kazik3193
Wys³any: 2009-01-11, 15:48   Pocz±tki z lakierowaniem potrzebna pomoc!!
Witam wszystkich gor±co.. Ju¿ od d³u¿szego czasu przegl±dam to forum i w koñcu postanowi³em siê zarejestrowaæ i pozadawaæ kilka wa¿nych (jak dla mnie) pytañ :)
Przeczyta³em na tym forum kilka starszych jak i nowszych tematów i s± w nich ró¿ne odpowiedz na moje pytania i czêsto nie s± napisane moim jêzykiem (zielony jak kapusta)
Wiêc przejd¼my do rzeczy :
Mam kompresor taki hipermarkietowy, butla 24l na wyj¶ciu 206l (wiem ¿e do dupy, ale na razie nie mam pieniêdzy na lepszy. Ale z czasem pewnie zakupiê co¶ lepszego :) )
I pytanie brzmi jaki do tego kupiæ pistolet
Hvlp ? Lvlp ? Hp ? Jakby by³ kto¶ tak mi³y i móg³ by dok³adnie opisaæ co oznaczaj± te skróty itp to bym by³ bardzo wdziêczny :)
I co oznacza s³owo BAZA ? Tak na moje i z tego co wyczyta³em na forum jest to kolor, lecz nie jestem pewny na 100pro wiêc chce ¿eby pewno¶æ by³a pewna ;)
Z góry dziêkujê za odpowiedzi!!
POZDRAWIAM
12kp
Wys³any: 2009-01-11, 17:36
Z pistoletami ci nie wyjasnie tez jestem praktycznie lajkiem.BAZA jest to co kladziemy po podkladzie kolor ktory pozniej malujemy lakierem bezbarwnym na chlopski rozum jak sie myle niech mnie ktos poprawi
kazik3193
Wys³any: 2009-01-11, 17:49
Ta dobrze my¶la³em ju¿ siê dowiedzia³em co to baza z innego ¼ród³a :P
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-11, 18:09
na pewno twoj kompresor nie uci±gnie pistoletu HVLP mozesz sobie kupiæ LVLP ale to te¿ nie na du¿e elementy
berag1
Wys³any: 2009-01-11, 18:53
HVLP to niskoci¶nieniowe pistolety lakiernicze . Dziêki niskiemu cisnieniu pracy (do 2.5 bar) pistolety te charakteryzuja siê du¿± oszczêdno¶ci± ¶rodków lakierniczych podczas malowania.
HP to pistolety które ze wzglêdu na wysokie ci¶nienie pracy, doskonale rozbijaj± cz±steczki lakieru nak³adaj±æ równomiern± pow³okê lakiernicz±, przy stosunkowo niedu¿ym zapotrzebowaniu powietrza. Jednak du¿e rozpylenie lakieru powoduje czêsciowe straty srodków lakierniczych.
Pistolety typu LVLP s± technicznie najbardziej zaawansowanymi narzêdziami lakierników.
pistolety te od niedawna s± w sprzeda¿y. Pistolety LVLP ³±cz± w sobie zalety pistoletów lakierniczych wysokoci¶nieniowych (HP) czyli niskie zu¿ycie powietrza i pistoletów niskoci¶nieniowych (HVLP) tj. bardzo ma³e straty ¶rodków lakierniczych podczas malowania.
CHaraktyzuj± siê bardzo niskim ci¶nieniem pracy (maksymalnie 1.5 bar) oraz niskim zu¿ycem sprê¿onego powietrza.
berag1
Wys³any: 2009-01-11, 18:56
sa jeszcze pistolety typu LVMP oparte na technologii która daje niskie zapotrzebowanie na sprê¿one powietrze przy ¶rednim ci¶nieniu pracy (oko³o 2.5 bar). Dziêki optymalnemu ci¶nieniu uzyzkuje siê wymierne ko¿y¶ci ekonomiczne tj. du¿± szybko¶æ malowania, dobre krycie, pozwala na oszczêdno¶æ 20 - 30 % lakieru wiêcej ni¿ w tradycyjnych pistoletach lakierniczych.
berag1
Wys³any: 2009-01-11, 19:03
HVLP - charakterystyka malowania
- dobre, symetryczne rozbicie cz±stek farby pozwala na³o¿yc jednostajn±, cienk± warstwê lakieru
- nieznaczne pylenie lakieru podczas malowania pozwala na znacz±c± oszczêdno¶æ lakierów
- znakomita efektywno¶æ krycia - ponad 75%
- szeroki strumieñ oraz bardzo dobra funkcja rozbijania cz±stek farby
- niewielkie rozpylenie lakierów, du¿a efektywno¶æ malowania
- efektywno¶æ krycia - ponad 70%
LVMP - charakterystyka malowania
- du¿a szybko¶æ malowania, wysoka efektywno¶æ, dobre w³asno¶ci rozbijania cz±stek farby. Efektem tego jest ciag³o¶æ warstwy lakieru na malowanej powierzchni
- efektywno¶æ krycia - ponad 65%
kazik3193
Wys³any: 2009-01-11, 19:11
Czyli tak na ch³opski rozum to do mojego kompresora który ma strasznie ma³± wydajno¶æ pow t.j 206l nadawa³ by siê najbardziej pistolet Typu HP i LVLP
Jak co¶ ¼le zrozumia³em to proszê o poprawkê ;)
jacklack
Wys³any: 2009-01-11, 19:14
berag1 napisa³/a:
Pistolem HVLP przy ci¶nieniu roboczym 1.5 bar to se mo¿na baranka na progu zrobiæ jedynie a nie polakierowaæ ca³± karoserie :)
berag1
Wys³any: 2009-01-11, 19:15
mowiac jednym zdaniem potrzebujesz pistoletu o jak najmniejszym zapotrzebowaniu na powietrze, ale przy tak malym zbiorniku to podejrzewam ze kompresor bedzie pracowal caly czas, efektem bedzieto ze dlugo nie pochodzi
berag1
Wys³any: 2009-01-11, 19:18
jacklack czytaj dokladnie, to co zacytowales tyczy sie pistoletow LVLP
Wys³any: 2009-01-11, 19:23
Sk±d: ko³obrzeg
a do jakiej grupy pistoli zaliczycie gti 110 ,i sata RP?
