gincu99
Wys³any: 2015-07-29, 20:53 Kolejno¶æ warstw lakierowanie Ogara
Witam chcia³em siê zapytaæ o kolejno¶æ lakierowania
Wszystko bêdzie wypiaskowane
I my¶la³em nad takimi warstwami
2 warstwy-podk³ad epoksydowy
szpachla
2 warstwy-podk³ad akrylowy
2 warstwy-lakier akrylowy
Lakiery bêdê z T4W |
Wys³any: 2015-07-31, 09:15
gincu99 napisa³/a: | I my¶la³em nad takimi warstwami
szpachla
2 warstwy-lakier akrylowy |
Mo¿esz tak zrobiæ ,
ewentualnie na szpachlówkê po³o¿yæ jedn± warstwê podk³adu epoksydowego
(jako jej izolacja) i na niego dopiero podk³ad akrylowy
np. w technice m-m i dopiero lakier akrylowy jako nawierzchniowy dekoracyjny |
gincu99
Wys³any: 2015-07-31, 09:19
gincu99
Wys³any: 2015-07-31, 09:22
Wys³any: 2015-07-31, 09:28
gincu99 napisa³/a: | Lakiery bêdê z T4W |
Nie znam tej firmy ... tak¿e Ci kolego nic nie podpowiem .... zobacz mo¿e jeszcze materia³y np. z Novola
Podk³ad epoksydowy Protect 360 1:1 i akrylowy Protect 330 (ten mo¿esz stosowaæ równie¿ w technice m-m) |
gincu99
Wys³any: 2015-07-31, 09:30
Biorê wszystko z t4w
Poczekam a¿ kto¶ siê jeszcze wypowie |
gincu99
Wys³any: 2015-07-31, 10:00
Czyli to bêdzie tak
Rama wypiaskowana
Odt³uszczam wszystko zmywaczem silikonowym przedmuchuje dok³adnie
Podk³ad epoksydowy 2 warstwy drug± warstwê aplikuje po 10 minutach
Szlifujê wszystko papierem gradacji ????? na mokro p 600 p800
szpachlówka wype³niaj±ca
szpachlówka wykañczaj±ca
Szpachlê bêdê szlifowa³ na sucho papierem p80 p120 p150 p240
Odt³uszczam przedmuchuje
Podk³ad akrylowy 2 warstwy drug± po 10min
szlifujê papierem gradacji???? p600 p800 na mokro
I lakier akrylowy pierwsz± warstwê nie dolewam do koñca grubiej na kantach i w zakamarkach , a druga warstwa dolana do koñca
A ¶ciereczkê antystatyczn± kiedy jej u¿ywaæ ? |
tom cio
Wys³any: 2015-07-31, 12:27
Pomóg³: 4 razy Posty: 179
1 Po piaskowaniu wypada³oby szlifn±æ to p240,
2 ok
3 ok
4 na epoksyd po godzinie-dwóch mo¿esz nak³adaæ szpachlê bez szlifowania (tylko co ty chcesz szpachlowaæ na ramie ogara?), a je¶li ju¿ to p240
5 ok
6 ok
7 ok (mo¿esz zacz±æ od p120 bez p80)
8 odmuchujesz, ale pod podk³ad nie trzeba odt³uszczaæ
9 ok
10 ok
11 czemu pierwsza nie dolana? ja akryl od razu wylewam do pe³nej
12 ¶ciereczka antystatyczna przed samym lakierowaniem akrylem |
gincu99
Wys³any: 2015-07-31, 13:17
Nie napisa³em ¿e na ramie ale na b³otniku czy na baku s± ma³e wgniecenia wiêc przyda³oby siê zaszpachlowaæ
Konieczne szlifowanie po piaskowaniu ? |
gincu99
Wys³any: 2015-07-31, 13:20
A i jeszcze jak± ¶ciereczkê u¿ycz aby odt³u¶ciæ wypiaskowany element bo raz przeciera³em i zostawa³y takie k³aczki |
misias
Wys³any: 2015-07-31, 17:13
Pomóg³: 2 razy Posty: 245
gincu99, I dlatego po piaskowaniu powinno siê przeszlifowaæ papierkiem a w trudno dostêpnych miejscach najgrubsz± w³óknin±.
Do odt³uszczania najlepsze jest czy¶ciwo techniczne lub rêczniki papierowe grube bez py³owe ja stosuje rêczniki papierowe,jak chcesz szmatkê to tylko z mikrofibry niema k³aczków no wiadomo czasem siê zdarzy.
