Wys³any: 2015-01-19, 23:05
Kamilbusko super.
Masz dwa wentylatory nie? Sufit kuty i wstawiona ramka czy to jest co¶ podwieszone na ca³ym suficie?
Jaki koszt ca³kowity takiej inwestycji?
kamilbusko
Wys³any: 2015-01-20, 09:12
sufit podwieszany. koszt ³±cznie z k³uciem wylewki [ kopa³em sam prze...bane] to kilkana¶cie tys dok³adnie nie pamiêtam. trochê oszczêdzilem bo wszystko sam
ursus1992
Wys³any: 2015-01-20, 20:02
kamilbusko napisa³/a:
witam, jaka odleg³osc miedzy stropem a filtrami ? nie za malo na foto wyglada ok20cm?
ogrzewanie jakie tam masz bo zima to chyba szybko cieple powietrze wypcha
kamilbusko
Wys³any: 2015-01-20, 21:18
gdzie widzisz te 20 cm skoro wszystko jest zabudowane . powietrze nagrzewa sie w wymienniku ktory z kolei nagrzewany jest palnikiem olejowym chyba 120 kw
ursus1992
Wys³any: 2015-01-20, 21:45
na foto tak wyglada, napisz jak mozesz z czego mam zrobione obudowe tego plenum
unek
Wys³any: 2015-01-20, 22:29
kamilbusko, Masz od Rafa³a ca³y zestaw ??
ursus1992, A¿ tak nie skupiaj siê nad t± wysoko¶ci± .Przecie¿ to wolny kraj ...
Mo¿na powieliæ co to jest - ja tak zrobi³em ..Lub zrobiæ inaczej ..........
ursus1992 napisa³/a:
napisz jak mozesz z czego tego plenum mam zrobione obudowe
Tego nie wie nikt jeszcze :cool:
Wys³any: 2015-01-21, 01:34
Mnie interesuje ten wymiennik ciep³a. Jakby¶ móg³ podes³aæ jakie¶ fotki jak masz to rozwi±zane. Gdzie zdoby³e¶ wymiennik itd?
Uruchomi³em dzisiaj ¶ciankê. Wentylator promieniowy ma dok³adnie 780 obrotów + - 5.
Silnik ma 1450. Wentylator jest ju¿ bardzo wydajny, przy 1450 obrotów to by³aby masakra !. Taki wentylator by³by idealny na nawiew + falownik. Mam nadziejê, ¿e w ci±gu 2 tyg zamieszczê zdjêcia finalne.
kamilbusko
Wys³any: 2015-01-21, 11:24
http://lakiernik.info.pl/viewtopic.php?t=3203
kamilbusko
Wys³any: 2015-01-21, 11:26
zrobie foto jak na gotowo wygl±da
Wys³any: 2015-01-21, 23:48
Sam zbudowa³e¶ wymiennik? Czyta³em temat, który wrzuci³e¶, wymiennik nie jest a¿ tak skomplikowany, tylko dobrze by³oby zobaczyæ i dotkn±æ jak to wygl±da.
Mo¿e mi podpowiecie, czy falownik mo¿na zastosowaæ do ka¿dego silnika si³owego?
mariusz80
Wys³any: 2015-01-22, 07:01
Sk±d: WZ
Wystarczy dobraæ do mocy silnika.
unek
Wys³any: 2015-01-22, 09:36
KK, By³em wczoraj ogl±daæ wymiennik z kabinki ogólnie w porównaniu do mojej nagrzewnicy to jaka¶ 1/4 tego .. ale wiadomo po co a¿ taki du¿y ..
