ArczeX
Wysłany: 2015-03-10, 22:02   Budowa kompresora DIY - Foto recenzja
Majsterek
Witam serdecznie wszystkich :D
Ostatnio doœÌ mocno doskwiera³ mi brak kompresora, na tyle wydajnego aby z powodzeniem mo¿na malowaÌ wiêksze powierzchnie oraz wypiaskowaÌ i wyszkie³kowaÌ drobne elementy g³ównie motocyklowe.
- Zbiornik z kompresora ASPA 180L
- Sprê¿arka 3090 3x90mm t³ok wydajnoœÌ na papierze ssanie 1120l/min ( oczywiœcie realnie myœlê ¿e bêdzie oko³o 600 - 700l/min na wydechu )
- Silnik Elektra 5,5KW 2900obr/min
- KoÂła pasowe 350mm sprĂŞÂżarka - 110mm silnik
- Presostat 400V do 4KW z odprĂŞÂżnikiem
- Stycznik 400V 18A z cewkÂą 400V
- Wy³¹cznik silnikowy PKZM0-16 ( zabezpieczanie silnika )
- Bezpiecznik nadprÂądowy C16
- ZawĂłr bezpieczeĂąstwa 10Bar 1/4
- ZawĂłr spustowy 1/2
- Zawór zwrotny przy³¹cze butla 1" - sprê¿arka 3/4
- Rura miedziana fi22 przy³¹czeniowa kompresor - butla
- Odwadniacz 1/2
- Manometr glicerynowy 0 - 10Bar
ZdjĂŞcia z prac jakie zostaÂły juÂż przeprowadzone. Jak widaĂŚ butla byÂła "czymÂś polakierowana" wszystko zdzieram do Âżywej blachy, po wspawaniu wszystkiego bĂŞdzie podkÂładowana i malowana.
ChĂŞtnie odpowiem na wszystkie pytania jeÂśli ktoÂś bĂŞdzie chciaÂł mogĂŞ zamieÂściĂŚ zdjĂŞcia osprzĂŞtu jaki zakupiÂłem.
JeÂśli pogoda tylko pozwoli bĂŞdĂŞ co parĂŞ dni zamieszczaÂł kolejne postĂŞpy prac. :)
ursus1992
Wysłany: 2015-03-11, 13:27
jak na takie wydajnosci to zbiornik troszke maÂły z 270l by sie conajmniej przydaÂło
ArczeX
Wysłany: 2015-03-11, 14:16
Majsterek
TroszkĂŞ maÂły fakt, lecz trafiÂł siĂŞ w rozsÂądnej cenie to skÂłoniÂło mnie do zakupu.
Zawsze z czasem mo¿na pod³¹czyÌ jeszcze jeden o podobnej pojemnoœci :spoko:
Wysłany: 2015-03-13, 22:13
ArczeX napisał/a:
To Âśrednica zewnĂŞtrzna?Gdzie zaopatrujesz sie w przewody miedziane?
Widze,ze wszystko z gÂłowÂą robisz,odpowiedni osprzĂŞt,wymiary pod ten kompresor :spoko:
Wrzucaj foty z budowy kompresora :spoko:
Wysłany: 2015-03-13, 22:45
Ja jak robi³em jedn¹ to robi³êm te¿ z miedzi 22 i polecam ci z czystym sumieniem takie mufy zaciskowe conexa
http://allegro.pl/mufa-zl...5175524454.html
Aktualnie mam zawĂłr calowy i rure 30mm w srodku wiec jest gicio :D
Wysłany: 2015-03-13, 23:43
juny, chodzi³o mi bardziej o przewody miedziane,tzn od pompy do zaworu zwrotnego i 6mm od zaworu zwrotnego do w³¹cznika (albo wy³¹cznika :D ),znalazlaem tylko 6,35mm :sciana: i z gazu do auta w otulinie niby 6mm :/
Wysłany: 2015-03-13, 23:51
juny napisał/a:
30mm w Âśrodku? :shock: Jaka to rura?To przecieÂż 3cm Âśrednicy
Wysłany: 2015-03-14, 14:55
No przelot jest Âładny :)
Przynajmniej sie nie grzeje i schowana jest za koÂłem z wentylatorem :)
ArczeX
Wysłany: 2015-03-14, 15:22
Majsterek
hematol napisał/a:
ArczeX napisaÂł/a:
Tak Âśrednica zewnĂŞtrzna Âścianki 1mm akurat teraz zakup rurek zrobiÂłem na allegro gdyÂż miaÂłem do wykorzystania kupon rabatowy 50zÂł za zakupy za minimum 150zÂł... takÂże moÂżna powiedzieĂŚ rura miedziana gratis :D
juny napisał/a:
Dok³adnie przy³¹cze z kompresora oraz z zaworu zwrotnego mam na zaciski conex :) jedynie kolanka "po drodze" bêd¹ lutowane twardym lutem
juny, Jaka wydajnoœÌ tego kompresora realna i na papierze ?
