HooP
Wys³any: 2015-01-25, 18:20   Â¬le dobrany kolor
Witam!
Kolejny raz dorabia³em farbê w mieszalni w mojej Okolicy.Go¶æ wiele razy ju¿ zwali³ dorabianie farby.Jak jadê pokazujê mu kolor twierdzi,¿e muszê to cieniowaæ.....ok ja rozumiem ale to jest zupe³nie inny kolor...Czy to jest jego ewidentna wina? Macie jakie¶ polecane mieszalnie gdzie wy¶le np.kawa³ek zderzaka i dobior± mi odpowiedni kolorek?i prowadza wysy³kê...
Malowa³em zderzak przód i ty³...
Auto musia³em oddaæ dla kolegi ale a¿ wstyd co¶ takiego oddaæ...
ursus1992
Wys³any: 2015-01-25, 18:49
drzwi przednie , tylne zderzak odró¿niaj± siê , tylko zderzak lakierowa³es ?
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-25, 18:58
HooP napisa³/a:
Jak ten kolor dobierzesz na kreche, to daj mi namiar na kolorystê. Chêtniê go zatrudniê.
Druga sprawa to lakiernik który to "malowa³". Je¿eli kole¶ podj±³ siê lakierowania i nie wiedzia³, ¿e ten kolor nie ma prawa si±¶æ na kreche to trochê kiepski z niego fachowiec. ja bym zrobi³ natrysk i nie musia³bym drugi raz lakierowaæ obu zderzaków :)
Fakt, ¿e na zdjêciu zderzak jest sporo ja¶niejszy, ale znaj±c ten kolor, mo¿na przypuszczaæ ¿e nieco w tym winy lakiernika.
Trzecia sprawa, to jaki system maj± w tej mieszalni?
HooP
Wys³any: 2015-01-25, 19:17
malowane by³y tylko zderzaki.Nie wiem z czego on dorabia³ t± farbê...no ale kolor chyba jest inny? czy wycieniowani zgubi to?
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-25, 19:19
Zadajesz nam pytanie, my staramy siê jako¶ rozwi±zaæ twój problem. Aby móc go skutecznie rozwi±zaæ, potrzebujemy szerszej wiedzy. W tym celu zadajemy Ci pytanie. Jak wiêc mamy Ci fachowo pomóc, kiedy nie wiemy kto i czym to lakierowa³?
ursus1992
Wys³any: 2015-01-25, 19:26
tylnych b³otników nie malowa³es ?
http://images67.fotosik.p...8bf769ffmed.jpg
HooP
Wys³any: 2015-01-25, 19:59
Malowa³em tylny prawy b³otnik ale na zdjêciu go nie widaæ...tam kolor równie¿ jest ja¶niejszy.Nie jestem profesjonalnym lakiernikiem ale kilka aut pomalowa³em i jako¶ to wygl±da³o o ile trafi³ mi z kolorem.Tym razem ba³em siê cieniowaæ...Moim zdaniem kolor odbiega du¿o.tylko czy b³±d stoi po mojej stronie czy mieszalni...do drugiej mieszalni mam 70km i na miejscu mi tego nie zrobi±...
Mia³ kto¶ mo¿e styczno¶æ z t± mieszalni±?
http://allegro.pl/dupont-...4990144617.html
czy dupont jest dobrym systemem
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-01-25, 20:38
Jakim ci¶nieniem to lakierowa³e¶ i ile materia³u podawa³ pistolet?
HooP
Wys³any: 2015-01-25, 20:45
Co prawda mam bardzo kiepski pistolet.Ci¶nienie na jakim malujê to 2 bary. Pistolet to sico GOLD.
Bazê podajê na pocz±tku w ma³ej ilo¶ci pó¼niej zwiêkszaj±c ilo¶æ materia³u a¿ do pokrycia elementu...Lakier oczywi¶cie wylewam
Wys³any: 2015-01-25, 21:12
HooP napisa³/a:
Tak, bo przy takim kolorze mia³e¶ zrobic natrysk próbny i w razie ró¿nicy podjechaæ do mieszalni aby dobarwili.
Sadzê ¿e bez problemu mo¿na korektê tego koloru tak zrobiæ aby pasowa³a dobrze na cieniowanie.
Same zderzaki lakieruj±c natrysków próbnych by¶ zrobi³ zapewne kilka a¿ do uzyskania akceptowalnej pasowalno¶ci na ostro.
No i pistolet te¿ sza³u nie robi, ale idzie nim ten kolor bez problemu po³o¿yæ.
Jednak Twoja technika
HooP napisa³/a:
pozostawia wiele do ¿yczenia.
HooP
Wys³any: 2015-01-25, 21:40
Na dniach zamówiê ten pistolet Air-Gunsa IWATA AZ3HTE2 AV
czy to dobry pistolet?
Podpowiesz jak nak³adaæ bazê prawid³owo? ci±gle jednolit± ilo¶ci± ?
