kamilbusko
Wys³any: 2009-03-02, 19:56 sata jet 3000 HVLP a kompresor
jaki kompresor potrzeba do saty hvlp minimalny mam wana polskiego 3 t³okowego prawie nowego bañka 140 litrów czy wystarczy |
adam12
Wys³any: 2009-03-02, 22:54
Pomóg³: 5 razy Posty: 94
sprawd¼ na tabliczce wydajno¶æ w litrach na minute i poszukaj opisu saty twojego modelu jakie ma zapotrzebowanie do tego dodaj ok 50l albo i wiêcej na minute ¿eby¶ nie zajecha³ kompresora. im bardziej wydajno¶c komp. przekracza zapotrzebowanie guna tym lepiej!! |
Wys³any: 2009-03-03, 08:17
kamilbusko napisa³/a: | mam wana polskiego 3 t³okowego prawie nowego bañka 140 litrów czy wystarczy | jak w dwadzie¶cia sekund nabije t± butlê to starczy. sata hvlp ci±gnie ponad czterysta l/m,czyli trzy takie twoje zbiorniki w 60 sekund. jak sprawdziæ? najlepiej po¿ycz guna ,pod³±cz pod wê¿a i jak przez dwana¶cie minut ci nie spadnie ci¶nienie poni¿ej zalecanego czyli 2 atm. to siê nada ,a jak nie to lipa. |
Wys³any: 2009-03-03, 16:31 Re: sata jet 3000 HVLP a kompresor
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
kamilbusko napisa³/a: | jaki kompresor potrzeba do saty hvlp minimalny mam wana polskiego 3 t³okowego prawie nowego bañka 140 litrów czy wystarczy |
WAN wolnoobrotowy? Da radê i nie do zajechania jak siê o niego dba.Tylko bañka ciut wiêksza by siê przyda³a. |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-03, 18:01
Pomóg³: 5 razy Posty: 380
No limit, a zk±d wiesz ¿e da rade? Kole¶ kupi, wyda 1,5 tys i oka¿e siê ¿e kompresor tego nie poci±gnie. Je¿eli ma butle 140l to w±tpie ¿eby mia³ wydajno¶c 500l/m |
Wys³any: 2009-03-03, 18:48
ZIEMBA napisa³/a: | No limit, a zk±d wiesz ¿e da rade? Kole¶ kupi, wyda 1,5 tys i oka¿e siê ¿e kompresor tego nie poci±gnie. Je¿eli ma butle 140l to w±tpie ¿eby mia³ wydajno¶c 500l/m |
Niech zrobi próbê jak pisze wy¿ej@bago. |
-BARON-
Wys³any: 2009-03-03, 19:32
dokupiæ butle 400 i da rade no chyba ¿e za jednym poci±gniêciem bok naczepy od tira chce przelecieæ |
Wys³any: 2009-03-03, 21:30
WAN rzyga olejem albo sie zaworki wieszaj±. Zdrowy WAn pociagnie HVLP. Ale musi byæ zdrowy. |
_________________ Bart
kamilbusko
Wys³any: 2009-03-04, 18:57
po co mam siê bawiæ z bokiem ca³± odrazu przelecê |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-05, 16:53
Nie musi byc bok naczepy, wystarczy jakis bus i przy s³abym kompresorze nawet butla 400l nie wystarczy. |
Wys³any: 2009-03-05, 18:33
Cytat: | ...butla 400l nie wystarczy. |
Robi³em busa - wystarczy³a |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-05, 18:42
Wys³any: 2009-03-06, 19:13
Tak przy SATA 3000 HVLP Digital
Na któryms forum kr±z± moje foty z busa. albo tu albo u Jacka albo na nie istnieja caym RBFMego.... Bo wrzuca³êm foty i jescze GOLAS sie smia³ ze BUSY maluje a sie udzielam.... gdzies to wisi. |
Wys³any: 2009-03-06, 19:26
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
mebArth napisa³/a: | jescze GOLAS sie smia³ ze BUSY maluje a sie udzielam.... gdzies to wisi. |
temat z tym busem jest tutaj
i pokaz mi @meb zakuty i tempy leb, gdzie tutaj padly takie slowa spod mojej klawiatury.
Wisi to tobie biedaku |
Grzesiek11
Wys³any: 2009-03-06, 20:57
Pomóg³: 1 raz Posty: 98
Wys³any: 2009-03-06, 22:13
ZIEMBA napisa³/a: | ... przy s³abym kompresorze nawet butla 400l nie wystarczy. |
dokladnie.Jezeli sprezarka jest slaba to butla nie ma nic tutaj do rzeczy.
Nie wielkosc butli ma znaczenie a wlasnie wydajnosc sprezarki. |
Wys³any: 2009-03-06, 22:15
gola napisa³/a: | Nie wielkosc butli ma znaczenie a wlasnie wydajnosc sprezarki. | albo jedno i drugie |
Wys³any: 2009-03-06, 22:29
baqo napisa³/a: | albo jedno i drugie |
odnioslem sie do butli wymienionej w tym watku,czyli 400 litrow,ze nie ma znaczenia jej wielkosc gdyby np sprezarka miala za slaba wydajnosc |
Ari29
Wys³any: 2009-09-26, 12:03
zastanawiam sie nad kupnem saty 3000 hvlp kompresor mam o wydajnosci 500l na min sam obliczalem wed³ug wzoru ktory znalazlem na forum butla 200l sata ci±gnie 430l na min nie wiem jak to bedzie w praktyce czy da rade kompresor dodam ze nie robie calosciówek tylko elementy moze ktos podpowie cos w tym temacie czy to nie za maly zapas powietrza? |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-09-27, 15:11
Ari29, napisz jakiej mocy masz kompresor (ile kw ma silnik) |
Wys³any: 2009-09-27, 15:14
Wystarczy. |
Ari29
Wys³any: 2009-09-27, 21:14
Silnik ma 4kw takze mysle ze jesli chodzi o silnik bez problemu da rade ale dzieki za odp |
