bezimienny
Wysłany: 2016-06-21, 14:28
Panowie szybkie pytanie, podczas lakierowania bazÂą po odparowaniu rozpuszczalnikĂłw powinna byĂŚ ona gÂładka ? Mam taki problem ,Âże po odparowaniu wszystkiego na bazie zostaje lekka struktura widoczna z bardzo bliska, baza nie jest szorstka w dotyku i podczas przecierania ÂścierkÂą antystatycznÂą nic siĂŞ nie czepia. CoÂś robiĂŞ Âźle, czy tak powinno byĂŚ ? MartwiĂŞ siĂŞ tym, bo nie chcĂŞ Âżeby po czasie bezbarwny siadÂł , albo Âżeby poÂłysk straciÂło. |
misias
Wysłany: 2016-06-21, 15:40
Pomógł: 2 razy Posty: 245
bezimienny, Jaka baza, jakie proporcje,wjeÂżdÂżaÂłeÂś na stery lakier,podkÂład dobrze dotarty czy mokre/na mokre,jakie ciÂśnienie. |
bezimienny
Wysłany: 2016-06-22, 00:08
@misias, baza z challengera, z rozpuszczalnikiem mi od razu w mieszalni miesza. Element lakierowaÂłem po caÂłoÂści no i podkÂład dobrze dotarty. CiÂśnienie 2.0 bar pistolet devilbiss flg 5. Ostatnio tez bazÂą z challengera lakierowaÂłem zderzak i nie byÂło tego problemu, a tutaj nie wiem o co chodzi. WyglÂąda jakby materiaÂł nie byÂł dobrze rozbity moÂże ciÂśnienie zwiĂŞkszyĂŚ ? |
Wysłany: 2016-06-22, 01:47
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
Bezbarwny to moÂże i by nie siadÂł, ale musiaÂłbyÂś mieĂŚ goÂły metal,na goÂły metal epoxyd, akryl, baza w dwĂłch max 3 warstwach i to cienkich i lakier.
Jak s¹ pow³oki stare przeszlifowane i czy to w epoxydzie i akrylu, czy samym akrylu to i tak prêdzej czy póŸniej to wszystko si¹dzie i zmapuje. |
bezimienny
Wysłany: 2016-06-22, 09:46
Panowie a co z tÂą dziwnÂą struktura bazy co pisaÂłem wyÂżej ?
@kk, czyli kaÂżda naprawa wyjdzie po czasie w postaci mapowania? |
Wysłany: 2016-06-22, 10:12
ZaleÂży co to jest po czasie. 3 lata, 5 lat? Na najtaĂąszych materiaÂłach to odcinki i mapowania sÂą od razu praktycznie widoczne.
Baza delikatnÂą strukturĂŞ bĂŞdzie mieĂŚ jak siĂŞ mocno przyjrzysz. SzczegĂłlnie ostatnia warstwa jakbyÂś jÂą kropelkowo poÂłoÂżyÂł. ÂŚciereczka antystatyczna ma lekko siĂŞ przesuwaĂŚ i nie stawaĂŚ. |
bezimienny
Wysłany: 2016-06-22, 10:24
Tylko ta delikatna struktura na bazie to chyba powinna byĂŚ prawie niewidoczna, a u mnie wyglÂąda to jakby materiaÂł byÂł sÂłabo rozbity. Tylko dlaczego ? A i jeszcze jedno po polakierowaniu jak bezbarwny doschnie zmienia on delikatnie swojÂą strukturĂŞ, widocznÂą z bardzo bliska (lekko kurczy siĂŞ ?) czy powinien wyglÂądaĂŚ tak jak po naÂłoÂżeniu ? Na bezbarwnym z t4w byÂło bardziej to widoczne, teraz lakierowaÂłem general'em 6000 i dalej jest to widoczne tylko w mniejszym stopniu. |
GMC
Wysłany: 2016-06-22, 10:46
Pomógł: 4 razy Posty: 382
Jak bazê mieszaj¹ ci z rozcieùczalnikiem w mieszalni to pytanie czy wiesz co tam lej¹? Mo¿e nalali ci jakiegoœ taniego rozpucha który nie rozcieùcza bazy tylko j¹ rozpuszcza. Dawno temu by³y na forum takie rozmowy jak to jest z tymi rozpuchami. Dla wiêkszoœci nazewnictwo nie ma znaczenia ale dla chemików ponoÌ jest ró¿nica pomiêdzy rozcieùczaniem a rozpuszczaniem. Lakier i nie wa¿ne czy to baza czy akryl czy podk³ad powinien byÌ rozcieùczany odpowiednim œrodkiem.
