reactor
Wysłany: 2015-07-14, 23:06 Jaki kompresor na 230V 100-200L butla i 300L efektywnego...
Panowie od miesi¹ca szukam kompresora godnego uwagi niestety tylko na 230V, ale nic nie mogê znaleŸÌ... :(
Czego oczekuje?
1. Szukam czegoÂś z butlÂą 100-200L
2. Zasilanie na 230V
3. Olejowy z dwoma tÂłokami
4. WydajnoœÌ T£OCZONEGO powietrza na poziomie 300L, a nawet wiêcej jeœli s¹ na 230V. WydajnoœÌ taka ze wzglêdu na to, ¿e niestety, ale tyle pistolety potrzebuj¹, aby fajnie siê nimi pracowa³o.
5. Fajnie by byÂło aby byÂła 10bar, ale 8 teÂż moÂże byĂŚ.
6. Cena okolice 1000-2000zÂł
SprzĂŞt do malowania pojedynczych elementĂłw samochodowych oraz motocykli caÂłoÂściowo w warunkach garaÂżowych.
Co polecacie?
Fajn¹ propozycj¹ jest poni¿szy kompresor, ale jego wydajnoœÌ zapewne jest podana na ssaniu i cena trochê zbyt wysoka :(
http://allegro.pl/stanley...5519363941.html |
Wysłany: 2015-07-14, 23:41
reactor napisał/a: | Cena okolice 1000-2000zÂł |
To tylko pozostaje poszukanie kompresora z tzw. "drugiej rĂŞki"
a jeÂśli nowy to (przy takiej kwocie)
zagranie podczas kupna w tzw. "chiĂąskÂą ruletkĂŞ" ...
reactor napisał/a: | jego wydajnoœÌ zapewne jest podana na ssaniu |
Wszyscy sprzedawcy podaj¹ zawsze wydajnoœÌ na ssaniu ,to lepiej "wygl¹da" ni¿ ta wydajnoœÌ efektywna ... |
Mariko12
Wysłany: 2015-07-15, 10:14
MyÂślibĂłrz
Pomógł: 1 raz Posty: 342 Skąd: Zachodniopomorskie
Airpress 425/100 za 2000 kupisz, wydajnoœÌ +300l w rzeczywistosci |
_________________ MyÂśliborz gĂłrÂą !! |
reactor
Wysłany: 2015-07-15, 17:31
O fajny ten airpress... Szkoda tylko Âże butla 100.. Fajna by byÂła 150 w tej cenie Jak ten kompresorek siĂŞ sprawuje? Ma ktoÂś o nim jakieÂś wiĂŞksze doÂświadczenie? |
Przemek
Wysłany: 2015-07-15, 18:30
Przemek
Pomógł: 4 razy Posty: 513 Skąd: Szczecin
Gandziorz
Wysłany: 2015-07-15, 19:22
Przemek napisał/a: | JesteÂście pewni Âże ten kompresor jest na 230V ? |
Tak jesteÂśmy.
Kod: | WydajnoœÌ na ssaniu 425l/min;
Zbiornik 100L;
Moc silnika 3,0KM /2,2 Kw;
CiÂśnienie robocze 8bar;
CiÂśnienie maksymalne 10bar;
Zasilanie 230V/50Hz; |
Po drugie silnik 400v idzie uruchomiĂŚ na 230v. Trzeba dobraĂŚ kondensator do tego odpowiedni.
Po co upieraĂŚ siĂŞ przy 230v? PrzecieÂż w wiĂŞkszoÂści domostw jest 400v. MoÂże nie ma faktycznie gniazda ale w skrzynce licznikowej owszem. |
Przemek
Wysłany: 2015-07-15, 19:57
Przemek
kzychu
Wysłany: 2015-07-15, 21:04
Pomógł: 5 razy Posty: 344
Kondensator potrzebny, ale jest duÂży spadek mocy, takÂże nie warto.
reactor zbie¿noœÌ nicków , czy swój kompresor reklamujesz. |
Mariko12
Wysłany: 2015-07-15, 21:31
MyÂślibĂłrz
Kolega kupiÂł ostatnio tÂą mocniejsza wersjĂŞ od 375/100 ktĂłrÂą sam mam, i powiem szczerze, ze kompresor jest przede wszystkim lepiej wyposaÂżony i szybciej nabija butle, jest dostĂŞpny w wersjach na 230V i na 400V |
reactor
Wysłany: 2015-07-15, 21:33
Krzychu - zbie¿noœÌ nicków oraz moich wymogów.
Gandziorz:
1. Niestety w moim gara¿u nie znajde 400V w zwi¹¿ku z tym jestem nie tyle uparty co zmuszony do zakupu na 230V
2.Tak jak Przemek napisaÂł... przerabianie z 400v na 230V jest konsekwencjÂą nie tyle duÂżym spadkiem mocy, co wrĂŞcz ogromnym!
Przyk³¹dowo:
Silnik na 400V ma 3000obr/min 6KWh i jest on dobrany mocÂą do pompy. JeÂśli uruchomisz go na 230V to te wartoÂści silnika spadnÂą Âśrednio o poÂłowĂŞ co bĂŞdzie skutkowaÂło okoÂło 2x zmniejszonÂą wydajnoÂściÂą kompresora (Z 300L bĂŞdzie okoÂło 150L), a nawet najprawdopodobniej zatrzymaniem pompy po nabiciu kilku bar, bo silnik nie bĂŞdzie miaÂł mocy. Kondensator tu nie wiele pomoÂże.
W zwi¹¿ku z powy¿szym interesuje mnie wy³¹cznie napiêcie 230V |
