Marcin7557
Wys³any: 2017-06-09, 18:22   Problem z Fertanem
Witam. Mam taki ma³y problem po zastosowaniu preparatu fertan i chcia³bym poradzic sie osób które ju¿ go u¿ywa³y. Otó¿ wszystko robi³em zgodnie z instrukcj± i po wyschniêciu zmy³em fertan wod±. Pojawi³a mi siê powierzchnia taka jak widac na zdjêciu. W celu podsuszenia powierzchni przed malowaniem u¿y³em suszarki (delikatnie oczywi¶cie) i fertan zacz±³ mi odpadac po kontakcie z ciep³ym powietrzem. Po odt³uszczeniu nitrem nic sie nie dzieje a po dmuchniêciu suszark± zaczyna siê jakby ³uszczyc. Czy mogê k³a¶c epoksyd na tak± powierzchniê? Bo jako¶ nie jestem przekonany je¿eli co¶ mi odpada od blachy po kontakcie z ciep³ym strumieniem powietrza. Dodam ¿e w ¿adnym innym przypadku nic nie odpada. Tzn. ani po zmyciu wod±, ani po przetarciu szmatka z nitro. Powierzchnia przed fertanowaniem by³a do¶c dobrze wyczyszczona z rdzy (szlifowana wstêpnie i piaskowana tam gdzie by³o to konieczne).
Plik ¶ci±gniêto 60 raz(y) 266.56 KB
Plik ¶ci±gniêto 62 raz(y) 297.8 KB
Wys³any: 2017-06-10, 00:49
Drzyj to do zera. Jak piaskowa³e¶ to mog³e¶ pomin±æ fertan. Osobi¶cie te¿ mam podobne do¶wiadczenia z Fertanem w okresie letnim. Szybko schnie i jakby za szybko. Robi siê taka twarda warstwa, jakby¶ to szlifowa³ to bêdzie pe³no czarnego proszku.
Nie mia³ pewnie z czym reagowaæ i dupa.
GMC
Wys³any: 2017-06-10, 11:56
Poczytaj te¿ tutaj
http://lakierowanko.info/...ighlight=loxite
Marcin7557
Wys³any: 2017-06-10, 14:25
Na fertanie jest napisane ¿e mo¿na z powodzeniem nak³adac go profilaktycznie na zdrowe powierzchnie. Wiem ¿e to mo¿e byc tylko marketing ale skoro tak napisali to przynajmniej teoretycznie powinno byc dobrze...
kzychu
Wys³any: 2017-06-10, 20:14
Nad czym siê zastanawiaæ jak to siê nie trzyma po ogrzaniu suszark±.
Marcin7557
Wys³any: 2017-06-10, 23:40
W sumie racja...nic tylko w³osy murzyna i jazda z badziewiem;)
