aiwan4
Wys³any: 2017-03-10, 21:28 Problem z rozcagniêciem otworu na drzwi oraz b³otnika ty³
Bardzo bym prosi³ o podpowiedz ,co jeszcze zrobiæ by otwór dzrwi wraz z bokiem tylnym b³otnikiem cofno³ sie o 1 cm.
Opisze stan i wygl±d auta
Auto to Peugeot 207 rok 2008 drzwi 5 . Jest po uderzeniu w tyln± furtke,oraz si³a zakoñczy³a dzia³aæ na furtce przedniej.Chodzi o lewe dwie furtki.Pod³oga nie ruszona,dach nie ruszony.
Natomiast próg pod tylnymi drzwiami i a¿ za s³upek w kierunku do przodu ciut sie spracowa³.
Ale jak mówi³em pod³ogi nie naruszy³o,
Natomiast poprzez centralne uderzenie w sam ¶rodek p³ata drzwi tylnych,b³otnik tylny wciagn±³ sie i pomniejszy³ otwór drzwiowy o 8 mm. Furtka po za³ozenieu zachodzi na b³otnik.
Podczepi³em siê z przodu oraz z ty³u, na mocowaniu belek ty³ i przód,ciagne za ty³ ale jak nic otwór sie nie powieksza,wspomagam sie rozpierakiem podpartym o nadkole prawe najgrubsze miejsce i staram sie wypychaæ ciut ,na wysoko¶ci rygla, bo mimo wszystko s± dwie fa³dy w miejscu przy drzwiach na siedzisku kanapy-znaczy mowa o pod³odze pod kanap±
I NIC-CIAGNO£EM ZA B£OTNIK-WSPAWA£EM SIÊ w miejscu gdzie mocuje sie slizg zderzaka ale efekt taki ¿e wyrwa³em blache
Prosze powiedzcie-czy je¶li odwierce spawy w miejscu pogniecionego progu i wytne ten odcinek to czy ul¿e oporowi jaki stawia b³otnik-czy bedzie ³atwiej.
Auta lakieruje i tworze mechanikie i nie raz biore jakie¶ auto na francuzie i robie sobie go by poza obs³ug± klientów we warstacie co¶ zarobiæ jeszcze,ale cholercie nie trafi³a mnie sie taka zagwozdka,co zrobiæ-ramy nie mam na natomist moge z ty³u i z przodu ciagn±æ si³ownikami do 10 ton,chydraulicznie.
Szybe przód wycio³em-podpowiedzcie jak daæ sobie z tym rade
UMIESZCZAM ZDJECIA W ZA£¡CZNIKACH
20170308_172457.jpg widok odkszta³ceñ 1 |
Plik ¶ci±gniêto 105 raz(y) 2.28 MB |
20170308_172415.jpg widok odkszta³ceñ 2 |
Plik ¶ci±gniêto 71 raz(y) 2.36 MB |
20170306_121331.jpg widok odkszta³ceñ 3 |
Plik ¶ci±gniêto 82 raz(y) 1.57 MB |
aiwan4
Wys³any: 2017-03-10, 21:38
A warstat mam w Pabianicach jestem z ³odzi
Dodaje jeszcze zdjecia-podpowiedzcie prosze 28 lat d³ubie i zachcia³o mnie sie pokonaæ problemy i dylematy blacharza
A szczerze mówi±c skusi³em sie bo auto ma tylko 70 tys przebiegu i tylko jedyny ferel jest zarejestrowane i z salonu wraz z faktur± zakupu i jeden w³asciciel
Zbrzyd³ mi tak ju¿ ¿e z checi± juz bym nie naprawia³ i pozby³ sie tyle ¿e wszystko ju¿ kupi³em tzn drzwi itp
Bardzo prosze pomó¿cie bym jutro jak skoñcze robiæ dwumas klientowi móg³ sie zabraæ z nowa nadziej± i energi±
20170308_185338.jpg widok z góry patrz± w dó³ |
Plik ¶ci±gniêto 67 raz(y) 2.3 MB |
Plik ¶ci±gniêto 50 raz(y) 1.36 MB |
Wys³any: 2017-03-10, 23:27
aiwan4
Wys³any: 2017-03-10, 23:42
oczywi¶cie ja znam jolejno¶c w jakiej winno sie wyci±æ i wstawiæ
dziekuje ka¿da rada jest cenna
pytaj±c czy mo¿na wierw wyci±æ by ulzyæ sobie naciaganie-czy to mi pomo¿e
wydaje mi siê ¿e rama by napewno u³atwi³a tak± naprawe aczkolwiek my¶le ¿e nie jest ona a¿ tu tak nieodzowna-pewnie posz³o by jak mas³o na ramie.
Zapytam jeszcze czy mocowanie do belki z przodu i z ty³u jest poprawne ,czy winnem zamocowaæ siê w innym miejscu-gdzie
chodzi mi by zniwelowac w jak najwiekszym stopniu opór |
aiwan4
Wys³any: 2017-03-11, 00:14 problem z naci±hnieciem
Wys³any: 2017-03-11, 01:07
aiwan4 napisa³/a: | Zapytam jeszcze czy mocowanie do belki z przodu i z ty³u jest poprawne |
o jak± belkê Ci chodzi?
Ja dzisiaj naciaga³em pod³u¿nice oko³o 3cm zawiniêta,naprawdê ciêzko to zrobiæ bez ramy,blaszka niby cienka ale "ma moc",w koñcu zrobi³em.
