mateusz999
Wys³any: 2013-01-05, 15:10   Budowa pomieszczenia lakierniczego, problem z filtrami
Sk±d: Poznañ
Witam buduje ma³e pomieszczenie lakiernicze oko³o 2,5x2m2,10wys do lakierowania elementów z tworzyw sztucznych. Wyci±g i dolot mam ju¿ zaplanowany na dwóch wentylatorach Venture Industries serii TD 160. na rurach o przekroju 100mm
dolot powietrza pod sufitem, wyci±g przy ziemi. Problem zaczyna sie przy zorganizowaniu filtrów nie mam absolutnie ¿adnej wiedzy na ten temat. Chodzi mi o informacje jaki filtr na dolocie zastosowaæ i w którym miejscu go zamontowaæ, no i na wyci±gu filtr kartonowy i co za nim aby nie ¶mierdzia³o mam s±siadów do okol±. Proszê o informacje bud¿etowe. Ju¿ sam filtr papierowy trzeba kupiæ w rolce 10m i to wydatek 150z³ Proszê nie proponowaæ mi kupna ¶ciany lakierniczej kontenera lub ma³ej komory bo to nie wchodzi w grê.
[ Dodano: 2013-01-05, 15:47 ]
dodam jeszcze ¿e my¶la³em na dolocie o filtrze Eu3 w typowej obudowie pod rury co¶ takiego: klik
Wys³any: 2013-01-05, 18:56
mateusz999 napisa³/a:
Ze smrodem masz problem.
Nic nie zrobisz a tym bardziej nie bêdzie taka opcja tania.
Siekiera
Wys³any: 2013-01-05, 20:06
Na smród to tylko dopalanie gazów i nie katalityczne bo to kosmiczne pieni±dze.
mateusz999
Wys³any: 2013-01-05, 20:13
Sk±d: Poznañ
a pomijaj±c smród co powinno siê znajdowaæ za filtrem kartonowym? eu3 czy cos zupelnie innego?
Wys³any: 2013-01-05, 20:28
Wysooooki komin.
Siekiera napisa³/a:
Dok³adnie, ale wolê nie poruszaæ tego tematu, bo czasem kto¶ siê ca³kiem dopali. . . .
mateusz999
Wys³any: 2013-01-05, 20:52
Sk±d: Poznañ
lackdoctor czyli co filtr kartonowy i to wszystko?? My¶la³em ¿e co¶ jeszcze musi byæ. Te wentylatory nie doprowadz± do wybuchu? tak przefiltrowanego powietrza? no dobrze to wszystko ju¿ wiem. Lack po informacjach z drugiego forum czas zacz±æ kompletowaæ materia³y i zbudowaæ to cholerstwo w koñcu bo podnajmowanie komory jest ma³o op³acalne.
Wys³any: 2013-01-06, 14:07
... czas acz±æ kompletowaæ materia³y i zbudowaæ to cholerstwo w koñcu bo podnajmowanie komory jest ma³o op³acalne.
W tym temacie najwiêksz± wiedze i publiacje ma PROJEKTER !
Na podstawie jego udostêpnionych informacji w LAKIERNIKU i w³asnego do¶wiadczenia powsta³ projekt ¶ciany lakierniczej z 2 strfef± filtracj±.
Lecz docelowo wymagania siê zwiêkszy³y i musi zatrymywac 100 % py³u.
Ps. W celu neutraliyacji "SMRODU" :) Izocjanianów stosuje siê filtry wêglowe.
Kabiny docelowo posiadaj± a¿ 5 strefow± filtracjê...
...foto zrobione w trakcie budowy z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa oraz preciwpo¿arowych !
Plik ¶ci±gniêto 1651 raz(y) 840.28 KB
mateusz999
Wys³any: 2013-01-06, 14:25
Sk±d: Poznañ
Kolego rozumiem ¿e to jest filtr kartonowy a z ty³u w³óknina masz wiêcej fotek jak to wygl±da³o przed umieszczeniem filtrów? ps. tak zabudowane filtry s± szczelne po bokach? tzn czy powietrze nie ci±gnie szparami.
Wys³any: 2013-01-06, 14:35
niestety dysponuje foto z zainstalowanymi filtrami. (kratka podtrzmuj±ca filtry i odstêp miêdzy nimi ok. 20cm)
Projekt w trakcie funkcjonowania i udoskopnalania...
Ps. Poszukaj publikacji PROJEKTERA w necie...
