PawelK
Wys³any: 2017-02-13, 02:11 Malowanie zamiast lakierowania
Chcê osi±gn±æ efekt g³adkiego „wysokiego po³ysku” nie lakieruj±c pistoletem.
Pewnie nie identyczny ale co¶ w tym stylu:
U¿yty materia³ p³yta meblowa laminowana.
Generalnie traktuje to te¿ jako test czy jest to do osi±gniêcia bez natrysku czy sprayu.
@ Pewien „malarz” zdradzi³ mi pewn± metodê na efekt ”lustra” i obecnie j± testuje.
- pomalowaæ gruntem do drewna/metalu
- przeszlifowaæ papierem 180g
- malowanie farb± olejn± (supermal) i wa³kiem (moltopren), cienka warstwa
- przeszlifowaæ papierem 240g
2/3 warstwy
U¿y³em te¿ na próbê miêdzy warstwami papieru na mokro 1000g, 2000g, 3000g jest g³adka powierzchnia ale matowa.
Obecnie zrobi³em to bez gruntowania na p³ycie laminowanej. Próbowa³em malowaæ wa³kiem MOLTOPREN I PIANK¡. W ¿aden sposób nie jestem w stanie osi±gn±æ g³adkiej powierzchni. Zawsze wychodzi „efekt pomarañczy” i pêcherzyki powietrza lub w³oski z wa³ka(wcze¶niej go wymy³em oczywi¶cie).
I taki przyk³ad akurat z internetu jak to wygl±da z drobinami:
1. Jaki podk³ad i czy musi byæ?
2. Jakich nale¿y u¿yæ wa³ków lub farby ¿eby osi±gn±æ wysoki g³adki po³ysk?
3. Jakiej innej farby mo¿na u¿yæ poniewa¿ olejna d³ugo schnie i bardzo przyczepiaj± siê do niej drobiny unosz±ce siê w powietrzy?
4. Mo¿e jaki¶ lakier bezbarwny na to na³o¿yæ? Mo¿na w ogóle nak³adaæ lakier wa³kiem czy tylko natryskowo?
@ Znalaz³em filmiki gdzie „zalewa” siê ¿ywic± epoksydow± np.; blaty z drewna.
Mo¿e w ten sposób mo¿na uzyskaæ tak± „pow³okê” lustrzane odbicie.
5. Jest to mo¿liwe i realne do zrobienia z bia³ymi frontami z p³yty laminowanej?
@ Znalaz³em te¿ film gdzie osoba maluje farb±, przeciera papierem ¶ciernym a potem poleruje.
Próbowa³em tego u¿ywaj±c wiertark± z filcem polerskim i pasty turbo(zapewne nie odpowiednia u¿y³em tej z ciekawo¶ci na szybko).
Efekt podobny jak przed polerowanie, choæ drobinki, jakie by³y widoczne zniknê³y.
6. Jakiej pasty polerskiej lub innego specyfiku mo¿na u¿yæ do tego?
Najwa¿niejsze pytanie:
7. Jak osi±gn±æ g³adk± powierzchnie na wysoki po³ysk nie u¿ywaj±c pistoletu, spreju?
@ Przy okazji mam do malowania framugi które przeszlifowa³em 220g i chce aby pozosta³y g³adkie, farba beckers akrylowa.
8. Mo¿e do tego jaki¶ inny wa³ek? (na zdjêciach by³o malowane te¿ piankowym i moltoflokiem) |
PawelK
Wys³any: 2017-02-13, 02:46
Przemek
Wys³any: 2017-02-13, 08:54
Przemek
Wszystko ¼le .Dos³ownie wszystko.Kladziesz izolator i szlifujesz go 180.Chlopie takich glopot to jeszcze nie czyta³em .
Na forum stolarzy jest dok³adnie opisane jak technologicznie wykonaæ fronty na wysoki po³ysk
Fronty siê lakieruje .Wa³kiem to mo¿esz pomalowaæ ¶ciany. |
_________________ Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/ |
PawelK
Wys³any: 2017-02-13, 15:26
Przemek napisa³/a: | Wszystko ¼le .Dos³ownie wszystko. Chlopie takich glopot to jeszcze nie czyta³em. Fronty siê lakieruje .Wa³kiem to mo¿esz pomalowaæ ¶ciany. |
Sposoby, które tutaj napisa³em jak ju¿ wspomnia³em us³ysza³em lub wyczyta³em w internecie. Co ty nie powiesz, sam tak uwa¿am jak napisa³e¶, ale na tyle mnie to zaciekawi³o, ¿e postanowi³em przetestowaæ i poddaæ te „metody” opinii „fachowców”.
