| Autor | Wiadomo¶æ |
  | dawid257 |
        |  Wys³any: 2016-12-20, 16:24 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 1 raz
               | Podpowie ktos jak robicie jak lakierujecie np spod maski sama baza z utwardzaczem? Na setke bazy tak ze 10-20ml utwardzacza i bez rozcienczalnika juz?przerwy miêdzy warstwami normalne ? I ile to schnie tak do monta¿u? |  |
  | Robertlodz09   |
        |  Wys³any: 2016-12-20, 17:07 | 0 |  |  |
               |  	  | mldlbn napisa³/a: |  	  | Robertlodz09,  dziêki za odp, a na starego baranka mogê po³o¿yæ nowy bez podk³adu? Nie chce go zdzieraæ bo jest dobrze zrobione ale warstwa jest ju¿ bardzo cienka. |
 Mo¿esz po³o¿yæ na starego baranka nowy tylko napraw (zabezpiecz) miejsca jego uszkodzenia
 tak aby nie k³a¶æ go na ewentualne miejsca gdzie "wychodzi korozja"
  | nitroosek |
        |  Wys³any: 2016-12-28, 16:35 | 0 |  |  |
               | Orientuje siê kto¶ jakim lakierem malowane s± fabryczne BMW e87? Z tego co siê orientujê to jest to Standox, ale jaki? Ceramika?
  | Rufus_22   |
        |  Wys³any: 2017-01-07, 11:52 | 0 |  |  |
               | Panowie takie pytanko. Je¿eli bêdê lakierowa³ lakierami poliuretanowymi to MUSZÊ kupiæ sciane lakiernicza z wentylatorem ATEX czy da radê zwykly wentylator i nie bêdzie wybuchu ? |  |
  | KK   |
        |  Wys³any: 2017-01-07, 19:04 | 0 |  |  |
               | Wiesz co to jest wentylator z norm± Atex i czym siê ró¿ni bez niej? Nie musisz mieæ wentylatora z nieiskrz±cym wirnikiem itd... ale wszystko zale¿y czy legal czy nora.
 Jak nora to wentylator najlepiej z silnikiem na pasach, bêdzie cicho i nie przeszkadza, ¿e silnik normalny.
 Jak legalnie to nie wiem...
				| _________________
  | streetracer |
        |  Wys³any: 2017-01-09, 12:42 | 0 |  |  |
               | Witam, mia³ kto¶ do czynienia z produktami Ranal?, jak to wypada oczywi¶cie w pó³ce produktów eco? |  |
  | Marcino   |
        |  Wys³any: 2017-01-11, 22:29 | 0 |  |  |
 Sk±d: okolice Tczewa
               | Jak d³ugo mogê trzymaæ bazê zamkniêta i nie otwierana tak jak dosta³em z mieszalni w normalnej  temp pokojowej. Mieszalnik spectral Novola. |  |
  | roochacz   |
        |  Wys³any: 2017-01-17, 18:37 | 0 |  |  |
      | Fuszerka majster
               | Witam, na b³otniku mam go³± blachê i teraz chcia³bym ogarn±æ to aby nie korodowa³o. To robiê tak: blacha>epoksyd>[?]>podk³ad akrylowy>baza>bezbarwny i w miejscu [?] co mam daæ? Chcê zrobiæ podobn± do orygina³u polakierowan± warstwê odbijaj±c± kamienie. Daæ baranek czy jaki¶ inny specyfik?
 mam na my¶li t± zagiêt± czê¶æ b³otnika, zaznaczon± na foto (zdjêcie z neta, u mnie blacha czysta
  ) Fura to bmw e39
   Takie co¶ siê nada?
 http://allegro.pl/baranek...6596345965.html
  | mr_andre |
        |  Wys³any: 2017-01-17, 22:53 | 0 |  |  |
               | Witajcie, szwagier mia³ st³uczkê Audi A8 8L z 99r, uderzony prawy przód jak na djêciu. Kupi³em u¿ywany kompletny pas przedni maskê, prawy b³otnik. zderzak. Domowymi sposobami poprostowali¶my górne mocowanie prawego b³otnika (by³o zgiête w stronê pasa przedniego oraz do do³u), oraz zawiasy maski.
 Po z³o¿eniu nie pasuje zamek, a dok³adniej rygiel zamka jak na poni¿szym zdjêciu, jak to wyregulowaæ?
