K-mal
Wys³any: 2008-07-16, 19:42 Jaki kompresor wybrac do warsztatu?
Posty: 22 Sk±d: Bieruñ
Czesc wszyskim jestem tu nowy i poczytalem tu troche o was wiec mam nadzieje ze fachowcy potrafia doradzic a mianowicie jestem takim se amatorem lakierowania i pomalowalem juz co nieco i skarg nie bylo choc robilem na dupiatych za przeproszeniem kompresorach. dla tego wiec chce poskladac wlasny sprzet od zera praktycznie. najwazniejszy wg mnie jest kompresor. i prosze was o doradzenie mi jaka firma ile litrow i jaka wydajnosc l/min a pozniej jaki pistolet. czytalem sporo o pistoletach sata bo takie by mnie interesowaly i czy hvlp czy rp lub moze cos tanszego? |
Wys³any: 2008-07-16, 19:44
K-mal
Wys³any: 2008-07-16, 19:47
rbfm napisa³/a: | napisz jaki budzet |
na kompresor do 3 tys |
Wys³any: 2008-07-16, 19:49
a czy planujesz uzywac z nim pistoletow sata ? |
K-mal
Wys³any: 2008-07-16, 19:50
dopiero chce zbierac po leku ale zeby tez juz cos przyrabiac bo mialbym paru chetnych na robote
[ Dodano: 2008-07-16, 20:51 ]
rbfm napisa³/a: | a czy planujesz uzywac z nim pistoletow sata ? |
tak ale moze znasz jakiesz lepsze rozwiazania? |
Wys³any: 2008-07-16, 19:52
jezeli planujesz uzywac w przyszlosci pistoletow hvlp, w tym saty, to musisz miec kompresor ktory da ci te 500l/min na wydechu. jezeli bedziesz uzywal tylko zwyklych HP to nie ma sensu wydawac na kompresor tyle kasy. |
K-mal
Wys³any: 2008-07-16, 19:53
i moze wiesz czy lepszy jest hvlp czy rp? lub cos w miare solidnego bo przykladam sie do swoich prac i chce zeby klienci byli z nich rownie zadowoleni jak ja.
[ Dodano: 2008-07-16, 20:55 ]
rbfm napisa³/a: | jezeli planujesz uzywac w przyszlosci pistoletow hvlp, w tym saty, to musisz miec kompresor ktory da ci te 500l/min na wydechu. jezeli bedziesz uzywal tylko zwyklych HP to nie ma sensu wydawac na kompresor tyle kasy. |
a jakie znaczenie ma pojemnosc kompresora skoro jedna 50-ka daje 200/min a 200/ka jak twojego kolegi 170/min? |
Wys³any: 2008-07-16, 19:57
hvlp jest do baz, rp jest do bezbarwnych i akryli.
a co do kompresora to moj ma takie parametry:
Wydajno¶æ na ssaniu l/min 550
Wydajno¶æ rzeczywista l/min 435
Ci¶nienie Bar 8
Moc silnika kW 3,75
Zbiornik l 46
uciaga on Sate 3000 HVLP jednak ledwo ledwo, mozna powiedziec ze na granicy wydajnosci. za to kazdy inny dostepny pistolet w handlu uciaga bez najmniejszego problemu. wlacza sie dosc czesto przy sacie, mozna pracowac na tak malej butli jednak ja mam podlaczana dodatkowo butle 60l. jest maly, mocny i tani (1800) i co najwazniejsze na 230v.
[ Dodano: 2008-07-16, 20:58 ]
K-mal napisa³/a: | a jakie znaczenie ma pojemnosc kompresora skoro jedna 50-ka daje 200/min a 200/ka jak twojego kolegi 170/min? |
nie ma zadnego znaczenia pojemnosc butli. wydajnosc daje sprezarka a nie butla. |
K-mal
Wys³any: 2008-07-16, 20:00
No i chcialbym zaczynac od dobrego sprzetu i nie wydawac kasy na prozno.
Aha ten SATA 3000 rp potrzebuje tylko 295l/min. |
Wys³any: 2008-07-16, 20:03
Cytat: | Aha ten SATA 3000 rp potrzebuje tylko 295l/min. |
zgadza sie, niestety hvlp bierze prawie drugie tyle |
K-mal
Wys³any: 2008-07-16, 20:07
rbfm napisa³/a: | hvlp jest do baz, rp jest do bezbarwnych i akryli.
