veiled
Wys³any: 2016-03-22, 20:14 Pozbyciu siê rdzy i naprawa zderzaka
mam taki problem, ¿e na klapie baga¿nika zrobi³ mi siê odprysk i widaæ oznakê rdzy. W celu jej usuniêcia zakupi³em zaprawkê w kolorze samochodu, odt³uszczacz, lakier bezbarwny, oraz odrdzewiacz. Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy po starciu lakieru i pozbyciu siê papierem ¶ciernym rdzy koniecznie bêdzie po³o¿enie szpachli, oraz czy móg³by kto¶ oznajmiony z tematem wyt³umaczyæ mi krok, po kroku jak nale¿y siê za wszystko zabraæ.
Dodatkowo, chcia³em siê dowiedzieæ czy mogê t± zaprawk± pomalowaæ, lub w jakim¶ stopniu zamaskowaæ zdarty lakier i rysê na zderzaku.
Za³±czam zdjêcia w linkach:
Wys³any: 2016-03-22, 20:57
Pomóg³: 32 razy Posty: 1685 Sk±d: Warszawa
po 1 szyba do wyciêcia. Samym papierkiem nie usuniesz tej korozji. Najlepiej koks (w³osy murzyna) Szpachlowanie bêdzie prawdopodobnie konieczne po uprzednim zapodk³adowaniu epoksydem. PS Krok po kroku nikt nie wyt³umaczy bo takich pytañ i odpowiedzi na forum jest od chu... |
veiled
Wys³any: 2016-03-22, 21:26
Czyli bez wycinania szyby siê nie obejdzie? |
Wys³any: 2016-03-22, 21:33
veiled napisa³/a: | Czyli bez wycinania szyby siê nie obejdzie? | no rdza jest pod szyb± to jak sobie wyobra¿asz naprawê bez jej wyciêcia? |
veiled
Wys³any: 2016-03-22, 21:55
a jeszcze takie pytanie, czy jest narazie sens bez wycinanie szyby, wyskrobaæ t± rdze, po³ozyæ epoksyd, szpchle i zaprawkê tylko na czas kilku miesi±cy, ¿eby to wygl±da³o estetycznie i rdza bardziej siê nie rozwija³a? A w okolicach lipca-sierpnia wzi±æ siê za dok³adne usuniêcie z wycinaniem szyby?
i jeszcze co do zderzaka, to tutaj tylko wyrównaæ lakier papierem, po³ozyæ szpachle, odlusciæ i mozna pomalowaæ zaprawk±? |
Wys³any: 2016-03-22, 23:09
bez sensu to ruszaæ i marnowaæ kasê je¶li i tak bêdzie to do poprawki za kilka miesiêcy, zrób to raz, a dobrze. Co do zderzaka to kwalifikuje siê do lakierowania chocia¿by w po³owie ale trzeba mieæ o tym minimalne pojêcie aby to jako¶ wygl±da³o, a najlepiej oddaæ do kogo¶ kto siê zna na tej robocie. My¶lê, ¿e kto¶ z forum by Ci to ogarn± tylko napisz sk±d jeste¶ - mo¿e jakie¶ oferty siê posypi± |
veiled
Wys³any: 2016-03-23, 15:17
Chodzi o to, ¿e zakupi³em i tak ju¿ sobie zaprawkê w kolorze auta, odt³uszczacz, srodek o nazwie "epoxy-brunox" i lakier bezbarwny i my¶la³em, czy nie zrobiæ co¶ z tym
Wroc³aw, jeszcze ostatnie pytanie, je¿eli chodzi o mini rysy na samochodzie, to je¶li nie jestem obeznany w temacie bawiæ siê w papier wodny 2000-2500 + pasta polerska, czy ³atwo porysowaæ lakier? |
veiled
Wys³any: 2016-03-23, 16:14
Ten zderzak ma dodatkowo ma³ê pêkniêcie, to przed lakierowaniem powinienem go chyba zespawaæ, a pomalowaæ móg³bym go lakierem w sprayu? |
