Arbiter
Wys³any: 2010-09-29, 22:10   Jak naprawiæ takie uszkodzenie (fotki)
Sprawa jest taka, ¿e praktycznie nówka z salonu zosta³a otarta. Jestem w³ascicielem samochodu. Jest to szkoda z AC.
Jaki typ naprawy polecacie w tym wypadku? Samochodem zamierzam je¼dzic oko³o 10 lat. Chodzi mi o to ¿eby to by³o zrobione tak aby nigdy nie wylaz³o. Oczywi¶cie auto pójdzie do ASO.
Czy wymiana elementów i malowanie surowych drzwi? czy te¿ mo¿e klepanie i szpachlowanie?
Na obydwu elementach jest zdarcie praktycznie do blachy (zaczepione o betonowy murek)
Plik ¶ci±gniêto 121 raz(y) 54.93 KB
Plik ¶ci±gniêto 166 raz(y) 113.56 KB
Plik ¶ci±gniêto 109 raz(y) 63.73 KB
Plik ¶ci±gniêto 109 raz(y) 61.45 KB
lak
Wys³any: 2010-09-29, 23:08
Nowy samochod....to tylko wymiana na nowe drzwi,ale mog± wyklepaæ i szpachlowaæ bez twojej wiedzy :x:
Wys³any: 2010-09-30, 05:27
Nowe drzwi to mo¿esz sobie sam kupiæ i kazaæ polakierowaæ,tutaj na 100% bêdzie naprawa,za ma³a szkoda,¿eby zakwalifikowali do wymiany.
Wys³any: 2010-09-30, 06:28
Kolego takie pytanie to zadaj likwidatorowi tej szkody a nie tutaj na forum :tak: Wszystko zale¿y od opisu przez "bieg³ego" z firmy ubezpieczeniowej i wyceny szkody przez t± firme ubezpieczeniow±. W tym wypadku jako w³a¶ciciel samochodu zlecasz naprawe i to wszystko :tak: ASO za³atwia wszystko! :tak: Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2010-09-30, 06:48
Pomóg³: 24 razy
Osobiscie to wlalbym miec te elementy odzyskane..
Miejsce uszkodzenia daje mozliwosc wycieniownia tych elementow i nie ma potrzeby wchodzenia na blotniki..(zawsze to oryginal ...czy to element , czy to lakier ).
Przy wymianie do lakierownia bedzie juz cala strona..no chyba , ze koledze nie zalezy.
A moze faktycznie , nie bedzie mial nic do powiedzenia w tej kwestii..Decyzje podejmie ubezpieczalnia.
Wys³any: 2010-09-30, 14:45
obcy_69 napisa³/a:
Tu podpisujê siê pod Koleg± spokojnie mo¿na to naprawiæ nie cieniuj±c siê na s±siednie elementy .
pikacz
Wys³any: 2010-09-30, 20:23
osobiscie wolalbym naprawe tych elementow bo uszkodzenia sa drobne co fabryka to fabryka, poszukac tylko dobrego fachowca co potrafi lakierowac i sladu nie bedzie, sam w swoim aucie mam 3 takie naprawy bez malowania calego elementu ( 2xdrzwi i 1 blotnik) i naprawde trzeba dobrze wytrzeszczec galy zeby cos zauwazyc
Wys³any: 2010-09-30, 22:03
ogólnie to prosta naprawa, ³atwy kolorek do cieniowania i ¶ladu nie bêdzie... z wymian± trochê gorzej bo tak jak koledzy mówi±, nale¿y lakierowaæ ca³± stronê, a co do ASO to wybierz polecane, a nie pierwsze lepsze
gorzalinek
Wys³any: 2010-10-01, 20:41
Do wymiany raczej nie zakwalifikuja z AC chodz zalezy od opisu bieglego
Ja bym to naprawial nie ma az takiej wielkiej szkody a bez problemu wycieniuje to a wymiana to jednak malowanie wnek oraz praktycznie calego boku lub cieniowanie blotnikow przod i tyl za duze koszty chodz decyzja zalezy juz pozniej do CIebie kolego
Arbiter
Wys³any: 2010-10-01, 20:59
Dziêki za wszystkie odpowiedzi. Rysuje siê z nich spójna odpowiedz ze lepiej szpachlowaæ ni¿ wymieniaæ ca³o¶æ. Czyli mo¿na bedzie te elementy polakierowac bez cieniowania na b³otniki? A czy bedzie to lakierowanie ca³ych elementów, czy tylko obszary wokó³ uszkodzenia?
