| Autor | Wiadomo¶æ |
  | hansio |
        |  Wys³any: 2015-03-10, 19:25   Podk³ad prosze o ocene | 0 |  |  |
               | Wiec korzystaj±c z temp reanimuje trupa da³em podk³ad P42 x2 aha gun sico 2.0 2bar
 i mam pytanie jak to wysz³o (w³asciwa struktura????)
 trzeba go docieraæ?
 ile powinien schn±æ, pytam o praktykê (5h by³o 20c i w nocy 15)
 foty daje w du¿ej rozdzia³ce ¿eby mo¿na krytykowaæ
  szczególnie konstruktywnie....
  | Robertlodz09   |
        |  Wys³any: 2015-03-10, 19:35 | 0 |  |  |
               |  	  | hansio napisa³/a: |  	  | da³em podk³ad P42 x2 |
  	  | hansio napisa³/a: |  	  | trzeba go docieraæ? |
 A jak my¶lisz kolego ?
  | hansio |
        |  Wys³any: 2015-03-10, 19:44 | 0 |  |  |
               | my¶lê ¿e na g³adko   prawid³owa struktura?
  | rogal-master1 |
        |  Wys³any: 2015-03-10, 20:41 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 3 razy
               | co ma struktura podk³adu jak i tak go trzeba drzeæ ?   |  |
  | mariusz80   |
        |  Wys³any: 2015-03-10, 20:48 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 11 razy
 Sk±d: WZ
               | przy proporcjach takich jak w karcie czyli 4:1:1 wylewa siê prawie na g³adko. Wersja m/m 4:1:2. |
				| _________________
  | barteek933 |
        |  Wys³any: 2015-03-10, 21:19 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 14 razy
               | trochê s³abo rozlane, bêdzie co drzeæ  albo i ma³o zostanie na samochodzie   |  |
  | hansio |
        |  Wys³any: 2015-03-10, 21:26 | 0 |  |  |
               | no mi te¿ siê tak widzi ¿e s³abo 2/1/1, ci¶nienie za ma³e? |  |
  | ursus1992 |
      | Pomóg³: 3 razy
               | maskowanie   |  |
  | barteek933 |
        |  Wys³any: 2015-03-10, 22:40 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 14 razy
               | wnêki bardzo umalowane ?  czy oklei³e¶ ? |  |
  | hansio |
        |  Wys³any: 2015-03-11, 07:32 | 0 |  |  |
               | jak skoñcze otworze zrobie foto   klei³em 4h chyba, a ¿e to fura za 4k to bardzo nie emocjuje
   "bêdzie pan zadowolony" jak skoñczê to sprzedam go
  | barteek933 |
        |  Wys³any: 2015-03-11, 09:07 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 14 razy
               | z jednej strony mo¿na by powiedzieæ ¿e gówno wart to nie ma siê co staraæ ale z drugiej strony milej fajnie spojrzeæ na dobrze zrobion± robotê  jak to twój samochód to ja bym siê stara³ dla samej satysfakcji , bo nie dla zarobku jak masz go sprzedaæ :P |  |
  | krzysnik363 |
        |  Wys³any: 2015-03-11, 10:40 | 0 |  |  |
               | Przednie szyby pomalowane, plastik przy lusterku pomalowany, wnêki pomalowane, nadkola pomalowane. Pó³ godziny malowania a dwa dni czyszczenia tego co przy okazji zapodk³adowa³e¶.
 Nawidzi mi siê te¿ ta kombinacja z bram±. Po co ? Do podk³adowania to brama uchylona, wentylator zamocowany w oknie jak nie masz w scianie i tyle. Brame masz ³adn± segmentow± to bym j± zabezpieczy³ przed malowaniem bo starzy cie zabij±
  | hansio |
        |  Wys³any: 2015-03-11, 14:06 | 0 |  |  |
               | - zobaczymy jak szyby jutro ods³onie, mam nadzieje ¿e sie mylisz   - mur mam podwójny + docieplenie chyba nie ka¿esz mi w tym dziurki robiæ???
 - starzy mnie nie zabij± bo mieszkam w swoim domu
 podar³em dzi¶ p600 i jest g³adko jutro poprawie p800
 mam nadziejê ¿e bêdzie gitara
 co do struktury nie mam na ni± wp³ywu (sprawdzê jeszcze jak ze strat± ci¶nienia pod gunem)
  | barteek933 |
        |  Wys³any: 2015-03-11, 14:24 | +1 |  |  |
      | Pomóg³: 14 razy
               | da³e¶ cia³a z oklejeniem. podk³ad jak podk³ad. najwy¿ej d³u¿ej Ci siê z nim zejdzie. S± straty pod pistoletem a tym co pokazuje jaki¶ manometr przy sprê¿arce. Ew dodawaj 10% wiêcej rozp jak masz ma³± dyszê . bli¿ej trzymaj pistolet, wolniej prowad¼. Materia³ na max ma byæ.
 Jak widzisz masz du¿y wp³yw na strukturê
  | krzysnik363 |
        |  Wys³any: 2015-03-12, 14:38 | 0 |  |  |
               |  	  | hansio napisa³/a: |  	  | - zobaczymy jak szyby jutro ods³onie, mam nadzieje ¿e sie mylisz   - mur mam podwójny + docieplenie chyba nie ka¿esz mi w tym dziurki robiæ???
 Nie myle siê. Ja Ci nic nie ka¿e, kompletnie mi to lotto
  | hansio |
        |  Wys³any: 2015-03-18, 19:54 | 0 |  |  |
               |  	  | barteek933 napisa³/a: |  	  | da³e¶ cia³a z oklejeniem
  	  | krzysnik363 napisa³/a: |  	  | Nie myle siê |
 no jednak siê myli³e¶ szyby s±czyste
   wysz³o tak
   podsumowuj±c siad³o syfu bo mia³em górê drzwi nie zas³oniêt± i zajebi¶cie wia³o, niestety no i dodam drugi wentyl, powinno byæ ok
 no nic mam nadziejê ¿e polerka uratuje...
 aha no i zderzak do poprawy, wcze¶niejszy podk³ad do którego sie przetar³em nie polubi³ siê z baz±
   ile czasu czekaæ na poler ???
