Economy1122
Wys³any: 2014-11-16, 10:37 pistolet air gunsa ht2
Kupilem ten pistolet i mam pytanko bo nie ogarniam ustawien na ty pistolecie. Daje mu szerokosc miotly na max i daje ok 8 cm srumien. Bawilem sie nim z 15 minut wiec niewiem czy cos zle robie ale z tego co zauwzylem zeby dac wiek¶za szerokosc strumimenia musze tez stopniowo zwiekszyc dawke podawania materialu chyba... Dawalem tez dawke na maxa i miotle na maksa i osiaglenem z 9 cm. Z instrukcji czytalem ze ma on duzo wieksza miotle? |
Wys³any: 2014-11-16, 15:12
Jaka odleg³o¶æ od elementu? |
Economy1122
Wys³any: 2014-11-16, 17:48
Wys³any: 2014-11-16, 18:17
Za ma³a odleg³o¶æ. Ten gun ma podobno ma³± miot³ê i przy odleg³o¶ci 20/25cm. |
Wys³any: 2014-11-16, 19:13
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
ma ma³±, mia³em ten pistolet. nigdy nie mierzy³em ale tak na oko mia³a mo¿e ok 20-25cm tylko co z tego jak co najmniej 10cm to tylko jakie¶ zapylenie xD |
Economy1122
Wys³any: 2014-11-25, 10:44
Nie moge ogarnac ustawien w tym pistolecie chodzi mi o szrokosc strumienia i dawke.
Daje przypuscmy dawke na 2 obroty a strumien odkrecam na maxa i jest w±ski strumien. Na pokretle od strumienia sa cyferki 1,2,3... i niewiem o co chodzi moze ktos wytlumaczyc kto kto mial z tym doczynienia? |
jan6a
Wys³any: 2014-11-25, 10:49
Mo¿e za gêsty materia³ ma do rozbicia??? Jakie ci¶nienie pod pistoletem??? Pamiêtaj, ¿e nie jest to pistolet za 2k z³ wiec nie mo¿na wymagaæ od niego parametrów jak w SATA 3000, 4000 czy 5000. |
Economy1122
Wys³any: 2014-11-25, 14:33
Material mam rozcienczony tak jak powinien. Mam pytanie do kogos kto ma ten pistolet. Na jakiej dawce lakierujecie baze i bezbarwny (chodzi mi o pokrêt³o do zmiany dawki ile obrotów)? |
Kamil1997
Wys³any: 2014-11-25, 15:48
Posty: 174 Sk±d: RSR
Jakie ci¶nienie ustawiasz pod pistoletem ? |
mariusz80
Wys³any: 2014-11-25, 16:11
Jaki masz przewód powietrza i reduktor? |
Economy1122
Wys³any: 2014-11-26, 13:46
cisnienie 2 bary reduktor mam pod pistoletem. |
mariusz80
Wys³any: 2014-11-26, 13:49
a zrozumia³e¶ pytanie jakie zada³em? |
Dj Darecki
Wys³any: 2014-11-26, 18:05
Wys³any: 2014-11-26, 19:53
ci¶nienie nie jest za ma³e, ja na takim robi³em i bezbarwny i bezproblemowo |
Economy1122
Wys³any: 2014-11-28, 12:11
bartek a ozesz mi powiedzeic jak ustawiales do bazy i do bezbarwniaka pistolet. Dawke na ile obrotow? U mnie nie ogarniam ustawien szerokosci strumienia sa tam cyferki 1,2,3... Jak to dzia³a? bo jak przekrece na maxa to mam waski strumien |
Dj Darecki
Wys³any: 2014-11-28, 12:43
Nie patrz na cyferki.
Krêcisz w lewo na maxa i masz maxymaln± szeroko¶æ |
hopek03
Wys³any: 2014-12-09, 22:41
Witam , kolego ja mia³em okazje lakierowaæ tym gunem i na bazie mia³em miotle na maksa na pokrêtle a pokrêt³o materia³u na 2,5 obrotu a klar tak samo ci¶nienie pod pistoletem 2.2 bara i do klaru i do bazy dysza 1.3 , fakt miot³a mala ale atomizacja materia³u zajebista i jest szybki bardzo ale trzeba jechaæ miejsce za miejscem , panowie a mia³ kto¶ styczno¶æ z Iwat± ale t± impakt ? bo my¶lê nad zakupem i zastanawiam siê czy atomizacja materia³u jest taka sama i czy tak samo dobrze maluje i jak± miotle ma ? |
