sawmaster
Wys³any: 2017-11-17, 10:27
Sk±d: Bia³ystok
a ja dawa³em kiedy¶ bazê bezpo¶rednio i nic nie poodpada³o ale to nie znaczy ¿e u Ciebie bêdzie ok , ale je¶li masz srebrn± bazê to bia³y baranek oczywi¶cie
Mako
Wys³any: 2017-11-17, 10:55
Ale na APP U210 czy jaki¶ inny produkt? Zastanawiam siê te¿ nad odcieniem lakieru bez podk³adu. Oczywi¶cie baranka mam w jasnym kolorze
sawmaster
Wys³any: 2017-11-17, 15:59
Sk±d: Bia³ystok
nie pamiêtam jaki to by³ baranek novol albo app
waldek
Wys³any: 2017-11-18, 22:26
Mam stary motocykl do odrestaurowania i teraz gdy wieczory d³u¿sze zabra³em siê za niego. Wiadomo, ¿e trzeba odnowiæ ca³y lakier a do pomalowania jest kupa drobnych rzeczy. Chcia³bym w wolnych chwilach pojedyncze elementy przeszlifowaæ do go³ej blachy i pomalowaæ podk³adem. Nie zrobiê tego wszystkiego na raz wiêc mo¿e to potrwaæ i z pó³ roku zanim wszystko przygotuje pod lakier w³a¶ciwy. Moje pytanie jak d³ugo (i czy w ogóle) mogê przetrzymywaæ elementy pomalowane podk³adem zanim naniosê lakier?
dam
Wys³any: 2017-11-19, 23:18   Pytanie o lakierowanie
Witam!
U¿y³em farby hammerite jako podk³adu na rdze i mam pytanie czy mo¿na teraz na t± farbê po³o¿yæ podk³ad akrylowy z utwardzaczem lub bez. Czy na farbê hammerite mo¿na bezpo¶rednio po³o¿yæ lakier akrylowy bez podk³adu?
Z góry dziêkujê za odpowied¼!
sawmaster
Wys³any: 2017-11-20, 09:56
Sk±d: Bia³ystok
waldek napisa³/a:
jak dobry antykorozyjny podk³ad i grubo dane to d³ugo ale w wilgotnych miejscach nie trzymaj, zwyk³e podk³ady wype³niaj±ce pij± wodê wiêc je¶li pod podk³adem jest stal to mo¿e korodowaæ, najlepiej daæ na stal epoxyd albo reaktywny i na niego akrylowy
dam napisa³/a:
Witam!
na rdzê lepiej jaki¶ odrdzewiacz typu fertan, a jak nie to reaktywny i na niego podk³ad akrylowy , jak ju¿ da³e¶ hamerite to na niego wal akrylowy podk³ad z utw wg zaleceñ producenta
dam
Wys³any: 2017-11-20, 22:33
sawmaster dziêki za pomoc!
waldek
Wys³any: 2017-11-21, 21:22
Dziêki sawmaster za odpowied¼. Wiêc plan taki, ¿e przygotuje pojedyñczo wszystkie elementy pokrywajac je podk³adem epoksydowym, a latem poszpachluje i pomaluje ca³o¶æ.
sawmaster
Wys³any: 2017-11-22, 21:57
Sk±d: Bia³ystok
spoko :cool:
Mr.Morfeusz
Wys³any: 2017-11-23, 13:01
Hejka
Lakierowa³em dzi¶ b³otnik i przesadzi³em i zla³o mi siê do¶æ du¿o i nie robi³em ju¿ bezbarwnym
Spróbujê usun±æ zaciek papierem pó¼niej mogê bez problemu daæ na ca³o¶æ bezbarwny jak uda siê usun±æ zaciek??
kzychu
Wys³any: 2017-11-23, 21:04
Jak robisz zacieki baz± to mo¿e potrenuj ,chocia¿by na drzwiach od stodo³y.
Mr.Morfeusz
Wys³any: 2017-11-23, 23:05
kzychu napisa³/a:
i po co taki komentarz ? nigdy siê nie uczy³e¶ ? czy lakierujesz tylko drzwi od stodo³y ^^
Wys³any: 2017-11-24, 06:58
Jak wyszlifujesz papierem to musisz jeszcze raz bazê po³o¿yæ.