 W chwili obecnej szczeliny nie s± idealne, ale maska razem z b³otnikami równo siê koñczy. Czy problem jest w zawiasach maski, tam powinienem to wyregulowaæ?
  | kzychu |
        |  Wys³any: 2017-01-18, 00:10 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 5 razy
               | Na zawiasach za wiele nie zdzia³asz ,mo¿esz próbowaæ pas ustawiæ ,ale je¶li pod³u¿nica/e odjecha³a to trzeba j± namówiæ ¿eby na  miejsce wróci³a ,wtedy oprócz tego ¿e maska bêdzie siê zamykaæ bêdziesz mia³ równe szparki. |  |
  | hematol   |
        |  Wys³any: 2017-01-18, 00:23 | 0 |  |  |
               | najpierw sprawdz pod³u¿nice,mocowanie pasa przedniego,ma byæ z obu stron równo,maska ma le¿eæ prosto,do maski dopasuj b³otniki,w masce wyreguluj zatrzask (jak sie da) a na pasie zamek.Mniej wiecej w takiej kolejnosæi jak napisa³em,z ustawieniem maski ,b³otników i szczelin jest du¿o zabawy   |  |
  | mr_andre |
        |  Wys³any: 2017-01-18, 07:31 | 0 |  |  |
               | kzychu hematol dziêki za szybk± odpowied¼. Wydaje mi siê ¿e pod³u¿nice s± proste poniewa¿ dziury z pasa przedniego pasowa³y do otworów mocuj±cych w pod³u¿nicach. Nie ma regulacji w masce oraz nie da siê regulowaæ samego zamka w pasie przednim. Pozostaje mi chyba nawiercenie nowych otworów w pasie przednim na zamek, tak z 1 cm w lewo ¿eby rygiel pasowa³. |  |
  | ks63b   |
        |  Wys³any: 2017-01-18, 09:02 | 0 |  |  |
 Sk±d: Mazowsze
               | nawiercenie otworów nic Ci nie da,mo¿e i dopasujesz rygiel ze wzmocnieniem,ale i tak pó¼niej  co¶ na koñcu ,nie bêdzie pasowaæ.
 albo lampy z b³otnikami
 albo zderzak z lampami
 albo zderzak z b³otnikami.
 Otwory we wzmocnieniu s± po to,¿eby przez nie przykrêciæ wzmocnienie z pod³u¿nicami i fartuchami bocznymi. I wiercenie nic nie da.
 Mo¿e byæ tak,¿e obydwie pod³u¿nice uciek³y lekko w lewo,dlatego tak pasuje wzmocnienie.
 Tak jak Ci koledzy wcze¶niej napisali, zacznij od sprawdzenia,ewentualnie ustawienia pod³u¿nic
 potem maska,b³otniki ,lampy,zderzak i po robocie
 pozdrawiam
  | kzychu |
        |  Wys³any: 2017-01-18, 09:25 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 5 razy
               | Dziury z pasa ,¿e pasuj± nie znaczy ¿e giry s± ok. mog³y obie uciekn±æ(wed³ug mnie tak jest), zanim pas zaczniesz psuæ posk³adaj wszystko  ,tylko dok³adnie na wszystkie mocowania, ³±cznie ze zderzakiem i lampami wtedy obejrzyj czy szczeliny s± akceptowalne, ale jak rygiel nie wcelowa³ to w±tpie. O kolega ju¿ dok³adnie wyja¶ni³
  | mr_andre |
        |  Wys³any: 2017-01-18, 10:39 | 0 |  |  |
               |  	  | ks63b napisa³/a: |  	  | ...
 Zobaczê popo³udniu jak to wygl±da, ale docelowo chcia³em przesun±æ tylko dziury od zamka maski a nie te ³±cz±ce pas przedni z pod³u¿nicami.
  | Robertlodz09   |
        |  Wys³any: 2017-01-18, 11:28 | 0 |  |  |
               | Ja tak tylko zapytam ....  jak sobie tak - ...
  	  | mr_andre napisa³/a: |  	  | Domowymi sposobami poprostowali¶my |
 To jakie¶ pomiary porobili¶cie ?  czy tylko tak ... jako¶ to bêdzie ?
