r.t.
Wys³any: 2016-12-25, 22:50 Malowanie silnika zaburtowego do ³odzi
Posty: 21 Sk±d: Sulejówek/W-wa
Witajcie. Upar³em siê i brnê w to dalej - mianowicie rozebra³em silnik zaburtowy (a w³a¶ciwie jego obudowê i kolumnê), wszystko jest wypiaskowane i po ¶wiêtach zamierzam zabraæ siê za malowanie.
Podpowiedzcie proszê, jak to jest z tym malowaniem amelinum bo na forach marynistycznych czy wêdkarskich nikt nic nie wie? Jaki daæ najlepszy podk³ad (zamierzam epoksydowy 2k), jak± bazê (zamierzam akryl z mieszalni samochodowej wg RAL + utwardzacz) no i jaki bezbarwny?
Najlepiej, ¿eby ca³y proces odby³ siê technik± m/m, bo takie elementy maj± mnóstwo zakamarków i zwyczajnie nie chce mi siê szlifowaæ, je¶li znajdzie siê inny sposób..
Po wypiaskowaniu elementy s± lekko chropowate, czy po pomalowaniu bêd± g³adkie lub co ew. zrobiæ aby takie by³y?
A mo¿e jest kto¶ z okolicy, kto ju¿ tak± operacjê wykonywa³ i móg³bym mu podrzuciæ graty w worku do ogarniêcia tematu?
pozdrawiam,
Artur |
GMC
Wys³any: 2016-12-26, 12:46
Pomóg³: 4 razy Posty: 382
Na wypiaskowane alu mo¿esz daæ epoksyd lub podk³ad akrylowy, oba bêd± siê trzymaæ ale w sytuacji gdzie masz chropowat± powierzchniê a chcesz mieæ g³adk± to musisz czego¶ daæ grubo aby to wyrównaæ - akrylowy ³atwiej. Mo¿esz daæ epoksyd bardzo grubopow³okowy ale powstaje ryzyko lakierowania mokro na mokro, ponadto jak chcesz mieæ g³adko to musisz jednak szlifowaæ czyli m/m nie ma zastosowania. Czasami jak siê chce osi±gn±æ kilka celów jednocze¶nie to wychodz± problemy dlatego mo¿e przemy¶l ¿eby zrobiæ epoksydem ale nie za grubo na który m/m podk³ad akrylowy który przeszlifujesz ile siê da i ewentualne przeszlifki pociagniesz ponownie epoksydem.
Na taki silnik to ja bym zamiast bazy i klaru wola³ zwyk³y lakier akrylowy zw³aszcza jak chcesz kolor bez efektów RAL. Akryl da ci dodatkowe lepsze uszczelnienie podk³adów i mniejsze ryzyko ¿e przy pó¼niejszej ekspoloatacji lakier zacznie schodziæ z bazy. Zreszt± mam wra¿enie ¿e pomiesza³e¶ trochê technologiê bo sam piszesz ¿e chcesz akryl a potem pytasz jaki bezbarwny. Na akryl nie idzie juz bezbarwny bo nie jest potrzebny. |
Przemek
Wys³any: 2016-12-26, 13:05
Przemek
r.t.
Wys³any: 2016-12-26, 14:44
Panowie dziêki za zainteresowanie. Z pewno¶ci± pomyli³em terminy, technologie i co tam jeszcze. Do tej pory malowa³em p³otek i ogrodzenie, czym tam by³o w sklepie pod rêk± i oby siê ¿onie kolor podoba³ :P
Poniewa¿ nie bojê siê wyzwañ to wreszcie przyszed³ czas na powa¿niejsz± pracê z malowaniem. Kawa³ drogi ju¿ za mn± ale czujê, ¿e jeszcze pod górkê :P
Mo¿e opiszê w najprostszy dla siebie sposób.
Na go³e aluminium dam 2-3 warstwy podk³adu epoksydowego, np. taki: http://www.sea-line.eu/pl...ady-epoksydowe/ - tylko jaka jest ró¿nica pomiêdzy np. 5:1, 4:1, 3:2 A 10:4? Domy¶lam siê, ¿e chodzi o gêsto¶æ, tak?