Przemek napisa³/a: | Na forum stolarzy jest dok³adnie opisane jak technologicznie wykonaæ fronty na wysoki po³ysk |
Mo¿esz podes³aæ link?
Przemek napisa³/a: | Kladziesz izolator i szlifujesz go 180. |
Jedyne, co znalaz³em na temat izolatora do drewna to ten filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=ajRnNkS-Ipg
Jaki dok³adnie izolator powinno siê zastosowaæ? |
Przemek
Wys³any: 2017-02-13, 17:41
Przemek
PawelK
Wys³any: 2017-02-14, 03:58
Korzystaj±c z okazji, ¿e i tak ju¿ za³o¿y³em temat. Chcia³bym siê dowiedzieæ jak polerowaæ zmatowion± powierzchnie lakieru?
1. Jakie polecacie konkretne produkty pasta i mleczko polerskie? (G3 FARACLA pewnie za mocna znalaz³em tylko co¶ jak k2 luster q3 i q5 lub http://allegro.pl/zestaw-...5075656044.html )
2. Jakie konkretnie wybraæ rodzaje, które bêd± mi potrzebne g±bki lub futra? (Najlepiej na rzep lub uchwyt do wiertarki/wkrêtarki)
3. Najlepsza prêdko¶æ podczas polerowania to oko³o 2000 obrotów? |
glover
Wys³any: 2017-02-14, 13:26
Pomóg³: 7 razy Posty: 303
Po pierwsze, wa³kiem nigdy nie zrobisz lustra. Po drugie to jak siê upierasz na wa³ek to moim zdaniem jedyna metoda to podk³ad akrylowy 2K - wa³kiem, szlifowanie P220, P320 na kr±¿ek z pudrem kontrolnym a potem wa³kiem lakier akrylowy 2K który równie¿ tniesz papierem ale na mokro P1000 + P1500 + P2000 i polerujesz np bia³ym korkiem 3M, wykañczasz mleczkiem. Jak bêdziesz stosowa³ zwyk³e farby 1K (bez utwardzacza) to nie dasz rady ich dobrze wyszlifowaæ, dlatego 2K. |
CadetC
Wys³any: 2017-02-14, 18:51
Przemek napisa³/a: | Wszystko ¼le .Dos³ownie wszystko.Kladziesz izolator i szlifujesz go 180.Chlopie takich glopot to jeszcze nie czyta³em .
Niekoniecznie tylko ¶ciany wa³kiem
W szkutnictwie czêsto jest wykorzystywana technika tzw "Roll and tip" - czyli naipierw nak³adamy wa³kiem lakier/farbê poliuretanow±, a nastêpnie pêdzlem "zbija" sie powsta³y "baranek" , po chwili lakie/farba rozlewa siê tworz±c prawie lustrzana powierzchniê.
Pierwszy lepszy film z Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=k-SGcSlNmoo
My¶lê, ¿e na frontach je¶li na³o¿yæ t± metoda odpowiednio grub± warstwê, da³oby siê "wyci±æ " papierem na heblu wszystkie wniesienia i po polerce wysz³oby prawie idealne lustro.
Problemem jest u¿ycie odpowiednich materia³ów - i jest to na bank bardzo pracoch³onne - natryskowo by³oby nieporównywalnie szybciej |
Wys³any: 2017-02-15, 00:59
Pomijam fakt, ¿e im grubiej tym ³adniej siada i d³u¿ej schnie. |
Wys³any: 2017-02-15, 01:31
CadetC napisa³/a: | Niekoniecznie tylko ¶ciany wa³kiem |
Lepszy efekt by¶ osi±gna³ wylewaj±c z puszki na element farbê potem hebel,itd.
Albo zrobiæ to porz±dnie,pistoletem. |
Czere¶niak
Wys³any: 2017-02-15, 15:31
-1
Pomóg³: 14 razy Posty: 200
Ja szafki w kuchni to normalnie nitro obmalowalem i wygladaiom jak ze sklepu by byly
a i pendzlem to a nie walkiem jakim zrobilem
takze ludzie da sie ? a no da sie |
PawelK
Wys³any: 2017-02-20, 01:58
Zastanawiam siê nad wyborem lakieru akrylowego 2k a farby/lakieru poliuretanowego 2k.
Bêdê malowa³ w mieszkaniu wiec powiedzcie czy który¶ z tych lakierów jest mniej ¶mierdz±cy/szkodliwy?
Mo¿e s± wyroby z tych lakierów przystosowanych do prac wewn±trz?
Ewentualnie czy mogê akrylowym lub poliuretanowym pomalowaæ na balkonie przy powiedzmy 0/2 stopniach? |