Ci¶nienie Bar 8
Moc silnika kW 3,75
Zbiornik l 46
ale im wieksza butla tym zadziej sie bedzie wlaczal nie?
bardzo mi pomogles tymi parametrami bo zastanawialem sie czy wystarczy 150-ka teraz wiem ze starczy ale z mocnym silnikiem.
A jaka powinien miec dysze pistolet do lakierowania? |
Wys³any: 2008-07-16, 20:11
K-mal napisa³/a: | ale im wieksza butla tym zadziej sie bedzie wlaczal nie? |
bedzie sie rzadziejwlaczal oczywiscie, za to dluzej bedziesz czekal na doladowanie do max
w zasadzie jest to bez znaczenia bo w czasie lakierowania i tak bedzie chodzil non stop przez jakis czas. n chyba ze to bedzie potwor ktory laduje 1000l/min to jeszcze zdazy nabic butle w tym samym czasie co ty bedziesz psikal pistoletem ale tto juz kompresory za drugie tyle kasy i lepiej.
generalnie sa dwie szkoly:
1. slaby kompresor z duza butla
2. mocny kompresor z butla obojetne jakiej wielkosci
przy wersji 1 ladujesz na max, lakierujesz chwile, czekasz az znowu naladuje na max i tak w kolko.
w wersji drugiej lakierujesz i nie przejmujesz sie niczym. |
K-mal
Wys³any: 2008-07-16, 20:19
rbfm napisa³/a: | K-mal napisa³/a: | ale im wieksza butla tym zadziej sie bedzie wlaczal nie? |
moze wiesz gdzie mozna zobaczyc takie kompresory? gdzie ty kupiles bo ja znajduje okropnie drogie i maja slabe silniki.
a no i jakie powinny byc de dysze i do czego? |
K-mal
Wys³any: 2008-07-16, 20:25
rbfm napisa³/a: | http://www.sprezarki-tlokowe.spawsc.pl/ |
dzieki i do nastepnego razu |
Johny Bravo
Wys³any: 2008-07-16, 23:34
RBFM wyt³umacz mi dlaczego sprê¿arka 24l.+20l do³o¿one i wydajno¶ci ok 190-200l. uci±gnie pistolet o poborze 260l pracuj±cy na 1.8bar. Uci±gnie czyli mam na my¶li ¿e podczas lakierowania daje rade nape³niæ zbiornik bez czekania na to. Ci¶nienie pod pistoletem max 2.5bar. wê¿e 20m 8mm. |
online
Wys³any: 2008-07-17, 11:21
MTGarage.
jak niby uciagnie? co to za cisnienie 1.8 bara? wcisniesz cyngiel i masz 0.5 bara |
Wys³any: 2008-07-17, 12:56
Johny Bravo napisa³/a: | RBFM wyt³umacz mi dlaczego sprê¿arka 24l.+20l do³o¿one i wydajno¶ci ok 190-200l. uci±gnie pistolet o poborze 260l pracuj±cy na 1.8bar. |
"uciagnie" przez kilka sekund. cisnienie spadnie, czekasz az nabije na max i znowu "uciagnie" |
Johny Bravo
Wys³any: 2008-07-17, 13:13
Nie, malowa³em w³a¶nie na takim kompresorze do³o¿onej butli i tym pistolecie busa. Nie czeka³em nigdy ¿eby nabi³ zbiornik. Na 4.5bar siê w³±cza, na 8.5bar wy³±cza. |
Wys³any: 2008-07-17, 13:16
to ze nie czekales nie znaczy ze byla odpowiednia wydajnosc. kompresory 24litrowe maja mizerna wydajnosc i w pracy ciaglej moga zasilic jedynie aerograf lub od biedy pistolet zaprawkowy. |
Johny Bravo
Wys³any: 2008-07-17, 19:24
Hmm. Raz zrobi³em eksperyment i pod³±czy³em komp 24l. do zbiornika 100l. czyli ³±cznie by³o 124l. I zajê³o mu tyle samo czasu nape³nienie go co oryginalnemu 100l trzy t³okowego. Jako¶ nie mogê zrozumieæ tego. Niby 24l. ma jeden t³ok, ale ma du¿o wy¿sze obroty. |
