domel
Wys³any: 2017-10-08, 21:43 Technologia lakierowania czê¶ci po regeneracji.
Mam mamy k³opot i nie potrafiê go rozwi±zaæ. Mianowicie zajmujê siê regeneracj± ró¿nych czê¶ci samochodowych jak np. rozruszniki, przek³adnie kier. itp. Do tej pory czê¶ci po naprawie lakierowa³em farb± w sprayu (tak± 4 w 1). Teraz natomiast robiê tego coraz wiêcej i takie malowanie przestaje byæ ekonomiczne. Szukam innego rozwi±zania. Najchêtniej to bym malowa³ to pistoletem natryskowym i tu rodzi siê problem. Lakierowanie jest w odstêpach czasowych, godzina, dwie itp. Jak dobrze rozumie to po ka¿dym malowaniu trzeba pistolet czy¶ciæ aby nie wysech³ tak? A mo¿e jest jaka¶ inna technologia lakierowania która pozwoli³aby mi lakierowaæ czê¶ci pistoletem ale bez konieczno¶ci go rozbierania i czyszczenia za ka¿dym razem? Jaka¶ specjalna farba, jaki¶ specjalny pistolet a mo¿e co¶ zupe³nie innego?
Bêdê wdziêczny za sugestie. |
Wys³any: 2017-10-09, 01:17
Witaj,
Co do samego sprzetu potrzebujesz minimum:
-sprezarki - pytanie czy jak±¶ ju¿ posiadasz? - jezeli tak to jaka i w jakim ona jest stanie ? Wszelkiego rodzaju farby, podklady, lakiery nie lubi± t³uczów, silikonów czy te¿ wody z olejem z kompresora.Tutaj pojawia siê nastêpna rzecz:
- Filtr Powietrza (odwadniacz+odolejacz) Popularne s± CKD, przystepna jako¶æ w przystepnej cenie, sam taki komplet mam i polecam
-do tego oczywiscie dochodzi czysto¶æ w pomieszczeniu: ¿adnych brudnych szmat do wycierania elementow, w tym wypadku rozrusznikow i przekladni, czy te¿ r±k od oleju itp.
-Pistolet- jeden ci wystarczy dysza za³ó¿my 1.4
Co do samej chemi najlepszym zabezpieczeniem w tym wypadku by³by podk³ad epoksydowy i bez koniecznosci matowania/szlifowania dajesz na to farbe poliuretanow±. Sam robi³em w ten sposob kilka blokowa silnika itp.
Je¿eli chodzi o czyszczenie pistoletu, pewnie ¿e najlepsza opcja jest rozkrecenie i wyczysczenie szczególnie po takim materiale jak poliuretan, jezeli brakuje ci na to czasu, porzadne przedmuchanie rozpuszczalnikiem nitro wyczysci go w 90%,I w tedy np, po 5-6 malowaniach rozkrecasz go i porzadnie czyscisz, widzia³em ju¿ u kilku lakierników pistolety np, od podkladu, nie rozkrecane i nie czyszczone tylko nitro wlane do kubka i przedmuchane to po kilku tygodniach wygl±da to w ten sposób: - krzychu ja trzymam pistolet a ty odkrecaj wieczko od kubka
Jak bym co¶ pochrzani³ to mnie poprawcie,- jest prawie 2:30
Pozdro |
kzychu
Wys³any: 2017-10-09, 10:39
Pomóg³: 5 razy Posty: 344
Je¶li do tej pory u¿ywa³e¶ puszek i nie piszesz ¿e chcesz poprawiæ trwa³o¶æ pow³oki, to nie ma co wchodziæ w 2k, trzeba przejrzeæ wodne podk³ady , kto¶ tu pisa³ ¿e stosuj± taki do izolacji starych warstw i jest ca³y czas w pistolecie ,tylko nie wiem jakie dostêpne kolory. |
domel
Wys³any: 2017-10-09, 11:17
O w³a¶nie o takie co¶ mi chodzi aby by³o ca³y czas w pistolecie, wtedy by³oby idealnie. Tylko pewnie jako¶æ takiego podk³adu jest bardzo s³aba..? |
domel
Wys³any: 2017-10-18, 12:48
Pytanie co do chemii: czy jest jaka¶ farba od razu z podk³adem? Co¶ 2 w 1 ? Co¶ co siê nadaje na np. na rozruszniki? |
sawmaster
Wys³any: 2017-10-20, 13:41
Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
poliuretanowa |
Wys³any: 2017-10-20, 22:57
Ile ma wygl±daæ ta regenerowana czê¶æ dobrze? rok? Po co farba za 130z³ za litr? |
domel
Wys³any: 2017-10-21, 12:21
Taka droga ta farba? To raczej odpada. Jeden z doradców technicznych z farb przemyslowych doradza mi to: TELKYD S 200, Grunttoemaiilla allkiidowa przemys³³owa anttykorozyjjna pó³³po³³yskowa. Wydajê mi siê to dobrym rozwi±zaniem. |
Wys³any: 2017-10-21, 13:48
Novol te¿ ma jakie¶ emalie alkidowe. Nie ma co traciæ kasy, bo nikt Ci jej nie zwróci. Jak kolor pasuje, nie schodzi po czasie to mo¿e byæ i nie szukaj za du¿o bo od szukania g³owa tylko boli. |
klakier
Wys³any: 2017-10-23, 20:35
Znam jedn± spor± firmê zajmuj±c± siê regeneracj±.
Wszystko maluj± sprayem Deko Lack ral 9006 |
domel
Wys³any: 2017-10-23, 20:37
Novol rafman
Wys³any: 2017-10-26, 07:36 NOVOL Industrial light
Pomóg³: 3 razy Posty: 54
Ja móg³bym poleciæ produkty dostêpne w wielu miejscach Novol Industrial Light.
Jest tam wiele produktów z których co¶ zapewne by Ci podpasywa³o
http://industrial.novol.pl/produkty-light.php?id=3
Pzdr Rafa³ Mania NOVOL
Produkty w aerozolach ,to rzeczywi¶cie ma³o ekonomiczny wariant dla twojej pracy ,bo wiêcej p³acisz za gaz i rozpuszczalnik ni¿ za produkt |
Siekiera
Wys³any: 2017-10-26, 16:52
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
Jak zale¿y ci na tym ¿eby nie myæ co chwilê pistoletów to mo¿esz spróbowaæ podk³ad 9700 z Generala. Jest z utwardzaczem ale mo¿e staæ zmieszany kilka dni dni wiêc spokojnie mo¿na ca³y czas w pistolecie trzymaæ. Dodatkowo masz czas schniêcia 10-15 minut co ciê¿ko uzyskaæ na alkidach a kryje po jednej warstwie. W karcie masz d³u¿szy czas schniêcia 35-40 min ale oni pewnie podaj± taki d³ugi jak kto¶ chce szpachlowaæ na niego i po 2 warstwach. W praktyce to po jednej warstwie czekasz 10 minut i bierzesz element do rêki.
Komplet masz litr + litr za 75 z³ brutto, przynajmniej ja po tyle sprzedajê czyli litr towaru masz za 37,5 z³.
http://generalrefinish.pl/files/GEN_9700.pdf |