Przemek
Wys³any: 2015-01-25, 22:40
Przemek
Sk±d: Szczecin
Miot³a nie powala ale to bardzo dobry gan . Malujê nim konstrukcje i nie chcê innego :spoko:
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
HooP
Wys³any: 2015-01-27, 18:55
Zamówi³em bazê w innej mieszalni..teraz pytanie czy cieniowaæ od razu inne elementy czy malowaæ tylko zderzaki?
zed
Wys³any: 2015-01-27, 18:57
zrobiæ natrysk próbny :sciana:
HooP
Wys³any: 2015-01-27, 18:58
trze¼wy inaczej napisa³/a:
HooP napisa³/a:
Dowiedzia³em siê,¿e farbê dorabia³ z mieszalnika MIPA
zed napisa³/a:
to zrobiê na pewno:)
Wys³any: 2015-01-27, 20:15
Maluj na ostro :)
HooP
Wys³any: 2015-01-27, 22:19
zobaczymy jaka bêdzie kolorek...jak dorobi± ³adny to pójdê na ostro.zrobiê kilka natrysków próbnych i wstawiê fotki do porównania.
Pytanie jaki lakier bezbarwny polecacie?
Na chwilê obecn± robi³em tylko na mipa c50. ale jest ma³o napisane o tym lakierze...mo¿e macie jakie¶ propozycje?
tu macie moje wcze¶niejsze prace
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=8076
Na razie siê uczê:)
lakierok
Wys³any: 2015-01-27, 22:41
Sk±d: Okolice
HooP napisa³/a:
Mipa C50 to fajny klar , du¿o go sprzedaje jak chcesz co¶ lepszego to wypróbuj Mipa C85 HS , Du¿o te¿ sprzedaje PPG D800 3:1 plus 30% rozp.
Gdzie bra³e¶ poprzedni lakier ? z jakiej firmy ? ;)
Mieszalnia Lakierów
Frostt.pl
Siekiera
Wys³any: 2015-01-27, 23:52
HooP napisa³/a:
Du Pont a po zmianie nazwy Cromax to dobry system ale drogi w dodatku bardzo podatny na podróbki komponentów :tak:
Patrz±c na cenê to jaka¶ taka jak za Ivata czy Profixa ^^ a 15% dro¿ej za centari 6000 czyli nieca³e 19 z³ brutto/100ml a w tym opakowanie to ju¿ w ogóle nierealne, wiêc dopowiedz sobie sam :D Zrozumia³bym jeszcze jakby przesy³ka kosztowa³a 30 z³ bo i tak niektórzy robi± ^^
ursus1992
Wys³any: 2015-01-28, 20:08
ja place za cromax solid,metalik 26zl per³a 29zl po znizce , a na allegro to jakas sciema ^^
HooP
Wys³any: 2015-02-06, 17:12
Dzisiaj wykona³em natrysk próbny.
Zdjêcie zrobione zaraz po lakierowaniu. Zobaczymy co bêdzie jutro...
Czy zwiêkszenie ci¶nienia na pistolet mo¿e przyciemniæ bazê? ma ustawione 2.0 jak przewiduje producent pistoletu. Pistolet to IWata Az3.
Baza na 2,5 warstwy. Klar na 3.
mariusz80
Wys³any: 2015-02-06, 17:16
Sk±d: WZ
HooP napisa³/a:
wtedy rozja¶nia
HooP
Wys³any: 2015-02-06, 17:18
mariusz80 napisa³/a:
HooP napisa³/a:
wtedy rozja¶nia
Moim zdaniem baza jest ponownie za jasna...ale zobaczê jutro przy ¶wietle dziennym
Wys³any: 2015-02-07, 12:32
We¼ to wycieniuj jak lud¼ a nie taki kolor chcesz w kreche robic bez jaj....
Wys³any: 2015-02-07, 12:48
rogal-master1 napisa³/a:
nic nie cieniuj to tylko zderzak, który mo¿e siê nieznacznie ró¿niæ od reszty.
Wys³any: 2015-02-07, 15:07
Zreszt± przecie¿ to auto widac na fotkach ca³e jest kolorowe...
HooP
Wys³any: 2015-02-07, 17:03
Tak wygl±daj± mizerne efekty natrysku...kolor z k±ta nadal siê bardzo ro¿ni...macie jakie¶ rady? czy mogê co¶ jeszcze zrobiæ?
Wys³any: 2015-02-07, 17:56
jechaæ do go¶cia ¿eby poprawi³ kolor
Wys³any: 2015-02-07, 19:48
Ty to do karoserii przyk³adaj, a nie do zderzaka.
Mart-Dent
Wys³any: 2015-02-07, 19:54
Miki napisa³/a:
:cool:
HooP
Wys³any: 2015-02-07, 21:42
ok jutro zrobiê fotki jak wygl±da do samochodu...