[ Dodano: 2013-01-06, 14:38 ]
Filtr kartonowy to same SZPARY :)
Wys³any: 2013-01-27, 10:39
Foto w trakcie u¿ytkowania...
Plik ¶ci±gniêto 1268 raz(y) 635.08 KB
Wys³any: 2013-01-30, 01:18
936 --> to jest foto od ty³u cyz jak :) ??
Wys³any: 2013-01-30, 19:41
jak od ty³u ? Zale¿ysz z, której strony stoisz :)
To s± filtry zatrzymuj±ce farbe - kartonowe + (paint stop) .
ra_dek
Wys³any: 2013-01-30, 21:36
£adna robota. Jaki nominalny przep³yw, jak± moc, ma wentylator/wentylatory w tej ¶ciance?
Pozdrawiam Radek
Wys³any: 2013-01-30, 21:45
przep³yw nominalny to 15 000 m3/h silnik 690 W (antywybuchowy).
Dlatego chodzi od rana do wieczora w przerwach pomiêdzy lakierowaniami robi za "suszarkê" ziêkszaj±c przep³yw powietrza, poprawiaj±c tym samym proces siateczkowania materia³u lakierniczego po aplikacji.
ra_dek
Wys³any: 2013-01-30, 21:52
Dziêki. A je¶li jeszcze mogê... Jaka jest odleg³o¶æ od paint stop do wentylatora?Jak umieszczony jest wentylator, centralnie? Rozmiar ¶cianki jak siê domy¶lam ok. 2x2m?
Pozdrawiam Radek
Wys³any: 2013-01-30, 22:21
ra_dek napisa³/a:
Wentylator umieszczony maxymalnie jak najbli¿ej pod³ogi, ¿eby kurzu nie podnosi³o do góry.
Rozmiar ¶cianki 2x2
Wys³any: 2013-01-30, 22:58
936 napisa³/a:
Sieciowania? ;)
Wys³any: 2013-01-31, 00:10
czyli co przed t± sciana sie stawia np b³otnik :D ? i maluje ? Bo cos nie moge zorzumiec ;D
Wys³any: 2013-01-31, 17:36
Respekt Lackdoctor... Ten siê nie myli kto nic nie robi :)
Wys³any: 2013-01-31, 17:41
Dok³adnie stawia siê to co chce pomalowaæ i mniej syfu wdychasz. Czystsza praca.
Ps. Zapoznaj± siê ze szczegó³ami w necie
Anto¶ Jones
Wys³any: 2013-02-07, 12:12
Dodam swoje trzy grosze.
Jak malujesz to pierwsze co widzi farba wystrzelona z pistoletu to filtr kartonowy. Nastêpnie Paint Stop. Dalej to ju¿ komin lub kolejne filtry i wêgiel aktywny.
Co do smrodu to niekoniecznie dopalanie. Mo¿e byæ wêgiel. Zale¿y ile wywalasz w niebo tego "zapachu". 1 kg wêgla wy³apie 0,3 kg LZO (tak grubo licz±c i u¶redniaj±c zwi±zki)
1 kg wêgla kosztuje ¶redni 10 z³ wiêc mo¿na sobie policzyæ ile bêdzie kosztowa³ proces wy³apywania "smrodów" A zwyk³a farba w po³owie sk³ada siê z lotnych zwi±zków (u¶redniam do ³atwiejszego liczenia)
Co siê tyczy filtra EU3 na dolocie to zawsze warto bo im czy¶ciej w kabince tym lepiej. Ale jaki filtr to zale¿y od tego ile powietrza wpu¶cisz. Filtr kieszeniowy 592 x 592 x 600 powinien byæ do przep³ywu 3500 m3/h (te¿ u¶redniam).
I stara zasada. Ile powietrza wlata tyle wylata :)
wero_nika
Wys³any: 2014-10-21, 09:14
936 napisa³/a:
Polecam to rozwi±zanie. U mojego taty w warsztacie siê sprawdzi³o - pomog³o zniwelowaæ brzydki zapach oraz drobne zanieczyszczenia. Stosuje równie¿ filtry kartonowe od filterpol. Jak Wy radzicie sobie z tym problemem?
Pozdrawiam.
Siekiera
Wys³any: 2014-10-21, 09:42
wero_nika napisa³/a:
936 napisa³/a:
Pozdrawiam.
Wronika, dziewczyno któr± szko³ê marketingu koñczy³a¶? Napisz ¿eby inni tam nie posy³ali swoich dzieci ^^
Wys³any: 2014-10-24, 19:39
936 napisa³/a:
Pozdrawiam.