siatka osÂłaniajÂąca paski to "tuningowa" aluminiowa z allegro ?
ArczeX
Wysłany: 2015-03-14, 15:54
Majsterek
A prace posuwajÂą siĂŞ niestety wolnym tempem z racji zÂłej pogody :(
Wysłany: 2015-03-14, 15:57
Na papierze co ok 900 ale realnie ok 500l, tylko Âże przy obrotach 800
A miaÂłem takÂą siatke to zrobilem :D
ArczeX
Wysłany: 2015-03-14, 16:15
Majsterek
butla 180l ? napisz ile nabija j¹ od 0 do 8bar bêdzie wiadomo jaka realna wydajnoœÌ :D
Konstrukcja bardzo fajnie wykonana jak moÂżesz wrzuĂŚ wiĂŞcej zdjĂŞĂŚ :)
Przy d³ugiej pracy nie nagrzewa siê zbytnio rura ³¹cz¹ca sprê¿arkê z butl¹ ?
rozumiem, ja w³aœnie ca³y czas szukam "czegoœ" na siatkê ochronn¹ ale jeszcze nic konkretnego nie mogê znaleŸÌ, myœla³em w³aœnie nad t¹ "Tuningow¹" ale czy przypadkiem nie jest ona zbyt elastyczna, lekkie uderzenie nie wygina jej ?
Wysłany: 2015-03-14, 16:31
180 od aspy.
Tutaj jak chodzi, jeszcze w czasie pracy nad niÂą i przed wymiana lozysk w silniku
https://www.youtube.com/watch?v=VYoZ7EWYlxw
rura jest za koÂłem od pompy wiec nie grzeje,
Z samej pompy jak narazie jestem bardzo zadowolony nie poci sie , ani nie puszcza oleju do powietrza :)
A co do siatki co ja mam mÂłotkiem w nia cenzura/ ? :D jest poto Âżeby ci maÂłego nie wkrĂŞciÂło :D
ArczeX
Wysłany: 2015-03-14, 17:16
Majsterek
a wiĂŞc z filmiku...
-zbiornik 180L,
-czas napeÂłniania 195s
-od 0 do 8bar , ( chyba tyle gdyÂż nie byÂło dobrze widaĂŚ na filmiku )
Liczymy 180x8=1440
1440/195= 7,38......
7,38x60s= 442L
Wychodzi 442L/min +- 5%
Hehe czasem moÂżna by siĂŞ oprzeĂŚ i jajka schÂłodziĂŚ :D ogĂłlnie lubiĂŞ robiĂŚ rzeczy przypadkoodporne :P
Wysłany: 2015-03-14, 17:35
Rupes i saty ciagnie :) mi to wystarczy
DaÂłbym 1400 obrotow to by byÂło ponad 650 ale po co? Tak ma dluzsza zywotnosc
ursus1992
Wysłany: 2015-03-14, 20:00
jakby Ci przysz³o caly dach szlifowac czy jak¹œ wieksz¹ maske to nonstop chodzi³a przy rupesie
Wysłany: 2015-03-14, 20:02
Szczerze to nawet nie wiem , bo mam jÂą w pomieszczeniu ok. 20 metrow dalej i nie szÂłysze jej :)
Wiem tylko Âże tlenu nie brakuje
Wysłany: 2015-03-14, 21:01
ArczeX, dziêki za odpowiedz,pyta³em bo widzia³em ró¿ne kompresory nawet 200L mia³y rurki miedziane nie pamietam 14-16mm zewn?,wiec przypuszczam ze w œrodu bedzie 10mm.zastanawia³em sie jakie u¿yÌ,jakiej œrednicy,w sumie 10mm do b.du¿y przep³yw,szybkoz³¹czki maj¹ coœ ko³o 7mm w œrodku a przep³yw 1000L/min
Wysłany: 2015-03-14, 21:03
juny, b.fajny kompresor :spoko: wg m,nie w zupeÂłnoÂści wystarczy,ja musze zadowoliĂŚ sie trochĂŞ mniejszym bo mam tylko 230v dlatego pod tym kÂątem robie kompresor.JakÂą farbĂŞ uÂżyÂłeÂś do malowania kompresora,jak zrobiÂłeÂś takÂą strukturkĂŞ?