ksenonn
Wys³any: 2008-07-17, 19:26
niemozliwe |
kpopis
Wys³any: 2008-07-17, 21:36
Pomóg³: 1 raz Posty: 291
Wys³any: 2008-07-17, 21:41
kpopis napisa³/a: | http://allegro.pl/item397913479_kompresor_sprezarka_wan_aw_po_remoncie_okazja_.html , jesli sie tylko u ciebie zmiesci... Wydajnosc powyzej 1000l/min. |
ja bym uwazal na ten kompresor. podejrzane to jest. |
kpopis
Wys³any: 2008-07-18, 09:14
To znany WAN "gwiazda" 11kW. Bardzo popularny kompresor swego czasu. Nie ma problemu z dostepnoscia do czesci zamiennych - wszystko mozna zamowic z gdyni. Ogolnie WAN to naprawde porzadny sprzet, o niebo lepszy od wroclawskiej Aspy. |
Wys³any: 2008-07-19, 19:06
Pomóg³: 42 razy Posty: 1797 Sk±d: Kraków
Nieuzywany slilnik a ca³y kolorowy jak reszta (smig³o czerwone..skad? z atmosfery?) |
_________________ Bart
Lykus
Wys³any: 2008-07-19, 22:21
Jakie ci¶nienie ustawiæ przy lakierowaniu ? przy wci¶niêtym spu¶cie pistoletu |
Wys³any: 2008-07-20, 13:30
Lykus napisa³/a: | Jakie ci¶nienie ustawiæ przy lakierowaniu ? przy wci¶niêtym spu¶cie pistoletu |
Jaki pistolet? HP HVLP ? Reduktor jest pod pistoletem? |
tajmus
Wys³any: 2008-08-16, 13:25
Posty: 71 Sk±d: Gorlice i okolice
hej... to moj 1 post tutaj... poczytalem troszke tutaj...
bardzo chcialbym jakby ktos dal mi konkretna i prawdziwa odp
wiec tak: mam 1000 zl na kompresor (malo troche ale nie jest to na duze malowanie)
chcialbym za to kupic kompresor, niech mieszczac sie w tej cenie bedzie jak najbardziej wydajny a zarazem zeby nie byla to jakas chinska kupa (chodzi o to zebym mial dostep do czesci potem)...
bardzo prosze o podanie modeli i najlepiej linkow w necie...
nie mysle malowac calego auta takim
bedzie narazie sluzyl do nauki i malowania elementow np w aucie np blotkik czy klapa
chcialbym tez zakupic pistolet do 300 zl... tez nie wiem jaki za bardzo bo tego tyle
pistolet zeby uciagnal go kompresor...
prosze o jakie info |
Wys³any: 2008-08-16, 13:48
tajmus napisa³/a: | hej... to moj 1 post tutaj... poczytalem troszke tutaj...
No hej..za 1000z³ kupisz uzywke kompresor w miare jako taki ale nie rewelacyjny. A pisstolet do 300z³ kupisz chinola co sie rozleci po pól roku. Mozesz tak zacz±c....ale jesli planujesz d³uzsza przygode z malowaniem to zainwestuj w kompresor i DOBRY markowy pistolet wróci cie sie to tak , ze NIC nie do³ozysz do tego co kupi³es. To co kupisz do 1000z³ to sie albo rozleci albo bedziesz co chwile naprawia³. Jesli malujesz 2,3 elementy na tydzien to taki cos ci starczy ale przy max robocie to niestety szybko sie sie tani sprzet wysypie. |
tajmus
Wys³any: 2008-08-16, 13:57
Bodzio
Wys³any: 2008-08-16, 19:31
--B_C_G--
Je¶li masz 380V w gara¿u, to ja bym wzi±³ polski kompresor 3 t³okowy VAN (taka gwiazda) czy jako¶ tak. Czê¶ci s±, wydajno¶c ok. Na pewno pos³u¿y kilka lat bez remontu. |
ksenonn
Wys³any: 2008-08-17, 07:58
Wys³any: 2008-08-17, 09:41
Zgadza sie ja placilem 770 z przesylka ostatnio patrzylem i az mi galy wyszly na wierzch |
