Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-09-21, 09:07
marcin lech
Wys³any: 2014-09-21, 07:46   Potrzebuje pomocy szybko ! Kupno Sata
witam was bardzo serdecznie mam do kupienia sate mini JET 90 za 350zl dysza 1.4 i mam pytanie czy warto ja kupiê czy mo¿e do³o¿yæ kupiæ air gunsa az3 czy jako¶ tak :P? czekam na wasze wypowiedzi:) dziêki wszystkim
mariuszcwa
Wys³any: 2014-09-21, 08:53
Sk±d: W±brze¼no
Zapewne chodzi Ci o t± sate z allegro zdjêcie na kartonie sata jet 90 (nie mini). Sam siê zastanawia³em nad jej kupnem, ale chyba odpuszczê. To jest du¿a loteria, co kupi³em 3000rp te¿ opis ¿e stan idealny po za korpusem, a nawet bym nie "umalowa³" ni± jednego elementu bo prycha³a i przerywa³a strumieñ. Kupi³em z all... 3000rp i trochê nerwów i czasu mnie kosztowa³a. Na szczê¶cie tylko pier¶cieñ pod g³owicê by³ wadliwy, i mocno zabrudzona. Teraz lakierujê dobrze, a zestaw naprawczy ma nowy ;)
Wys³any: 2014-09-21, 09:03
marcin lech napisa³/a:
sate mini JET 90
Nie ma i nie by³o nigdy takiego modelu Sata .. :nie:
Je¶li ju¿ to model Sata jet 90 pistolet wysokoci¶nieniowy produkowany w latach 1990-2002.
Pistolet typowo przeznaczony do tzw. "samochodówki"
Kupiæ warto ale pamiêtaj ¿e tanio nikt nic dobrego to nie sprzedaje ....
i obawiam siê ¿e za te 350z³ to kupisz jakie¶ "zw³oki" wymagaj±ce remontu ....
Je¶li ju¿ to proponuje do³o¿yæ oko³o 300z³ i kupiæ za 600-700z³ jak±¶ starsz± Sata
z tzw. drugiej rêki
Poni¿ej tej kwoty kupisz tylko "zw³oki" :tak:
Tutaj masz przyk³ad pistoletu którym warto siê zainteresowaæ je¶li interesuje Ciê ten model
http://allegro.pl/pistole...4621388805.html
Wys³any: 2014-09-21, 09:06
mariuszcwa napisa³/a:
A co sie spodziewa³e¶ ¿e za 700z³ kupisz Sata 3000 RP ig³ê .... ;)
Jak to siê mówi : - "tanio pistolet kupujesz to jeszcze w niego inwestujesz" :tak:
zawsze powtarzam ¿e "tanio nikt nic dobrego nie sprzedaje" ....
mariuszcwa
Wys³any: 2014-09-21, 09:13
Sk±d: W±brze¼no
Na szczê¶cie wysz³a mnie 600z³ i ju¿ jest ok, oczywi¶cie nie spodziewa³em siê ig³y, ale my¶la³em ¿e cena taka bo korpus zmêczony. Wizualnie nie pasujê do 2 moich pozosta³ych sat ;) . W opisie aukcji by³o napisane, ¿e ma nowy kubek, zestaw naprawczy i jakie¶ tam uszczelki. Uszczelki w±tpiê bo rozbiera³em j± mo¿na powiedzieæ w mak i maj± swój przebieg. Pier¶cieñ uszczelniaj±cy te¿ mia³ byæ nowy a ko³nierz uszczelki by³ wyra¼nie ni¿szy ni¿ w nowym. Nie chwal±c siê tu s± zdjêcia moich gunów : http://pokazywarka.pl/nxd85y/
marcin lech
Wys³any: 2014-09-21, 09:20
tak my¶la³em ze to z³om bd panowie jaki pistolet mi polecicie do 1000 z³ mo¿e byæ u¿ywany .Zastanawia³em siê nad sata 3000 rp ub widzia³em na alegro sate 2000hlvp mo¿e macie jakie¶ inne pomys³y .chcia³em kupiæ jakiego¶ JETA bo na mniejsze roboty siê przyda:) czekam na wasze propozycje .Wracaj±c do tego JETA to muszê go podjechaæ obejrzeæ bo mam do niego 5 km :) mo¿e nie bd zjechany a¿ tak bardzo
Wys³any: 2014-09-21, 09:21
To nie jest problem do Sata mo¿na kupiæ wszystkie czê¶ci :tak:
Do Sata 3000 czê¶ci bêd± produkowane do koñca 2019r a pó¿niej sprzedawane do tzw. wyczerpania ;)
Czyli d³ugo ... d³ugo :tak:
mariuszcwa
Wys³any: 2014-09-21, 09:26
Sk±d: W±brze¼no
marcin lech, U¿ytkownik @Kalbi ma 3000rp jak siê nie mylê w bardzo ³adnym stanie za 1000z³, spójrz w dzia³ gie³da. Nie wiem czy jeszcze bêdzie aktualna bo og³oszenie z 3 wrze¶nia, a jak nie to daj og³oszenie ¿e kupisz.
