Trabanciarz 601
Wys³any: 2015-03-22, 13:48   Poprawka lakieru
Witam, potrzebujê porady w sprawie poprawy lakieru. A mianowicie zrobi³em wielka gafê i proszê o wyrozumia³o¶æ. Otó¿, zamiast dodaæ do lakieru akrylowego utwardzacz wla³em lakier bezbarwny, poniewa¿ mia³em niepodpisane buteleczki. Przez co lakier jest miêkki i powsta³y zacieki. Teraz moje pytanie , czy zmatowiæ ten lakier i zniwelowaæ zacieki i polakierowaæ powtórnie czy co z tym zrobiæ? Auto robiê dla siebie, proszê o pomoc.
Wys³any: 2015-03-22, 13:51
zmyæ nitrem i od nowa polakieruj. Innej rady nie ma.
Trabanciarz 601
Wys³any: 2015-03-22, 14:24
zmyæ a¿ do podk³adu? A co siê stanie, je¿eli bym tylko zmatowi³ i polakierowa³?
Wys³any: 2015-03-22, 14:44
zaufaj nic dobrego, juz mia³em taki przypadek. Polakierowa³em bez utw i na to juz normalnie. Po tygodniu dzia³y sie cyrki. musialem wszystko zmyc.
Trabanciarz 601
Wys³any: 2015-03-22, 14:58
Tzn co siê dzia³o? Odchodzi³ lakier?
Wys³any: 2015-03-22, 20:29
Trabanciarz zmyj i nie pytaj...
Trabanciarz 601
Wys³any: 2015-03-22, 20:30
Czyli mam zmyæ nitrem ten lakier do podk³adu i po³o¿yæ warstwê akrylu, czy tylko przematowiæ, odt³u¶ciæ podk³ad i k³a¶æ lakier w³a¶ciwy?
Wys³any: 2015-03-22, 20:56
Zobaczysz jak g³êboko to zmyjesz. Nitro musi dobrze odparowaæ, ¿eby ta pow³oka by³a stabilna na która co¶ po³o¿ysz.
Trabanciarz 601
Wys³any: 2015-03-22, 21:50
Zmy³em troche lakieru, ale podk³ad zosta³(trzyma siê mocno, mimo i¿ próbowa³em go zetrzeæ) zmatowiæ go i k³a¶æ lakier, czy daæ na niego jeszcze raz akryl i dopiero lakier w³a¶ciwy?
Wys³any: 2015-03-22, 22:13
zale¿y jak ten podk³ad teraz wygl±da, jak chcesz ¿eby by³o na 100% dobrze to daj go cienko. rozlej na g³adkozeby by³o ma³o roboty albo daj m/m
Trabanciarz 601
Wys³any: 2015-03-22, 23:07
Dam tj zawsze kontaktow± i cienko pe³n±.
Jeszcze apropo matowienia, wcze¶niej zrobi³em 600-800-1500, bo bylo widaæ ryski, lakier bedzie siê trzyma³ na 1500?
Wys³any: 2015-03-23, 12:35
pod akryl my¶lê ¿e 800 to max. jak chcesz byæ bardzo dok³adny to 1000
Trabanciarz 601
Wys³any: 2015-04-04, 00:48
A je¶li chodzi o samo matowienie, du¿e powierzchnie matowiæ na krzy¿ czy w kó³ko?
Wys³any: 2015-04-04, 09:36
napewno nie w kó³ko
Trabanciarz 601
Wys³any: 2015-04-04, 13:32
Poczekam co inni na to powiedz±, co osoba to opinia, a na krzy¿ to szpachel sie szlifuje.