bartek16
Wys³any: 2020-03-04, 20:29
Bartek
Posty: 12 Sk±d: Kamieñsk
Witam jaki kompresor polecacie 200l?? zastanawiam siê nad Jager german 200l 400v 549l/min |
Wys³any: 2020-03-05, 00:04
bartek16 napisa³/a: |
Witam jaki kompresor polecacie 200l? |
Firmowy tak aby¶ mia³ min. 10 lat bezproblemowej pracy po jego zakupie |
bartek16
Wys³any: 2020-03-05, 07:36
Bartek
A móg³by¶ podaæ jaki¶ model b±d¼ markê? |
Wys³any: 2020-03-05, 22:12
Najwa¿niejsza jest pompa silnik mo¿esz mieæ made in China tak samo jak butlê ale nie pompê
Poszukaj z pomp± z firm takich jak Fini ,Fiac ,Abac
Do jakiej kwoty chcesz ten kompresor kupiæ ? Na 240V czy ju¿ na si³ê ? |
bartek16
Wys³any: 2020-03-05, 23:11
Bartek
My¶lê ¿e jakie¶ 2200 max wiesz chyba ju¿ na si³ê bo wydaje mi siê ¿e jest to lepsze rozwi±zanie a ta fini to dobra marka?? |
Wys³any: 2020-03-06, 10:13
To co Ci poda³em to s± W³oscy markowi na dobrym poziomie producenci kompresorów
tak¿e spokojnie mo¿esz kupowaæ
Sam mam na swój u¿ytek kompresor z pomp± Fini tak¿e ¶mia³o mogê go poleciæ tak samo jak Abac czy te¿ Fiac
Pod wzglêdem trwa³o¶ci s± bardzo dobre te pompy
A jak± wydajno¶æ kompresora potrzebujesz na swoje potrzeby ?
Tylko mówimy o wydajno¶ci na wyj¶ciu a nie na wej¶ciu jak podaj± sprzedawcy aby
"zwiekszyæ" parametr oferowanego sprzêtu |
bartek16
Wys³any: 2020-03-07, 00:59
Bartek
Kurcze powiem Ci ¿e nie wiem jaka ta wydajno¶æ, chcia³bym ¿eby by³ do malowania amatorsko ewentualnie jeszcze jakie¶ drobne rzeczy w warsztacie typu klucz pneumatyczny itp tego znalaz³em ale nie wiem czy warto bo ju¿ nie jest na gwarancji co o nim my¶lisz??
https://www.olx.pl/oferta...28-IDCXDnO.html |
Wys³any: 2020-03-08, 18:31
Musisz szukaæ kompresora który ma na wyj¶ciu min. 320 lit/min jak chcesz jeszcze podpinaæ pod niego klucz pneumatyczny
Co do tego co zapoda³e¶ to musisz sprawdziæ na stronie producenta jaka jest jego wydajno¶æ a to ¿e jest ju¿ po gwarancji ... musisz sam zadecydowaæ podstawa ¿eby oleju nie wyrzuca³a z siebie pompa |
bartek16
Wys³any: 2020-03-09, 08:09
Bartek
Wys³any: 2020-03-09, 13:16
Mo¿esz go kupiæ tylko we¿ poprawkê na dane techniczne ...
przy 514 lit/min na wej¶ciu to na wyj¶ciu bêdziesz mia³ oko³o 335 lit/min
przynajmniej takie parametry podaj± inni sprzedawcy tej samej pompy Fiac AB 515 |
bartek16
Wys³any: 2020-03-09, 13:32
Bartek
Wydaje mi siê za powinien daæ radê dziêkujê Ci za pomoc |
krristof
Wys³any: 2020-08-20, 06:36
krristof
Wys³any: 2020-08-20, 07:52
no chyba ¿e koledzy polecacie inny sprzêt do 1000z³.bo tak patrzê ¿e du¿o jest takich samych tylko kolorem siê ró¿ni±. |
kzychu
Wys³any: 2020-08-20, 18:48
Pomóg³: 5 razy Posty: 346
To bierz niebieski albo pomarañczowy. |
krristof
Wys³any: 2020-08-21, 08:56
kurcze my¶la³em ¿e wszystko co czarne jest lepsze.
ale nic przemy¶la³em wszystkie za i przeciw i odpu¶ci³em sobie.kilka miesiêcy jako¶ bêdê sobie radzi³ na sprzêcie co mam a potem abac pro b7000 z 500litrowym baniakiem |