¦ciereczki antystatycznej u¿ywasz przed samym lakierowaniem jak ju¿ masz wszystko podsuszone jak lakierujesz mokro na mokro lub jak masz wszystko zmatowione i odt³uczone,zbierasz ni± py³ki i odkurz,u¿ywasz jej bez ¿adnych od³uszczaczy,niczym nie nas±czasz to ju¿ jest gotowy produkt,gotowy do u¿ycia . |
misias
Wys³any: 2015-07-31, 17:17
Aha stosujesz odt³uszczacz typu benzyna ekstrakcyjna czy stosujesz odt³uszczasz do usuwania sylikonowy jest najlepszy do tycz zadañ |
gincu99
Wys³any: 2015-07-31, 17:41
gincu99
Wys³any: 2015-07-31, 19:13
Gandziorz
Wys³any: 2015-08-01, 15:30
Kolego. Ja z t4w mam podk³ad wype³niaj±cy Pik Fuller i dla mnie jest okej.
Co do epoksydu ostatnio sam siê pyta³em czy warto i opinie raczej nie s± zbyt przychylne.
Ja u¿ywam spectral 385 jak chodzi o epoksyd.
W miejscach trudno dostêpnych we¼ kup sobie w³ókninê bo ¶wietnie siê sprawdza.
Jak chodzi o bazê to ja biorê z multichemu czyli profix. |
misias
Wys³any: 2015-08-01, 17:47
gincu99, Linki nie wchodz±,nie masz mieszalni lakierów u siebie w okolicy kupisz tam wszystko co potrzebujesz.
Wiesz je¿eli o mnie chodzi to ja u¿ywam podk³adu epoksydowego Novol protect 360,jest go 1.6 litra gotowej mieszanki i 0.8 utwardzacza i 0.8 podk³adu,rozcieñczasz go 1:1,prosty w u¿yciu mo¿esz stosowaæ mokro/mokro,mo¿esz podsuszyæ i przematowaæ,bardzo dobra przyczepno¶æ ,nie wa¿y siê,co tu kombinowaæ,a na dodatek dysz± 1.4 nak³adasz a nawet i mniejsz±. |
gincu99
Wys³any: 2015-08-01, 19:12
Tylko ¿e chcia³em wszystko z jednej firmy i z jednej strony
A co t4w to nie jest dobra marka lakierów ? |
gincu99
Wys³any: 2015-08-01, 19:21
misias
Wys³any: 2015-08-01, 19:57
No pewnie ¿e mo¿e byæ T4w,ma fajne opinie w¶ród u¿ytkowników |
Gandziorz
Wys³any: 2015-08-01, 21:44
gincu99 napisa³/a: | Tylko ¿e chcia³em wszystko z jednej firmy i z jednej strony
Tylko zrozum ¿e t4w to nie producent tylko "nalepka".
T4W to tylko marka ale dla niej robi± inni tacy jak np. troton, profix itd. |
gincu99
Wys³any: 2015-08-05, 11:44
ABCD
Wys³any: 2015-08-05, 15:35
gincu99, Ten epoksyd z elakiery.pl jest do¶æ kiepski. Daj sobie z nim spokój. Je¿eli chcesz niedrogo a dobrze, to kup np. Novol'a. Polykar te¿ ma niez³e ceny ->
http://www.polykarshop.pl/ |
gincu99
Wys³any: 2015-08-05, 16:27
gincu99
Wys³any: 2015-08-06, 10:06
Jakbym po³o¿y³ podk³ad epoksydowy 2 warstwy novola 360 z rozpuszczalnikiem novola
bez matowienia i po³o¿y³ pó¼niej podk³ad akrylowy czy z tym nic nie bêdzie siê dzia³o tzn. nie bêdzie siê ³uszczy³ lub wa¿y³ czy cos podobnego.
Bo podk³ad akrylowy z t4w 555 jest podobno spoko wiêc go wezmê
Tylko nie wiem jak z tym lakierem
http://www.elakiery.pl/pr...zpuszczalnikiem |
gincu99
Wys³any: 2015-08-06, 10:08
Ale widze ¿e to jest MS czyli bêdzie ³atwo zrobiæ zacieki poszukam HS |
gincu99
Wys³any: 2015-08-06, 17:42
Znalaz³em inn± stronkê i zamówiê tutaj co s±dzicie o tych produktach podk³ady bêd± lepsze
Lakier akrylowo-poliuretanowy 2:1 MIPA Ral-2004
Ral: Ral 2004
Utwardzacz 2K MS 25 - Mipa
Rozcieñczalnik wolny - Mipa 2K
PROTECT 310 4+1 opakowanie 1 litr plus utwardzacz
kolor: bia³y
THIN 850 slow NOVOL rozcieñczalnik do wyrobów akrylowych
PROTECT 360 Podk³ad Epoksydowy 0,8+0,8 litra komplet
I jeszcze papiery a po na³o¿eniu podk³adu epoksydowego muszê go zmatowiæ papierem p320 starczy
Czy od razu akryl po wyschniêciu |
misias
Wys³any: 2015-08-06, 19:40
gincu99, Jak ³adnie wylejesz epoksyd na g³adziutko znaczy siê, to nawet nie musisz akrylowego u¿ywaæ, tylko od razu kolorem mo¿esz jechaæ po 30 min.jak masz wtr±cenia oczywi¶cie sobie po wycinaj papierkiem, nawet mo¿esz troszkê d³u¿ej odczekaæ przed tym zabiegiem.Potem jedziesz podk³adem akrylowym albo od razu kolorem.