berag1
Wys³any: 2009-01-11, 19:34
sata rp-pistolet sredniocisnieniowy to znaczy pracujacy w technice zredukowanego wysokiego cisnienia natrysku
berag1
Wys³any: 2009-01-11, 19:44
kiedys djpolak1985 napisal tak: trans tech(glowica nr 110) najlepiej pracuje przy 1,2-1,5 na wyjsciu przy mniejszym zuzyciu powietrza anizeli ten sam devilbiss z glowica rozpylajaca nr 105(hvlp) jak wiadomo Hvlp potrzebuje wiecej powietrza bo 450 przy czym trans tech tylko 280.
a tu mozna cos niecos poczytac http://www.devilbiss.ru/UsefulInformation.shtml#3
jacklack
Wys³any: 2009-01-11, 19:46
Sata RP to pistolet wysokoci¶nieniowy o ci¶nieniu wew.dyszy ponad 1,1bar ..za¶ przy HVLP ci¶nienie wew,dyszy jest ok.0.7bar
A tam wy¿ej fakt niedoczyta³em ;)
berag1
Wys³any: 2009-01-11, 22:14
ponizej wykres obrazujacy efektywnosc roznych pistoletow lakierniczych w zaleznosci od szybkosci lakierowania
Plik ¶ci±gniêto 457 raz(y) 43.23 KB
Wys³any: 2009-01-11, 22:36
Sk±d: ko³obrzeg
a co oznacza pod LVMP RP?'Reduced Pressure'?
berag1
Wys³any: 2009-01-12, 17:25
dokladnie to co napisales
Wys³any: 2009-01-12, 17:58
Sk±d: ko³obrzeg
berag1 napisa³/a:
to zauwa¿ ¿e ci¶nienie sata 3000 RP 2,5 atm,zu¿ycie powietrza 290l/m,zreszt± robiê takim to wiem.
berag1
Wys³any: 2009-01-12, 18:02
to co zacytowales tyczy sie pistoletu LVLP, panowie czytajcie dokladnie. pistolet LVMP(RP) bo o ten ci chyba chodzilo pracuje dokladnie na takim samym cisnieniu jak sata rp.
lukas
Wys³any: 2009-01-12, 18:47
Moim zdaniem berag1, dobrze opisa³ ci¶nienia w swoim pierwszym po¶cie tego tematu, hmm... zdanie rozbudowane wiêc móg³ siê kto¶ zagubiæ, natomiast w trzecim po¶cie jest ma³a nie¶cis³o¶æ, ma³a literówka w oznaczeniach pistoletów. Dwa razy jest HVLP, ale merytorycznie jest wszystko OK.
Wys³any: 2009-01-12, 19:32
Sk±d: ko³obrzeg
no .faktycznie idzie siê pogubiæ. podsumowuj±c ! sata rp jest pistolem LVMP.
berag1 napisa³/a:
to chyba mnie zgubi³o. jakie markowe pistolety s± typu LVLP? devilbiss gti.
kamilbusko
Wys³any: 2009-01-12, 19:54
a kolega kazik ju¿ wycofa³ siê z dyskusji a taki by³ spragniony wiedzy
kazik3193
Wys³any: 2009-01-13, 19:07
Codziennie tutaj zagl±dam :P Wiec nie wiem o co Ci chodzi.. No i odpowiedzi na moje pytania uzyska³em na innym forum
Wys³any: 2009-01-15, 12:29
baqo napisa³/a:
... jakie markowe pistolety s± typu LVLP? .
Np ANEST IWATA serii LPH 400,pomimo napisu na glowicy pistoletu HVLP,jest to pistolet LVLP.
http://www.anest-iwata.fr...lph400%20fr.pdf
Mozesz nim aplikowac juz przy 1.1 Bar,pobiera 270l min,
Wys³any: 2009-02-02, 19:19
kazik3193 napisa³/a:
LVLP:ma³a powierzchnia,ma³e ci¶nienie robocze,drobne rozpylenie/1,8-2,0/;HVLP:ma³e-¶r. du¿e powierzchnie o optymalnym rozpyleniu przy ma³ym ci¶nieniu roboczym/1,8-2,0/;RP:du¿e powierzchnie,wiêksze rozpylenie,dysza od 1.4 wzwy¿,do gêstch lak. i podk³adów du¿e cis. robocze/2,5-3.5//ci¶.robocze:na pistolecie,nie na dyszy lub koresorze.
Ogólnie:im mniejsz± dyszê zastosujesz-tym mniej bêdzesz potrzebowa³ powietrza i lakieru,ale musisz liczyæ siê ze strat± czasu i wiêksz± staranno¶ci± w k³adzeniu lakieru.
Wys³any: 2009-02-02, 21:08
darja8 napisa³/a:
...RP:du¿e powierzchnie,wiêksze rozpylenie,dysza od 1.4 wzwy¿,...
A co powiesz w takim razie na sate RP z dysza 1.3?,oraz na to ze zalecane cisnienie robocze dla Iwaty LPH z dysza 1.4 to 1.1 bara na wejsciu?
