FILIPO
Wys³any: 2008-08-12, 22:05 Co to za pistolet
POCZATKUJ¡CY
Pomóg³: 1 raz Posty: 44 Sk±d: poznañ
Witam, niedawno zosta³em posiadaczem pistoletu marki Davilbiss. Naby³em go za chyba okazyjn± cenê. Jednak nie wiem o tym pistolecie nic, pozA tym, ¿e jest i jakiej jest marki. Czy móg³bym Was prosiæ o podanie mi jego jaki¶ danych technicznych?
409216190.jpg Oto on |
| Plik ¶ci±gniêto 16457 raz(y) 5.8 KB |
Wys³any: 2008-08-12, 22:18
| z takiego zdjecia trudno wywnioskowaæ, na pistolecie powinene¶ mieæ napisane np: GFG itp |
zed
Wys³any: 2008-08-12, 22:23
Pomóg³: 7 razy Posty: 328
FILIPO
Wys³any: 2008-08-12, 22:26
POCZATKUJ¡CY
| Dziêkuje za szybk± odpowied¼. A dobry jest ten pistolet? Nadaje siê do lakierowania, czy lepiej siê go pozbyæ? Kupi³em go za 250z³. Przep³aci³em? |
zed
Wys³any: 2008-08-12, 22:52
Wys³any: 2008-08-15, 14:54
| FILIPO napisa³/a: | | Dziêkuje za szybk± odpowied¼. A dobry jest ten pistolet? Nadaje siê do lakierowania, czy lepiej siê go pozbyæ? Kupi³em go za 250z³. Przep³aci³em? |
Nowy czy uzywka? Tak czy inaczej - jesli dobrze maluje to 250z³ to psie pieniadze za DV. Ostatnio by³o og³oszenie na forum uzywka SATA za 800z³. |
_________________ Bart
FILIPO
Wys³any: 2008-08-15, 17:54
POCZATKUJ¡CY
Nowy-aukcja BCM na allegro |
Wys³any: 2008-08-15, 20:00
| FILIPO napisa³/a: | Nowy-aukcja BCM na allegro |
To chyba jakas podróba lub tania seria. Normalnie DV GTI chodza po 1400z³. Hmmm ciekawe.Nie powiem Ci bo nie mia³em tego w rêce a na fotkach to sie laski ogl±da Jak bedziesz cos malowa³ to zdaj relacje jak to dzia³a i czy sie nadaje do czegokolwiek. |
FILIPO
Wys³any: 2008-08-16, 17:03
POCZATKUJ¡CY
| Zapomnia³em dodaæ.. Ten pistolet ma dyszê 1,0mm Nada siê z tak± dysz± na co¶, czy muszê kupiæ jeszcze inny sprzêt? |
Wys³any: 2008-08-16, 19:34
Odpowiedzia³em ci w innym watku ze to sie do niczego nie nada. Dlaczego zak³adasz 2 tematy o tym samym. Tu piszesz ze MASZ a tam piszesz ze CHCESZ KUPIC? Nastepnym razem jak cos bedziesz kupowa³ to zapytaj sie czy dobre czy nie a nie po fakcie.
Zeby zaczac zabawe to musisz miec pistolet z dysz± 1.3 lub 1.4. |
FILIPO
Wys³any: 2008-08-16, 19:43
POCZATKUJ¡CY
Kolego bez nerwów. Czytaj wyra¼nie. Devilbissa ju¿ mam. chce kupiæ drugi pistolet do 100z³. Poniewa¿ siê domy¶li³em, ¿e 1,0mm siê nie nada. Aukcjê na allegro wygra³em jeszcze zanim trafi³em na to forum. Kupi³em go bo by³ tani.. Nie po to ¿eby lakierowaæ, ale ¿eby nim zahandlowaæ, dopiero jak go dosta³em do rêki pomy¶la³em, ¿eby siê zaj±æ lakiernictwem.
Pozdrawiam i na drugi raz bez nerwów proszê
a tak poza tematem:
W takim razie bêdê zmuszony kupiæ ten pistolet z allegro za 100z³, bo na inny mnie narazie nie staæ.. Dopiero w styczniu bêdê mia³ z 2tys. (planuje po³owê tej sumy zarobiæ na lakiernictwie) wtedy pomy¶le o jakim¶ profesjonalnym pistoleciku, mo¿e sata, albo co¶? Po tym co przeczyta³em, zorientowa³em siê, ¿e sata jest chyba najlepszym pistoletem, jednak nie dla amatorów, wiêc do stycznia chcia³bym nabraæ trochê do¶wiadczenia na tañszym pistolecie.