Szuka³em na alegro identycznych drzwi i nawet by sie znalaz³y
http://allegro.pl/drzwi-p...1203918189.html
tylko wszystkie które by³y zawsze zawiera³y jakie¶ wgniotki lub sprzedaj±cy nie nie gwarantowa³ ze niee bdzie rysek i ze raczej do malowania s±. Takich elementów na alegro jest sporo. Czyli jednak niektórzy wymieniaj± ca³e drzwi na nowe przy tak ma³ym uszkodzeniu?
kubazjan
Wys³any: 2010-10-01, 22:50
przy tak malym uszkodzeniu nikt nie bedzie wymienial ca³ych elementow...no chyba ze szkodowiec tak zakwalifikuje...no ale czy bedziesz chcial wymienic to tylko zalezy od ciebie :D Ja bym polakierwal wycieniowa³ te miejsca i jesli zajdzie taka potrzeba polakierowal oba elementy ewentualnie do listw...potem delikatna polerka i jest gitara...To nie jest trudne zadanie dla wprawionego lakiernika a i koszty mniejsze niz lakierowanie po³ auta...a kaska z ubezpieczenia w kieszeni... :fiu:
kubazjan
Wys³any: 2010-10-01, 22:52
sorka...nie zauwazylem ze to autko nie ma listw :sciana: :sciana: ...ehheheh...czyli lakierowanie ca³ych drzwi...
Arbiter
Wys³any: 2010-10-02, 09:55
Kaska z ubezpeiczenia je¶li zostanie w kieszeni to kieszeni ASO, bo auto tam bedzie naprawiane. Zatem koszty mnie zupe³nie nie interesuj± a najwa¿niejsze jest by naprawa by³a jak najlepsza i aby nie by³o problemów w przysz³osci. No listew niestety nie ma
pikacz
Wys³any: 2010-10-02, 17:40
a nie mozna zrobic tego w ten sposob jak np. z OC, podjedz do ASO zapytaj sie ile by taka naprawa kosztowala bez wymiany elementow na nowe (bo jak dla mnie przy takich uszkodzeniach jest to bezsens ), zobacz wycene jesli bedzie ok ( a nawet wiecej ) to rob gotowkowo bierz kase i z zakladem sam sie rozliczaj i dogaduj co do samej naprawy wtedy ewentualna kaska bedzie w twojej kieszeni a nie ASO
tak jak ktos wczesniej napisal szkoda ze nie ma listew bo by polakierowali tylko same doly drzwi i sprawa zalatwiona ( ale zawsze mozna kupic za ewentualnie zaoszczedzone pieniadze :) bo jak dla mnie jest to dobra i przydatna rzecz a i samo auto lepiej wyglada )
Arbiter
Wys³any: 2010-10-02, 18:19
To w ten sposob id±c mozna jeszcze inaczej - wybraæ najlepszy warsztat jaki siê zna, tam dogadaæ siê na kasê za okre¶lon± kwotê a szkode rozliczyæ z AC, nie mówi±c nic w ASO.
Bo problem taki ze w miescie jest tylko jedno ASO, i nie wiadomo czy lakiernik ktory swiadczy im usugi jest dobry.
Co myslicie o takim sposobie?
Wys³any: 2010-10-02, 18:55
Pomóg³: 24 razy
Kolego @Arbiter...dowiedz sie jeszcze, czy nie stracisz gwarancji na powloke lakiernicza..dokonujac naprawy w nieautoryzowanym warsztacie. :tak:
Arbiter
Wys³any: 2010-10-02, 20:27
Czyli wniosek - odstawiæ do ASO i zapomnieæ o temacie - chyba najlepsze, bezstersowe wyj¶cie
Wys³any: 2010-10-02, 20:41
Jakakolwiek naprawa auta poza ASO w okreie gwarancji skutkuje utrat± gwarancji na naprawiane ,wymieniane czê¶ci i elementy nadwozia! :tak: Nie rozumie sensu tej "dyskusji"? :nie: Chcesz mieæ gwarancje? :tak: To jedziesz do ASO ,a jak nie chcesz to "serwisuj" gdzie chcesz! :tak: Zastanawia mnie tylko dlaczego kto¶ kupuje nowy samochód a potem kombinuje "¿eby by³o tanio"! :nie: Tanio to nie zawsze dobrze!!! :nie: Staæ ciê by³o kolego na nowe auto to musisz siê liczyæ z kosztami "jego utrzymaniem" :tak: W jakim celu wykupi³e¶ polise AC ? Wymóg Banku który udzieli³ kredytu? Czy te¿ aby nie ponosiæ wydatków w przypadku "szkody na mieniu"? Pozdrawiam! :spoko:
Arbiter
Wys³any: 2010-10-02, 20:44
Robertlodz09, nie zrozumia³e¶ w ogole moich intencji. Chodzi o to by by³o dobrze a nie by by³o tanio!. Bo wcale nie kojarzê jako¶ci ASO z najlepsz± jako¶ci± a zale¿y mi na tym zeby naprawa by³a zrobiona jak najlepiej bo autem zamierzam poejzdzic pare lat
Arbiter
Wys³any: 2022-05-06, 09:02
zrobione w 2010, dzi¶ po 12 latach nie ma ¶ladu po naprawie wiêc chyba dobrze zrobili. Naprawione by³o w ASO tzn warsztacie lakierniczym zewnêtrznym do którego aso wys³a³o