Falownik hymm fajna cena .. :D
Mo¿e poszukaj taki prze³±cznik który montuje siê w wentylatorach do zbo¿a :D ma on 2 albo 3 zakresy mocy .......
mariusz80
Wys³any: 2015-01-22, 09:46
Sk±d: WZ
ja kupi³em do swojego silnika sam± p³ytkê z potencjometrem (do dostania na alledrogo) montujesz to w jakiej¶ obudowie, ³±czysz przewodami z silnikiem zgodnie z instrukcj± i tyle. Cena mojego nie przekroczy³a 200z³
unek
Wys³any: 2015-01-22, 09:49
mariusz80, A ile kw masz silnik ? Mo¿e link wrzuæ?
mariusz80
Wys³any: 2015-01-22, 10:20
Sk±d: WZ
teraz nie mogê znale¶æ jako¶ tych do 3-fazowych silników, poni¿ej za³±czy³em link jak to wygl±da. Ten mój ma znacznie bardziej rozbudowan± p³ytke.
http://allegro.pl/regulat...4963553646.html
niepamiêtam dok³adnie, ale chyba od kogo¶ z tych linków poni¿ej kupi³em. Musia³bym odnale¶æ dowód zakupu
http://avotechnika.pl/sklep.php
http://oferia.pl/usluga/i...elektroniki-pcb
unek
Wys³any: 2015-01-22, 10:38
Chyba najtañszy ten http://www.allegromat.pl/aukcja169579
Za 490 w jego sklepie ...
Jak rok temu szuka³em to powy¿ej 1ty¶ by³y :sciana:
mariusz80
Wys³any: 2015-01-22, 10:51
Sk±d: WZ
zadzwoñ, zapytaj czy same p³ytki maj±. To na ich stronie taniej wychodzi za kompletny 492z³ ;)
unek
Wys³any: 2015-01-22, 18:55
mariusz80, Nie potrzebujê ju¿ ;)
mariusz80
Wys³any: 2015-01-22, 19:03
Sk±d: WZ
Co wykombinowa³e¶?
Wys³any: 2015-01-22, 20:28
Pochwal siê. Ogólnie my¶la³em, ¿e tylko falownik siê nadaje do regulacji obrotów w silnikach 3 fazowych.
Wys³any: 2015-01-22, 20:59
W jakich kosztach mo¿na zmie¶ciæ siê z palnikiem i wymiennikiem + sterowanie? 4 ty¶ wystarczy? Taki palnik ze 120kw.
P.s.
Mam mo¿liwo¶æ zakupu nagrzewnicy stacjonarnej na ON 35kw, przeznaczonej do pracy ci±g³ej, przemys³owej i siê zastanawiam czy nie wpakowaæ jej na doj¶cie ciep³ego powietrza z rekuperacji na halê. W obiegu zamkniêtym mo¿e by zda³a egzamin. Jako dogrzanie.
unek
Wys³any: 2015-01-22, 21:53
Okaza³ siê zbêdny po zastosowaniu przepustnicy :D
KK, JEDYNIE U¯YWKA. TZN nagrzewnica wymiennikowa ... chyba, ¿e sk³adak ..
Wys³any: 2015-01-22, 22:37
Aaaa to to samo o czym pisa³em w swoim P.S.
W³a¶nie tak± nagrzewnice ma kolega na sprzedanie. Czyli ca³± nagrzewnicê jak Ty masz.
Tylko, ¿e 35kw no, tylko to jest ma³o. £ykn±³ bym taki palniczek choæ 75kw z wymiennikiem i sterowaniem.
Jest jeszcze 90kw w podobnej cenie, ale bez odprowadzenia spalin.
unek
Wys³any: 2015-01-23, 00:09
Mo¿esz zastosowaæ ¿aluzje za filtrami w tej twojej ¶ciance i zawsze to tañsze ni¿ falownik ...
http://www.allegromat.pl/aukcja169596 zmieniæ silnik i podkrêciæ obroty :D
Wys³any: 2015-01-23, 02:04
To chyba nie ma odprowadzenia spalin nie? Chyba, ¿e ten korek to za¶lepka, aby siê woda nie la³a.
Nie mam miejsca na ¿alujze. I tak bêdzie ten regulator, kwestia czasu i pieniêdzy.
Wys³any: 2015-01-23, 23:09
Powiedzcie mi jeszcze czy piec nadmuchowy móg³by byæ zamiast tej nagrzewnicy olejowej? Bêdê kupowa³ du¿y piec nadmuchowy na halê i mo¿e by to za jednym zamachem ugryz³?
unek
Wys³any: 2015-01-25, 16:29
Tak..taka sama wydajno¶æ powietrza musi byæ w tym piecu co twój wentylator .. najlepiej z podajnikiem i sterowaniem ..