Na to chcê dobraæ kolor metallic w mieszalni lakierów + utwardzacz, równie¿2-3 warstwy. Mam ju¿ wybrany kolor (ale nie wiem wg jakiego producenta :P) To zbli¿ony do Yamaha Marine Blue Metallic, 4327 lub 4417. No i na koniec bezbarwny + utwardzacz, te¿2-3 warstwy.
Alternatywnie - podobno stosuj±c lakier poliuretanowy uzyskuje siê wysoki stopieñ po³ysku wiêc da³bym zamiast bazy i klaru ale gdzie mogê dorobiæ poliuretan w metallicu?
Odno¶nie samego piaskowania, to przed operacj± by³o tak:
https://drive.google.com/open?id=130ILJgyiFPzo8Yk9q_TH7hFoUFLGj6a3XA
Po piaskowaniu jest tak:
https://drive.google.com/open?id=1slZqoHiCLQ0_8Mazdp9L7eFzwxoDkFOmVw
https://drive.google.com/open?id=1LlBGhigMtw9lV9GBD0y-60LQSnsJMtzMfw
https://drive.google.com/open?id=1lBq2p8KSDUq0dczRfgFJ2RcBdznN1iuPug
Chcia³em usun±æ wszelkie w¿ery i przez lata naniesiony kamieñ i osad z soli morskiej..
Wg mnie jest ³adnie.
Najbardziej skorodowana okaza³a siê dolna czê¶æ nogi, ta, któr± kto¶ kiedy¶ bezczelnie pomalowa³ pêdzlem czerwon± antykorozj± :P - zamierzam to (punktowo bêdzie ok ?) przed naniesieniem podk³adu epoksydowego wyrównaæ past± Technicqll'a http://www.technicqll.pl/...owa-epoksydowa. Da³em zbli¿enie..
Czym by³o piaskowane? Khmm.. piaskiem i drobn± dysz± :P Obiecano mi, ¿e wypiaskuj± mi to przerobionym piaskiem, tu¿ przed wymian±. Tak te¿ siê chyba sta³o, bo ta "chropowato¶æ" jest ale je¶li mia³bym do czego¶ przyrównaæ, to ¶wie¿y papier wodny 220 jest bardziej ostry... Chcia³bym, ¿eby po robocie wysz³o na g³adko, dlatego pyta³em, czy po samym lakierowaniu uzyskam taki efekt..
pozdr
Artur |
Przemek
Wys³any: 2016-12-26, 15:10
Przemek
r.t.
Wys³any: 2016-12-26, 15:18
Wiem, ¿e tak by by³o najpro¶ciej.
Jednak w kolumnie zostawi³em jedn± uszczelkê, do której nie mog³em siê dobraæ bo ¶ruby skorodowa³y (na zdjêciu nie widaæ, jest wewn±trz) no i nie rozbiera³em dolnej stopy z przek³adni±, gdzie te¿ s± uszczelniacze wody i oleju.. Obawiam siê, ¿e te pozostawione gumowe elementy roztopi± siê podczas suszenia.
Ech, naogl±da³em siê filmików a ten by³ dla mnie inspiracj±, z tym, ¿e ja nie rusza³em bloku silnika... https://www.youtube.com/watch?v=456Nv13No7Q (tu widaæte¿t±uszczelk± pod 4¶rubami w 0:33) |
Przemek
Wys³any: 2016-12-26, 19:45
Przemek
r.t.
Wys³any: 2016-12-26, 21:02
W sumie w nowych silnikach w tym miejscu nie ma uszczelki a je¶li siê ta stopi, to w sumie bêdzie lepsze uszczelnienie..
A stopê z przek³adni±, gdzie idzie ¶ruba mogê pomalowaæ pistoletem razem z czap±.. Poczekam do jutra, zobaczê co mi powiedz± w pobliskiej lakierni.
