Przemek
Wys³any: 2016-11-11, 21:22   Pistolet wali wodê .Ckd ju¿ nie dzia³± jak wcz¶niej .
Przemek
Sk±d: Szczecin
Dopad³ mnie problem przedostawania siê wody do lakieru podczas aplikacji.
Normalnie woda wy³azi z pod nakrêtki mocowania pistoletu na gwincie przy wê¿u .
Kompresor abac z wydajno¶ci 420 lit rzeczywist± . Zbiornik 300 litrów.
Nad kompresorem separator cykolonowy.
Woda regularnie spuszczana .W lakierni zamontowany CKD .
Zamówi³em 3 korpusy narurowe . Umieszczê w nich wk³±dy wêglowe . Zobaczê jak bêdzie uzdatniaæ to powietrze.
Mam to na wê¿u w piaskarni i mi siê sprawdza.
Co¶ koledzy poradzicie od siebie?
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
sawmaster
Wys³any: 2016-11-11, 21:38
Sk±d: Bia³ystok
a ³abêdzie szyje masz?
Przemek
Wys³any: 2016-11-11, 21:53
Przemek
Sk±d: Szczecin
Nigdy nie mia³em.Wody równie¿.
Tym siê zajmujê
Przemek
Wys³any: 2016-11-11, 22:45
Przemek
Sk±d: Szczecin
U mnie zbiorniki maj± elektrozawory i czasówki . Filtrów ckd jeszcze nie wymienia³em .
Mo¿e kto¶ podpowiedzieæ jak czêsto powinno wymieniaæ siê wk³ady ?
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-11-12, 02:48
Co tu du¿o mówiæ, rozkrêæ obudowy filtrów, a szczególnie zerknij na ten olejowy i zobacz czy jest mokry... jak jest mokry to ju¿ nie dzia³a. Czyli olej wali dalej z wod±.
Mo¿esz wymieniæ wk³ad filtra odwadniacza, kosztuje parê z³otych, filtr olejowy jest drogi i raczej we¼ go wymyj w nieagresywnym zmywaczu i w wodzie z ludwikiem jeszcze no i wysusz na grzejniku.
Je¶li masz wodê przed pistoletem to wszystko w³±cznie z ckd bym rozebra³ i wymy³. W±¿ nowy i sprawdzi³ jeszcze raz co siê stanie. Je¶li dalej bêdzie ten problem to mo¿e komresor szwankuje.
Odwadniacz cyklonowy daje tyle co umar³emu kadzid³o, mam taki przerobiony na filtr od Saty.
Je¶li nie bêdzie problemów z wod± typowo np przy pistolecie do przedmuchiwania, a dalej po pod³±czeniu pistoletu lakierniczego to do rozbiórki i dok³adnego mycia gun. Mówiê tutaj o rozbiórce w mak.
Przemek
Wys³any: 2016-11-16, 19:27
Przemek
Sk±d: Szczecin
Zamontowa³ potrójny korpus narurowy,nowy w±¿ za nim. Jak rêk± odj±³ .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-11-16, 20:08
Z filtrami wêglowymi czy jakimi?
Przemek
Wys³any: 2016-11-16, 22:28
Przemek
Sk±d: Szczecin
Kamil da³em dwa piankowe i jeden wêglowy .Kupi³em ogólnie lepszej jako¶ci korpusy .
Z mosiê¿nymi z³aczkami ³±cz±cymi trzy narurowce .Z dwoma po karzdej z stron kruæiec na w±¿ 12,5 mm wew.
Subunek w korpusie 1 cal Robi³em próby wydajno¶æ bardzo dobra nawet dmuchaj±c p³ucami .
Zobaczymy jak d³ugo bêdzie zatrzymywaæ syf. Na razie jest piêkni :spoko:
Kompresor ustawiony na 8 bar.Korpusy s± na 6 bar.
