cabrio1
Wys³any: 2013-04-13, 21:29   wiele razy walkowany-pistolet szlifierka
witam,jestem tu nowy wiec nie krzyczcie. autami zajmuje sie dlugo czasem i maluje zeby nie bylo lakieruje. otoz jak zachodzila potrzeba malowalem gunem no name i troche juz tego narobilem, chcem kupic szlifierke oscylacyjna jak najbardziej uniwersalna i tu pytanie jak ze skokiem,3 ,5 ,ma byc i do szpachli i pod lakier pod polerke nie wspomne, czytam duzo o gunach mam tak 700 zl i mysle co wybrac i tu problem ,dobrze by bylo do wszystkiego, podklad baza klar a i akrylem nie gardzi ,jaka dysza 1,3 1,4 1,5 sprezarke mam ta http://www.katalog.gudepol.com.pl/#/7/zoomed ta GD38-200-475 pistol hmm moze Lare lub devilibiss slg-600 ,a moze iwata airgunsa az3 hte2 , czytalem tez o jonnesway ja 6111, jest tego troche hvlp czy lvlp licze na jakies sugestie
matheo_86
Wys³any: 2013-04-13, 23:25
siema :)
moim zdaniem nie ma jednej rzeczy do wszystkiego, co do szlifierki to skok 3,5 -4,0 i ¶rednica podstawy 150mm (na t± ¶rednice dostaniesz najwiêkszy wybór gradacji papierów) dobrych firm jest wiele metabo, bosch, festool...
co do gunów to ja mam do bazy i do klaru z dysz± 1,3 do podk³adu to ju¿ dysze trzeba wiêksz± 1,8-2,0 z tych co wymieni³e¶ to iwata chyba najlepsza :)
cabrio1
Wys³any: 2013-04-13, 23:47
wiem ze srednica 150 i ze do wszystkiego to do niczego no ale coz, podklad malowalem 1,4, mowisz iwata najlepsza? a moze devilibiss flg 5
tomek70
Wys³any: 2013-04-14, 05:47
cabrio1 napisa³/a:
Za tak± kasê to szukaj u¿ywany markowy pistolet. Do podk³adu mo¿e byæ co¶ taniego HP dysza 1.6-1.8. Jak dobrze wykoñczysz szpachel [ jak zaleca producent] to i 1.4 do podk³adu wystarczy.
slawciu
Wys³any: 2013-04-14, 09:03
Sk±d: Kielce
jak masz tyle kasy to kupuj lare evo 1.3 lvlp i do podk³adu professionala 1.6 lub 1.8 HP
co do szlifierki, hmm ja u¿ywam takiej o skoku 5mm < szpachla i podk³ad> pod polerke nie da rady ni± zrobiæ
cabrio1
Wys³any: 2013-04-14, 11:50
wiecie jak to z uzywkami, rozumiem ze miales doczynienia z ta lare evo lvlp i daje rade, czemu taka ze skokiem 5 nie da rady pod polerke
slawciu
Wys³any: 2013-04-14, 18:40
Sk±d: Kielce
wed³ug projektera to dobra kopia saty i warta jest pieniêdzy. ja na razie pryskam taiywanem( professional i pistolet 4cr< co do pochodzenia nie mam pojêcia> ) zbieram kaske na iwate supernow± a co z tego wyjdzie nie wiem, ( pewnie skoñczy siê na okazyjnej sacie)
5mm nie nadaje siê pod polerke lakieru, w³oski ze skoku bêd± nie do spolerowania( nie sprawdza³em bo w wiêkszo¶ci nieliczne syfki mi nie przeszkadzaj± )
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-04-15, 13:43   Re: wiele razy walkowany-pistolet szlifierka
Sk±d: £ód¼
Z tych co wymieni³e¶, najlepsza jest -
cabrio1 napisa³/a:
airgunsa az3 hte2
Ciekaw± propozycj± jest tak¿e pistolet APP.
I tak jak ju¿ kto¶ napisa³ - u¿ywany markowy pistolet z "wy¿szej pó³ki".
P.S. Lepiej omijaj chiñskie zabawki malarskie ;)
http://niezalezna.pl/
cabrio1
Wys³any: 2013-04-15, 18:01
ponoc airgunsa sie popsula?
cabrio1
Wys³any: 2013-04-15, 18:12
a moze devilibiss flg-5
Wys³any: 2013-04-15, 21:18
cabrio1 napisa³/a:
Idealny kolego..... ;) :spoko: albo mo¿e kup tego SLG-600 ;) to taka "wysoka pó³ka"... ;)
Wys³any: 2013-04-15, 21:19
Sw.Piotrek napisa³/a:
A mia³e¶ go ,¿e go innym proponujesz.....? ^^
Wys³any: 2013-04-15, 21:20
cabrio1 napisa³/a:
Eeee tam ,to tylko konkurencja takie ploty puszcza...... ^^
A markowego u¿ywanego to nie kupuj.... :nie: ;)
lepiej kup jakiego¶ "fajnego" (wygl±d)......taywana.... albo chinola.... ;) :D
Wys³any: 2013-04-15, 21:24
Takich wpisów to nie czytaj ;) :D
cabrio1
Wys³any: 2013-04-15, 22:14
mialem chinole i taywany, malowalem nawet calosc kilka razy i szlo ale lekka meczarnia waska miotla,albo srodek miotly pusty itd, mam teraz jakis hope 1,4 hvlp niby bo to tylko napis i troche wymalowal, wiec nie boje sie takich zabawek, a zaczynalem starym polskim ganem i renowacja.pomalu zmienia sie budrzet i chyba uda sie sata 4000 tylko jaka?? oczywiscie jak sie uda z budzetem
Wys³any: 2013-04-15, 22:20
cabrio1 napisa³/a:
Mo¿esz znale¿æ jeszcze now± Sata jet 3000 :tak: proponujê RP z dysz± 1.2 albo je¶li 4000 to te¿ tak samo :tak: Mo¿e byæ jeszcze dysza 1.3 ale na bazach bêdziesz musia³ go trochê skrêcaæ ;)
cabrio1
Wys³any: 2013-04-15, 23:00
a moze gti 3 pro albo sata 1000
Wys³any: 2013-04-15, 23:06
Robertlodz09 napisa³/a:
Dwa pe³ne obroty robi± z dyszy 1.3 dysze wsb. ;)
Jest ok.