P.S.
mo¿na gdzie¶ dokupiæ wiêksz± dysze do mojego pistoletu? |
_________________ Ty te¿ siê uczy³e¶ ;p |
Wys³any: 2008-08-17, 12:18
Ja sie nie nerwuje Co ty... Normalnie ci wyt³umczy³em ze przed zkupem psuje sie zapytac czy to DOBRE czy NIE. ot tyle. A co do dyszy to musi jescze byc motylek i iglica zeby zmienic rozmiar. Pytaj sie u przedstwicieli co rozwoza materia³y na lakiernie. Akurt to jest u mnie przedstawiciel APP. |
FILIPO
Wys³any: 2008-08-17, 13:48
POCZATKUJ¡CY
A ile mo¿e taka dysza kosztowaæ? I kto mo¿e mi takie co¶ zalatwiæ? Nie mam narazie ¿adnego kontaktu z lud¼mi rozprowadzaj±cymi farbê. Jedyne znane mi ¼ród³o kupowania farb to allegro/ znajomy lakiernik, który nie ma pojêcia o tym sk±d dysze mogê za³atwiæ.
Pytanie o s³ownictwo:
Co to jest KLAR? Lakier bezbarwny? |
Bisuside14
Wys³any: 2008-08-17, 14:03
Pomóg³: 9 razy Posty: 348
Allegro? A nie wiesz gdzie masz najbli¿sz± mieszalniê? A gdzie zaopatrywuje sie ten znajomy lakiernik? Na allegro?
Masz internet..... Wpisz w googlach "Mieszalnia lakierów Warszawa/ Kraków/ £ód¼"... wpisz miasto gdzie mieszkach (albo wie¶ ), Jakie¶ wiêksze miasto ko³o twojego miejsca zamieszkania....
PS. Klar to nielubiane przez niektórych s³owo oznaczaj±ce lakier bezbarwny. |
FILIPO
Wys³any: 2008-08-17, 15:04
POCZATKUJ¡CY
Znalaz³em w Luboniu; http://www.multichem.pl/
My¶lisz, ¿e jak tam zajade, to bêd± potrafili mi pomóc w zakupie dyszy?
CO powiecie o lakierach tej firmy, które u¿ywa ta mieszalnia? |
Wys³any: 2008-08-17, 15:16
| FILIPO napisa³/a: | Znalaz³em w Luboniu; http://www.multichem.pl/
Z oferty widze Profixa...materia³y ma dobre. Lakierami profixa nic nie robi³em wiec sie nie wypowiem.
Ty nadal gadasz o dyszy a ja ci mówie ze potzrebujesz zestaw: DYSZA + IGLICA + MOTYLEK. Iglica jet robiona na wymiar DYSZY a motylek ma inna utawienia dziurek co idzie powietrze zeby strumien rozprowadzic. Z tego co widze...zestaw który MUSISZ miec zeby pistolet dzia³a³ bedzie drozszy niz sam pistolet. DO SATY taki zestaw naprawczy kosztuje ok 400z³. Bo to tylko sie wyciera i wymienia. Tak samo w DV. Kupisz inna dysze a iglice zostawisz to bedzie plu³o bo nei zgadza sie milimetry na wyjsciu. Zmienisz dysze to sie nie zmiesci w motylku. Musi byc komplet. |
Bisuside14
Wys³any: 2008-08-17, 16:20
| Na devilbiss.com nie ma innego rozmiaru dyszy do tego pistoletu. S± zestawy naprawcze ( sprê¿ynki, uszczelki...) |
Wys³any: 2008-08-17, 16:51
| Bisuside14 napisa³/a: | | Na devilbiss.com nie ma innego rozmiaru dyszy do tego pistoletu. S± zestawy naprawcze ( sprê¿ynki, uszczelki...) |
Jakie spezynki i uszczelki?
iglica dysza i motylek to jedyne zestawy naprawcze |
Bisuside14
Wys³any: 2008-08-17, 17:15
Tylko takie rzeczy do startingline na stronie devilbissa. Nie wiem mo¿e s± inne rozmiary. Ale zwyk³e dysze(1,0) motylek i iglica powinna byæ. Ja w googlach innych rozmiarów nie znalaz³em.
http://www.autorefinishde...ucts.php?pg=161
FILIPO ma wersje mini. Zwyk³y ma 1,3 i 1,8(do podk³adu) z tego zestawu. |
Wys³any: 2008-08-17, 17:25
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
| mebArth napisa³/a: |
bzdura,a jak uszczelki puszczaja cisnienie to co ci da wymiana iglicy,glowicy i dyszy?