Ten podk³ad epoxydowy ma dwa zastosowania metoda mokre/na mokre i z matowaniem po 12 godzinach a to dlatego ¿e, czas utwardzania w 20 stopniach trwa 12h.i po tym czasie wymagane jest matowanie powierzchni.
Papier 320 na sucho jak najbardziej mo¿e byæ, pod podk³ad akrylowy. |
misias
Wys³any: 2015-08-06, 19:42
gincu99, Zestaw masz ³adny widzê,¿e nie oszczêdzasz na materia³ach i s³usznie. |
gincu99
Wys³any: 2015-08-06, 20:43
Ju¿ ze wszystkim zap³acê prawie 400z³
Ale du¿o rzeczy zostanie na kolejny motorek |
gincu99
Wys³any: 2015-08-06, 20:44
Dziêkuje wszystkim za pomoc |
gincu99
Wys³any: 2015-08-25, 20:36
Witam ponownie
Nie bêdê zak³ada³ nowego tematu wiêc napiszê tutaj
Polakierowa³em epoksydem novol 360 pistoletem speedway 1,7 3bar i ³adnie siê podk³ad rozla³.
I przyszed³ czas na kolejny podk³ad po szpachlowaniu akrylowy novol 310 nak³adany tym samym pistoletem.
Gdy otworzy³em puszkê z lakierem by³em bardzo zdziwiony bo by³ bardzo gêsty i my¶la³em ¿e wcisnêli mi jaki¶ przeterminowany ale popatrzy³em na datê i by³a ok.
Wiêc wymiesza³em wszystko w kubku wed³ug proporcji podanych przez producenta .
Polakierowa³em wszystko i dwoma warstwami.
Przychodzê na drugi dzieñ patrze i podk³ad nie jest g³adki tylko taki chropowaty.
Przeszlifowa³em ju¿ wiêkszo¶æ rzeczy papierem wodnym p600 i p800 pod lakier akrylowy tylko czy wszystko musi byæ bardzo dok³adnie czy mog± zostaæ minimalne wk³êbienia tzn. takie malutkie kropeczki.
Bo nie wiem czy bêdzie to widaæ na lakierze czy wype³ni to. |
Wys³any: 2015-08-25, 22:09
Musi byæ g³adkie. Zawsze sobie sprayem np czarnym psiknij z dalszej odleg³o¶ci i tak d³ugo hebluj a¿ wszystkie kropki znikn±. |
gincu99
Wys³any: 2015-08-26, 08:11
Ok to biorê siê za szlifowanie , a wnêtrza b³otników zostawiê takie chropowate tylko przejadê w³óknin±. |
gincu99
Wys³any: 2015-11-28, 15:18
Motorek ju¿ dawno posk³adany wysz³o nie najgorzej aczkolwiek nie jest to efekt który by mnie zadowala³ na d³u¿sz± metê.
A co co mi chodzi a otó¿ to ¿e lakier jest miêkki nw dlaczego.
Podk³ady ³adnie siê trzymaj± tylko troszkê s³abo wyszlifowany bo gdzieniegdzie jak siê przyjrzê to s± ma³e zag³êbienia. No ale jak na pierwszy raz jest zadowalaj±co nabra³em ju¿ jakiego¶ do¶wiadczenia wiêc bêdzie coraz lepiej.
Ale przejd¼my do rzeczy nie wiem gdzie pope³ni³em b³±d czy za cienkie warstwy bo jest taka skórka pomarañczy. I lakier ¿e tak powiem s³abo kry³ ale wydaje mi siê ¿e to wina tego ¿e zamiast wylaæ to tylko kurzy³em bo ba³em siê ¿e zacieki zrobiê. Ale mianowicie lakier jest tak jakby miêkki i gdzieniegdzie np na ramie wczoraj wyci±ga³em przepustnicê lekko zahaczy³em i ju¿ widaæ podk³ad. Chcia³em siê dowiedzieæ jakie macie propozycje ¿eby ten b³±d nie powtórzy³ siê przy kolejnym lakierowaniu.