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-11-17, 17:11
S± takie korpusy co maj± 8 bar i nawet 10 ci¶nienie pracy.
Przemek
Wys³any: 2016-11-17, 19:06
Przemek
Sk±d: Szczecin
Tak wiem .Pamiêtam jak kiedy¶ jak o tym pisa³e¶. Pomys³ z korpusami Ty mi podsun±³e¶ .Jak narazie siê spisuj± .
Bardzo du¿a powierzchnia filtracji powietrza za smieszn± kwotê .
Tym siê zajmujê
Ari29
Wys³any: 2016-11-17, 20:44
A gdzie kupic takie korpusy czy to takie jak do wody? a taki filtr da rade
http://allegro.pl/landrek...2,2&bi_c=168897 lub
http://allegro.pl/ckd-pro...5264306129.html
Wys³any: 2016-11-17, 21:12
Jakbym móg³ cofn±æ czas to lepiej kupiæ od razu osuszacz ziêbniczy i ckd i zapomnieæ o problemach, a nie ci±gle kombinowaæ.
Dla kogo¶ co ma ma³o kasy na pocz±tek mog± byæ te korpusy od wody w sztukach 3 + ckd na 3/8" i jak siê bêdzie sprawdzaæ tak mo¿e zostaæ.
U siebie mam 1m za kompresorem przerobiony separator cyklonowy, za tym CKD odwadniacz na 1/2" i za tym zaraz Sata 100 prerp + filtr wêglowy Omia.
Po³±czenie wspania³e. Teoretycznie za Sat± prep nie powinno byæ ju¿ nic wody i oleju...
W praktyce natomiast CKD pierwsze przepuszcza wodê, która siê znajduje w pierwszym odwadniaczo/odolejaczu Saty, ta woda te¿ znajduje siê w nastêpnym filtrze dok³adnym Saty...a nawet w ostatnim filtrze Omia z wk³adem wêglowym.
Tak¿e na wodê nie ma mocnych. Jak kompresor pompuje rozgrzane powietrze, a w otoczeniu jest bardzo zimno to normalne, ¿e musi siê co¶ wytr±ciæ, choæby mia³ 10 filtrów.
Przemek
Wys³any: 2016-11-23, 18:00
Przemek
Sk±d: Szczecin
Przy ponad 2 h lakierowania wróci³a woda . Zostawiê te filtry ³adnie wy³api± olej .Nie bêdê ju¿ siê dalej oszukiwa³ i odk³ada³ zakup osuszacza ziêbniczego .
Chwalcie siê jakie macie .Jak wam siê spisuj± .Muszê co¶ kupiæ.Nie bêdê walczy³ dalej z wiatrakami .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-11-23, 18:54
D³ugo walczy³em z wod±,napisze Tobie jak ja mam zrobione,a wiêc kompresor nowy abac a39b na butli 90L ,dalej -wy¿ej pod sufitem dodatkowa butla 60L jako seperator i wiêkszy bufor ,zaraz za ni± odwadniacz wstêpny 40micronów Rectus (RQS),dalej na dó³ leci w±¿,szyja gêsia,potem do bloku filtracyjnego RQS reduktor i odwadniacz 5 micronów,wszystko na 1/2 cala,nie mam ¿adnych oczek,filtry s± ca³y czas czyste,nie ma w nich wody,w tym dodatkowym buforze takze nie ma wody,jedynie w kompresorze -butli tam mi sie zbiera woda.Myslê takze aby profilaktycznie na koncu do³o¿yæ jaki¶ filtr wêglowy.Jedynie na niektórych klarach mia³em oczka w ekstremalnych temperaturach ale to ju¿ wynika³o z gazowania lakieru.Dodam,¿e wzorowa³em sie schemacie Krzysztofa Mulcana "jak to zrobi³em w gara¿u".
