Trabanciarz 601
Wysłany: 2015-03-22, 13:48   Poprawka lakieru
Witam, potrzebujê porady w sprawie poprawy lakieru. A mianowicie zrobi³em wielka gafê i proszê o wyrozumia³oœÌ. Otó¿, zamiast dodaÌ do lakieru akrylowego utwardzacz wla³em lakier bezbarwny, poniewa¿ mia³em niepodpisane buteleczki. Przez co lakier jest miêkki i powsta³y zacieki. Teraz moje pytanie , czy zmatowiÌ ten lakier i zniwelowaÌ zacieki i polakierowaÌ powtórnie czy co z tym zrobiÌ? Auto robiê dla siebie, proszê o pomoc.
Wysłany: 2015-03-22, 13:51
zmyĂŚ nitrem i od nowa polakieruj. Innej rady nie ma.
Trabanciarz 601
Wysłany: 2015-03-22, 14:24
zmyĂŚ aÂż do podkÂładu? A co siĂŞ stanie, jeÂżeli bym tylko zmatowiÂł i polakierowaÂł?
Wysłany: 2015-03-22, 14:44
zaufaj nic dobrego, juz miaÂłem taki przypadek. PolakierowaÂłem bez utw i na to juz normalnie. Po tygodniu dziaÂły sie cyrki. musialem wszystko zmyc.
Trabanciarz 601
Wysłany: 2015-03-22, 14:58
Tzn co siĂŞ dziaÂło? OdchodziÂł lakier?
Wysłany: 2015-03-22, 20:29
Trabanciarz zmyj i nie pytaj...
Trabanciarz 601
Wysłany: 2015-03-22, 20:30
Czyli mam zmyÌ nitrem ten lakier do podk³adu i po³o¿yÌ warstwê akrylu, czy tylko przematowiÌ, odt³uœciÌ podk³ad i k³aœÌ lakier w³aœciwy?
Wysłany: 2015-03-22, 20:56
Zobaczysz jak g³êboko to zmyjesz. Nitro musi dobrze odparowaÌ, ¿eby ta pow³oka by³a stabilna na która coœ po³o¿ysz.
Trabanciarz 601
Wysłany: 2015-03-22, 21:50
Zmy³em troche lakieru, ale podk³ad zosta³(trzyma siê mocno, mimo i¿ próbowa³em go zetrzeÌ) zmatowiÌ go i k³aœÌ lakier, czy daÌ na niego jeszcze raz akryl i dopiero lakier w³aœciwy?
Wysłany: 2015-03-22, 22:13
zaleÂży jak ten podkÂład teraz wyglÂąda, jak chcesz Âżeby byÂło na 100% dobrze to daj go cienko. rozlej na gÂładkozeby byÂło maÂło roboty albo daj m/m
Trabanciarz 601
Wysłany: 2015-03-22, 23:07
Dam tj zawsze kontaktowÂą i cienko peÂłnÂą.
Jeszcze apropo matowienia, wczeÂśniej zrobiÂłem 600-800-1500, bo bylo widaĂŚ ryski, lakier bedzie siĂŞ trzymaÂł na 1500?
Wysłany: 2015-03-23, 12:35
pod akryl myÂślĂŞ Âże 800 to max. jak chcesz byĂŚ bardzo dokÂładny to 1000
Trabanciarz 601
Wysłany: 2015-04-04, 00:48
A jeœli chodzi o samo matowienie, du¿e powierzchnie matowiÌ na krzy¿ czy w kó³ko?
Wysłany: 2015-04-04, 09:36
napewno nie w kó³ko
Trabanciarz 601
Wysłany: 2015-04-04, 13:32
Poczekam co inni na to powiedzÂą, co osoba to opinia, a na krzyÂż to szpachel sie szlifuje.
