Wysłany: 2015-01-19, 23:05
Kamilbusko super.
Masz dwa wentylatory nie? Sufit kuty i wstawiona ramka czy to jest coÂś podwieszone na caÂłym suficie?
Jaki koszt caÂłkowity takiej inwestycji?
kamilbusko
Wysłany: 2015-01-20, 09:12
sufit podwieszany. koszt ³¹cznie z k³uciem wylewki [ kopa³em sam prze...bane] to kilkanaœcie tys dok³adnie nie pamiêtam. trochê oszczêdzilem bo wszystko sam
ursus1992
Wysłany: 2015-01-20, 20:02
kamilbusko napisał/a:
witam, jaka odlegÂłosc miedzy stropem a filtrami ? nie za malo na foto wyglada ok20cm?
ogrzewanie jakie tam masz bo zima to chyba szybko cieple powietrze wypcha
kamilbusko
Wysłany: 2015-01-20, 21:18
gdzie widzisz te 20 cm skoro wszystko jest zabudowane . powietrze nagrzewa sie w wymienniku ktory z kolei nagrzewany jest palnikiem olejowym chyba 120 kw
ursus1992
Wysłany: 2015-01-20, 21:45
na foto tak wyglada, napisz jak mozesz z czego mam zrobione obudowe tego plenum
unek
Wysłany: 2015-01-20, 22:29
kamilbusko, Masz od RafaÂła caÂły zestaw ??
ursus1992, AÂż tak nie skupiaj siĂŞ nad tÂą wysokoÂściÂą .PrzecieÂż to wolny kraj ...
MoÂżna powieliĂŚ co to jest - ja tak zrobiÂłem ..Lub zrobiĂŚ inaczej ..........
ursus1992 napisał/a:
napisz jak mozesz z czego tego plenum mam zrobione obudowe
Tego nie wie nikt jeszcze :cool:
Wysłany: 2015-01-21, 01:34
Mnie interesuje ten wymiennik ciepÂła. JakbyÂś mĂłgÂł podesÂłaĂŚ jakieÂś fotki jak masz to rozwiÂązane. Gdzie zdobyÂłeÂś wymiennik itd?
UruchomiÂłem dzisiaj ÂściankĂŞ. Wentylator promieniowy ma dokÂładnie 780 obrotĂłw + - 5.
Silnik ma 1450. Wentylator jest juÂż bardzo wydajny, przy 1450 obrotĂłw to byÂłaby masakra !. Taki wentylator byÂłby idealny na nawiew + falownik. Mam nadziejĂŞ, Âże w ciÂągu 2 tyg zamieszczĂŞ zdjĂŞcia finalne.
kamilbusko
Wysłany: 2015-01-21, 11:24
http://lakiernik.info.pl/viewtopic.php?t=3203
kamilbusko
Wysłany: 2015-01-21, 11:26
zrobie foto jak na gotowo wyglÂąda
Wysłany: 2015-01-21, 23:48
Sam zbudowa³eœ wymiennik? Czyta³em temat, który wrzuci³eœ, wymiennik nie jest a¿ tak skomplikowany, tylko dobrze by³oby zobaczyÌ i dotkn¹Ì jak to wygl¹da.
MoÂże mi podpowiecie, czy falownik moÂżna zastosowaĂŚ do kaÂżdego silnika siÂłowego?
mariusz80
Wysłany: 2015-01-22, 07:01
Wystarczy dobraĂŚ do mocy silnika.
unek
Wysłany: 2015-01-22, 09:36
KK, ByÂłem wczoraj oglÂądaĂŚ wymiennik z kabinki ogĂłlnie w porĂłwnaniu do mojej nagrzewnicy to jakaÂś 1/4 tego .. ale wiadomo po co aÂż taki duÂży ..