Ale jednak na dzis i do markowego klaru wola³ bym dysze 1.2
tasek
Wys³any: 2013-04-27, 07:25   K2 szlifierka mneumatyczna mimo¶rodowa czy SICO
Mo¿e sie kto¶ wypowiedziec o K2 SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA OSCYLACYJNA PREMIUM lub PNEUMATYCZNA OSCYLACYJNA SZLIFIERKA ORBITALNA SICO za 250z³???
Czy uci±gnie to kompresor 100l dwa cylindry 230l wydajno¶ci? tak ¿eby mozna by³o po jednym elemencie w aucie przeszlifowaæ?
Czy te szlifierki cos w ogóle war taj±? Ludzie to kupuj± na allegro ale nie znam nikogo kto to posiada.
Plik ¶ci±gniêto 9779 raz(y) 10.2 KB
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-05-15, 23:39
Dla przyjació³ Luke
Sk±d: Bydgoszcz
Chcia³bym od¶wie¿yæ temat ;) Interesowa³a by mnie odpowied¼ fachowców co do ostatniego pytania. - szlifierka 150mm pneumatyczna do kompresora 100l 230l wydajno¶ci. Ja mam co prawda jeszcze mniejsz± butlê bo - 50l ale wydajno¶æ podobna.
Wys³any: 2016-05-16, 00:04
LuckyLuke1st, zobacz jakie jest zapotrzebowanie na powietrze takiej szlifierki i bedziesz wiedzial czy ci kompresor uci±gnie.
Ja mam elektryczn± 150mm talerz,chce szlifowaæ to robiê tak: wk³adam wtyczke do pr±du i szlifuje,koniec.
Jak chcesz pneumatyczn± najpierw bêdziesz musia³ nabiæ kompresor= zu¿ycie pr±du wiêksze ni¿ w napêdzie elektrycznym szlifierki,zu¿ycie kompresora,zapewniæ smarowanie szlifierki pneumatycznej (wez pod uwagê,¿e ze szlifierki pneumatycznej zasilanej mg³± olejow± musi uj¶æ ten olej gdzie¶ ;) ,sprawdz czy twój komresor mo¿e chodziæ w "pracy ci±g³ej" tzn d³uzej ni¿ powiedzmy 15 min.
Pneumatyczna szlifierka ma ni¿sz± cene co czyni j± atrakcyjn± w zakupie i moze mniej awaryjn± :) .Wybór nale¿y do Ciebie,by³ nawet obszerny w±tek o tym na forum.
skyline84
Wys³any: 2016-05-16, 08:23
przy takim kompresorze lepiej zakup sobie elektryka mniej pr±du jak mówi (hematol) i ¿ywotno¶æ twego kompresora , ja posiadam kompresor z wydajno¶ci± 827 l/min i u¿ywam elektryka bo jak mam szlifierkê tak± ma³a na talerz 50mm to kompresor czêsto siê w³±cza wiêc nawet nie my¶lê kupowaæ pneumatycznej
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-05-16, 09:41
Dla przyjació³ Luke
Sk±d: Bydgoszcz
To wtedy jakie parametry powinna mieæ taka elektryczna.
Do zdzierania starego lakieru, oraz matowienia.
Pytanie czy mo¿na to robiæ jedn±. Gdzie¶ czyta³em, ¿e skok 5mm jest najbardziej uniwersalny.
Tylko jest problem ze znalezieniem takiej w granicach 300z³.
Wys³any: 2016-05-16, 10:34
LuckyLuke1st napisa³/a:
Za 300zl nic m±drego nie znajdziesz z talerzem 150mm,wiem bo sam szuka³em.Jedym madrym rozwi±zaneiem jest szlifierka Sparky,takie co¶:
http://alnar.pl/sparky-ex...0w-p-20859.html
skok 2.5mm,moc 500watt,3 lata gwarancji,made in Germany i naprawde ¶wietny sprzêt w tych pieni±dzach,dla mnie lepszy od Boscha,który mi czêsto nawala³,mam tak¿e inne sprzêty tej firmy i moge Tobie to poleciæ.
Jedynym minusem dla mnie to waga i jest do¶æ wysoka.
Ale co¶ za co¶.
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-05-16, 21:52
Dla przyjació³ Luke
Sk±d: Bydgoszcz
hematol napisa³/a:
Ale co¶ za co¶.
Pytanie czy taki dysk 150mm nie bêdzie za duzy do ma³ych elementów- kaski- baki motocyklowe?
Aczkolwiek mam ¶wiadomo¶æ, ¿e jest bardziej uniwersalny.
