Maks
Wysłany: 2016-02-16, 18:05 Naprawa po wjechaniu w bagaÂżnik
Witajcie, jestem Maciek, nie jestem zawodowym blacharzem ale motoryzacja i obrĂłbka metalu w kaÂżdej postaci towarzyszy mi przez caÂłe Âżycie. KupiÂłem Espace ktĂłry zarobiÂł w zadek i chcĂŞ go sam naprawiĂŚ. Zaplecze mam, chĂŞci i determinacjĂŞ teÂż i nawet jakieÂś umiejĂŞtnoÂści, potrzebowaÂł bĂŞdĂŞ czasami fachowych porad.
Czy w takiej sytuacji jak na zdjêciach radzicie prostowaÌ te b³otniki czy raczej wyci¹Ì i wspawaÌ nowe? Czy jak bêdê ci¹gn¹³ ten b³otnik to robiÌ to z szyb¹ boczn¹ czy t¹ szybê wyci¹Ì?
b1std
Wysłany: 2016-02-16, 18:14
Posty: 39 Skąd: PrzemyÂśl
Obie opcje s¹ do zrobienia, druga prostrza czyli (ponaci¹gaÌ, wyci¹Ì poszycie, wstawiÌ nowe).
PS ile daÂłeÂś za rozbitka? |
Maks
Wysłany: 2016-02-16, 18:23
ZapÂłaciÂłem 15 z transportem.
WymieniaÌ samo poszycie? Fartuch wewnêtrzny zostawiÌ stary tak? Jak porozcinam na zgrzewach to tak samo póŸniej migomatem punktowo to z³apiê. Ale jak w miejscach gdzie trzeba przeci¹Ì ca³¹ powierzchniê? np. na s³upku? spawaÌ to punktowo czy poci¹gn¹Ì ci¹g³ym po ca³oœci? No i jak z szyb¹, wycinaÌ czy zostawiÌ? jak bêdê ci¹gn¹³ to nie pêknie? |
b1std
Wysłany: 2016-02-16, 18:44
ks63b
Wysłany: 2016-02-16, 21:11
Posty: 58 Skąd: Mazowsze
Nooo stary,ta robota to dla wykwalifikowanego blacharza to duÂże wyzwanie,a dla nie zawodowego blacharza jakim siĂŞ zwiesz....no nie wiem czy dasz radĂŞ.
Ale ÂżyczĂŞ powodzenia.....
Pierwsza podstawowa czynnoœÌ .....wyci¹Ì szyby... inaczej przy ewentualnym naci¹ganiu potrfi¹ siê posypaÌ
pozdrawiam |
Maks
Wysłany: 2016-02-17, 06:34
DziĂŞki za podpowiedÂź, trzeba wierzyĂŚ w siebie
Zamierzam wrzucaĂŚ co jakiÂś czas foty wiĂŞc bĂŞdzie moÂżna oceniĂŚ progres. Amatorska naprawa na poziomie zawodowym |
kamilbusko
Wysłany: 2016-02-17, 13:51
ta a póŸniej ktoœ to kupi ... ju¿ wspó³czuje tej osobie |
Maks
Wysłany: 2016-02-17, 14:02
Kamilbusko, nie znasz mnie, nie widzia³eœ mojej pracy, wiêc nie oceniaj mnie z góry negatywnie. 25 lat zajmujê siê œlusarstwem i konstrukcjami z metalu, wiele lat pracowa³em jako mechanik samochodowy w warsztacie, hobbystycznie zajmujê siê budowaniem motocykli ³¹cznie z ich lakierowaniem. Nie myœl ¿e nie wiem na co siê porywam, poza tym auto kupi³em sobie a nie na sprzeda¿. |
kamilbusko
Wysłany: 2016-02-17, 15:01
ok spoko tak napisaÂłem bo mĂłwiÂłeÂś Âże nie jesteÂś blacharzem a robota szykuje siĂŞ konkretna nie jakaÂś reperaturka. powodzenia ÂżyczĂŞ |
sawmaster
Wysłany: 2016-02-17, 18:17
Posty: 556 Skąd: BiaÂłystok
uu kupa roboty Ciebie czeka, najgorsze jest rozwiercanie zgrzewów jeœli siê ma zwyk³¹ wiertarkê no i kobaltowy rozwiertak |
krzysnik363
Wysłany: 2016-02-17, 18:47
-1
Przeciez ten ascarissuis to jakiÂś paprok co spawa stere busy na zakÂładkie i ciÂągnie sterego mercedesa za drzewo nie majÂąc woogole pojecia co mĂłwi. No bez jaj Âże stÂąd czerpiesz wiedze |
Âłysy73
Wysłany: 2016-02-17, 20:12
-1
Pomógł: 23 razy Posty: 978
15 tyÂś za ESPACE bez du....py?
To kupiÂłeÂś od ogrodnika MESSIEGO razem z jego jakimiÂś pamiÂątkami?
A tak odnoÂśnie naprawy:
- NIC w nim nie ciÂągaj bo szkoda czasu a i efekt bĂŞdzie gĂł...wniany.
- rozbierz Âśrodek i poszukaj zakÂładki/zÂłacza pÂłyt podÂłogowych pod tylnÂą kanapÂą.
Powinny byÌ, a jak s¹ to kup ca³¹ dupê w kolorze i wstaw po tej zak³adce i tylnych s³upkach.
W ten sposób bêdziesz mia³ wymiary, kolory, mastyki, itp. ig³a, i tylko ³¹czenia na dwóch s³upkach i dwóch progach.