 U mnie w pracy jest zasada ¿e pogiête zawiasy od maski sie nie prostuje tylko wymienia
 na nie uszkodzone ...  i dopiero pasujesz kolego maskê a do maski ustawiasz resztê i robisz pomiary
  | mr_andre |
        |  Wys³any: 2017-01-18, 12:06 | 0 |  |  |
               | Robertlodz09 ca³o¶æ by³a prostowana "na oko" z zasad± jako¶ to bêdzie i tak to siê skoñczy³o... |  |
  | ks63b   |
        |  Wys³any: 2017-01-18, 21:42 | 0 |  |  |
 Sk±d: Mazowsze
               | Echhh....;na oko''    oko nie jest, w tym przypadku najlepszym przyrz±dem pomiarowym.
 Mój nauczyciel mawia³ kiedy¶ (dwadzie¶cia parê lat temu);;;;
 przek±tna jak cyganka,prawdê Ci powie.
 pozdrawiam
  | Czere¶niak |
        |  Wys³any: 2017-01-20, 23:34 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 14 razy
               |  	  | Cytat: |  	  | prostowana "na oko" z zasad± jako¶ to bêdzie i tak to siê skoñczy³o...
 Wszyscy tak prostujom i auta jezdzom przecie
  | piotrek20060 |
        |  Wys³any: 2017-02-05, 13:19 | 0 |  |  |
               | Witam. Problem polega na rybich oczkach dos³ownie na wszystkim. Ostatnio wzi±³em kartkê kontroln±
   Prysn±³em na ni± baz± i pojawi³o siê pe³no rybich oczek.
 Powietrze w uk³adzie jest czyste. ( Kompresor z osuszaczem w innym pomieszczeniu, w pomieszczeniu, w którym maluje za³o¿ony osuszacz wêglowy
  za nim   Próba na lusterku te¿ wychodzi dobrze tzn. lusterko nie paruje i nie pojawiaj± siê krople itp.
 Pistolet przemyty nitro i zmywaczem sylikonu.
 Nie mam ju¿ pomys³u co mo¿e byæ przyczyn± oczkowania. Pojawiaj± siê bez wzglêdu na grubo¶æ warstw.
  | misias |
        |  Wys³any: 2017-02-05, 15:22 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 2 razy
               | Mo¿e smog zaatakowa³,niema za wysokiego stê¿enia u was. |  |
  | hematol   |
        |  Wys³any: 2017-02-05, 22:27 | 0 |  |  |
               | piotrek20060, wymieñ wêze powietrza najlepiej od kompresora a¿ do pistoletu,ja mia³em syf w tym ostatnim podpinanym pod pistolet. Jak kompresor s³abej jako¶ci pluje wod± czy olejem to problem powróci.
  | piotrek20060 |
        |  Wys³any: 2017-02-05, 22:49 | 0 |  |  |
               | Czy mo¿liwe ¿eby powietrze w pomieszczeniu by³o t³uste? W sensie spaliny z piecyka (kozy) przez nieszczelno¶æ jak±¶? W±¿ te¿ p³uka³em zmywaczem sylikonu wiêc my¶lê, ¿e gdzie indziej jest jaki¶ problem. Mam nowy w±¿... i jest to samo a przewodu od kompresora nie wymienie bo leci tam plastik. W którym po przetarciu papierem jest tylko woda. ¦ladów oleju brak. No i jak mówi³em powietrze zanim dojdzie do pistoletu ma 3- 4 filtry.
 Smogu w zachodniopomorskim na razie brak. U mnie wieje od morza
		| Plik ¶ci±gniêto 12 raz(y) 78.86 KB |
  | hematol   |
        |  Wys³any: 2017-02-05, 23:08 | 0 |  |  |
               |  	  | piotrek20060 napisa³/a: |  	  | Czy mo¿liwe ¿eby powietrze w pomieszczeniu by³o t³uste? W sensie spaliny z piecyka (kozy) przez nieszczelno¶æ jak±¶? |
 Moze byæ.
  	  | piotrek20060 napisa³/a: |  	  | Mam nowy w±¿... i jest to samo a przewodu od kompresora nie wymienie bo leci tam plastik. W którym po przetarciu papierem jest tylko woda. |
 Tego nie rozumie.
