Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 03:48
Pepek23
Wys³any: 2009-02-15, 20:36   Filtr wêglowy do powietra.
Witam, czy kto¶ z was mia³ doczynienia z filtrami z wêglem aktywnym, jakie s± efekty takiego filtra, jak dzia³a i jak jest zbudowany. Chcia³bym siê dowiedzie jak najwiêcej bo niewiem czy jest sês zainwestowaæ w tak± rzecz.
Wys³any: 2009-02-15, 20:56
Sk±d: ko³obrzeg
filtry z wêglem aktywnym s³u¿± do filtracji powietrza ,przeznaczonego do oddychania.
Wys³any: 2009-02-15, 21:21
albo do filtracji wody w akwarium ;)
Nie tylko @baqo,do sprezonego powietrza uzywa sie rowniez filtrow weglowych
http://www.sata-gmbh.com/...etail088155.jsp
Pepek23
Wys³any: 2009-02-15, 22:12
mo¿e on wspu³pracowaæ z filtrami wstêpnymi: odwadniacz 20um reduktor z odwadniaczem 20umi na koñcu filtr z wêglem aktywnym czy musi byæ dok³adny 0,01um a potem z wêglem?
Wys³any: 2009-02-16, 19:58
Stara ga¶nica taka na 0.5m przewaznie srebrna. Rozcinasz góre. Wsypujesz KOKSU takiego normalnego do pieca). Na dole robisz dwa wyjscia. Na samym dole spust wody na zawór kulowy. Nad nim wyjdzie powietrza tez na kulowy. Zobaczysz ile Ci wody zejdzie. Nie smiejta sie ale koks zaebiscie wch³ania wode. Tylko ze butle s± drogie./
Wys³any: 2009-02-16, 20:15
mebArth napisa³/a:
@mebArth,ale jak tu sie nie smiac z tego co napisales ? :D ,chlopakowi chodzi o wegiel aktywny a nie koks,ktory ma wciagac wilgoc.
Wegiel aktywny przy oczyszczaniu sprezonego powietrza ma za zadanie wylapac najdrobniejsze,wrecz sladowe ilosci oleju zawartego w sprezonym powietrzu,ktore tylko zmysl powonienia jest w stanie wykryc.
Do zatrzymywania wilgoci sa inne filtry.
Wys³any: 2009-02-16, 20:43
To to samo @gola. woda olej..to co w powietrzu nieporzadane. Koks Ci zatrzyma wszystko.
Wys³any: 2009-02-16, 20:46
ale nie olej do 0,01 microna
Wys³any: 2009-02-16, 20:59
gola napisa³/a:
Panowie,wêgiel aktywn zatrzyma wodê i olej, momentalnie siê zapcha.Ma ograniczon± absorbcjê cz±stek .Zastosownie takigo filtra przed pistoletem mija siê z celem.Lepij taki filtr za³o¿yæ w dolocie powietrza do kompresora.
Wys³any: 2009-02-16, 21:02
No-limit napisa³/a:
.Zastosownie takigo filtra przed pistoletem mija siê z celem...
ale kto go chcial tutaj zamontowac?,nic takiego w tym temacie nie padlo...
Wys³any: 2009-02-16, 21:04
No-limit napisa³/a:
...Lepij taki filtr za³o¿yæ w dolocie powietrza do kompresora.
i niby jak role on mialby tam spelniac wedlug ciebie?
co mi z tego ze kompresor zassie mi czyste,wolne od pary i czastek oleju powietrze jak wyda w instalacje syf...?
Sk±d: ko³obrzeg
gola napisa³/a:
ale mi chodzi o to powietrze do oddychania w przy³bicy np. :)
mebArth napisa³/a:
:D :D ma ch³opak pomys³y :D :D nastêpnym razem zamiast wêgla zamówiê koxu,bêdê mia³ do mojej lodówki :D :D
jacek
Wys³any: 2009-02-16, 21:33
Mam taki filtr zrobiony z rury fi 70 80 cm d³ugo¶ci przykrêcony do ¶ciany w pomieszczeniu w którym lakierujê. Dzia³a bez zarzutu.
baqo napisa³/a:
nie uzywam,wiec nie zaskoczylem...
Wys³any: 2009-02-16, 21:55
gola napisa³/a:
No-limit napisa³/a:
Masz racjê.Bo to rozwi±zanie równie¿ nie ma sensu za odolejaczem i odwadniaczem.Zamota³em siê w postach ;)
Wys³any: 2009-02-16, 22:19
Sk±d: ko³obrzeg
ja te¿ nie.
Oktawian_P
Wys³any: 2010-01-20, 13:13
Mo¿e pomogê.
Wegiel aktywny stosuje siê (oprócz masek podczas lakierowania) do wy³apywania zwi±zków organicznych z powietrza emitowanego do atmosfery.
Czyli je¶li lakierujesz farbami na bazie rozpuszczalnika to ten rozpuszczalnik paruje i wylatuje w niebo. Przepisy okre¶laja jak± jego ilo¶æ mo¿na emitowaæ. je¶li wywalamy go w niebo za du¿o to nale¿y go wy³apaæ i do tego s³u¿y wegiel aktywny. 1 kg wegla aktywnego wy³apuje ok 0,5 kg zwi±zków (tak bardzo mniej wiecej :) )
A gdy sie wêgiel nasyci to nale¿y go oddac do utylizacji.
jesli kto¶ ma pytania jescze w tym temacie to niech pisze
pozdro
www.bodim.com.pl