;) NIE WIADOMO O CO CHODZI TO CHODZI O PIENI¡DE.
Jak ja siê ciesze, ze odesz³a mi ochota zak³adania swojego warsztatu lakierniczego.
Wolê pracowaæ u kogo¶ :) i nie martwiê sie o kontrole, pozwolenia, sprzêt itp. :)
trochê czasu minê³o i do¶wiadczenia przyby³o :)
Ps. Sciana lakiernicza to gówniane rozwi±zanie je¶li chodzi o lakierowanie refinish. syfy, wtr±cenia itp...
wszystko w mokrym lakierze.
wiêcej roboczo godzin i wiêksze koszty !?
Jako filtracja do przemys³owych lakierowañ lub szybkiej roboty bez zbêdnych wymogów jako¶ci jest super ! czyt." za godzinê pojazd musi ju¿ zarabiaæ pieni±dze".
Najlepszym jest stare sprawdzone rozwi±zanie stworzenia nadci¶nienia w pomieszczeniu lakierniczym z zastosowaniem filtrów nadmuchowych i paint stop.
I TUTAJ MAJ¡ SIE NIJAK NORMY IP 65 wentylatorów. (antywybuchowe)
Bo co ci wybuchnie, czyste powietrze wt³oczone do pomieszczenia i wypchniête przez nadci¶nienie, które uchodzi filtrami zatrzymuj±ce farbê na zewn±trz?
IZOCJANIANÓW filtry kartonowe i paint stop nie zatrzymuj± !!!
w sumie to tylko 30 % zanieczyszczeñ s± w stanie przechwyciæ.
Dlatego takie wielkie kontrole ochrony ¶rodowiska, sanepidu itd.
Istnieje jeszcze kilka aspektów do zrealizowania, ¿eby to dzia³a³o poprawnie ale to ju¿ trzeba siê douczyæ we w³asnym zakresie.
Pozdrawiam.
Wys³any: 2014-10-24, 20:39
936 napisa³/a:
Drugi rok juz pracujê w normalnej bran¿y. Bez stresu, bez strachu .... bez [...] projektera za p³otem. :sciana:
A lakierowaæ lubiê, tylko zmieni³o siê to ¿e nikt mnie nie podjebie, nikt nie ocenia z palcem na elemencie i lup± ... swoje furki, ¿ony furki, mamy furki, ojca furki, tescia furki... itd itp..... przecie¿ ka¿dy mo¿e w roku dwa auta sprzedaæ :D :D :D :D
Jeszcze troche i córka bedzie autka zmieniaæ ........ tylko kiedy ja to wszystko im porobiê?????
Pozdrawiam 936, :spoko: :spoko: :spoko:
Wys³any: 2014-10-24, 21:01
Ps. Nie robiê ¿adnych "fuch " po robocie.
Wystarczy mi tego trucia w godzinach pracy.
Ps. argumentuje swoj± wypowied¼ wcze¶niejszymi postami...
http://lakierowanko.info/...ght=936&start=0
Wys³any: 2014-10-24, 21:59
Lakiernictwo to jest ¶wiadome trucie siebie. Wielu siê wydaje, ¿e nic im nie bêdzie, ale przyjdzie taki czas, ¿e sraka przyci¶nie i wyjdzie ca³a ta chemia.
Na szkoleniach pomijany jest aspekt zdrowotny...zamiast douczaæ jakie to jest szkodliwe i jak zapobiegaæ, ¿eby siê nie truæ, to zero rozmowy. Natomiast jak sprzedaæ, jak u¿ywaæ produktu to wa³kowane non stop.
Ma³o tego wed³ug mnie temat zdrowotny powinien byæ pierwszy wa³kowany...
Wys³any: 2014-10-24, 22:01
a znasz starych, dobrych lakierników w Polsce ?
Poumierali...
Przez niewiedze.
Miron23
Wys³any: 2014-11-25, 11:27
Mój brat ma warsztat samochodowy i lakiernie. Pyta³em i mówi³, ¿e zamawia³ filtry z filterpol.pl. Podobno s± bardzo dobrej jako¶ci i nie p³aci³ za nie du¿o. Jak siê sprawdzaj±, to trudno stwierdziæ, ale skoro wysoka jako¶æ to wnioskujê, ¿e s± ok. Oczywi¶cie i tak koniecznie trzeba mieæ maski podczas lakierowania!