Czyta³em gdzie¶ ¿e lepszym rozwi±zaniem by³by lakier poliestrowy bo jest twardy jak niegdy¶ za tamtych lat lakiery by³y twarde i bardziej odporne. |
tom cio
Wys³any: 2015-11-28, 15:23
Miêkki tzn ¿e zostaj± na nim odciski palców po przyci¶niêciu czy po prostu ³atwo go obiæ? |
gincu99
Wys³any: 2015-11-28, 20:04
£atwo go obiæ zahaczy³em leciutko w kant i troszkê odprys³o i jak wci¶nie paznokciem to widaæ ¶lad.
I zastanawiam siê gdzie jest b³±d pope³niony |
gincu99
Wys³any: 2015-12-10, 20:09
Wys³any: 2015-12-11, 08:07
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
doda³e¶ utwardzacz w dobrej ilo¶ci ? |
gincu99
Wys³any: 2015-12-11, 14:16
Tak wszystko by³o w odpowiedniej ilo¶ci, mieszane w kubku z podzia³k±.
Nie wiem w czym le¿y b³±d mo¿e za cienkie warstwy?
Bo podk³adu zu¿y³em ok 0,65l ,a za¶ lakieru ok 0,4l |
Wys³any: 2015-12-11, 15:16
u mnie te¿ podk³adu idzie wiêcej, nie widzê nic w tym dziwnego, a jaki robi³e¶ czas odparowania i w jakiej temp by³o lakierowane ? mo¿e nie matowa³e¶ tego ? |
gincu99
Wys³any: 2015-12-11, 20:51
lakierowanie w temp ok 25stopni
odparowanie miedzy warstwami nie z zegarkiem ale ok 10min zrobi³em na wszystkim 3warstwy tylko nie wiem czy w³a¶nie nie za cienkie one by³y i st±d ten efekt. |
krzysnik363
Wys³any: 2015-12-11, 22:58
Je¶li doda³e¶ odpowiedni± proporce utwardzacza, elementy po lakierowaniu mia³y jak±¶ normaln± temperature (patrz±æ po tym, ¿e dawno lakierowa³e¶ to pewnie tak) wina le¿y jedynie w gównianym akrylu z neta. |
gincu99
Wys³any: 2015-12-12, 13:22
By³y wygrzewane po utwardzeniu na haczykach w gara¿u by³o ok 25stopni by³y tam ok 15h a nastêpnego dna na polu na s³oñcu wygrzewa³y siê.
A lakiery by³ to Lakier akrylowo-poliuretanowy 2:1 MIPA Ral-2004 80z³ za 1l dawa³em tak z internetu zamawiany by³ |
Wys³any: 2015-12-12, 20:01
widocznie dosta³e¶ nie to co zamówi³e¶. nie wiem po ile s± takie lakiery co ty zamawiale¶ ale ja za zwyk³y akryl muszê daæ ok 150-180 z dyny i 300 dupont ... |
gincu99
Wys³any: 2015-12-12, 21:49
Czyli co Mipa to dziadostwo ? i I rozgl±daæ siê za czym¶ lepszym? Chcia³em zrobiæ to raz a porz±dnie no ale có¿ jeszcze raz piaskowaæ bêdê musia³ chyba
I co polecacie chodzi mi o akryl |
Wys³any: 2015-12-12, 22:05
nie dziadostwo tylko ty mog³e¶ dostaæ dziadostwo. to ¿e na stronie napisze kto¶ mipa to nie wiesz co dosta³e¶ w kubku. po takie rzeczy jedzie siê do mieszalni |
gincu99
Wys³any: 2015-12-12, 22:22
Zamawia³em na stronie optionall.pl
Tylko u mnie nie ma za bardzo mieszalni |
tom cio
Wys³any: 2015-12-12, 23:39
barteek933, mówisz 180 za dynê i 300 za duponta? To ja siê zaczynam zastanawiaæ co tak naprawdê mi lej± bo na kubku opisuje dyna a za 80z³ litr akrylu i 170z³ litr bazy mam. Czasami naleje z duponta to 110z³ akryl i 200zl baza. |
Wys³any: 2015-12-13, 10:37
Baza z dyny mam po 180 a akryle od 130-140 zale¿nie od koloru. Z Duponta zwyk³y czerwony akryl po 30z³ za 100ml |
gincu99
Wys³any: 2016-01-02, 20:59
Witam raz jeszcze
Postanowi³em ¿e na raziê zostawiê ten lakier który jest bo trochê wytrzyma.
Ale mam jeszcze kilka motorowerów do zrobienia. I chcia³bym ju¿ je zrobiæ porz±dnym lakierem.
Podk³ady raczej s± dobre
Novol Protect 360
Novol Protect 310
Wiêc podk³ady bym zostawi³ co sadzicie ?
I najwa¿niejsze macie jak±¶ fajn± stronkê ze sklepem internetowym z lakierami w którym kupi³bym jaki¶ porz±dny lakier akrylowy? |