Wysłany: 2015-03-14, 21:07
Juny fajny z Ciebie chÂłop, ale taki bajkopisarz, Âże szok.
Wysłany: 2015-03-14, 21:09
Haha struktura ala pendzel :D
Z tym siĂŞ okurat nie bawiÂłem :D jeszcze KK mnie za to scigaÂł :D ze fuszerka ^^
Czemu bajkopisarz ? chodzi ci o to Âże jej nie slysze??
Wysłany: 2015-03-14, 21:12
Ja widziaÂłem w castoramie kompresory majÂą fjanÂą strukturkĂŞ,nie chce czegoÂś wymmyÂślnego ale myÂślaÂłem czy nie pomalowaĂŚ szarym barankiem Wurth-a i na to klarem prysnaĂŚ... :x: ?
ursus1992
Wysłany: 2015-03-15, 10:36
Juny ta twoja wydajnosc to taka chyba troche przesadzona niee? :D :D
ArczeX
Wysłany: 2015-03-15, 11:16
Majsterek
juny napisał/a:
I oto chodzi, jak siĂŞ robi kompresor to dostosowuje siĂŞ go do potrzeb... jeÂśli twoje wszystkie speÂłnia to jest OK :spoko:
A co do obrotĂłw te sprĂŞÂżarki mogÂą pracowaĂŚ z max 950obr/min
Jeszcze pytanie co do sprĂŞÂżarki jak dÂługo jÂą juÂż masz i czy czĂŞsto uÂżywasz ? byÂły jakiekolwiek kÂłopoty z niÂą ?
hematol napisał/a:
wszystko zale¿y od wydajnoœci sprê¿arki nie od pojemnoœci butli czym mniejsza wydajnoœÌ tym mniejszej œrednicy mo¿na zastosowaÌ przewody, zbyt ma³y przekrój przewodu bêdzie du¿ym obci¹¿eniem dla sprê¿arki dodatkowo wzroœnie jego temperatura podczas pracy a jak wiadomo gor¹ce powietrze podczas sch³adzania skrapla siê i mamy w butli oraz odwadniaczu wiêcej kondensatu.
hematol napisał/a:
wszystko kwestia gustu... ja jestem za lustrzanÂą gÂładziÂą lakieru... moÂże trzasnĂŞ kompresor jakimÂś metalikiem po skoĂączeniu :fiu:
ursus1992 napisał/a:
nie wiem czy czytasz wszystkie posty ale dobrze by by³o... realna wydajnoœÌ zosta³a obliczona 442L/min +-5% :roll:
Wysłany: 2015-03-15, 11:40
Nie, nie miaÂłem Âżadnych kÂłopotĂłw z niÂą. Chodzi coÂś ponad rok moze 1,5.
O ile dobrze pamiêtam wy³¹cznik mam ustawiony na 8,5 bar, ale to ju¿ mniejsza z tym.
Chodzi i nic sie nie dzieje to jest najwazniesze.
Wysłany: 2015-03-15, 12:07
TwĂłj kompresor nie chodziÂł pewnie nawet kilkanaÂście godzin. Obstawiam, Âże nie przekroczyÂł nawet 100h ciagÂłej pracy. MĂłj ma na dzieĂą dzisiejszy 75h pracy, a mam niecaÂłe dwa lata. ZresztÂą co on tam wielkiego chodzi jak lakierujesz raz na tydzieĂą. Jak stuknie mu realne 500h to wtedy miarodajnie moÂżna powiedzieĂŚ co mu dolega.
ursus1992
Wysłany: 2015-03-15, 13:02
[quote="ArczeX"]
juny napisał/a:
R
czytam ja mam abac 5900 ok 500l na wydmuchu i jest to malo na rupesa przy szlifowaniu calego samochodu np podkÂładu pewnie by sie zatraÂła , wiec dlatego twierdze ze to maÂło , jeden dwa elementy przeszlifowac ok ale nie na dÂłuzszÂą mete..