Jak ci zosta³o trochê bazy to pryœnij j¹ na coœ starego i zobacz jak z jej odparowaniem. Czy nie robi siê z niej guma, czy daje siê przytrzeÌ itp. Na to bêdzie mia³ wp³yw rozcieùczalnik a tak¿e na strukturê bo jak rozpuch s³abo odparowuje a ty go przykryjesz bezbarwnym to coœ musi kucn¹Ì. Je¿eli Genera³ 6000 delikatnie skurczy³ ci siê to ja bym szuka³ jednak w tej bazie bo on nie ma takiego skurczu ¿e bêdzie to widoczne po kilku dniach, nawet po miesi¹cach. Ja nim robiê od ponad roku i jedynie jak gdzieœ przykurczy to na obrze¿ach ale to wiadomo ¿e kurczy siê spód (podk³ad) a na starych zdrowych warstwach zero skurczu. |
bezimienny
Wysłany: 2016-06-22, 10:58
BazĂŞ biorĂŞ u znajomego w mieszalni i zawsze jestem przy tym jak miesza i widzĂŞ co wlewa wiĂŞc to raczej odpada. A ten skurcz wÂłaÂśnie mnie zastanawia bo wszyscy tutaj pisali, Âże general 6000 siĂŞ nie kurczy, moÂże z krĂłtko czekaÂłem po naÂłoÂżeniu bazy ( 10-15 minut) ? dzisiaj bĂŞdĂŞ lakierowaÂł maskĂŞ to odczekam dÂłuÂżej. MoÂże ktoÂś ma jeszcze inny pomysÂł ? |
GMC
Wysłany: 2016-06-22, 11:00
10-15 min to mo¿e byÌ ma³o, zale¿y ile warstw k³ad³eœ. Spokojnie poczekaj z pó³ godziny. |
bezimienny
Wysłany: 2016-06-22, 12:46
WÂłaÂśnie lakieruje maskĂŞ i mam problem bo baza po odparowaniu nie jest rĂłwna tylko ma strukturĂŞ, taki maÂły "baran" .
Dlaczego tak siĂŞ moÂże dziaĂŚ ? JuÂż nawet wiĂŞcej rozcieĂączalnika daÂłem. MoÂże materiaÂł skrĂŞciĂŚ ? |
bezimienny
Wysłany: 2016-06-22, 17:23
Sorry za te wszystkie g³upie pytania, ale mam do polakierowania kilka elementów i tak jak wczeœniej coœ takiego siê nie dzia³o tak teraz jest jakaœ masakra. Jakiœ czas temu lakierowa³em jak¹œ baz¹ z t4w to by³a normalnie g³adka, ale taka struktura te¿ siê robi³a na bazie z Dyny z okolicznej mieszalni tylko w mniejszym stopniu, a tu po prostu jakiœ cyrk. Jak ktoœ ma jakieœ sugestie to proszê o pomoc. |
Bombel
Wysłany: 2016-06-22, 19:29
Pomógł: 1 raz Posty: 99
MoÂże gÂłupie pytanie bo nie wiem jakÂą masz praktykĂŞ ale czy ze sprzĂŞtem (ciÂśnieniem) wszystko OK? |
bezimienny
Wysłany: 2016-06-22, 19:56
Z ciÂśnieniem raczej wszystko w porzÂądku spadkĂłw nie ma, a dzisiaj nawet nowy reduktor pod pistolet kupiÂłem bo myÂślaÂłem, Âże to wÂłaÂśnie wina ciÂśnienia. |
Wysłany: 2016-06-22, 20:33
jest ciepÂło to zastosuj wolny rozcieĂączalnik i nie bĂŞdziesz miaÂł struktury bazy. |
bezimienny
Wysłany: 2016-06-23, 11:06
DziĂŞki wszystkim za pomoc, okazaÂło siĂŞ Âże faktycznie gdzieÂś z rozpĂŞdu wymieszaÂł mi bazĂŞ z wolnym rozcieĂączalnikiem i stÂąd ten problem |
Wysłany: 2016-06-24, 23:23
Z bazami te¿ mia³em podobnie, ¿e mimo rozcieùczalnika wolnego struktura na bazie jest i to mocna. To wina s³abych materia³ów. Jak siê przyleje, ¿eby tej struktury nie by³o, to wszystko po czasie si¹dzie. Pierwsza warstwa bazy wychodzi ³adna mokra, a do drugiej i 3 trzeba rozkrêciÌ doœÌ mocno guna.