  | piotrek20060 |
        |  Wys³any: 2017-02-05, 23:18 | 0 |  |  |
               | Rozkrêca³em plastikow± rurkê od kompresora do filtra i po przetarciu recznikiem papierowym by³ on delikatnie wilgotny ( to mialem na mysli pisz±c o wodzie ). Z tym, ¿e od filtra do pistoletu s± jeszcze dwa filtry wiêc nie ma opcji by by³a tam woda z kompresora. Z reszt± wczoraj spuszcza³em powietrze ze zbiornika i za wiele wody tam nie by³o. Wiêc stawiam na ogrzewanie... Jutro wrzucê zdjêcia jak wygl±da natrysk próbny w pomieszczeniu gdzie malowa³em. |  |
  | KK   |
        |  Wys³any: 2017-02-06, 00:21 | 0 |  |  |
               | Rybie oczka to ja mia³em te¿ na kartach natryskowych, w mieszalni by³y w czym¶ ubabrane. |
				| _________________
  | piotrek20060 |
        |  Wys³any: 2017-02-06, 08:23 | 0 |  |  |
               | Karty natryskowe odtluszcza³em parê razy |  |
  | piotrek20060 |
        |  Wys³any: 2017-02-07, 21:51 | 0 |  |  |
  | kalbi   |
        |  Wys³any: 2017-02-07, 22:27 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 32 razy
 do szlifowania to on siê raczej nie nadaje, ale odessaæ py³ pewnie da radê
				| _________________
  | piotrek20060 |
        |  Wys³any: 2017-02-08, 08:16 | 0 |  |  |
               |  	  | Cytat: |  	  | do szlifowania to on siê raczej nie nadaje, ale odessaæ py³ pewnie da radê   |
 Wiadomo, ¿e odkurzacz to raczej do ssania
  | Tucznik19   |
        |  Wys³any: 2017-02-09, 22:49 | 0 |  |  |
 Sk±d: Ma³opolska
               | Witam. Pytanie za 100 pkt. Robiê próg w golfie VI. Niestety zauwa¿y³em, ¿e zamiast baranka, jest na nim masa natryskowa. Powiedzcie mi, jak to teraz ugryzæ ¿eby by³o dobrze. Z góry dziêki.   |  |
  | KK   |
        |  Wys³any: 2017-02-09, 22:53 | 0 |  |  |
               | Po³o¿yæ masê natryskow±? |
				| _________________
  | Tucznik19   |
        |  Wys³any: 2017-02-09, 22:54 | 0 |  |  |
 Sk±d: Ma³opolska
               | Nie mam pistoletu   |  |
  | misias |
        |  Wys³any: 2017-02-10, 12:04 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 2 razy
               | A pistolet do baranka masz,to tym zrób bawiê siê teraz takim czym¶ jak masa natryskowa,powiem ci tak dosyæ ¿e d³ugo schnie od 12 godzin nawet do 3 dni.Gdzie taki baranek 3 godziñki  potem  lakier i  po sprawie.
 Do masy potrzebna jest temperatura wymaga podgrzania przed natryskiem i po natrysku wtedy czas jest przyspieszony.
 Ciê¿ko zrobiæ tym natrysk,wymaga ci¶nienia,odleg³o¶ci a przede wszystkim wprawy i do¶wiadczenia,jak przy refinishu.
  | Tucznik19   |
        |  Wys³any: 2017-02-11, 08:48 | 0 |  |  |
 Sk±d: Ma³opolska
               | Dzieki za pomoc. Prawdê mówi±c to nie mam zamiaru bawiæ siê w masy natryskowe, tylko po prostu potrzebujê to jako¶ oszukaæ.   |  |
  | adi7501 |
        |  Wys³any: 2017-02-22, 01:59 | 0 |  |  |
               | Panowie, mam szybkie pytanko, bo dzi¶ pierwszy raz w ¿yciu bêdê lakierowa³ baz± i bezbarwnym.
 Lakieruje plastiki motocyklowe, s± ju¿ pokryte podk³adem, jest ³adnie zeszlifowany na g³adko p800 mokrym. Mam po³o¿yæ bazê, a nastêpnie bezbarwny. Moje pytanie brzmi:
 Co je¶li zrobiê jakiego¶ babola, zaciek na bazie? Czy mogê to szlifowaæ po wyschniêciu jakim¶ wodnym p1200, a nastêpnie po³o¿yæ na to lakier bezbarwny?
