Economy1122
Wysłany: 2014-11-16, 10:37 pistolet air gunsa ht2
Kupilem ten pistolet i mam pytanko bo nie ogarniam ustawien na ty pistolecie. Daje mu szerokosc miotly na max i daje ok 8 cm srumien. Bawilem sie nim z 15 minut wiec niewiem czy cos zle robie ale z tego co zauwzylem zeby dac wiekÂśza szerokosc strumimenia musze tez stopniowo zwiekszyc dawke podawania materialu chyba... Dawalem tez dawke na maxa i miotle na maksa i osiaglenem z 9 cm. Z instrukcji czytalem ze ma on duzo wieksza miotle? |
Wysłany: 2014-11-16, 15:12
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
Jaka odleg³oœÌ od elementu? |
Economy1122
Wysłany: 2014-11-16, 17:48
Wysłany: 2014-11-16, 18:17
Za ma³a odleg³oœÌ. Ten gun ma podobno ma³¹ miot³ê i przy odleg³oœci 20/25cm. |
Wysłany: 2014-11-16, 19:13
Pomógł: 14 razy Posty: 824
ma ma³¹, mia³em ten pistolet. nigdy nie mierzy³em ale tak na oko mia³a mo¿e ok 20-25cm tylko co z tego jak co najmniej 10cm to tylko jakieœ zapylenie xD |
Economy1122
Wysłany: 2014-11-25, 10:44
Nie moge ogarnac ustawien w tym pistolecie chodzi mi o szrokosc strumienia i dawke.
Daje przypuscmy dawke na 2 obroty a strumien odkrecam na maxa i jest wÂąski strumien. Na pokretle od strumienia sa cyferki 1,2,3... i niewiem o co chodzi moze ktos wytlumaczyc kto kto mial z tym doczynienia? |
jan6a
Wysłany: 2014-11-25, 10:49
MoÂże za gĂŞsty materiaÂł ma do rozbicia??? Jakie ciÂśnienie pod pistoletem??? PamiĂŞtaj, Âże nie jest to pistolet za 2k zÂł wiec nie moÂżna wymagaĂŚ od niego parametrĂłw jak w SATA 3000, 4000 czy 5000. |
Economy1122
Wysłany: 2014-11-25, 14:33
Material mam rozcienczony tak jak powinien. Mam pytanie do kogos kto ma ten pistolet. Na jakiej dawce lakierujecie baze i bezbarwny (chodzi mi o pokrĂŞtÂło do zmiany dawki ile obrotĂłw)? |
Kamil1997
Wysłany: 2014-11-25, 15:48
Posty: 174 Skąd: RSR
Jakie ciÂśnienie ustawiasz pod pistoletem ? |
mariusz80
Wysłany: 2014-11-25, 16:11
Jaki masz przewĂłd powietrza i reduktor? |
Economy1122
Wysłany: 2014-11-26, 13:46
cisnienie 2 bary reduktor mam pod pistoletem. |
mariusz80
Wysłany: 2014-11-26, 13:49
a zrozumiaÂłeÂś pytanie jakie zadaÂłem? |
Dj Darecki
Wysłany: 2014-11-26, 18:05
Wysłany: 2014-11-26, 19:53
ciÂśnienie nie jest za maÂłe, ja na takim robiÂłem i bezbarwny i bezproblemowo |
Economy1122
Wysłany: 2014-11-28, 12:11
bartek a ozesz mi powiedzeic jak ustawiales do bazy i do bezbarwniaka pistolet. Dawke na ile obrotow? U mnie nie ogarniam ustawien szerokosci strumienia sa tam cyferki 1,2,3... Jak to dziaÂła? bo jak przekrece na maxa to mam waski strumien |
Dj Darecki
Wysłany: 2014-11-28, 12:43
Nie patrz na cyferki.
Krêcisz w lewo na maxa i masz maxymaln¹ szerokoœÌ |
hopek03
Wysłany: 2014-12-09, 22:41
Witam , kolego ja mia³em okazje lakierowaÌ tym gunem i na bazie mia³em miotle na maksa na pokrêtle a pokrêt³o materia³u na 2,5 obrotu a klar tak samo ciœnienie pod pistoletem 2.2 bara i do klaru i do bazy dysza 1.3 , fakt miot³a mala ale atomizacja materia³u zajebista i jest szybki bardzo ale trzeba jechaÌ miejsce za miejscem , panowie a mia³ ktoœ stycznoœÌ z Iwat¹ ale t¹ impakt ? bo myœlê nad zakupem i zastanawiam siê czy atomizacja materia³u jest taka sama i czy tak samo dobrze maluje i jak¹ miotle ma ? |