JeÂśli chodzi o podkÂłady, poniewaÂż to druga sprawa to np podkÂład Spectral 335 po 24h nie jest wyschniĂŞty. Dopiero po promienniku moÂżna np klapĂŞ bagaÂżnika obrobiĂŚ jednym paskiem papieru 320. Tak siĂŞ ciĂŞzko obrabia na sucho mimo odpowiednich proporcji. Tak samo podkÂład Trio z professionala.
MaÂło tego, niektĂłre elementy miaÂłem wyszlifowane do goÂłej stali i tam byÂł, akryl, baza i klar i nic praktycznie nie siadÂło. Natomiast te gdzie akryl jest na starych powÂłokach to tragedia.
ZresztÂą teÂż tak miaÂłem jak byÂł epoxyd, mm na to akryl, szlif, baza i klar.
Po prostu te materiaÂły sÂą nie doschniĂŞte, a skÂładniki odwaÂżam na wadzĂŞ, wiĂŞc jest 100% powtarzalnoÂści.
Jaki materiaÂł taka robota i tyle. Nie moÂżna robiĂŚ dobrej roboty na sÂłabych materiaÂłach i jak czytam, kto na czym porabia to zaraz widzĂŞ, Âże robota nie moÂże byĂŚ dobrze zrobiona. Na sÂłabych materiaÂłach to podkÂłady odcinajÂą, a mapy wychodzÂą takie, Âże widaĂŚ z kilku metrĂłw.
MaÂło tego rozcieĂączalniki z podkÂładĂłw migrujÂą w stare powÂłoki z braku tegoÂż wÂłaÂśnie doschniĂŞcia pewnie i wszystko kurczy siĂŞ siada i to trwa latami. |
GMC
Wysłany: 2016-06-25, 09:48
KK napisał/a: | Po prostu te materiaÂły sÂą nie doschniĂŞte, |
To ja mam taki przykÂład z pewnym youngtimerem ktĂłry tego nie potwierdzi ale zarazem dalej nie wyjaÂśnia dlaczego pewne rzeczy nie wychodzÂą.
Poniewa¿ z autem klientowi nie œpieszy³o siê a nie chcia³ zainwestowaÌ w lepsze materia³y, wola³ wiêcej zap³aciÌ za bardzo dok³adn¹ robotê, ustaliliœmy ¿e materia³y pójd¹ z Novola bo skoro auto ma i tak staÌ na warsztacie przez 2-3 miesi¹ce to co ma si¹œÌ to si¹dzie i bêdzie git. Skupiê siê na miejscach prostych w naprawie czyli wszelkiego rodzaju wgniotkach. Nie bêdê rozpisywa³ siê co i jak by³o po kolei robione ale by³o solidnie i du¿o dok³adniej ni¿ na co dzieù z gruntowaniem przed szpachl¹, dok³adnym rozszlifowaniam ka¿dej warstwy trzema gradacjami kr¹¿ka na ma³ym skoku itd.
W ostatniej warstwie podkÂładu 335 auto staÂło prawie 2 miesiÂące, oczywiÂście na hali i ten czas jest waÂżny w tej historii.
Jak przyszed³ czas na lakierowanie auta to dopiero wtedy zaczêliœmy ostatecznie wyprowadzaÌ powierzchnie, najpierw na sucho hebelkami a póŸniej kr¹¿kami z przesadnym stopniowaniem gradacji ¿eby nic nie powychodzi³o. Ponowne pryœniêcie przeszlifek epoksydem mm (by³o ich ma³o). Na koniec poszed³ jeszcze papierek na mokro, pasta matuj¹ca z w³óknin¹ i wydawa³o siê ¿e mamy idealnie przygotowane. Dalej posz³y lakiery i wysz³o wszystko piêknie, tak ¿e sam mia³em satysfakcjê z roboty i oczywiœcie kasy
Widzia³em auto po jakiœ 5 miesi¹cach i pomimo ¿e klient by³ dalej zadowolony i nie widzia³ tego co ja to zacz¹³em siê zastanawiaÌ o co chodzi z tymi posiadanymi obrze¿ami ostatniej warstwy podk³adu? Przecie¿ nie ma bata ¿e to nie wysch³o przez dwa miesiace jak oczekiwa³o na szlifowanie i lakierowanie. Efekt jest wszystkim znany czyli obwódka (pokurczony klar) w miejscu gdzie koùczy³ siê podk³ad akrylowy.