Wys³any: 2015-01-25, 23:53
Pomo¿e mi jeszcze kto¶ z plenum nawiewowym? Chcia³bym to zrobiæ puki mam giêtarkê. Sta³o by sobie gdzie¶ do czasu zrobienia pomieszczenia.
Chodzi mi g³ównie o mocowanie filtrów. Chcia³bym to jak najpro¶ciej wykonaæ. Tak, aby dobrze dociska³o filtry i by³o sztywne. Wysoko¶æ skrzynki zrobiê sobie z 60cm.
Jakie jeszcze filtry s± zastosowane na nadmuchu na plenum? wstêpny? Przed turbin± czy za ni±?
@unek, przy twojej nagrzewnicy masz w³±cznik pr±du i jeszcze dwa ustrojstwa z lewej strony(bia³e). Jaki¶ licznik i bezpieczniki czy co tam siê znajduje?
unek
Wys³any: 2015-01-26, 08:57
Przed wentylatorem s± wstêpne czyli w³óknina filtruj±ca .
Mia³o byæ ,, skrzynka,, w tym opisie ale ju¿ mi siê nie chce poprawiaæ :D
Plik ¶ci±gniêto 111 raz(y) 108.04 KB
217198673_4_1000x700_komora-lakiernicza-przelot-spraykleen-saima-duza-mala-uslugi-i-firmy.jpg
Mocowanie zrób tak - chyba najpro¶ciej :D
Plik ¶ci±gniêto 129 raz(y) 57.74 KB
ursus1992
Wys³any: 2015-01-28, 22:25
KK i jak tam prace :D
Wys³any: 2015-01-28, 22:35
Ca³y czas do przodu. :) Jak na razie strzeli³o 60h. Jak zrobiê, wrzucê fotki.
ursus1992
Wys³any: 2015-01-28, 22:47
nad plenum tez cos dzia³asz ? bo bym conieco odgapi³ :D
Wys³any: 2015-01-29, 02:17
Do plenum jeszcze bardzo daleka droga. Minimum 30h.
Wys³any: 2015-02-24, 00:42
https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/1bxJiB2e4RK
Co¶ tam ju¿ zrobi³em. Aczkolwiek ¿a³ujê dzisiaj, ¿e wykorzysta³em ocynk odpadowy. Oko³o 70% ¶cianki jest z niego zrobione. S±siad mia³ tego sporo, odsprzeda³ mi za pó³ ceny. Za d³ugo le¿a³ na wilgoci. My¶lê, ¿e po kilku lakierowaniach i tak nic nie bêdzie widaæ. :D
Blacha 0,5 czyli cieniutka. Proste sterowanie. Teraz bêd± jeszcze dwie przepustnice, wiêc mo¿e bêdzie wszystko bez falownika. Powa¿nie my¶lê, o za³o¿eniu skrzynki za w³±cznikiem L 0 P, w skrzynce wrzuci³ bym jakie¶ zabezpieczenie silnika, przycisk start, grzybek stop, oraz takie czary, aby po zaniku pr±du, ¶cianka sama siê nie w³±czy³a. Skrzynka mo¿e ip65, choæ i tak w³±czniki i gniazdka s± pewnie ip44. Z boku miejsce do mycia pistoletu i robienia natrysków próbnych. Jest tam te¿ miejsce do pod³±cznie elektronarzêdzi, czy np Cerosa, mo¿na co¶ podszlifowaæ z detali. Regulowane o¶wietlenie, góra, dó³ i same lampy 180 stopni. Osobne w³±czniki na ka¿d± lampê, t± od kabiny do natrysków próbnych te¿.
Szpachluj±c jaki¶ element mo¿na lampy po³o¿yæ praktycznie na filtrach i jak na d³oni widaæ wszystko.
Ca³a konstrukcja sklejona klejem pu i znitowa/skrêcona. Wszystko ³±cznie z ramkami na filtry.
