reactor
Wys³any: 2015-07-14, 23:06 Jaki kompresor na 230V 100-200L butla i 300L efektywnego...
Panowie od miesi±ca szukam kompresora godnego uwagi niestety tylko na 230V, ale nic nie mogê znale¼æ... :(
Czego oczekuje?
1. Szukam czego¶ z butl± 100-200L
2. Zasilanie na 230V
3. Olejowy z dwoma t³okami
4. Wydajno¶æ T£OCZONEGO powietrza na poziomie 300L, a nawet wiêcej je¶li s± na 230V. Wydajno¶æ taka ze wzglêdu na to, ¿e niestety, ale tyle pistolety potrzebuj±, aby fajnie siê nimi pracowa³o.
5. Fajnie by by³o aby by³a 10bar, ale 8 te¿ mo¿e byæ.
6. Cena okolice 1000-2000z³
Sprzêt do malowania pojedynczych elementów samochodowych oraz motocykli ca³o¶ciowo w warunkach gara¿owych.
Co polecacie?
Fajn± propozycj± jest poni¿szy kompresor, ale jego wydajno¶æ zapewne jest podana na ssaniu i cena trochê zbyt wysoka :(
http://allegro.pl/stanley...5519363941.html |
Wys³any: 2015-07-14, 23:41
| reactor napisa³/a: | | Cena okolice 1000-2000z³ |
To tylko pozostaje poszukanie kompresora z tzw. "drugiej rêki"
a je¶li nowy to (przy takiej kwocie)
zagranie podczas kupna w tzw. "chiñsk± ruletkê" ...
| reactor napisa³/a: | | jego wydajno¶æ zapewne jest podana na ssaniu |
Wszyscy sprzedawcy podaj± zawsze wydajno¶æ na ssaniu ,to lepiej "wygl±da" ni¿ ta wydajno¶æ efektywna ... |
Mariko12
Wys³any: 2015-07-15, 10:14
My¶libórz
| Airpress 425/100 za 2000 kupisz, wydajno¶æ +300l w rzeczywistosci |
reactor
Wys³any: 2015-07-15, 17:31
O fajny ten airpress... Szkoda tylko ¿e butla 100.. Fajna by by³a 150 w tej cenie Jak ten kompresorek siê sprawuje? Ma kto¶ o nim jakie¶ wiêksze do¶wiadczenie? |
Przemek
Wys³any: 2015-07-15, 18:30
Przemek
Gandziorz
Wys³any: 2015-07-15, 19:22
| Przemek napisa³/a: | | Jeste¶cie pewni ¿e ten kompresor jest na 230V ? |
Tak jeste¶my.
| Kod: | Wydajno¶æ na ssaniu 425l/min;
Zbiornik 100L;
Moc silnika 3,0KM /2,2 Kw;
Ci¶nienie robocze 8bar;
Ci¶nienie maksymalne 10bar;
Zasilanie 230V/50Hz; |
Po drugie silnik 400v idzie uruchomiæ na 230v. Trzeba dobraæ kondensator do tego odpowiedni.
Po co upieraæ siê przy 230v? Przecie¿ w wiêkszo¶ci domostw jest 400v. Mo¿e nie ma faktycznie gniazda ale w skrzynce licznikowej owszem. |
Przemek
Wys³any: 2015-07-15, 19:57
Przemek
kzychu
Wys³any: 2015-07-15, 21:04
Pomóg³: 5 razy Posty: 344
Kondensator potrzebny, ale jest du¿y spadek mocy, tak¿e nie warto.
reactor zbie¿no¶æ nicków , czy swój kompresor reklamujesz. |
Mariko12
Wys³any: 2015-07-15, 21:31
My¶libórz
| Kolega kupi³ ostatnio t± mocniejsza wersjê od 375/100 któr± sam mam, i powiem szczerze, ze kompresor jest przede wszystkim lepiej wyposa¿ony i szybciej nabija butle, jest dostêpny w wersjach na 230V i na 400V |
reactor
Wys³any: 2015-07-15, 21:33
Krzychu - zbie¿no¶æ nicków oraz moich wymogów.
Gandziorz:
1. Niestety w moim gara¿u nie znajde 400V w zwi±¿ku z tym jestem nie tyle uparty co zmuszony do zakupu na 230V
2.Tak jak Przemek napisa³... przerabianie z 400v na 230V jest konsekwencj± nie tyle du¿ym spadkiem mocy, co wrêcz ogromnym!
Przyk³±dowo:
Silnik na 400V ma 3000obr/min 6KWh i jest on dobrany moc± do pompy. Je¶li uruchomisz go na 230V to te warto¶ci silnika spadn± ¶rednio o po³owê co bêdzie skutkowa³o oko³o 2x zmniejszon± wydajno¶ci± kompresora (Z 300L bêdzie oko³o 150L), a nawet najprawdopodobniej zatrzymaniem pompy po nabiciu kilku bar, bo silnik nie bêdzie mia³ mocy. Kondensator tu nie wiele pomo¿e.
W zwi±¿ku z powy¿szym interesuje mnie wy³±cznie napiêcie 230V |