Uszczelki to tez zestaw naprawczy. |
FILIPO
Wys³any: 2008-08-17, 17:36
POCZATKUJ¡CY
Do tego pistoletu te¿ nie mogê znale¶æ dyszy, jednak do innego devilbissa koszt takiego zestawu to 560z³.. wiêc i tak muszê sobie narazie odpu¶ciæ. Kupie jaki¶ za 100z³ najpierw pistolecik, a jak zarobie sianko, to kupie nowy porz±dny pistolet.
I tu kolejne pytanie; czy mo¿na k³a¶æ podk³ad tym samym pistoletem co baze? |
Wys³any: 2008-08-17, 17:44
| raczej nie dlatego ze do baz wskazana jest dysza 1.3 a do podkladow min 1.7,wiec sam rozumiesz ze latwo nakladac ci sie nie bedzie. |
Wys³any: 2008-08-20, 19:37
| gola napisa³/a: | | mebArth napisa³/a: |
Pokaz mi uszczelki na pistolecie - oring...jest tylko jedna na srubce za cynglem gdzie wchodzi iglica. POKAZ mi wiecej.. Sam jestes bzdura. Pistolet widzia³es w sklepie i tyle. |
Wys³any: 2008-08-20, 21:00
ale jak powietrze tam puszcza to szmata zatkasz czy jak?
niewazne ile ich jest ale sa
nie jestem slusarzem z zawodu tak jak ty wiec z pistoletem mam wiecej wspolnego jak ty majstrze polerki |
Wys³any: 2008-08-21, 20:22
[quote="gola"]ale jak powietrze tam puszcza ...quote]
Zmien pistolet bo pewnie masz chinola z allegro za 300z³. Dzien w nitrze i sie rozlatuje wszystko. Na wiecej Cie pewnie nie stac to ci puszcza powietrze bokami Lakierniku z powo³ania. |
FILIPO
Wys³any: 2008-08-21, 20:35
POCZATKUJ¡CY
| Ci±gle s³yszê o tym nitrze.. CO to jest NITRO? |
Wys³any: 2008-08-21, 20:38
| mebArth napisa³/a: | Zmien pistolet bo pewnie masz chinola z allegro za 300z³. Dzien w nitrze i sie rozlatuje wszystko. Na wiecej Cie pewnie nie stac to ci puszcza powietrze bokami Lakierniku z powo³ania. |
tak,mam chinola,a nawet trzy po 1400 zeta,ciebie napewno na te chinole by nie bylo stac,bo slusarze malo zarabiaja
| FILIPO napisa³/a: | | Ci±gle s³yszê o tym nitrze.. CO to jest NITRO? |
rozpuszczalnik nitro.
Panowie... jak dzieci hehe spokojnie trochê Pozdro Bodzio |
Wys³any: 2008-08-25, 20:33
| gola napisa³/a: | | mebArth napisa³/a: | Zmien pistolet bo pewnie masz chinola z allegro za 300z³. Dzien w nitrze i sie rozlatuje wszystko. Na wiecej Cie pewnie nie stac to ci puszcza powietrze bokami Lakierniku z powo³ania. |
Taaa oczywiscie KOWAL uzywa rozpuszczalnika a lakiernik ROZCIENCZALNIKA NITROCELULOZOWEGO. (tutaj cenzura) |
Wys³any: 2008-08-25, 21:28
i to pewno ty jestes tym lakiernikiem ,tak ci sie tylko wydaje slusarzu
tak samo,jak ty tlumaczysz wszystko czarne na bialym :
Maszynka oscylacyjna (zabka)
wiec sie nie czepiaj,zreszta,ty wiesz lepiej bo pracujesz juz kilkanascie lat w zawodzie. |
woj111
Wys³any: 2008-09-21, 04:27
| FILIPO napisa³/a: |
P.S.
Ten gun jest produkowany tylko z dysz± 1.0.
Pochodzi zapewne z kpl Devilbissa Startingline
ten drugi ma mo¿liwo¶æ u¿ywania dysz 1,3 1,5 1,8. |