ArczeX
Wysłany: 2015-03-15, 15:15
Majsterek
Wszystko zaleÂży od przeznaczenia kompresora jak ktoÂś pÂłaci zus i dodatkowo jeszcze coÂś na tym zarabia wiadomo Âże nie robi jednego samochodu w miesiÂącu i sprzĂŞt musi byĂŚ adekwatny do iloÂści zleceĂą.
Nie wiem jak kolega juny, ale ja z malowania nie Âżyje i maluje gÂłownie motocykle czasem trafia siĂŞ jakaÂś maska czy drzwi od samochodu. I skoro juny, przez 1,5 roku uÂżywania sprĂŞÂżarki nie miaÂł z niÂą problemĂłw i napĂŞdzaÂł jeszcze rupesa to nie jest Âźle.
MyÂślĂŞ Âże fajnie by byÂło jakby koledzy z forum pochwalili siĂŞ czym napĂŞdzajÂą swoje sprzĂŞty i jak siĂŞ te sprĂŞÂżarki sprawujÂą. A jeÂśli ktoÂś korzysta z samorĂłbki zdjĂŞcia mile widziane :spoko:
ArczeX
Wysłany: 2015-03-16, 18:49
Majsterek
SÂłoĂące Âświeci takÂże budowa kompresora posuwa siĂŞ na przĂłd.
Dzisiaj pozbyÂłem siĂŞ caÂłej warstwy szlamu lakierniczego jaki pokrywaÂł zbiornik wszystko fajnie wyczyÂściÂłem, wiĂŞc jutro moÂżna spawaĂŚ :D
A na dole graty zakupione do Kompresora niemal wszystkie :)
Wysłany: 2015-03-16, 21:46
ArczeX, widzĂŞ,Âże masz wÂśrĂłd tych gratĂłw co zakupiÂłeÂś manometr glicerynowy,co on daje ten glicerynowy?
Kamil1997
Wysłany: 2015-03-16, 21:50
ArczeX, ta sprĂŞÂżarka 3090 to jest ta za 550zÂł z allegro ?
ArczeX
Wysłany: 2015-03-16, 22:11
Majsterek
hematol napisał/a:
Manometr glicerynowy w porównaniu do zwyk³ego daje dok³adniejszy i czytelniejszy odczyt ciœnienia w warunkach gdzie jest nara¿ony na drgania czy wibracje, jednoczeœnie jeœli jest koniecznoœÌ zamontowania manometru blisko sprê¿arki w znacznym stopniu "wyg³adza" delikatne skoki ciœnienia które powoduj¹ drgania wskazówki w zwyk³ym manometrze.
Kamil1997 napisał/a:
Nie, jest ona na allegro za 670zÂł na dzieĂą dzisiejszy :fiu:
Wysłany: 2015-03-16, 22:23
ArczeX, :spoko:
ArczeX
Wysłany: 2015-03-26, 01:16
Majsterek
maÂły UP :!:
prawie po dwĂłch tygodniach doprosiÂłem siĂŞ tokarza o Âżeliwne koÂło pasowe na silnik, wiĂŞc prace wreszcie idÂą na przĂłd :jupi:
Na zdjêciu widaÌ napinacze silnika w³asnego pomys³u :D które s¹ wyposa¿one w ruchome kulki od ³o¿yska dziêki czemu podczas naci¹gu w silniku nie "wy¿³abia" siê bruzda a sam naci¹g bardzo delikatnie siê wkrêca.