Czy dobranie koloru metalicznego przy malowaniu proszkowym jest jakim¶ problemem? Zauwa¿y³em, ¿e niewiele lakierni proszkowy ma go w swojej ofercie.. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2016-12-27, 18:19
Pomóg³: 10 razy Posty: 950
Ja pomalowa³em proszkiem jakie¶ 8 sezonów temu i mam spokój. Za malowanie zap³aci³em 30z³. Silnik rozbiera³em i sk³ada³em jeden dzieñ. Po co siê mêczyæ? |
r.t.
Wys³any: 2016-12-27, 23:52
Faktycznie, malowanie proszkowe bêdzie najlepszym rozwi±zaniem. Niestety, mam nie rozebran± spodzinê i muszê j± pomalowaæ pistoletem, tak jak i czapkê. |
r.t.
Wys³any: 2016-12-28, 00:24
Jak± szpachlówkê polecacie do wype³nienia w¿erów w aluminium pod malowanie proszkiem?
Szpachla musi byæ te¿ odporna na dzia³anie wody a przede wszystkim, ¿eby taki lajkonik jak ja sobie z ni± poradzi³ |
grzechoo2008
Wys³any: 2016-12-28, 18:06
Pod malowanie proszkowe raczej nie polecam ¿adnej szpachlówki.
S± specjalne wysokotemperaturowe ale potrafi± odcinaæ siê w postaci ³at pod pow³ok± proszkowa.
Miejsca szpachlowania s± te¿ mniej mniej odporne mechanicznie ni¿ pozosta³a pow³oka na surowym metalu. |
Przemek
Wys³any: 2016-12-28, 20:35
Przemek
Wys³any: 2016-12-29, 00:15
Novol ma w ofercie szpachlowkê pod malownie proszkowe. |
r.t.
Wys³any: 2016-12-29, 12:43
grzechoo2008 napisa³/a: | Pod malowanie proszkowe raczej nie polecam ¿adnej szpachlówki.
Dziêki. Pojecha³em wczoraj ogl±daæ proszek w metalicu do dystrybutora i kupi³em szpachlówkê poliestrow± elastyczn± do 200st. - to jaka¶ ichnia produkcja, specjalnie pod proszek.
Co do ³at, to u mnie raczej to bêd± kropki, te w¿ery s± dosyæ ma³e, powiedzmy jak gruba kasza czy pêczak :P..
Domy¶lam siê, ¿e proszek wiêkszo¶æ wype³ni ale te grubsze pewnie pozostan±..
Sytuacja zero-jedynkowa. Albo poci±gnê to szpachl± albo bêdê mia³ do sprzedania nowiutk± szpachlówkê, mo¿e komu siê bardziej przyda. Póki co walczê z urwanymi ¶rubami.. Jakie macie sposoby na wykrêcenie urwanej ¶ruby? Mrozi mnie my¶l o strzelaniu migomatem w trzpieñ ¶rubki zapieczony w aluminium.. - |
grzechoo2008
Wys³any: 2016-12-29, 20:19
r.t. napisa³/a: | Co do ³at, to u mnie raczej to bêd± kropki, te w¿ery s± dosyæ ma³e, powiedzmy jak gruba kasza czy pêczak :P.. |
Ja takie tematy robiê tak:
- sypiê grubo podk³ad proszkowy,
- wygrzewam,
- szlifujê oscylacj± do g³adkiego,
- je¶li jeszcze brakuje powtarzam operacjê,
- na koniec kolor nawierzchniowy.
Zabawy sporo ale i cena adekwatna, zwa¿ywszy na fakt jak ciê¿ko szlifuje siê podk³ad proszkowy. |
r.t.
Wys³any: 2016-12-29, 23:00
Grzechoo, my¶lê nad tematem.
Obiecujê, ¿e nie dotknê siê do szpachli dopóty nie poka¿ê skorodowanego elkementu w lakierni.