Wys³any: 2016-11-23, 21:38
My¶lê, ¿e zakup osuszacza to trafna decyzja. Mo¿na kombinowaæ, ale jakbym mia³ jeszcze raz robiæ t± moj± instalacjê i pakowaæ kasê w drogie filtry to by³o lepiej kupiæ osuszacz i mieæ spokój.
Wydatek 3000, a jaki spokój.
Hematol nie masz odolejacza?
Wys³any: 2016-11-23, 23:35
KK napisa³/a:
Nie mam,w³a¶nie napisa³em o filtrze wêglowym a mia³em na my¶li odolejacz ^^ ,ciezko cos kupiæ na 1/2 cala,mowa tu o odolejaczu.Jedynie CKD ale ceny tych wk³adów tyle co ca³y filter ^^
lebied2
Wys³any: 2016-11-24, 10:14
Lebi
Kup sobie osuszacz ziêbniczy i brak z wody w uk³adzie :)
c64club
Wys³any: 2017-02-14, 13:53
MacGyver
Odkopujê po dwoch latach u¿ywania niezawodnego i prostego (wrêcz prostackiego) patentu, nie wiedzieæ czemu pogardzanego.
Kto¶ tu na forum sto lat temu poleca³ osuszacz silika¿elowy. Podobno Amerykañce stosuj± taki powszechnie a nie ziêbnicze. Z wbudowanej oszczêdno¶ci uczyni³em taki i nie ¿a³ujê. Banalny do skonstruowania, tani w utrzymaniu, skuteczny jak ma³o co. Kompresor Abac a39 na butli 65+50, 10m wê¿a fi 20, to wlatuje na DIY cyklon+silika¿el nad cyklonem. Za nim mam ju¿ tylko zblokowany odwadniacz/odolejacz 10um z reduktorem (staaaara konstrukcja Premy) i jeszcze mi siê nie zdarzy³o znale¼æ choæby kropelkê w odwadniaczu czy na wyj¶ciu a robiê tym kompresorem wszystko. Spod kompresora spuszczam "wiadra" wody, z cyklonu jakie¶ pomijalne ilo¶ci, a silika¿el poch³ania resztê. Silika¿elu 1.8 litra, specjalnie tak dobrana wielko¶æ, bo zazwyczaj jest sprzedawany w paczkach po 3,6l (¿wirek dla kota). Dobrze go przesiac przez sito, ¿eby nie pyli³ w koñcowy filtr, bo mo¿e trochê pozalepiaæ. Przy du¿ym przerobie mo¿na regenerowaæ gor±cym powietrzem, zasyp zaszyæ w woreczku z firanki lub kupiæ filtry gotowe i kupowaæ wk³ady zaszyte w fabryce. Info o tym sposobie znalaz³em te¿ w ksi±¿ce "Sprê¿arki t³okowe" z 1958 roku.
Aha, kompresor pracuje u mnie w pomieszczeniu klimatyzowanym poni¿ej poziomu gruntu (czyt. piwnica, 8-16 stopni przez ca³y rok).
Wys³any: 2017-02-15, 00:57
Poka¿ jakie¶ zdjêcia swojej konstrukcji filtra opartego na ¿wirku dla kota.
c64club
Wys³any: 2017-02-15, 14:19
MacGyver
Fotka z monta¿u:
Schemat zamie¶ci³em u siebie na stronie. Nie umiem tu na forum wstawiæ miniaturki, ( parametry do taga IMG nie dzia³aj±) a gdybym wstawi³ pe³nej rozdzielczo¶ci obrazek, to by siê ca³a strona tematu rozjecha³a na bok.
Jakby kto¶ chcia³ zbudowaæ, to link do artyku³u: http://grzegorski.net/wik...resor_akcesoria
Kosztowa³o mnie to parê dych, bo reduktor z filtrem 10um na 1/2" dosta³em za darmo.
Przy okazji zrobiê fotki gotowego dzia³aj±cego "Zespo³u przygotowania powietrza".