Wydawa³o mi siê ¿e po takim czasie nawet jak materia³ nie bêdzie z wysokiej pó³ki to takie coœ nie porobi siê a tu proszê.
Ja na razie t³umaczê sobie to tak ¿e skoro na tym podk³adzie w œrodku miejsca naprawianego nie ma ¿adnych rysek czy mapek od siadania a tylko tam gdzie tego podk³adu by³o cienko tzn ¿e w cienkiej rozszlifowanej warstwie, podk³ad ten musia³ momentalnie po na³o¿eniu pierwszej warstwy bazy napuchn¹Ì (napiÌ siê rozcieùczalnika) a kolejne warstwy bazy i klar zamaskowa³y (zala³y) to napuchniêcie. Po czasie zaczê³o nierówno odparowywaÌ i tam gdzie by³o grubo podk³adu odparowa³ tylko rozcieùczalnik z bazy i klaru a tam gdzie by³o cienko podk³adu to odparowywa³o z bazy, klaru i jeszcze podk³adu i st¹d porobi³y siê te kraterki.
JeÂżeli tak to znaczy Âże podkÂład byÂł za sÂłaby w sensie izolacyjnoÂści, za maÂło Âżywicy a za duÂżo wypeÂłniacza i w to sito napÂływaÂł rozcieĂączalnik.
Ma ktoÂś inne teorie dlaczego tak siĂŞ dziej? |
Wysłany: 2016-06-25, 17:30
Pomógł: 14 razy Posty: 824
ja zauwaÂżyÂłem Âże robi siĂŞ tak jak sie dodaje wiĂŞcej rozp niÂż zaleca producent i przy gĂłwnianych materiaÂłach |
DrCruel
Wysłany: 2016-06-25, 18:56
Wysłany: 2016-06-25, 23:49
335 trzeba wygrzac... BĂŞdzie lepiej, ale i tak siadzie.
Podk³ad powinien kompletnie odizolowaÌ stare pod³o¿e od nowego. Myœlê ¿e trzeba szukaÌ takich materia³ów, które po na³o¿eniu na przeszlify nie zostawiaj¹ aureoli. 335 zostawia od razu i to mocne. Podobbie epoxyd 360. Jakby te rozcienczalniki zawarte w produkcie po aplikacji odparowaly w 100% to nie nadtrawialy by pod³o¿a. Wniosek, ¿e te materia³y nie dosychaja, a promiennik to potwierdza czêœciowo. Na dzieù dzisiejszy ju¿ wiem, ¿e nie mog³em oczekiwaÌ od moich napraw kompletnie jakiejkolwiek jakoœci skoro podk³ad by³ niedoschniety. Musia³o to posiadaÌ. |
Wysłany: 2016-06-26, 10:54
Pomógł: 40 razy Posty: 3753
Jaki to byÂł podkÂład? |
Wysłany: 2016-06-26, 12:39
Spectral under 335, akrylowy. |
GMC
Wysłany: 2016-06-26, 14:12
KK napisał/a: | 335 trzeba wygrzac... BĂŞdzie lepiej, ale i tak siadzie. |
Nie wygrzewaÂłem bo robiÂłem to w sierpniu 2015 i wiedziaÂłem Âże bĂŞdzie dÂługo staÂło a technicy na szkoleniach zawsze mĂłwiÂą Âże lepiej nie wygrzewaĂŚ tylko sezonowaĂŚ jak siĂŞ ma czas.
KK napisał/a: | 335 zostawia od razu i to mocne. Podobbie epoxyd 360 |
360 ju¿ te¿ nie robiê przez t¹ agresywnoœÌ, to jest podk³ad wy³¹cznie na go³e blachy po piaskowaniu bo na starych warstwach robi masakrê |
Wysłany: 2016-06-26, 15:17
Jak dÂługo stoi to ciÂągnie wilgoĂŚ. To techniczne gadanie to jest uwarunkowane tylko chĂŞciÂą sprzedaÂży towaru.