Póki co mam wygran± jedn± bitwê z urwan± ¶rub± w kolumnie silnika, jutro kolejna batalia - pozosta³y mi w innej czê¶ci do usuniêcia 3 urwane ¶ruby. Dzisiaj jedno wiert³o wyzionê³o ducha, wk... wi³em siê i da³em sobie spokój. Zobaczymy, co jutro przyniesie... |
Siekiera
Wys³any: 2016-12-30, 09:50
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
r.t. napisa³/a: | Jakie macie sposoby na wykrêcenie urwanej ¶ruby? |
Mo¿na kupiæ takie jakby ¶widerki z lewym gwintem do wykrêcania urwanych ¶rub, fakt ¿e zazwyczaj to chiñskie truch³o ale mi ju¿ nie raz pomog³o. S± zestawy ale ja kupujê to na sztuki do najczêstszych u mnie fi 6-8. Czasami trzeba zu¿yæ 2-3 szt ¿eby wykrêciæ ale to tanie jest, ostatnio bra³em po 2 z³/szt. |
r.t.
Wys³any: 2017-01-06, 22:58
Panowie, muszê przyznaæ, ¿e efekt lakierowania proszkowego przerós³ moje oczekiwania. Dziêki tym, którzy mnie do tego przekonali! Strzeli³em niebieski metalik z Pulvera i sam Pan, który to malowa³ przyzna³, ¿e nie mia³ pojêcia o istnieniu takiego ³adnego metalika w proszku.
Z malowania jestem zadowolony bo nie by³o sztampy czyli podk³ad, kolor, bezbarwny jak co¶ nie wychodzi to wina tego, co piaskowa³.. Jak trzeba by³o daæ podk³ad dwa razy, to zosta³ dany. Jak co¶ nie sz³o, to by³o robione dot±d, kiedy pójdzie.. Ot, taki namiar dosta³em do cz³eka, który lubi trudne wyzwania i nie straszne mu stare, utlenione aluminium..
Nie mam gdzie siê teraz roz³o¿yæ z tobo³ami ale kiedy mróz zel¿eje, to wskoczê do drugiego gara¿u i cyknê fotki.. |
r.t.
Wys³any: 2017-01-08, 22:01
Cze¶æ. Teraz zauwa¿y³em, ¿e na jednym elemencie powychodzi³y kalafiory. Czy bezbarwny z proszku mo¿na w jaki¶ sposób przyci±æ i spolerowaæ, czy trzeba to wypiaskowaæ i ponownie pomalowaæ od nowa?
Rozumiem, ¿e w¿ery wychodz± spod lakieru i niewiele mo¿na z tym zrobiæ ale nie zniosê niedoróbki..
Cholera, nic nie mogê zrobiæ bo to podstawowa czê¶æ kolumny, od której zaczyna siê sk³adanie uk³adanki...
https://drive.google.com/open?id=1AwYmSQ-dD6m_qo0f3y0N81Q248czLGntAQ |
Wys³any: 2017-01-09, 00:05
nie znam sie na malowaniu proszkowym ale kiedy¶ odda³em do malowania 2 ramy rowerowe,jedna zabytkowa a druga roweru górskiego-aluminiowa i te¿ mia³em takie "kwiatki" na aluminiowej,wróci³em do zak³adu gdzie malowali i powiedzieli mi,¿e aluminium gazuje,nie wiem ile by³o w tym prawdy ale twierdzili,¿e tak sie niekiedy dzieje,zapytaj ich dlaczego tak Tobie sie sta³o.
Dodam,¿e sam takie kratery czêsciowo pousuwa³em (wyszlifowa³em)i zapolerowa³em ale ¶lad pozosta³. |
r.t.
Wys³any: 2017-01-09, 12:46
Zamierzam zmatowaæ (a przynajmniej wyrównaæ na g³adko) i pêdzelkiem uzupe³niæ kraterki bezbarwnym, pó¼niej znowu przytnê i wypolerujê. Czy kto¶ ma lepszy pomys³?
pozdr
Artur |
Przemek
Wys³any: 2017-01-09, 12:56
Przemek
r.t.
Wys³any: 2017-01-09, 19:10
Dziêki Przemek ale za pó¼no przeczyta³em :P
Zobaczymy co bêdzie kiedy wyschnie.. Ostateczna ostateczno¶æ - wykombinujê jak±¶ naklejkê w to miejsce... |
grzechoo2008
Wys³any: 2017-01-09, 19:12
S± dwie przyczyny powstawania takiej wady:
1. Element by³ za krótko lub za mocno wygrzany przed malowaniem.
2. element po na³o¿eniu ostatniej warstwy by³ grzany w zbyt wysokiej temperaturze.
