Wys³any: 2009-01-31, 23:41   cynownie-naprawy blacharskie i obróbka
Mam nadziejê, ¿e kto¶ co¶ wie w tym temacie.
Wys³any: 2009-01-31, 23:49
a co konkretnie chcialbys wiedziec,jaki stop materialu ,materialy do nakladania i laczenia,technologia,czy jak?
online
Wys³any: 2009-02-01, 10:43
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
ja bym chcial wiedziec wszystko o tym i na Ciebie Gola liczê :tak:
Wys³any: 2009-02-01, 11:12
Ogolnie to jest rzecz ogromnie prosta.
Element po wyklepaniu nalezy przeszlifowac tarcza nylonowa oraz szczotka druciana na wiertarce np moze byc.
Ma byc wolny od lakieru,gola blacha.Nastepnie na miejsce gdzie chcemy nalozyc cyne nakladamy paste lutownicza pedzelkiem,podgrzewamy palnikiem delikatnie do rostopienia pasty,nastepnie jak pasta jest rostopiona przecieramy czysta sucha szmatka w celu rozprowadzenia roztopionej pasty idealnie na powierzni naprawiane.
Teraz to juz z gorki...
Bierzemy baton stopu olowiowo-cynowego,roztapiamy go delikatnie na koncu i natychniast przystawiamy do naprawianego miejsca.Nakladamy zadana ilosc,podgrzewamy delikatnie palnikiem do roztopienia juz na miejscu naprawianym,nastepnie lopatka drewniana rozciagamy do rzadanej grubosci i formy.
Nastepny etap po skonczonym nalorzeniu stopu cynowo-olowiowego,to dotarcie tego miejsca raszpla blacharska do wymaganego efektu.
po wyklepaniu...
Plik ¶ci±gniêto 136 raz(y) 179.44 KB
tak to wygladalo przed...
Plik ¶ci±gniêto 119 raz(y) 204.03 KB
mniej wiecej powinno to wygladac tak.
Nie skonczone to miejsce jest jesccze,jutro porobie zdjecia skonczonego miejsca to wrzuce tutaj
Plik ¶ci±gniêto 261 raz(y) 192.56 KB
Bisuside14
Wys³any: 2009-02-01, 13:50
Tutaj macie filmik do zassania jak to wygl±da. Na youtube te¿ jest trochê o tym.
http://www.voodoo-people....o.goes.home.avi
Do cynowania mo¿na u¿yæ stopu Lc30 lub podobnych. @Gola ju¿ wszystko ³adnie opisa³ :)
No i warto przy takiej naprawie zadbaæ o zdrowie ( mieæ za³o¿on± maskê ¿eby nie wdychaæ oparów, jakie¶ rêkawice albo umyæ rêce po kontakcie z tym stopem).
Wys³any: 2009-02-01, 14:24
Pytanie czy do takiego cynowania u¿ywa siê takiej cyny jak do lutowania rynien????. i gdzie kupiæ tak± cynê i pastê lutownicz±?. Jak po angielsku nazywa siê taka czynno¶æ ¿eby wpisaæ na Youtube :) i siê dokszta³ciæ. :D
Wys³any: 2009-02-01, 14:39
paste mamy w pracy z bernera,ale wydaje mi sie ze to jest to samo co do lutowania miekkiego centralnego na miedzi, nie kalafonia tylko pasta z zawartoscia cyny.
Stop cynowo olowiowy na allegro widzialem
http://www.allegro.pl/ite...aska_lc_60.html
Bisuside14
Wys³any: 2009-02-01, 14:55
Wpisz w googlach stop albo cyna lc30, lc60- znajdziesz masê polskich sklepów które to sprzedaj±. Sam jeszcze nie cynowa³em.