 Oraz w sumie jeszcze jedno pytanie: Czy po pomalowaniu baz± powierzchnia ma wyj¶æ idealnie g³adka? Co je¶li nie wyjdzie - szlifowaæ papierkiem?
  | KK   |
        |  Wys³any: 2017-02-22, 19:46 | 0 |  |  |
               | Baza ma byæ g³adka. Papierem mo¿na szlifowaæ, je¶li narobisz zacieków, albo co¶ wpadnie... ale po takim zabiegu musisz jeszcze baz± przelecieæ, ¿eby by³ w³a¶ciwy kolor na wierzchu widoczny pod lakierem bezbarwnym. |
				| _________________
  | Marcino   |
        |  Wys³any: 2017-02-26, 09:18 | 0 |  |  |
               |  	  | misias napisa³/a: |  	  | A pistolet do baranka masz,to tym zrób bawiê siê teraz takim czym¶ jak masa natryskowa,powiem ci tak dosyæ ¿e d³ugo schnie od 12 godzin nawet do 3 dni.Gdzie taki baranek 3 godziñki  potem  lakier i  po sprawie.
 Co to za masa?
 A jak bym chcia³ tak± masê po³o¿yæ w ¶rodku na pod³ogê jako wyg³uszenie..... oryginalna jest twarda jak kamien i jest tylko paskami. Zdar³em to bo s± ogniska korozji pod tym.
 Wiem ze Noxudol 3100 siê na to nadaje i jest dodatkowa ochrona przed korozj±, ale puszka na pistolet ko³o 70z³.
 Czy znajdzie siê co¶ innego na zabezpieczon± pod³ogê do ¶rodka samochodu? G³ownie zalezy mi na w³asciwo¶ciach t³umi±cych.
  | killerx |
        |  Wys³any: 2017-02-26, 20:17 | 0 |  |  |
               | Witam. Mam lakier bezbarwny Spectral 505 niestety gdzie¶ wtopi³o mi dedykowany utwardzacz. Czy mo¿na zastosowaæ do tego lakieru inny utwardzacz akrylowy ? |  |
  | Robertlodz09   |
        |  Wys³any: 2017-02-26, 23:45 | 0 |  |  |
               |  	  | killerx napisa³/a: |  	  | Mam lakier bezbarwny Spectral 505 niestety gdzie¶ wtopi³o mi dedykowany utwardzacz. Czy mo¿na zastosowaæ do tego lakieru inny utwardzacz akrylowy ? |
 Nie polecam je¶li chcesz unikn±æ ewentualnych problemów
 wiesz jak mówi± : ... chytry traci dwa razy ....
 tak¿e zalecam stosowanie takiego utwardzacza jaki przewidzia³ producent lakieru
  | Nemesis100 |
        |  Wys³any: 2017-02-28, 19:42 | 0 |  |  |
               | Koledzy szybkie nie za m±dre pytanko. Mianowicie czy je¿eli filtr sufitowy ma przepuszczalno¶c 900m3/h to nie zaleznie jak du¿y dam wentylator nadmuchowy i wyci±gowy gdy dam 1m2 to nadal bêdzie tylko 900m3/h czy jestem w b³edzie. Oraz ile powinno byc wt³aczane powietrz aby by³a dobra opadalno¶æ w kabinie. Aha i jeszcze jedno wiem ¿e polecane s± filtry app ale one maja w³a¶nie 900 m3/h a co powiecie o tym filtrze ma wiêksz± przepuszczalno¶æ czy zatem nie da wiêcej powietrza Filtr sufitowy FGR-600G EU5. Dzieki serdeczne za szybk± odp. Pozdrawiam.
				| _________________ Biuro rachunkowe BRoro Pu³tusk Us³ugi rachunkowe BRoro Pu³tusk Us³ugi ksiêgowe BRoro Pu³tusk
  | KK   |
        |  Wys³any: 2017-02-28, 21:39 | 0 |  |  |
               | 900m3/h na 1m2. |
				| _________________
  | Nemesis100 |
        |  Wys³any: 2017-03-01, 10:30 | 0 |  |  |
  | KK   |
        |  Wys³any: 2017-03-02, 00:01 | 0 |  |  |
               | Do zadowalaj±cego opadu a nie opadalno¶ci. Je¶li robisz w pseudo kabinie czyli norze, to jak zrobisz opad jak w kabinie, braknie grzania w ca³ej wsi na to. Na ten przedmuch.
 Max 6-7 ty¶ m3/h jak w norze, a mo¿e i mniej. Ogrzanie takiego przep³ywu powietrza = nagrzewnica za 10 ty¶ z³ na olej opa³owy.