Wg. mnie jest to robota od nowa.
P.S. Te pryszcze prêdzej lub pó¼niej odpadn± do go³ego alu. |
r.t.
Wys³any: 2017-01-09, 21:32
Grzechu, byæ mo¿e tak by³o. Ale do malowania odda³em kilkana¶cie elementów, mix du¿ych i ma³ych elementów aluminiowych i mniejszych ze stali. Wyobra¿enie mam takie, ¿e wygrzewa³y siê wszystkie naraz przed i po malowaniu a jedynie ten jeden klocek zacz±³ gazowaæ.. Nie wiem jak by³o, nie pyta³em o szczegó³y.. Robota od nowa? Oddaæ to do poprawki? A jak zacznie znowu gazowaæ? |
Przemek
Wys³any: 2017-01-10, 10:53
Przemek
r.t.
Wys³any: 2017-01-10, 12:29
Ja w³a¶nie dlatego malowa³em u tego go¶cia, bo podobno u¿ywa jakiej¶ tajnej chemii do wytrawiania przed malowaniem i podchodzi do roboty nieszablonowo. Nie chcê mu truæ dupy jednak w ostateczno¶ci zawiozê element do poprawki... |
grzechoo2008
Wys³any: 2017-01-10, 18:41
Przemek napisa³/a: | Zapytajcie ich dlaczego nie u¿ywaj± zmywaczy do syfu z elementu |
A jak sobie wyobra¿asz mycie skomplikowanej konstrukcji przestrzennej o wymiarach 7x3x2m.
Przemek napisa³/a: | Nie maj± na to czasu |
Jest to po czê¶ci prawda poniewa¿ malarnia proszkowa zarabia na ilo¶ci a nie na pojedynczych sztukach.
Niemniej jednak jaki¶ poziom jako¶ci wykonania trzeba trzymaæ. |
Przemek
Wys³any: 2017-01-10, 22:50
Przemek
r.t.
Wys³any: 2017-01-11, 09:52
Panowie spokojnie, wali nie wali, mnie to wali
Odda³em wczoraj ten element do ponownego malowania. Zobaczymy, czy co¶ z tego bêdzie. Jak nie, to przemalujê akrylem i ju¿. Cholera, ten odcieñ ma z 10 sk³adowych Coast Blue Metallic *P258.1.16.
Kolejny temat - chcia³bym pomalowaæ pokrywê silnika w lekko ciemniejszym odcieniu, ew. z dodatkiem czerwonej lekkiej po¶wiaty. Jak uwa¿acie, który parametr zwiêkszyæ albo co dodaæ, ¿eby by³o mniodzio?
ps. Czy macie jakie¶ do¶wiadczenia z malowania Raptorem? Zamierzam bezbarwny Raptor zmieszaæ z tym Coast Blue i pomalowaæ najni¿szy element uk³adanki, najbardziej nara¿ony na uderzenia w wodzie..
pozdr
Artur |
grzechoo2008
Wys³any: 2017-01-11, 19:43
Przemek napisa³/a: | Nie maluje w proszku bo praktycznie ¿adna lakiernia wali w konia . |
Niestety takie patologie rodz± siê gdy popyt na us³ugi przewy¿sza poda¿.
Niemniej jednak mi³o by by³o gdyby¶ nie wrzuca³ ca³ej bran¿y do jednego worka.
Btw. Nie my¶la³e¶ ¿eby samemu siê tym zaj±æ? Skoro masz ju¿ piaskowanie to spor± czê¶æ wydatków masz za sob±, a bran¿a rozwojowa i przyjemniejsza ni¿ lakierowanie "mokre".
Pozdro! |
Przemek
Wys³any: 2017-01-11, 20:17
Przemek
r.t.
Wys³any: 2017-01-11, 22:51
I qpa. Znowu gazuje po bezbarwnym. Zdecydowa³em i tak siê umówili¶my, ¿e element trafi do chemii na trawienie, pójdzie podk³ad proszkowo a bazê i klar dam na mokro.. |
r.t.
Wys³any: 2017-02-26, 22:15