Przy u¿yciu narzêdzi jakie mia³em czyli giêtarki(starej), jakich¶ szczypiec kwadratowych i no¿yc, które by³y jednym s³owem zdezelowane zdzia³a³em takie co¶. Wiele szczegó³ów bym dzisiaj poprawi³, ba nawet bym tego nie wygina³ na tej giêtarce, poniewa¿ wygl±d i detal nie ten. Ocynk by³by te¿ inny. Nie potrzebnie dawa³em tyle profila w ¶rodek...spawania od groma(choæ blacha tego wymaga³a). Kó³ka s± du¿e, ale i tak za ma³e jak na ta ¶ciankê, jest ciê¿ka.
Silnik na razie zamkniêty w ¶rodku. Zobaczê po lakierowaniu jak to bêdzie wygl±da³o, jak co¶ bêdzie na wierzchu z ty³u. Jakbym eksplodowa³ to Cerosa oddaje Junemu.
Aha, mam jeszcze r±czki do pchania zrobione, tylko muszê sprzêt kupiæ do nitonakrêtek.
Jakie¶ konkluzje? Tak... nastêpnym razem blacha 1mm i inna giêtarka.
Czas pracy... 200h z pomocnikiem jak do tej pory, z czego z 20h my¶lenia.
Koszty materia³ i moja praca 7 ty¶ z³ polskich + z 300z³ za pr±d pewnie.
Do tego jeszcze powrót/plenum...czy siê to op³aca³o...nie lepiej by³o kupiæ u¿ywan± strefê przygotowawcz±. Jednak do wszystkiego dochodzi siê na w³asnych b³êdach.
grzechoo2008
Wys³any: 2015-02-24, 09:20
Ca³kiem spoko to wygl±da natomiast
KK napisa³/a:
Do tego
KK napisa³/a:
A ile mo¿na w tym czasie zarobiæ przy normalnej robocie dla klienta.
Niestety prawie ka¿dy z nas pope³nia w swoim ¿yciu kilka takich g³upot ale co zrobi³e¶ i co siê nauczy³e¶ to twoje.
Pozdro!
unek
Wys³any: 2015-02-24, 09:53
grzechoo2008, W 100% zgadzam siê z tym co napisa³e¶ ... nie bêdê opisywa³ ile u mnie to wysz³o i ile zbêdnych rzeczy na kupowa³em :blee:
KK, Jak masz styki z tym silnikiem to obudowê zrób mu z blach .. ¶ci±gnij ko³o pasowe dorób blaszkê z otworem na wa³ek a dalej to tylko twoja inwencja twórcza .. z do³u parê dziurek ..( ursus1992, patent dla ciebie ;) )
Wys³any: 2015-02-24, 11:01
Te dziurki z do³u - dobry pomys³. Mog± byæ zamiast w꿱 z doprowadzeniem powietrza, jak Nestro ma.
O obudowie silnika to my¶la³em, ale zapa³ min±³ jak zobaczy³em ile to zachodu i, ¿e pójdzie nastêpny arkusz blachy, a zosta³o mi tylko po³owê.
Ten silnik jak i wentylator maj± super ko³a pasowe, ze sto¿kami w ¶rodku. Odkrêcasz dwa imbulsy. Pukasz lekko w ko³o pasowe, ko³o spada do ¶rodka i tulejê sto¿kow± w ¶rodku sobie przesuwasz jak chcesz. Bardzo ³atwe do zdejmowania, przesówania na wa³kach.
Grzechoo2008 trzeba jeszcze pamiêtaæ, ¿e nie ka¿dy robi za stawkê rzêdu 40-50z³/h lub 80-100. Ogólnie nie jestem jako¶ mocno zdruzgotany tym, ¿e siê podj±³em zrobienia tej ¶cianki.
Ide do roboty. :D
ursus1992
Wys³any: 2018-09-02, 22:28
witam, czy ten wentylator nadaje sie do plenum nawiewowego ?
https://allegro.pl/wentylator-promieniowy-adh-11500-m3-h-3-7-kw-i6759162010.html#thumb/1
lub
https://allegro.pl/wentylator-promieniowy-ziehl-abegg-rd31p-8000-m3-h-i6993297010.html#thumb/7