Dlaczego wygrzewanie jest gorsze? |
Wysłany: 2016-06-26, 19:16
GMC,
Moim zdaniem byÂło to zbyt wysokÂą gradacjÂą odrobinĂŞ pod podkÂład.
Nie napisaÂłeÂś jakÂą, ale z wÂłasnego doÂświadczenia z tym wÂłaÂśnie podkÂładem teÂż tak mi wyszÂło jak siĂŞ bardzo postaraÂłem.
ZrobiÂłem drugi raz juÂż normalnie i jest..... Normalnie. Bez obrzeÂża widocznego. |
kamilll126
Wysłany: 2016-06-26, 21:06
A jakÂą gradacjÂą papieru robicie pod podkÂład akrylowy/epoksydowy? |
Wysłany: 2016-06-26, 21:46
w jednych markach tendencja mapowania jest bardzo duÂża, a w innych nie wystĂŞpuje praktycznie. Co do gradacji pod podkÂład to zaleÂży teÂż od skoku maszynki i jakich papierĂłw siĂŞ uÂżywa. Od p320 do p400, wypeÂłniacze p240 |
Wysłany: 2016-06-27, 01:14
P240 pod wersje wypeÂłniajÂącÂą. ObrzeÂża 320. Maszynka skok 2,5mm.
Mniejsza rysa spowoduje tylko wolniejsze siadanie, ale i tak bĂŞdzie. |
GMC
Wysłany: 2016-06-27, 07:40
KK napisał/a: | Jak dÂługo stoi to ciÂągnie wilgoĂŚ. |
Pewnie coÂś moÂże i zÂłapie podczas stania na hali ale to nie sÂą iloÂści ktĂłre sÂą jakieÂś znaczÂące, co innego jakby auto jeÂździÂło. Powierzchnia podkÂładu przed obrĂłbkÂą ma ten naskĂłrek ktĂłry powinien byĂŚ szczelny no ale pozostaje jeszcze kwestia jakoÂści materiaÂłu
KK napisał/a: | Dlaczego wygrzewanie jest gorsze? |
TÂłumaczÂą Âże przy standardowych naprawach gdzie auto w podkÂładzie stoi dzieĂą - dwa to nawet wskazane ale jak siĂŞ nie Âśpieszy to lepiej pozwoliĂŚ aby materiaÂł zwiÂązaÂł i odparowaÂł w powolnym procesie. Temperatura dziaÂła jak katalizator.
Lackdoctor napisał/a: | Moim zdaniem byÂło to zbyt wysokÂą gradacjÂą odrobinĂŞ pod podkÂład. |
Po heblach 100/150/220 sz³y kr¹¿ki 180/240/320 skok 2,5
Podk³ad obrabiany na sucho heblem z rzepem 240 celem wy³apania linii i krótka poprawka 320 a potem kr¹¿ki skok 2,5 280/320/360
Na koniec na wodê 800 po ca³oœci i w³óknina z past¹ matuj¹c¹.
Lacku ale w czym mia³aby zaszkodziÌ za drobna granulacja bo nie rozumiem? Nawet chyba jakby pojechaÌ na koniec szpachlówkê kr¹¿kiem 400 to nie powinno zaszkodziÌ podk³adowi z tym ¿e nie wnios³oby te¿ nic. Wydaje mi siê ze 320 to optymalne koùczenie pod podk³ad.