Robertlodz09, Orientowa³em siê, i nawet nie jest za drogo :spoko: . Na razie nie przewidujê wymiany , bo skoro nie ma przedmuchów , wszystko dzia³a to jeszcze raczej nie trzeba wymieniaæ ;) .
Wys³any: 2014-09-21, 09:29
Mo¿e .... widze liczysz na tzw. cud ;)
Ten konkretny egzemplarz (widzê po jego numerze seryjnym) pochodzi z oko³o 92-93r
a ten typ g³owicy jaki ma (jet 90) montowany by³ do 96-97r ,
pó¿niej Sata wprowadzi³a g³owice jet 90S a nastêpnie w 98-99r jet 90 BS
Ja zawsze jak kupujê u¿ywany pistolet Sata to z automatu zak³adam mu nowy zestaw naprawczy i wymieniam wszystkie uszczelki .... :tak:
Takie mam "skrzywienie" .... ;)
Dla mnie najwa¿niejszy jest tylko korpus i gwinty w nim :tak:
reszta idzie na z³om ....
Na pocieszenie Ci napiszê ¿e do tej Sata jet 90 kupisz wszystkie czê¶ci w serwisie :tak:
a zestaw naprawczy masz nawet na Alle..ro za 380z³
Wys³any: 2014-09-21, 09:48
Co do tej Twojej Sata 3000 to:
masz egzemplarz po tzw. "liftcie" czyli po 2008r ,
pokrêt³o od regulacji szeroko¶ci strumienia
musia³o byæ uszkodzone i za³o¿yli od ... modelu 4000 ;)
Zestaw naprawczy widaæ ¿e jest nowy za³o¿ony (stan wizualny oraz oznaczenia) :spoko:
a i bolce od jêzyka spustowego masz za³o¿one po niew³a¶ciwej stronie
ale to "szczegó³" ;) który ja bym zmieni³ ^^
mariuszcwa
Wys³any: 2014-09-21, 09:57
Sk±d: W±brze¼no
Robertlodz09, Dziêkujê za trafne uwagi :spoko: . Bolce prze³o¿y³em bo w³a¶nie co¶ mi nie pasowa³o :) . Widaæ ¿e do¶wiadczenie robi swoje i bardzo du¿o mo¿esz powiedzieæ po zdjêciach o pistolecie :) . Chyba siê mimo wszystko op³aca³ ten zakup :) ?
Wys³any: 2014-09-21, 10:04
Nie ma siê do czego doczepiæ ,z takim zestawem jest jak nowy
a rysy na korpusie nie maj± wp³ywu na jako¶æ nanoszonej pow³oki :spoko:
mariuszcwa
Wys³any: 2014-09-21, 10:18
Sk±d: W±brze¼no
Ju¿ po naprawie polakierowa³em z 10 elementów nim (w tym 5 baza i klar na busie) i natrysk jest ok :spoko: . Wizualnie trochê nie pasujê do mojego zbioru sat bo praktycznie nówka 4000rp od Mariusza80 i totalna "nowka" minijet z allegro :)
Wys³any: 2014-09-21, 10:22
Ale pracuje tak jak nowy tak¿e czym siê przejmujesz ;)
jama
Wys³any: 2014-09-21, 12:51
podepnê siê pod temat: a co my¶licie o sata econoline 1.3
ma w sobie ten pierwiastek "zajeb*****i" normalnych sat??? ;P
mariuszcwa
Wys³any: 2014-09-21, 15:39
Sk±d: W±brze¼no
jama napisa³/a:
Poszukaj , gdzie¶ na forum pad³o to pytanie i u¿ytkownik @Projekter siê wypowiada³ co to jest za linia. Nie chce wprowadzaæ w b³±d ale chyba jest to konstrukcja oparta na starych modelach saty. O to by³o tu http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=6815
Wys³any: 2014-09-21, 16:25
jama napisa³/a:
Model pistoletu Sata Econoline 1.3 to model pistoletu Sata KLC z dysz± 1.3
przypuszczam ¿e jest to w wersji RP
Model pistoletu dedykowany do nak³adania materia³ów takich jak podk³ady czy nawet w³a¶nie z tak± dysz± lakier nawierzchniowy ;)
Sata takie modele wypuszcza dla ró¿nych firm pod ich nazwami np. Wurth
ale jest to normalna Sata tylko ¿e model ju¿ nie produkowany pod szyldem Sata