Falownik hymm fajna cena .. :D
Mo¿e poszukaj taki prze³¹cznik który montuje siê w wentylatorach do zbo¿a :D ma on 2 albo 3 zakresy mocy .......
mariusz80
Wysłany: 2015-01-22, 09:46
ja kupi³em do swojego silnika sam¹ p³ytkê z potencjometrem (do dostania na alledrogo) montujesz to w jakiejœ obudowie, ³¹czysz przewodami z silnikiem zgodnie z instrukcj¹ i tyle. Cena mojego nie przekroczy³a 200z³
unek
Wysłany: 2015-01-22, 09:49
mariusz80, A ile kw masz silnik ? MoÂże link wrzuĂŚ?
mariusz80
Wysłany: 2015-01-22, 10:20
teraz nie mogê znaleœÌ jakoœ tych do 3-fazowych silników, poni¿ej za³¹czy³em link jak to wygl¹da. Ten mój ma znacznie bardziej rozbudowan¹ p³ytke.
http://allegro.pl/regulat...4963553646.html
niepamiêtam dok³adnie, ale chyba od kogoœ z tych linków poni¿ej kupi³em. Musia³bym odnaleœÌ dowód zakupu
http://avotechnika.pl/sklep.php
http://oferia.pl/usluga/i...elektroniki-pcb
unek
Wysłany: 2015-01-22, 10:38
Chyba najtaĂąszy ten http://www.allegromat.pl/aukcja169579
Za 490 w jego sklepie ...
Jak rok temu szukaÂłem to powyÂżej 1tyÂś byÂły :sciana:
mariusz80
Wysłany: 2015-01-22, 10:51
zadzwoĂą, zapytaj czy same pÂłytki majÂą. To na ich stronie taniej wychodzi za kompletny 492zÂł ;)
unek
Wysłany: 2015-01-22, 18:55
mariusz80, Nie potrzebujĂŞ juÂż ;)
mariusz80
Wysłany: 2015-01-22, 19:03
Co wykombinowaÂłeÂś?
Wysłany: 2015-01-22, 20:28
Pochwal siĂŞ. OgĂłlnie myÂślaÂłem, Âże tylko falownik siĂŞ nadaje do regulacji obrotĂłw w silnikach 3 fazowych.
Wysłany: 2015-01-22, 20:59
W jakich kosztach moÂżna zmieÂściĂŚ siĂŞ z palnikiem i wymiennikiem + sterowanie? 4 tyÂś wystarczy? Taki palnik ze 120kw.
P.s.
Mam mo¿liwoœÌ zakupu nagrzewnicy stacjonarnej na ON 35kw, przeznaczonej do pracy ci¹g³ej, przemys³owej i siê zastanawiam czy nie wpakowaÌ jej na dojœcie ciep³ego powietrza z rekuperacji na halê. W obiegu zamkniêtym mo¿e by zda³a egzamin. Jako dogrzanie.
unek
Wysłany: 2015-01-22, 21:53
OkazaÂł siĂŞ zbĂŞdny po zastosowaniu przepustnicy :D
KK, JEDYNIE UÂŻYWKA. TZN nagrzewnica wymiennikowa ... chyba, Âże skÂładak ..
Wysłany: 2015-01-22, 22:37
Aaaa to to samo o czym pisaÂłem w swoim P.S.
W³aœnie tak¹ nagrzewnice ma kolega na sprzedanie. Czyli ca³¹ nagrzewnicê jak Ty masz.
Tylko, ¿e 35kw no, tylko to jest ma³o. £ykn¹³ bym taki palniczek choÌ 75kw z wymiennikiem i sterowaniem.
Jest jeszcze 90kw w podobnej cenie, ale bez odprowadzenia spalin.
unek
Wysłany: 2015-01-23, 00:09
MoÂżesz zastosowaĂŚ Âżaluzje za filtrami w tej twojej Âściance i zawsze to taĂąsze niÂż falownik ...
http://www.allegromat.pl/aukcja169596 zmieniĂŚ silnik i podkrĂŞciĂŚ obroty :D
Wysłany: 2015-01-23, 02:04
To chyba nie ma odprowadzenia spalin nie? Chyba, Âże ten korek to zaÂślepka, aby siĂŞ woda nie laÂła.
Nie mam miejsca na Âżalujze. I tak bĂŞdzie ten regulator, kwestia czasu i pieniĂŞdzy.
Wysłany: 2015-01-23, 23:09
Powiedzcie mi jeszcze czy piec nadmuchowy mĂłgÂłby byĂŚ zamiast tej nagrzewnicy olejowej? BĂŞdĂŞ kupowaÂł duÂży piec nadmuchowy na halĂŞ i moÂże by to za jednym zamachem ugryzÂł?
unek
Wysłany: 2015-01-25, 16:29
Tak..taka sama wydajnoœÌ powietrza musi byÌ w tym piecu co twój wentylator .. najlepiej z podajnikiem i sterowaniem ..