kalbi napisał/a: | w jednych markach tendencja mapowania jest bardzo duÂża, a w innych nie wystĂŞpuje praktycznie. |
To prawda, ja mam taki wyprĂłbowany wielokrotnie z Cromaxa LE 2004 (szary) i LE2007 (czarny). Nie siada na obrzeÂżach i obrĂłbka super tylko cena ok 130 za kpl wiĂŞc nie da siĂŞ go wpisaĂŚ w kaÂżdÂą naprawĂŞ |
Wysłany: 2016-06-27, 13:05
GMC napisał/a: | kalbi napisaÂł/a:
ale ja tu mĂłwiĂŞ o autach np. Merc mapuje w chu... Renault ni chu..., podkÂłady teÂż majÂą znaczenie. |
GMC
Wysłany: 2016-06-30, 08:37
kalbi napisał/a: | ale ja tu mĂłwiĂŞ o autach np. Merc mapuje |
Tylko takie maÂłe nieporozumienie - zwrĂłcĂŞ uwagĂŞ
A jeszcze tak siê zastanawia³em jak KK, napisa³ ¿e przez to stanie podk³ad napi³ siê wilgoci ¿e przecie¿ na koùcu szlifowania zrobi³em pó³ godzinn¹ k¹piel temu Spectralowi 335 podczas obróbki na mokro i póŸniej matowania past¹ . Czy to aby nie spowodowa³o ¿e w miejscach rozszlifowania tam gdzie podk³adu s¹ pewnie pojedyncze mikrony, to napi³ siê on wody? Teoretycznie skoro podk³ady nie s¹ szczelne a bez naskórka jeszcze bardziej to w takiej cienkiej warstwie tym bardziej by³ nara¿ony na wilgoÌ. I mo¿e w³aœnie podk³ady lepszej klasy s¹ odporne na wch³anianie wilgoci a inne mniej. Czas który póŸniej podk³ad dosta³ na wysuszenie nie by³ jakiœ d³ugi bo na drugi dzieù z rana by³o oklejane i lakierowane czyli maksymalnie 16-18 godzin do bazy. Co myœlicie? Zastanawia³ siê ktoœ nad tym obrabianiem na mokro podk³adów? |
Wysłany: 2016-06-30, 12:07
MyÂślĂŞ Âże jeÂśli pod akrylem jest np epoxyd to ta wilgoĂŚ tak mocno nie szkodzi choĂŚby byÂła resztkowa po 16h...
Lepszej jakoÂści podkÂłady byĂŚ moÂże Âłatwo absorbujÂą wilgoĂŚ, ale teÂż bardzo Âłatwo jÂą oddajÂą. MusiaÂłby zrobiĂŚ test, na goÂła blachĂŞ daĂŚ jednÂą warstwĂŞ podkÂładu akrylowego i wpakowaĂŚ to do komory solnej.
Bardziej mnie interesuje faktyczne schniecie podkÂładu i migracja rozcienczalnika. Czy to w tanim podkÂładzie siĂŞ kiedykolwiek koĂączy, bo widaĂŚ ze chyba nie. MoÂżna wygrzewac, suszyĂŚ miesiÂąc, a i tak Rozcienczalnik dalej wchodzi w stare warstwy. |
bezimienny
Wysłany: 2016-07-05, 17:18
Panowie dalej mam problem: baza Glasurit, pierwsza warstwa po poÂłoÂżeniu miaÂła delikatna strukturĂŞ ale po 5 minutach zrobiÂła siĂŞ idealnie gÂładka, 2 warstwa teÂż lekka struktura tylko po odparowaniu nic siĂŞ nie zmienia - struktura zostaje, jakby materiaÂł nie rozbity. JuÂż nawet polaÂłem bardzo na mokro i od razu po poÂłoÂżeniu byÂło widaĂŚ strukturĂŞ. Macie jakieÂś pomysÂły ? |
Wysłany: 2016-07-06, 00:54
WrzuĂŚ fotkĂŞ tej bazy rozlanej i nie rozlanej wedÂług Ciebie. |
bezimienny
Wysłany: 2016-07-06, 08:35
Fotki nie zrobiê bo nie mam dobrego aparatu i nie bêdzie nic widaÌ. Normalnie jak zawsze lakierujê to k³adê bazê na mokro ale bez przesady, wczoraj to ju¿ nawet by³o tak mokro, ¿e ziarno w bazie zaczê³o prawie p³yn¹Ì. Nigdy nie robiê na sucho, chyba ¿e zaraz po ostatniej warstwie. Coœ robiê Ÿle ? Bazê powinno siê jakoœ w inny sposób aplikowaÌ ? |
Wysłany: 2016-07-06, 11:30
niektĂłre bazy zostawiajÂą strukturĂŞ. |
bezimienny