Mr.Morfeusz
Wys³any: 2017-11-24, 12:24
KK napisa³/a:
Matowic ca³o¶æ przed po³o¿eniem bazy??
Wystarczy szar± w³óknina?
kzychu
Wys³any: 2017-11-24, 15:49
Drzwi od stodo³y to by³y u¿yte w celach motywacyjnych, co by¶ tej nastêpnej warstwy bazy nie
porysowa³ przy szlifowaniu firan na bezbarwnym, ale twoja wola. Matowaæ bazy przed nastêpn± warstw± bazy nie musisz.
Wys³any: 2017-11-25, 06:48
Musisz, je¶li min±³ czas aktywno¶ci bazy.
dam
Wys³any: 2017-12-04, 07:21
Witam!
Mam 2 pytania:
1. Czy na Cortanin F mo¿na po³o¿yc podk³ad epoksydowy?
2. Je¶li tak to czy na Cortanin F + podk³ad epoksydowy mo¿na przykleiæ matê szklan± + ¿ywica poliestrowa? Czy lepiej przykleiæ matê + ¿ywica na go³y metal?
misias
Wys³any: 2017-12-04, 14:32
dam, Ja tego u¿ywa³em i ju¿ nie u¿ywam odk±d spuch³o wszystko po 2 miesi±cach i wylecia³a woda.
Lepiej porz±dnie oczy¶ciæ i klej.
Mr.Morfeusz
Wys³any: 2017-12-04, 15:54
Jaki odkurzacz polecacie nie za drogi do szlifierki i odkurzyc gara¿?
dam
Wys³any: 2017-12-04, 21:21
misias, a moglbys napisac czy mozna polozyc mate + ¿ywica na sama blache, ewentualnie, czy mo¿na zabezpieczyæ czyms blache pod mata np. podkladem epksydowym lub innym czy lepiej nakleiæ na sama blache?
kzychu
Wys³any: 2017-12-05, 14:58
To jeszcze chce Ci siê robiæ tak± rze¼bê?
dam
Wys³any: 2017-12-06, 00:29
kzychu, a proponujesz moze jakis inny sposob naprawy dziury w progu?
sawmaster
Wys³any: 2017-12-06, 05:39
Sk±d: Bia³ystok
¿ywica to z³y pomys³ na próg bo jak bêdziesz klei³ od do³u to poodpada, tylko spawanie lub blacha i wkrêty :cool: zawsze to lepsze ni¿ pianka i szpachlówka
kzychu
Wys³any: 2017-12-07, 13:46
A roboty przynajmniej tyle samo i dalej masz kupe. Zrobiæ wstawkê ,zakonserwowaæ i bêdzie na ³adnych parê lat spokój , gdyby fure przysz³o sprzedaæ to wstydu nie bêdzie.
Blusik
Wys³any: 2017-12-08, 01:05
Witam chce pomalowaæ wypiaskowa maske z traktora czy na epoksyd mo¿na daæ zaraz lakier akrylowy czy tylko baza + klar
Klar daje siê na lakier jak ten przeschnie troche?
Mr.Morfeusz
Wys³any: 2017-12-10, 16:13
Pytanko
Mam polakierowac zderzak jest to zamiennik jaki¶
I jest on czym¶ pokryty wystarczy ¿e go zmatuje i po³o¿ê podk³ad akrylowy i pó¼niej lakier?
sawmaster
Wys³any: 2017-12-10, 17:50
Sk±d: Bia³ystok
próbê nitro zrób
Wys³any: 2017-12-10, 18:09
Mr.Morfeusz napisa³/a:
Pytanko
z niektórych zderzaków to czarne badziewie schodzi zmywaczem
Mr.Morfeusz
Wys³any: 2017-12-10, 20:38
kalbi napisa³/a:
Pytanko
=próbê nitro zrób
Daæ trochê nitra i czy bêdzie schodzili czy tylko odbarwia³o??
Jak nie bêdzie schodziæ to zmatuje i po³o¿ê podk³ad?
Wys³any: 2017-12-10, 20:44
jak nie schodzi podk³ad ze zderzaków z zamiennika to przematuj szar± w³óknin± i normalnie daj bazê i lakier bezbarwny (chyba, ¿e podk³ad posiada ¶mieci co czêsto siê zdarza w zamiennikach to lepiej p1000/1200 na mokro)
djchopin
Wys³any: 2017-12-11, 04:33
Proszê o rade wszystkich znawców tematu bo jestem tutalnym laikiem.