Wys³any: 2015-02-08, 09:04
Tylko pytanie do którego elementu jak kazdy element w innym kolorze...
ursus1992
Wys³any: 2015-02-08, 11:45
najgorszy temat jak dobrac kolor jak auto by³o jez 5razy malowane
Wys³any: 2015-02-08, 14:14
Dok³adnie i do czego dobrac ten kolor :D
Wys³any: 2015-02-08, 15:32
dobraæ do ka¿dego elementu inny odcieñ i zderzak zrobiæ trzeba bazami :D
GMC
Wys³any: 2015-02-08, 18:03
Noo, tylko zmieszaæ ^^ Setka dobrana do jednego b³otnika, setka do drugiego, setka do klapy i zmieszaæ te trzy setki i bêdzie u¶rednione na zderzaku :spoko:
Wys³any: 2015-02-08, 21:57
Szybciej kolego polakierujesz ca³e auto
ni¿ potrwa ta twoja zabawa z malowaniem tych zderzaków ... ;)
Wys³any: 2015-02-08, 21:59
Dziwi± siê ludzie, ¿e w norach ma³o zarabiaj± i w Polsce, ¼le jak taki luksus, ¿e zderzaki maluje siê miesi±c.
Wys³any: 2015-02-08, 22:34
skoro ca³y samochód jest taki ³aciaty to by³o oddaæ ten samochód i sobie dupy nie zawracaæ. teraz zamiast zarobiæ do³o¿ysz do biznesu
Wys³any: 2015-02-08, 22:38
Nad czym tu siê rozczulaæ. £aciate auto to i klient ma wymagania zerowe. Poniewa¿, jakby mia³ wymagania du¿e, to by kaza³ auto przemalowaæ ca³e, ¿eby to jako¶ wygl±da³o.
Kto tam siê bêdzie nad minimaln± ró¿nic± rozczula³...malowaæ tym co jest pod rêk±.
Jak do mieszalni pojedziesz z kilka razy z tym kolorem to bêdziesz kosmita jak siê patrzy, a lakier zamiast dobarwiania bêdzie sta³ na parapecie i oddaj± Ci to samo co zawioz³e¶.
To ju¿ jest Van Gogh. Sztuka dla sztuki. Niezmierzone pok³ady czasu i energii id± na zastanawianie siê co w tym wypadku zrobiæ.
Wys³any: 2015-02-08, 22:57
najlepsze w tym samochodzie jest to ¿e ¿aden do ¿adnego elementu nie pasuje :D taki mix XD
Wys³any: 2015-02-09, 13:30
Haha :D
Wys³any: 2015-02-09, 14:05
A co kogo interesuje w ilu kolorach jest auto. Dla lakiernika wa¿ny jest element przyleg³y, a nie np tylni b³otnik do przedniego zderzaka. Ale jak widaæ w tym przypadku jak kto¶ chce sobie roboty narobiæ to szuka kwadratowych jaj.
Mart-Dent
HooP
Wys³any: 2015-02-09, 20:42
Ch³opaki chodzi mi g³ownie ¿eby ten kolor choæ troszeczkê wpada³ w odcieñ tego samochodu...zobaczcie na to zdjêcie.Ten kolor bardzo odbiega od b³otników, klapy.Nie mówiê to o delikatnym odcieniu jak najczê¶ciej jest przy takich kolorach.
http://motoimage.pl/gky_u...px-IMAG1560.jpg
Na czasie jako¶ mi nie zale¿y...jestem amatorem i traktujê to bardziej jako hobby.Lubie jak co¶ wygl±da w miarê dobrze. Przy takim efekcie jak widzê to auto na parkingu to mnie krew zalewa....Prawie jak bym pomalowa³ bia³± per³± z odrobin± niebieskiego pigmentu :)
Malowa³em 3 elementy w tym aucie i chcia³em ¿eby to jako¶ wygl±da³o..To ¿e auto jest kolorowe to ju¿ wiemy :)
Wys³any: 2015-02-09, 20:52
maluj ca³y bok i po klopocie
HooP
Wys³any: 2015-02-09, 21:04
jak bok jak ja mam tylko zderzaki....to bym musia³ ca³e auto do okola...Ja malowa³em zderzak przód i ty³.Malowa³em te¿ prawe tylne nadkole...
robert147
Wys³any: 2015-02-09, 21:13
Sk±d: Podlasie
Jak stawiasz tak sprawê, ¿e auto ¶ni siê tobie po nocach. Kup tani± bazê na e lakiery plus bezbarwny przeleæ ca³e auto cifem z w³óknin±. Wycieniuj na s³upkach i polec po ca³o¶ci bez dachu. Dogadaj siê z w³a¶cicielem ze po kosztach we¼ tysi±c i na piwo po³owa zostanie.
:fiu:
Wys³any: 2015-02-10, 19:28
To jak auto kolorowe to czym ty sie przejmujesZ?
Wys³any: 2015-02-10, 20:44
Miki dobrze napisa³, dobieraj bazê do elementu przyleg³ego.
sev-car
Wys³any: 2015-02-10, 22:06
W±tpiê, ¿e kto¶ sie bedzie spuszcza³ tyle nad kolorem przy tych setkach, ja mam o tyle mo¿liwo¶æ, ¿e mogê sobie sam dobarwic w razie potrzeby