Ogólnie prace przebiegaj¹ bez wiêkszych problemów, jedynie mia³em niespodziankê przy zakupie pasków klinowych by³y do wyboru Chiùskie za 11z³ szt. oraz Polskie za 35z³ szt. mówiê... kur... przyoszczêdzê chocia¿ na paskach jak siê zu¿yj¹ za szybko to wtedy pójdê w jakoœÌ... wiêc kupuje chinole w dotyku jak kawa³ek gównianego plastiku ;P ale to nic... po za³o¿eniu okaza³o siê ¿e mimo identycznego rozmiaru jeden jest wiêkszy od drugiego :x:
Od razu na drugi dzieĂą pojechaÂłem je oddaĂŚ i kupiÂłem Polskie jak widaĂŚ na pierwszych zdjĂŞciach wszystko Âładnie leÂży i jednak niema co oszczĂŞdzaĂŚ.
Mam jeszcze pytanie jako ¿e zbli¿am siê du¿ymi krokami do malowania proszê o jakieœ wskazówki co do pozbycia siê nierównoœci na zbiorniku po szlifowaniu ciêciu itp. chcê uzyskaÌ jak najlepsz¹ g³adkoœÌ pow³oki... czy sam podk³ad akrylowy jest w stanie to wype³niÌ czy daÌ szpachlê natryskow¹... potrzebujê coœ w miarê efektywnego a taniego za razem w koùcu to nie Ferrari ^^
Wysłany: 2015-03-27, 21:47
orginalne kompresory maj¹ fajn¹ srtukturkê,pobobaj¹ mi sie w szarym kolorze,sam zastanawam sie czy taki kompresor prysn¹Ì,jak pisa³em wczeœniej mo¿e drobny baranek i na to klar :D
ArczeX
Wysłany: 2015-03-27, 23:18
Majsterek
Co komu siê podoba... Kwestia gustu struktura nie jest w moim typie i koniecznie muszê mieÌ g³adkoœÌ i po³ysk :D
Wysłany: 2015-03-27, 23:22
Jak¹œ farbê mo¿na kupiÌ, np gruntoemaliê z Novola Industriala.
ArczeX
Wysłany: 2015-04-08, 14:33
Majsterek
MaÂły poÂświÂąteczny UP :D
Podstawa pod sprĂŞÂżarkĂŞ i silnik juÂż ustawiona wstĂŞpnie wspawana, walaÂły siĂŞ jakieÂś zbĂŞdne "szpreje" to uÂżyÂłem ich jako zabezpieczenie antykorozyjne pod podstawĂŞ
Macie jakieÂś pytania sugestie piszcie dyskusja mile widziana :spoko:
ArczeX
Wysłany: 2015-04-17, 18:40
Majsterek
A oto i pierwsze uruchomienie sprê¿arki :D na "luzie" bez problemu startuje w Trójk¹cie bez prze³¹cznika czasowego Gwiazda-Trójk¹t 8-)
https://www.youtube.com/watch?v=1G6dNHAk_pM
Wysłany: 2015-04-17, 20:25
Fajnie chodzi :)
ArczeX
Wysłany: 2015-04-23, 20:12
Majsterek
dzisiaj byÂło pierwsze pompowanie :D butle 180L nabija w 1:55min co daje jakieÂś ~750L/min :fiu: dodam Âże nie ma problemu z startem silnik 5,5KW rusza bez problemu w trĂłjkÂącie nawet przy 7 bar. bez upuszczonego powietrza z ukÂładu a bezpieczniki caÂłe :D
slawciu
Wysłany: 2015-04-24, 11:24
masz liste wydatkĂłw? jakie koszta poszczegĂłlnych czĂŞÂści ? zastanawiam siĂŞ czy kupiĂŚ abaca 5900b czy cos samemu zrobiĂŚ
ArczeX
Wysłany: 2015-04-25, 20:26
Majsterek
W najbli¿szym czasie postaram siê zrobiÌ kosztorys... co do "samemu" czy "kupiÌ" wszystko wed³ug mnie zale¿y do czego ma byÌ kompresor i czêstoœÌ jego u¿ywania.
Kompresor za 4000z³ - 5000z³ jeœli ma byÌ u¿ywany raz dwa razy w tygodniu przez godzinê dwie dla mnie taki zakup mija siê z celem, warto wtedy zrobiÌ jak¹œ samoróbkê, natomiast kiedy mamy zak³ad, lakiernie itp. z przerobem w którym kompresor chodzi dzieù w dzieù po kilka czy te¿ kilkanaœcie godzin nie warto szczêdziÌ i w takim wypadku warto zainwestowaÌ dobr¹ kwotê w dobry sprzêt z gwarancj¹ !