W moim Golfie zaczê³a na nadkolu wychodziæ rdza. Wyczy¶ci³em to wszystko wydaje mi siê w miarê dok³adnie (przy okazji wysz³o, ¿e jest ju¿ tam trochê szpachli wiêc wcze¶niej kto¶ nim przytar³). Nastêpnie po wyczyszczeniu posmarowa³em to R-Stopem i tak le¿a³o do rana.
Co powinienem teraz zrobiæ?
Nadmienie, ¿e mam w warsztacie:
- ¶rodek do odt³uszczania,
- ocynk w spray'u,
- szpachle z w³óknem,
- podk³ad wype³niaj±cy w spray'u,
- lakier czarny pasuj±ct do koloru auta w spray'u,
- lakier bezbarwny.
I teraz mam kilka pytañ- blacha po wyczyszczniu zosta³a pokryta R-Stop'em. Czy przed dalsz± prac± mam to wyczy¶ciæ jeszcze raz czyli zedrzeæ warstwê R-Stop? Czy te¿ mo¿e ona tak zostaæ i mogê robiæ kolejne kroki?
A je¶li tak to co polecacie i w jakiej kolejno¶ci?
Mam te¿ pytanie dodatkowe- mam ocynk w spray'u. Bez wzglêdu na opinie o tym produkcie kiedy siê go stosuje? Rozumiem, ¿e ¿yw± blache czyli powinienem najpierw zetrzeæ R-Stop?
Pomó¿cie proszê bo chce to jako¶ z g³ow± zrobiæ. Pewnie nie bêdzie wygl±da³o jak u fachowca ale zawsze co¶. Chcia³bym aby przynajmniej przez jaki¶ czas zabezpieczyæ to przed dalsz± korozj±.
Z góry piêknie dziêkuje za wszelkie rady.
sawmaster
Wys³any: 2017-12-11, 06:54
Sk±d: Bia³ystok
nie jestem przekonany o dobrym dzia³aniu r-stop, bardziej ufam fertanowi, aha sprawd¼ jako¶ czy nie mam we w¿erach dziurek bo zaszpachlujesz i b±ble siê porobi±
djchopin
Wys³any: 2017-12-11, 13:14
sawmaster napisa³/a:
Ok. Sprawdze ale chyba nie ma. A je¶li by jakie¶ mikro dziurki by³y to czym to potraktowaæ aby zabezpieczyæ na jak najd³u¿ej?
I proszê o sugestie co do mojego pytania wy¿ej: co i jak robiæ w kolejno¶ci?
ursus1992
Wys³any: 2017-12-25, 10:31
witam, gdzie najkorzystniej kupic SATA Pistolet lakierniczy 100 B F RP 1.8 do podk³adu ? na elakiery jest po 1090zl gdzies mozna dostac taniej ?
Wys³any: 2017-12-25, 12:22
ursus1992 napisa³/a:
Chorzowska 17, Warszawa
Telefon: 22 812 01 69, Sata. Dystrybucja, serwis. Na³êcz W.  
Sprawd¼ u tego Pana,
mrozu
Wys³any: 2018-02-14, 23:24
Witam mam pytanie po aplikacji bazy jest taka trochê gumowata w zakamarkach co zrobiæ?
Wys³any: 2018-02-15, 15:23
Gumowata? Jak jest jej du¿o to bêdzie pod paznokciem gumowata.
Kelso
Wys³any: 2018-02-16, 20:50
Na zaprawki, co k³a¶æ na rdzê: R-Stop vs CORIZON?
Wys³any: 2018-02-20, 12:26
Kelso napisa³/a:
Z tych dwóch to ju¿ lepiej ten pierwszy zastosowaæ jak ma byæ to pod tzw. lakier ....
a na podwozie zastosowa³bym ten drugi ...
Tak na marginesie to ¿aden z nich rdzy nie zatrzyma ...
Kelso
Wys³any: 2018-02-20, 16:16
Robertlodz09 napisa³/a:
Kelso napisa³/a:
W takim razie co polecisz od siebie?