Co do wycinania przed naci±ganiem to odradzam,lepiej najpierw naci±gn±æ niech to wszystko wróci na swoje punkty,jak pierw wytniesz to nie bedziesz wiedzia³ gdzie te profile wewn. powinny sie znajdowac,to tak w skrócie.
Moja rada dogadaj sie z blacharzem niech ci to naci±gnie na ramie,reszte juz powinienes sobie poradziæ.
Taka wskazówka,warto robiæ blacharke dok³adnie bo jak co¶ odpu¶cisz to sie potem zem¶ci,tak,¿e bedziesz ¿a³owaæ i nic nie bedzie pasowaæ |
aiwan4
Wys³any: 2017-03-11, 07:34
mia³em na mysli belkê przykrecana do pod³u¿nic a bed±c± pod zderzakiem
generalnie nie mówi siê inaczej na ten element jak tylko belka
dziêki za sugestie
ale bede nadal sam próbowa³-poniewa¿ wiekszo¶æ tych moich francuzów kupowanych by³a oddawana do blachcarza i ciagniete by³y miedzy s³upami |
aiwan4
Wys³any: 2017-03-11, 19:37
Dziêkujê za wszystkie udzielone mi rady, mi laikowi, który o temacie nie ma pojêcia.
Oczywi¶cie nie odda³em auta do blacharza poniewa¿ szkoda mi kasy, ¿eby kto¶ co¶ zarobi³, lepiej siê zmêczyæ, narobiæ, a Polakowi nie daæ zarobiæ.
Specjalnie zaznaczy³em, i¿ mam mechanikê od 25 lat, a nie prowadzê napraw gara¿owych, dlatego nie powinienem siê braæ za co¶ czego nie umiem i nie mam o tym pojêcia.
Zrobi³em jednak ten bok, no có¿ linie siê nie zgadzaj± na tylnych drzwiach, ale nic, teraz bêdê kombinowa³ z przespawywaniem æwiartki i mo¿e nadszpachlujê z 1cm rantu. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
W ka¿dym b±d¼ razie Bon Voyage koledzy. |
ks63b
Wys³any: 2017-03-11, 21:26
Posty: 58 Sk±d: Mazowsze
przecie tak± robotê to jeden wieczór siê robi ;;;;
kolego wys³a³em Ci PW..
POZDRAWIAM |
aiwan4
Wys³any: 2017-03-12, 13:34
No i koledzy-otrzyma³em pe³en pakiet informacji dodatkowych
w³a¶nie od kolegi z ostatniego postu-SUPER DZIEKUJE
pewnie bym jak idiota ci±gno³ za ty³ auta az by mi 2 sie zrobi³y
DZIEKUJE |
aiwan4
Wys³any: 2017-03-12, 13:39
A dodam jeszcze ¿e post z dopiskiem BON VAGE czy jak tam nie wiem sk±d sie wzio³
wiem ¿e pisa³em d³u¿szy i nie pisa³em o 1 cm szpachli BO¯E PRZECIE TO W BETONIARCE trza by by³o urobiæ
wydaje mi sie ¿e moderator przeredagowa³ mój post-bo by³ on pe³en zalu i jadu za brak wsparcia
JEJ-przeciez ¿eby napisac BON V.......koledzy to trzeba byæ kim¶ dziwnym ,a jak tak nie klechtam z ludziami |
aiwan4
Wys³any: 2017-03-12, 13:45
Zaznacze jeszcze ¿e nie zezwalam na grzebanie w moich postach -jesli drogi kolego nie podoba cie siê to usuñ. Ale nie wk³adaj s³ów w moje usta-LAIK ¯E NIBY JESTEM
laik to kto¶ taki kto trzyma srubokret 20 razy do roku-lepiej by brzmia³o -Nie douczony
bo 28 lat temu skoñczy³em tech samochodowe i jako prace dyplomow± klepa³em b³otnik od Tatry
wiec prosze uprzejmie nie - pisac nic za mnie -drogi MODERATORZE |
Wys³any: 2017-03-13, 01:54
Proszê nauczyæ siê pisaæ panie aiwan4, poniewa¿ pisz±c jak dziecko, nie mo¿na wywnioskowaæ czy mamy do czynienia z 16 letnim m³odzieñcem, czy z 70 letnim panem z alzhaimerem.
W technikum samochodowym te¿ tego uczyli, czyli nauka nie powinna i¶æ w las. |
aiwan4
Wys³any: 2017-03-18, 19:40
nie naucze siê i nie chce i wszystko -zostanie ci tylko prosiæ a mi pisanie jak dziecko w wieku 70 lat z z jakim¶ tam hamerem-ale g³ownie z pêtem wywalonym na wpisy nie dotycz±ce tematu-
a w tech 30 lat temu ,czego ty zapewne nie pamietasz by³y rózne kierunki nauczania a prace dyplomow± ka¿dy wybiera³ sobie sam.Tak¿e nie masz nic do powiedzenia w temacie który zosta³ juz wyczerpany-gdyby¶ umia³ czytaæ ,co jest w±tpliwe to wiedzia³ by¶ w jakimtemacie otwieraæ otwór gêbowy. |
Wys³any: 2017-03-18, 22:47
Nie chce tu nic namieszac, ale niektorzy userzy tego forum nauczyli sie korzystac z serwera VPN i maja zludzenie ze sa anonimowi |