Robota prosta jak drut i dobry efekt - pod warunkiem ¿e z g³ow¹ po³¹czysz ze sob¹ wszystkie warstwy blach |
b1std
Wysłany: 2016-02-17, 20:45
krzysnik363 napisał/a: |
Czemu poÂłowa Twoich postĂłw to trolling? |
Âłysy73
Wysłany: 2016-02-17, 20:56
"³¹czenia na dwóch s³upkach i dwóch progach"
Mini poprawka: Czterech sÂłupkach |
Maks
Wysłany: 2016-02-17, 21:31
Âłysy73 napisał/a: | 15 tyÂś za ESPACE bez du....py?
To kupiÂłeÂś od ogrodnika MESSIEGO razem z jego jakimiÂś pamiÂątkami? |
W sensie Âże drogo? to 2010 rok na ful wypasie, takiego szukaÂłem. |
ks63b
Wysłany: 2016-02-18, 08:07
Kolega Âłysy73 postawiÂł odpowiedzniÂą i jedynÂą prawidÂłowÂą diagnozĂŞ,dla tego pacjenta ESPACE
Szukaj tyÂłu w tym kolorze i do roboty.
NaciÂągajÂąc i spawajÂąc to co masz,myÂślĂŞ ze po nastĂŞpnej zimie, zacznie wszystko rdza braĂŚ i ruda wychodziĂŚ.
pozdrawiam |
krzysnik363
Wysłany: 2016-02-18, 18:01
b1std napisał/a: | krzysnik363 napisał/a: |
Nie wiem co to znaczy trolling. Jakikolwiek mĂłj post byÂł niezgodny z prawdÂą ? NiemoÂżna dawaĂŚ ludziÂą filmĂłw od goÂścia ktĂłry naciÂąga prĂłg do drzewa i mĂłwi Âże musi tak postaĂŚ kilka godzin bo inaczej blacha wrĂłci. Prosze CiĂŞ...Nie dawaj takich filmĂłw chyba ze w dziale Âśmieszne |
Wysłany: 2016-02-18, 18:18
Pomógł: 14 razy Posty: 824
tutaj akurat siê zgodzê z krzysnik363. tamten goœÌ to uj nie fachowiec. nie chodzi nawet o to wyci¹ganie o drzewo. ale o to jak on to robi. spawa na rdzê, wcale tego nie czyœci. wspawuje pordzewia³e blachy a co najœmieszniejsze mówi ¿e po 2 latach od jego naprawy nie widaÌ ¿adnej korozji xD pozdro |
b1std
Wysłany: 2016-02-18, 22:36
krzysnik363 napisał/a: | b1std napisał/a: | krzysnik363 napisał/a: |
Masz racjĂŞ, przepraszam. |
lukasz17
Wysłany: 2016-02-19, 02:51
nie wiem czy ktos zwrocil uwage ale poszycie tylnego blotnika jest napewno aluminiowe wiec ciezko bedzie to pospawac:/ |
Âłysy73
Wysłany: 2016-02-19, 17:37
lukasz17 napisał/a: | nie wiem czy ktos zwrocil uwage ale poszycie tylnego blotnika jest napewno aluminiowe wiec ciezko bedzie to pospawac:/ | 1- aluminium teÂż siĂŞ spawa
2- a moÂże to jednak nie jest aluminium
"nie wszystko zÂłoto co siĂŞ Âświeci" - nie wszystko aluminium co szaro/srebrne |
Âłysy73
Wysłany: 2016-02-19, 17:41
Co do wymiany kufra to piszÂąc o dobraniu koloru miaÂłem na myÂśli nie tyle kolor zewnĂŞtrzny co wewnĂŞtrzny, aby pasowaÂł do reszty po odsÂłoniĂŞciu jakichÂś dywanikĂłw, boczkĂłw, itp.
Jest tego tyle ¿e nie powinno byÌ z tym problemu - po co ma siê ró¿niÌ nawet pomimo i¿ zakryte i po co bawiÌ siê w malunki. |
lukasz17
Wysłany: 2016-02-21, 10:58
aluminium bo naprawialem takiego ,u mnie w okolicy nikt nie chce podjac sie wstawiania aluminium |
ks63b
Wysłany: 2016-02-27, 20:23
Jak tam kolego Maks postêpy w pracy przy renault ,wróÌ jakieœ foty
moÂże coÂś doradzimy ,,pochwalimy ,,skrytykujemy
Te tylne bÂłotniki to nie aluminiowe na bank
PS
Nie poddawaj siĂŞ, ,takie wyzwania motywujÂą Nas do nastĂŞpnych projektĂłw
Maks
Wysłany: 2016-03-03, 21:39
Niestety podupad³em na zdrowiu w miêdzyczasie. Zawin¹³em siê na tydzieù do szpitala
Ale ju¿ wracam pomalutku do ¿ywych. Kupi³em czêœci, niestety kolor inny ale za to tanio i blisko. Nadwozie nie jest aluminiowe ( w sensie skorupa - tylne b³otniki ) to ocynkowana stal. Czy szyby tylne da siê wyci¹Ì no¿em do tapet czy trzeba robiÌ to link¹, jak to zrobiÌ ¿eby nie uszkodziÌ uszczelek? |
ks63b
Wysłany: 2016-03-05, 08:55
Jak nie masz doÂświadczenia przy wycinaniu szyb linkÂą,to kiepsko widzĂŞ te uszczelki.
MoÂżesz prĂłbowaĂŚ od strony wewnĂŞtrznej noÂżem do tapet,pewnnie trochĂŞ ich naÂłamiesz
problemem mogÂą byĂŚ,takie koÂłki plastikowe,ktĂłre ustalajÂą szybĂŞ, jeÂśli sÂą
pozdrawiam |