Wysłany: 2016-07-06, 12:49
JuÂż sprawdzaÂłem Profix'a Challenger'a i Glasurit i na kaÂżdej sheet struktura. MoÂże w mieszalni nie wiedzÂą jak mieszac i challenger jest np. 1:0.8 a nie 2:1 i Glasurit moÂże teÂż ma inne proporcje ? |
Wysłany: 2016-07-06, 13:57
LakierowaÂłem Glasuritem i wg mnie nie ma on struktury, natomiast RM juÂż ma. PPG teÂż nie ma. ZmieĂą na bazĂŞ wodnÂą i nie bĂŞdzie struktury |
bezimienny
Wysłany: 2016-07-06, 15:30
Tylko niestety u mnie nie majÂą nigdzie baz wodnych. Skoro Glasurit nie ma struktury to z jakiej przyczyny ona u mnie powstaje ? |
Wysłany: 2016-07-06, 15:42
jestem Ciekaw o jakÂą dokÂładnie strukturĂŞ CI chodzi, bo moÂżliwe, Âże tak ma byĂŚ |
bezimienny
Wysłany: 2016-07-06, 17:52
Z bliska wyglada jakby materiaÂł byÂł nie rozbity albo taki nie rozlany. Jak bĂŞdĂŞ coÂś lakierowaÂł to postaram siĂŞ jakoÂś zdjĂŞcie zrobiĂŚ, chyba Âże Ty mĂłgÂłbyÂś zrobiĂŚ zdjĂŞcie prawidÂłowo poÂłoÂżonej bazy ? |
Wysłany: 2016-07-06, 20:42 baza
baza, wyglÂąd
baza sucha2.JPG baza sucha2 |
Plik ściągnięto 451 raz(y) 56.17 KB |
baza such.JPG baza sucha |
Plik ściągnięto 171 raz(y) 80.75 KB |
bezbarwny.JPG bezbarwny |
Plik ściągnięto 606 raz(y) 56.32 KB |
baza mokra.JPG baza mokra |
Plik ściągnięto 195 raz(y) 88.38 KB |
bezimienny
Wysłany: 2016-07-07, 09:24
U mnie to nawet na Glasurit wychodzi wiĂŞksza struktura. U mnie z bliska to ta struktura wyglÂąda jak takie kropki albo materiaÂł nie rozbity, a u Ciebie wyglÂąda na takÂą bardzo delikatnÂą gÂładkÂą strukturĂŞ. Przy nastĂŞpnym lakierowaniu postaram siĂŞ zaÂłatwiĂŚ inny pistolet i bazĂŞ bardziej wylewaĂŚ. |
Wysłany: 2016-07-07, 12:16
ÂŻeby takÂą strukturĂŞ mieĂŚ na Dynie trzeba mocno wylaĂŚ kaÂżdÂą warstwĂŞ. Podobnie w Standoxie na standardowym rozcieĂączalniku przy tych temperaturach rzĂŞdu 30 stopni. JeÂśli nie wylejesz to momentalnie baza schnie i wÂłaÂśnie wychodzÂą takie kropki, struktura.
Kalbi mo¿esz wrzuciÌ te¿ fotki bazy po ostatniej warstwie wyrównuj¹cej. Mo¿e te¿ jakaœ lepsza jakoœÌ fotek |
Wysłany: 2016-07-07, 14:52
KK napisał/a: | Kalbi moÂżesz wrzuciĂŚ teÂż fotki bazy po ostatniej warstwie wyrĂłwnujÂącej. MoÂże teÂż jakaÂś lepsza jakoœÌ fotek | mogĂŞ ale nie mam wÂłaÂśnie takich zdjĂŞĂŚ , tzn mam jakieÂś ale nic nie widaĂŚ. Dopiero lakierowanie mi siĂŞ szykuje w przyszÂłym tyg. gdyÂż teraz mam wolne. |
Wysłany: 2016-07-07, 17:59
bezimienny napisał/a: | Przy nastĂŞpnym lakierowaniu postaram siĂŞ zaÂłatwiĂŚ inny pistolet |
A jaki masz obecnie ? |
Wysłany: 2016-07-07, 21:43
Robertlodz09 napisał/a: | bezimienny napisał/a: | Przy nastĂŞpnym lakierowaniu postaram siĂŞ zaÂłatwiĂŚ inny pistolet |
tak ganiamy wokó³ bazy i rozp, a nawet techniki, a tu mo¿e w³asnie wina po stronie guna |
bezimienny
Wysłany: 2016-07-07, 22:50
Eytan
Wysłany: 2017-05-17, 10:21
Witam, czy wam te¿ robi¹ siê obrze¿a podczas podk³adowania wokó³ szpachli ? Ju¿ nawet lepszego podk³adu u¿ywam a i tak czasami coœ takiego wystêpuje Z jakiej przyczyny coœ takiego siê dzieje ? Oczywiœcie jak podk³ad wyschnie to tego ju¿ nie widaÌ ale czy po czasie to nie si¹dzie ? |
