malarz
Wys³any: 2014-09-05, 19:18   Jakie ³o¿yska do szlifierki pneumatycznej?
Sk±d: Bieszczady
Panowie, podmienia³em ³o¿yska w pneumatycznej szlifierce oscylacyjnej i jest lipa.
Posz³y markowe SKF dwustronnie uszczelnione ale powietrze nie mo¿e teraz rozbujaæ ³opatek :shock:
I tak siê teraz zastanawiam czy tam aby nie powinny byæ ³o¿yska ze zwiêkszonym luzem.
Kto¶ ma jakie¶ przemy¶lenia na ten temat?
grzechoo2008
Wys³any: 2014-09-05, 20:55
malarz napisa³/a:
Nie tylko przemy¶lenia ale i do¶wiadczenia :)
Do szlifierki tylko ³o¿yska z powiêkszonym luzem, najlepiej C3 ale mimo to polecam sprawdziæ czy wszystko poprawnie zmontowa³e¶ bo na zwyk³ych te¿ powinna pracowaæ.
malarz
Wys³any: 2014-09-05, 21:40
Sk±d: Bieszczady
A widzisz, a tak mi siê wydawa³o jak sk³ada³em ¿e one co¶ ciê¿ko chodz±. A gdzie do tego jeszcze mimosród w którym te¿ s± dwa nowe ³o¿yska, no i jeszcze opór tarczy z papierem.
Czy zmontowa³em poprawnie? Wydaje siê ¿e tak :D
Jedyne miejsce gdzie tam mo¿na sie machn±æ to ten metalowy pier¶cieñ wewn±trz którego pracuj± ³opatki. Mo¿na go za³o¿yæ tak jak ja lub odwróciæ o 180 stopni. Fakt ¿e jak rozbiera³em to nie zaznaczy³em sobie po³o¿enia ale wydaje mi siê ¿e jest OK, tzn ustawi³em tak ¿e szczelina wlotowa powietrza jest mniejsza a wylotowa wiêksza. Tak mi siê wydaje ¿e to logiczne ¿e tam wewn±trz musi nastêpowaæ rozprê¿anie a nie sprê¿anie :roll: Dobrze kombinujê?
Wys³any: 2014-09-06, 20:05
Smarowa³e¶ ³o¿yska czy co¶? Nie przygniot³e¶ pier¶cienia, co koronkê os³ania?
malarz
Wys³any: 2014-09-07, 00:31
Sk±d: Bieszczady
£o¿yska nówki wiêc nic im nie zapuszcza³em ale widaæ oryginalny smar za bardzo je trzyma. Osadza³em je pras± rêczn± wiêc nic tam nie mog³o siê przygnie¶æ. Jedyne wyt³umaczenie to za ma³y luz bo nawet po wyjêciu z opakowania wydawa³o mi siê ¿e s± ciasne.
Kurcze, zastanawiam siê czy nie odpu¶ciæ bo maszynka nie jest jaka¶ mega firmowa a kolejne cztery ³o¿yska z niepewnym skutkiem ka¿e sie zastanowiæ czy nie pomy¶leæ o czym¶ nowym :/