Wysłany: 2015-04-28, 23:33
ArczeX, po co sÂą 2 manometry w tym kompresorze?Ten mniejszy to chyba nie jest reduktor?
ArczeX
Wysłany: 2015-05-01, 09:07
Majsterek
Mniejszy to "zaÂślepka" :D w jego miejscu bĂŞdzie zawĂłr bezpieczeĂąstwa
Kamil1997
Wysłany: 2015-05-01, 22:20
ArczeX mĂłgÂłbyÂś podaĂŚ link gdzie kupiÂłeÂś sprĂŞÂżarke ?
ArczeX
Wysłany: 2015-05-05, 00:04
Majsterek
SprĂŞÂżarkĂŞ nabyÂłem na allegro okazyjnie za 400zÂł nowa, przepracowaÂła zaledwie godzinĂŞ po zdjĂŞciu gÂłowicy z jednego cylindra faktycznie minimalne Âślady uÂżytkowania leciutko przytarte honowanie w jednym miejscu.
DokÂładnie jest to sprĂŞÂżarka z linku poniÂżej
http://allegro.pl/pompa-s...5267191421.html
Nie wiem tylko po jakiego grzyba piszÂą zalecany silnik 7,5KW jak z powodzeniem wystarcza 5,5KW pokusiÂł bym siĂŞ nawet o stwierdzenie Âże 4KW teÂż daÂłby radĂŞ :D
Ciekaw jest tej sprĂŞÂżarki http://allegro.pl/sprezar...4995174201.html identyczna poza kolorem a ponad 200zÂł droÂższa... przypuszczam Âże to oryginalny niemiecki lakier i filtry powietrza tak podbijajÂą cenĂŞ ^^
Dla potomnych po wygaœniêciu linku allegro w za³¹czniku zdjêcie i nazwa u¿ytkownika który sprzedaje sprê¿arki - Sprzedaj¹cy - JaCiTo_Sprzedam
Plik ściągnięto 397 raz(y) 110.9 KB
Wysłany: 2015-05-05, 00:11
Z tego "popielatego" kolorku ja mam V-ke 2090 i jak na razie jestem zadowolony :D
tom cio
Wysłany: 2015-05-05, 09:05
Ja te¿ niedawno kupi³em chiùczyka czarnego ale v2, pisz¹ ¿e silnik miniumum 4kw, ja mam 3kw i nawet bez wiatraka z ty³u (musia³em pilnie psikn¹Ì 4 elementy a nie dosta³em od rêki w sklepie) zrobi³ siê lekko letni. Sprê¿arka pracuje u mnie przy airgunsie, baùka 150l i podczas lakierowania g³owicê zawsze mo¿na by³o dotkn¹Ì i przytrzymaÌ rêk¹ bez obaw o poparzenie. A u was jak z temperatur¹ wygl¹da? ;)
ArczeX
Wysłany: 2015-05-05, 10:42
Majsterek
juny napisał/a:
Czyli niemiecki lakier w po³¹czeniu z filtrami robi swoje :D oby jak najd³u¿ej :D
tom cio napisał/a:
V'ka a jakiej wielkoœci t³oki 65 - 80 czy 90 ? Zale¿y jaki masz silnik ile obrotów ? jeœli 14XXobr. i prze³o¿enie jakieœ du¿e sprê¿arka bêdzie mia³a na tyle ma³e obroty ¿e nie bêdzie w stanie siê "spociÌ" u mnie g³owice po d³u¿szym pompowaniu s¹ doœÌ gor¹ce a silnik zawsze tylko leciutko ciep³y. Brat kupi³ "oryginalny chiùski kompresor" V z t³okami 65 na silniku niby 4KW pisze ale jego wielkoœÌ œrednica wa³ka i ciê¿ar nie œwiadcz¹ o tym zbyt dobrze na oko da³bym mu z 2,5KW ( przy d³u¿szej pracy doœÌ mocno siê grzeje ) kompresor ogólnie dobrze wygl¹da i dobrze dzia³a jedynie baùka jakby z papieru pukniesz i masz wra¿enie ¿e walisz po karoserii samochodu... cieniutka blacha... dosyÌ obawia siê tego i buduje na zewn¹trz dla niego skrytkê w razie gdyby butla popuœci³a ^^
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
