hansio
Wys³any: 2015-03-10, 19:25   Podk³ad prosze o ocene
Wiec korzystaj±c z temp reanimuje trupa da³em podk³ad P42 x2
aha gun sico 2.0 2bar
i mam pytanie jak to wysz³o (w³asciwa struktura????)
trzeba go docieraæ?
ile powinien schn±æ, pytam o praktykê (5h by³o 20c i w nocy 15)
foty daje w du¿ej rozdzia³ce ¿eby mo¿na krytykowaæ ;P szczególnie konstruktywnie....
Wys³any: 2015-03-10, 19:35
hansio napisa³/a:
hansio napisa³/a:
trzeba go docieraæ?
A jak my¶lisz kolego ? ;)
hansio
Wys³any: 2015-03-10, 19:44
my¶lê ¿e na g³adko ;P
prawid³owa struktura?
Wys³any: 2015-03-10, 20:41
co ma struktura podk³adu jak i tak go trzeba drzeæ ? :D
mariusz80
Wys³any: 2015-03-10, 20:48
Sk±d: WZ
przy proporcjach takich jak w karcie czyli 4:1:1 wylewa siê prawie na g³adko. Wersja m/m 4:1:2.
Wys³any: 2015-03-10, 21:19
trochê s³abo rozlane, bêdzie co drzeæ :D albo i ma³o zostanie na samochodzie :D
hansio
Wys³any: 2015-03-10, 21:26
no mi te¿ siê tak widzi ¿e s³abo 2/1/1, ci¶nienie za ma³e?
ursus1992
maskowanie :roll:
Wys³any: 2015-03-10, 22:40
wnêki bardzo umalowane ? :D czy oklei³e¶ ?
hansio
Wys³any: 2015-03-11, 07:32
jak skoñcze otworze zrobie foto ;P
klei³em 4h chyba, a ¿e to fura za 4k to bardzo nie emocjuje :D
"bêdzie pan zadowolony" jak skoñczê to sprzedam go :cool:
Wys³any: 2015-03-11, 09:07
z jednej strony mo¿na by powiedzieæ ¿e gówno wart to nie ma siê co staraæ ale z drugiej strony milej fajnie spojrzeæ na dobrze zrobion± robotê :D jak to twój samochód to ja bym siê stara³ dla samej satysfakcji , bo nie dla zarobku jak masz go sprzedaæ :P
krzysnik363
Wys³any: 2015-03-11, 10:40
Przednie szyby pomalowane, plastik przy lusterku pomalowany, wnêki pomalowane, nadkola pomalowane. Pó³ godziny malowania a dwa dni czyszczenia tego co przy okazji zapodk³adowa³e¶.
Nawidzi mi siê te¿ ta kombinacja z bram±. Po co ? Do podk³adowania to brama uchylona, wentylator zamocowany w oknie jak nie masz w scianie i tyle. Brame masz ³adn± segmentow± to bym j± zabezpieczy³ przed malowaniem bo starzy cie zabij± ^^
hansio
Wys³any: 2015-03-11, 14:06
- zobaczymy jak szyby jutro ods³onie, mam nadzieje ¿e sie mylisz ;P
- mur mam podwójny + docieplenie chyba nie ka¿esz mi w tym dziurki robiæ???
- starzy mnie nie zabij± bo mieszkam w swoim domu :D
podar³em dzi¶ p600 i jest g³adko jutro poprawie p800
mam nadziejê ¿e bêdzie gitara
co do struktury nie mam na ni± wp³ywu (sprawdzê jeszcze jak ze strat± ci¶nienia pod gunem)
Wys³any: 2015-03-11, 14:24
da³e¶ cia³a z oklejeniem. podk³ad jak podk³ad. najwy¿ej d³u¿ej Ci siê z nim zejdzie. S± straty pod pistoletem a tym co pokazuje jaki¶ manometr przy sprê¿arce. Ew dodawaj 10% wiêcej rozp jak masz ma³± dyszê . bli¿ej trzymaj pistolet, wolniej prowad¼. Materia³ na max ma byæ.
Jak widzisz masz du¿y wp³yw na strukturê
krzysnik363
Wys³any: 2015-03-12, 14:38
hansio napisa³/a:
Nie myle siê. Ja Ci nic nie ka¿e, kompletnie mi to lotto
hansio
Wys³any: 2015-03-18, 19:54
barteek933 napisa³/a:
krzysnik363 napisa³/a:
Nie myle siê
no jednak siê myli³e¶ szyby s±czyste :D
wysz³o tak
podsumowuj±c siad³o syfu bo mia³em górê drzwi nie zas³oniêt± i zajebi¶cie wia³o, niestety no i dodam drugi wentyl, powinno byæ ok
no nic mam nadziejê ¿e polerka uratuje...
aha no i zderzak do poprawy, wcze¶niejszy podk³ad do którego sie przetar³em nie polubi³ siê z baz± :cool:
ile czasu czekaæ na poler ???