Wysłany: 2015-01-25, 23:53
PomoÂże mi jeszcze ktoÂś z plenum nawiewowym? ChciaÂłbym to zrobiĂŚ puki mam giĂŞtarkĂŞ. StaÂło by sobie gdzieÂś do czasu zrobienia pomieszczenia.
Chodzi mi g³ównie o mocowanie filtrów. Chcia³bym to jak najproœciej wykonaÌ. Tak, aby dobrze dociska³o filtry i by³o sztywne. WysokoœÌ skrzynki zrobiê sobie z 60cm.
Jakie jeszcze filtry sÂą zastosowane na nadmuchu na plenum? wstĂŞpny? Przed turbinÂą czy za niÂą?
@unek, przy twojej nagrzewnicy masz w³¹cznik pr¹du i jeszcze dwa ustrojstwa z lewej strony(bia³e). Jakiœ licznik i bezpieczniki czy co tam siê znajduje?
unek
Wysłany: 2015-01-26, 08:57
Przed wentylatorem s¹ wstêpne czyli w³óknina filtruj¹ca .
MiaÂło byĂŚ ,, skrzynka,, w tym opisie ale juÂż mi siĂŞ nie chce poprawiaĂŚ :D
Plik ściągnięto 108 raz(y) 108.04 KB
217198673_4_1000x700_komora-lakiernicza-przelot-spraykleen-saima-duza-mala-uslugi-i-firmy.jpg
Mocowanie zrĂłb tak - chyba najproÂściej :D
Plik ściągnięto 126 raz(y) 57.74 KB
ursus1992
Wysłany: 2015-01-28, 22:25
KK i jak tam prace :D
Wysłany: 2015-01-28, 22:35
CaÂły czas do przodu. :) Jak na razie strzeliÂło 60h. Jak zrobiĂŞ, wrzucĂŞ fotki.
ursus1992
Wysłany: 2015-01-28, 22:47
nad plenum tez cos dziaÂłasz ? bo bym conieco odgapiÂł :D
Wysłany: 2015-01-29, 02:17
Do plenum jeszcze bardzo daleka droga. Minimum 30h.
Wysłany: 2015-02-24, 00:42
https://plus.google.com/118242770762777721553/posts/1bxJiB2e4RK
Coœ tam ju¿ zrobi³em. Aczkolwiek ¿a³ujê dzisiaj, ¿e wykorzysta³em ocynk odpadowy. Oko³o 70% œcianki jest z niego zrobione. S¹siad mia³ tego sporo, odsprzeda³ mi za pó³ ceny. Za d³ugo le¿a³ na wilgoci. Myœlê, ¿e po kilku lakierowaniach i tak nic nie bêdzie widaÌ. :D
Blacha 0,5 czyli cieniutka. Proste sterowanie. Teraz bêd¹ jeszcze dwie przepustnice, wiêc mo¿e bêdzie wszystko bez falownika. Powa¿nie myœlê, o za³o¿eniu skrzynki za w³¹cznikiem L 0 P, w skrzynce wrzuci³ bym jakieœ zabezpieczenie silnika, przycisk start, grzybek stop, oraz takie czary, aby po zaniku pr¹du, œcianka sama siê nie w³¹czy³a. Skrzynka mo¿e ip65, choÌ i tak w³¹czniki i gniazdka s¹ pewnie ip44. Z boku miejsce do mycia pistoletu i robienia natrysków próbnych. Jest tam te¿ miejsce do pod³¹cznie elektronarzêdzi, czy np Cerosa, mo¿na coœ podszlifowaÌ z detali. Regulowane oœwietlenie, góra, dó³ i same lampy 180 stopni. Osobne w³¹czniki na ka¿d¹ lampê, t¹ od kabiny do natrysków próbnych te¿.
SzpachlujÂąc jakiÂś element moÂżna lampy poÂłoÂżyĂŚ praktycznie na filtrach i jak na dÂłoni widaĂŚ wszystko.
Ca³a konstrukcja sklejona klejem pu i znitowa/skrêcona. Wszystko ³¹cznie z ramkami na filtry.