Wys³any: 2018-02-22, 23:53
Kelso napisa³/a:
A co chcesz robiæ za zaprawki ? Podstawa to dobrze doczyszczona powierzchnia
mo¿esz do oczyszczenia powierzchni zastosowaæ odrdzewiacz na kwasie fosforowym albo Fertan
House
Wys³any: 2018-02-23, 20:28
Mam lakier per³owy od T4W(e-lakiery) i nie mogê go rozmieszaæ, ca³y czas widaæ wyra¼nie ¿e czê¶æ barwnika siê nie miesza, po ok 20 minutach mieszania 1l bez efektu odla³em 200ml i i tak nie da³o siê rozmieszaæ po czym na ostatni± próbê odla³em 100ml i dola³em rozcieñczalnik i po kolejnych 30 minutach miksowania nadal nie jest rozmieszane, zmieni³ siê nieco odcieñ i testowo pomalowa³em kawa³ek blachy, kolor wyszed³ inny ni¿ powinien i nierówny, gdzie¶ ciemniej a gdzie¶ ja¶niej, có¿ mam zrobiæ?
rebel28
Wys³any: 2018-03-15, 11:34
Witam. Czy na takie przeszlifowania podk³adu akrylowego do podk³adu reaktywnego (wash primer - novol) powinienem nanie¶æ od nowa podk³ad akrylowy? Czy mogê k³a¶æ na to bazê ? Niesie za sob± to jakie¶ ryzyko?
Plik ¶ci±gniêto 23 raz(y) 1.63 MB
Plik ¶ci±gniêto 19 raz(y) 1.87 MB
Wys³any: 2018-03-15, 23:17
Zastosuj podk³ad w sprayu na tzw. przecierki i bez ¿adnego ju¿ szlifu nak³adasz bazê
np Podk³ad gruntuj±cy 1K Autolux w sprayu symbol AL415
to jest tañsza linia PPG
podk³ad 1K Autocolor symbol P565-908 / P565-9081 /P565-9086
w 3 odcieniach przeznaczony do zabezpieczania przetaræ do go³ego metalu oraz napraw
punktowych
Podk³ad epoksydowy Novol Spectral 395 w sprayu na przetarcia i naprawy punktowe
Jest to produkt 1K tak¿e mo¿esz go nak³adaæ na przetarcia do podk³adu reaktywnego
co jest zaznaczone w karcie technicznej
Wystêpuje w dwóch odcieniach jasny szary i ciemny szary
rebel28
Wys³any: 2018-03-16, 09:14
Dziêkujê za pomoc!
LuckyLuke1st
Wys³any: 2018-03-16, 10:04
Dla przyjació³ Luke
Sk±d: Bydgoszcz
Cze¶æ.
Mam szybk± pro¶bê o pomoc.
Polakierowa³em, wypolerowa³em b³otnik motocyklowy - na glanc.
Ale smutek bo jak zanosi³em do mieszkania to zrobi³em ma³y odprysk drzwiami od samochodu..
(nie mogê sobie tego wybaczyæ po dzi¶ dzieñ..)
Ale jest to tak ma³e, i w takim miejscu, ¿e mogê to zamaskowaæ baz± i praktycznie nie bêdzie widaæ.
Pytanie zasadnicze do Was:
- czy ja mogê zmatowiæ tylko to miejsce, zrobiæ poprawkê a nastêpnie polakierowaæ tylko na tym odcinku? I czy jak to pó¼niej spoleruje to zgra siê z reszt±? czy raczej powinienem ca³y element polakierowaæ jeszcze raz?
Z góry wielkie dziêki za odpowiedzi.
Wys³any: 2018-03-16, 10:17
postaw kropkê pêdzelkiem, nie da sie polakierowac pistoletem punktowo aby nie bylo widaæ. Mo¿na zrobiæ zaprawkê na wiêkszym obszarze. https://www.youtube.com/watch?v=2mzfqLsrWEQ ale trzeba mieæ do tego wprawê
Wys³any: 2018-03-16, 10:24
https://www.youtube.com/watch?v=n3FbAHvgKLI
LuckyLuke1st
Wys³any: 2018-03-16, 10:39
Dla przyjació³ Luke
Sk±d: Bydgoszcz
kalbi napisa³/a:
hmm w sensie kropelkê bazy a pó¼niej kropelkê bezbarwnego (clear) ? pó¼niej to wypolerowaæ?
MARIO06CU
Wys³any: 2018-03-16, 11:10
Umieszaj sobie odrobinê bezbarwnego zmieszaj go z baz± i po³ó¿ kropkê za 15 minut powtórz i bêdzie git