 Jak masz pomieszczenie np 8x4 to rób minimum 3x4m aktywnego sufitu.  Najlepiej ca³y, ale w norze nie wiem po co.
				| _________________
  | karol3829 |
        |  Wys³any: 2017-03-25, 16:16 | 0 |  |  |
               | Witam . Remontuje swoje auto .  Wypiaskowa³em i polakierowa³em komorê silnika i ca³e zawieszenie . Teraz zaczynam robiæ podwozie .  Nigdzie nie mogê znale¼æ jak pozbyæ siê rdzy z ³aczeñ blach ( pomiêdzy blachami ) . Chcia³bym to zrobiæ raz a dobrze. My¶la³em o dwóch sposobach : 1.Wypiaskowaæ  na to Novol 360  i  w profile zamkniête wpu¶ciæ wosk Hammerite (du¿± ilo¶æ )
 2. Rozwierciæ zgrzewy wypiaskowaæ cale elementy , epoksyd , wspawaæ z powrotem i  Wosk
 Nie u¶miecha mi siê zbytnio druga opcja , poniewa¿ musia³bym rozebraæ prawie pó³ karoserii .
 Nie jestem te¿ pewien czy samo wypiaskowanie i epoksyd da rade . Proszæ o rade
  | grzech25 |
        |  Wys³any: 2017-03-28, 10:29 | 0 |  |  |
               | Witam, zakupi³em peugocika 206 z "drobn±" wad± - z maski z³azi klar :( Pytanie: zetrzeæ go do równego papierem i prysn±æ sprayem 2k czy, zetrzeæ i oddaæ do lakiernika, czy tylko wykrêciæ i zanie¶æ lakiernikowi.
 Pierwsza opcja ok 100pln, a ile lakiernik mo¿e wzi±æ za po³o¿enie klaru?
  | Robertlodz09   |
        |  Wys³any: 2017-03-28, 22:05 | 0 |  |  |
               |  	  | grzech25 napisa³/a: |  	  | zakupi³em peugocika 206 z "drobn±" wad± - z maski z³azi klar |
  	  | grzech25 napisa³/a: |  	  | zetrzeæ go do równego papierem i prysn±æ sprayem 2k |
 Jak auto jest ju¿ do¶æ "s³abe wizualnie" tzn. poobijane rdza wychodzi itd
 to popryskanie tej maski sprayem jest bez ¿adnego uszczerbku dla takiego auta ...
 Natomiast je¶li auto bardzo dobrze siê prezentuje wizualnie i tylko ta maska szpeci wygl±d
 tego Peugeota  to proponuje jedyne wg mnie wyj¶cie :
  	  | grzech25 napisa³/a: |  	  | oddaæ do lakiernika, |
  | bezimienny |
        |  Wys³any: 2017-04-05, 18:03 | 0 |  |  |
               | Panowie czy gazowanie lakieru bezbarwnego wystêpuje tylko jako igie³kowanie czy mo¿e wygl±daæ jak du¿a ilo¶æ malutkich b±belków ? Ostatnio co¶ takiego wysz³o mi na masce i dachu i nie chcia³bym ¿eby znowu siê to powtórzy³o....   |  |
  | Eytan |
        |  Wys³any: 2017-04-15, 11:30 | 0 |  |  |
               | Posiada kto¶ cykline z festoola ? Nadaje siê to do wyciêcia wiêkszej ilo¶ci wtr±ceñ czy tylko na warunki kabinowe ? Oczywi¶cie mówi±c wiêkszej ilo¶ci nie mam na my¶li gar¶ci piachu na elemencie   |  |
  | kalbi   |
        |  Wys³any: 2017-04-15, 13:19 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 32 razy
               |  	  | Eytan napisa³/a: |  	  | Posiada kto¶ cykline z festoola ? Nadaje siê to do wyciêcia wiêkszej ilo¶ci wtr±ceñ czy tylko na warunki kabinowe ? Oczywi¶cie mówi±c wiêkszej ilo¶ci nie mam na my¶li gar¶ci piachu na elemencie   |
 posiadam z Mirki ale domniemam, ¿e zbytnio nie ró¿ni siê. Szczerze to wiêkszo¶æ czasu le¿y nieu¿ywana, czasem siê przydaje na grubszego ¶miecia jak wpadnie, normalnie usuwam wtr±cenia z maszynki kovaxem 1200. Musisz pamiêtaæ aby wyci±æ wtr±cenie tym ustrojstwem to lakier musi byæ suchy bo inaczej wyrwiesz wtr±cenie a¿ do bazy
				| _________________