Przy u¿yciu narzêdzi jakie mia³em czyli giêtarki(starej), jakichœ szczypiec kwadratowych i no¿yc, które by³y jednym s³owem zdezelowane zdzia³a³em takie coœ. Wiele szczegó³ów bym dzisiaj poprawi³, ba nawet bym tego nie wygina³ na tej giêtarce, poniewa¿ wygl¹d i detal nie ten. Ocynk by³by te¿ inny. Nie potrzebnie dawa³em tyle profila w œrodek...spawania od groma(choÌ blacha tego wymaga³a). Kó³ka s¹ du¿e, ale i tak za ma³e jak na ta œciankê, jest ciê¿ka.
Silnik na razie zamkniĂŞty w Âśrodku. ZobaczĂŞ po lakierowaniu jak to bĂŞdzie wyglÂądaÂło, jak coÂś bĂŞdzie na wierzchu z tyÂłu. Jakbym eksplodowaÂł to Cerosa oddaje Junemu.
Aha, mam jeszcze rÂączki do pchania zrobione, tylko muszĂŞ sprzĂŞt kupiĂŚ do nitonakrĂŞtek.
JakieÂś konkluzje? Tak... nastĂŞpnym razem blacha 1mm i inna giĂŞtarka.
Czas pracy... 200h z pomocnikiem jak do tej pory, z czego z 20h myÂślenia.
Koszty materiaÂł i moja praca 7 tyÂś zÂł polskich + z 300zÂł za prÂąd pewnie.
Do tego jeszcze powrót/plenum...czy siê to op³aca³o...nie lepiej by³o kupiÌ u¿ywan¹ strefê przygotowawcz¹. Jednak do wszystkiego dochodzi siê na w³asnych b³êdach.
grzechoo2008
Wysłany: 2015-02-24, 09:20
CaÂłkiem spoko to wyglÂąda natomiast
KK napisał/a:
Do tego
KK napisał/a:
A ile moÂżna w tym czasie zarobiĂŚ przy normalnej robocie dla klienta.
Niestety prawie kaÂżdy z nas popeÂłnia w swoim Âżyciu kilka takich gÂłupot ale co zrobiÂłeÂś i co siĂŞ nauczyÂłeÂś to twoje.
Pozdro!
unek
Wysłany: 2015-02-24, 09:53
grzechoo2008, W 100% zgadzam siĂŞ z tym co napisaÂłeÂś ... nie bĂŞdĂŞ opisywaÂł ile u mnie to wyszÂło i ile zbĂŞdnych rzeczy na kupowaÂłem :blee:
KK, Jak masz styki z tym silnikiem to obudowĂŞ zrĂłb mu z blach .. ÂściÂągnij koÂło pasowe dorĂłb blaszkĂŞ z otworem na waÂłek a dalej to tylko twoja inwencja twĂłrcza .. z doÂłu parĂŞ dziurek ..( ursus1992, patent dla ciebie ;) )
Wysłany: 2015-02-24, 11:01
Te dziurki z do³u - dobry pomys³. Mog¹ byÌ zamiast w꿹 z doprowadzeniem powietrza, jak Nestro ma.
O obudowie silnika to myœla³em, ale zapa³ min¹³ jak zobaczy³em ile to zachodu i, ¿e pójdzie nastêpny arkusz blachy, a zosta³o mi tylko po³owê.
Ten silnik jak i wentylator majÂą super koÂła pasowe, ze stoÂżkami w Âśrodku. OdkrĂŞcasz dwa imbulsy. Pukasz lekko w koÂło pasowe, koÂło spada do Âśrodka i tulejĂŞ stoÂżkowÂą w Âśrodku sobie przesuwasz jak chcesz. Bardzo Âłatwe do zdejmowania, przesĂłwania na waÂłkach.
Grzechoo2008 trzeba jeszcze pamiêtaÌ, ¿e nie ka¿dy robi za stawkê rzêdu 40-50z³/h lub 80-100. Ogólnie nie jestem jakoœ mocno zdruzgotany tym, ¿e siê podj¹³em zrobienia tej œcianki.
Ide do roboty. :D
ursus1992
Wysłany: 2018-09-02, 22:28
witam, czy ten wentylator nadaje sie do plenum nawiewowego ?
https://allegro.pl/wentylator-promieniowy-adh-11500-m3-h-3-7-kw-i6759162010.html#thumb/1
lub
https://allegro.pl/wentylator-promieniowy-ziehl-abegg-rd31p-8000-m3-h-i6993297010.html#thumb/7
