Wys³any: 2015-10-03, 22:09   Usuwanie farby/lakieru z felg aluminiowych
Czy paint remover np Trotona poradzi sobie z lakierem na felgach? Lakier orygina³. Felgi Francuskie.
Jest co¶ ekonomiczniejszego od tego paint removera? Kwas ? Soda kaustyczna?
Przemek
Wys³any: 2015-10-03, 23:18
Przemek
Sk±d: Szczecin
Ja opalam palnikiem na butan z tlenem.
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2015-10-03, 23:38
Jak to twoje ustrojstwo wygl±da? Wrzuæ jaki¶ link z allegro czy grafikê?
Mam palnik acetylotlenowy. Mam tez palnik du¿y opalarkê na sam propan butan.
Mocne grzanie nie jest problemem dla aluminium?
Wys³any: 2015-10-04, 05:34
Powiem ci ze scansol fabrycznego lakieru z felg nawet nie ruszyl. Ale taki juz lakierowany i w pelni utwardzony sciagal bez problemu ale np podkladu nie ruszal. Takze to jest tanie i wydajne ale slabe
Wys³any: 2015-10-04, 10:24
Scansol to chyba kiedy¶ mia³em. Nie by³ za mocny. Mo¿e kwas solny?
Przemek
Wys³any: 2015-10-04, 19:01
Przemek
Sk±d: Szczecin
Kamil temat felg ju¿ przerobi³em. Na co Komu scansol do zwyk³ego poliuretanu to zawracanie dupy.Poniewa¿ piaskuje siê to ³atwo .Problemem s± farby proszkowe.
Idealnym rozwi±zaniem jest wsadzenie ich do pieca na kilka godzin . Co¶ oko³o 300 st z tego co siê orientujê .W warunkach beztlenowych dochodzi do pirulizy i szlak trafia farbê .
Z tego co siê zorientowa³em piec nie jest tani.
Znam te¿ go¶cia który kupuje kwas 30 lit co¶ za oko³o 1000z³ . Niestety twierdzi ze po kilku kompletach robi siê w nim taki syf ¿e ju¿ siê nie nadaje i trzeba go utylizowaæ .
Piaskowanie felgi proszkowej to dramat .I trzeba za to kasowaæ albo nie wchodziæ w to bo niekiedy siê nie op³aci jesli nie masz technologii.
Ja obrecnie opalam palnikiem takim za 800z³ zdaje egzamin idzie du¿o szybciej piaskowanie ,ale trzeba to robiæ umiejêtnie przy aluminium . Jak tylko widzisz ¿e farba siê kurczy przesuwasz dalej .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-10-04, 20:26
Nie bêdê piaskowa³ swoich felg poniewa¿ nie mam tak drobnego ¶cierniwa. Jak mam piaskowaæ felgê 1h to u mnie 10l ropy... co daje 45z³ + mój czas. Przy zakamarkach trzeba mieæ naprawdê wprawê, aby nie zniszczyæ felgi i dodatkowo czas czas.
Pozostaje jeszcze temat wody w sprê¿onym powietrzu, który wchodzi do piaskarki z drobniutkim ¶cierniwem.
Mo¿e dorobiê siê kabiny do piaskowania i sprê¿arki ¶rubowej, wtedy mo¿na z felg± siê bawiæ poniewa¿ koszt 1h pracy wynosi maksymalnie 15z³.
Kupi³em Paint Removera z Trotona i sprawdzê, mo¿e nagram film.
Przemek
Wys³any: 2015-10-04, 20:33
Przemek
Sk±d: Szczecin
Mówi³em CI daj przed piaskarkê zbiornik.A czemu ten diesel tyle wierdziela ON ?
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2015-10-04, 20:52
Przecie¿ to zabytek :) . Musi swoje paliæ. Bêdê sprzedawa³.
Ten diesel to silnik od kombajnu Bizon.
