klimeq
Wys³any: 2009-04-07, 23:57   jak na³o¿yæ 2 kolory pod jeden klar?
Sk±d: Stryków
Jak w temacie. mam do pomalowania kask na czarny kolor i przez ¶rodek ma i¶æ bia³y lub srebrny pasek i teraz mam pytanie jak to zrobiæ. Czy mo¿na na³o¿yæ baze poczekaæ a¿ wyschnie pó¼niej zrobiæ ten pasek i to wszystko na konieæ pokryæ klarem czy musze najpierw zrobiæ ca³o¶æ na czarno klar pó¼niej ten pasek i z nowu klar (oczywi¶cie po uprzednim zmatowieniu poprzedniej warstwy)??
Wys³any: 2009-04-08, 00:09   Re: jak na³o¿yæ 2 kolory pod jeden klar?
klimeq napisa³/a:
... mo¿na na³o¿yæ baze poczekaæ a¿ wyschnie pó¼niej zrobiæ ten pasek i to wszystko na konieæ pokryæ klarem...
dokladnie tak jak piszesz.
klimeq
Wys³any: 2009-04-08, 09:38
Sk±d: Stryków
ale po nalozeniu tych 2 kolorów mam to czym¶ zmatowaæ przed polo¿eniem klaru?
michalLbn
Wys³any: 2009-04-08, 09:50
nie. Malujesz kask na czarno czekasz a¿ baza wyschnie, robisz na tym pasek ze srebrnej bazy, czekasz a¿ wyschnie i od razu klar. Ca³¶c powinna trwaæ przy tej pogodzie krócej niz godzinê
michalLbn
Wys³any: 2009-04-08, 09:51
bazê mo¿esz podsuszyæ sprêzonym powietrzem
Wys³any: 2009-04-08, 09:59
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Z tego co rozumiem pasek bêdzie maskowany ta¶m±, pewnie vinylem, potem papier.... czy nie zerwie czarnego przy zdejmowaniu maskowania....?
klimeq
Wys³any: 2009-04-08, 11:34
Sk±d: Stryków
do³±czam siê do pytania wy¿ej
bartek
Wys³any: 2009-04-08, 11:43
jezeli kupisz tasme do odcieæ 3M'a lub APP nie ruszy Ci bazy.
ponad to nie bedzie trzeba szorowac pozniej resztek kleju :)
caly swoj motocykl, tak wlasnie robilem :
wyszlo chyba git ? :)
Wys³any: 2009-04-08, 12:59
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Chodzi³o mi o czas... czy baza jak zgubi po³ysk to jest na tyle mocna, ¿eby nie zci±gn±æ jej ta¶m±?
Co masz na my¶li mówi±c ta¶mê do odciêæ? chodzi o fineline? je¶li tak, to dalej lecisz papierow±, plus papier.... mam racjê? Nie bojê siê o klej, tylko o delikatno¶æ "¶wierzej" bazy.
>>> Airbrush'Lab <<<
Wys³any: 2009-04-08, 13:12
Sk±d: SC
Po prostu odrywaj bardzo delikatnie tasme i nic nie powinno sie stac o ile uzyjesz bazy "rozpuszczalnikowej", czyli tradycyjnej.Na "wodzie" mozesz miec problem.Poczytaj forum, temat walkowany non stop.
michalLbn
Wys³any: 2009-04-08, 13:22
Ja tak robi³em jak baza tylko wysch³a zwyk³a ta¶ma. Odrywa³em z wyczuciem. Nie by³o problemów
bartek
Wys³any: 2009-04-08, 13:30
LoboLoco napisa³/a:
tak dokladnie - 3M fineline.
na rowni z odcieciem papier i tasma papierowa.
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Jeszcze nie natkn±³em siê na temat przyczepno¶ci ta¶my maskuj±cej do bazy konwenci/wody zaraz po stracie po³ysku.... forum poczytujê jak by¶ chcia³wiedzieæ....
a porady typu rób ostro¿nie to NIC NIE POWINNO SIÊ STAÆ.... :fiu: nie, dziêkujê, ju¿ jad³em...
>>> Airbrush'Lab <<<
Wys³any: 2009-04-08, 16:12
Sk±d: SC
Podobny temat-http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1756
Wys³any: 2009-04-08, 17:04
konwencja czy woda nie wazne chcesz miec pewnosc skubnij pannie suszarke do wlosow i tym susz szybko i pewnie i jesli o wode chodzi to mozesz walic tony tasmy odpowiedniej jakosci np 3m nie zostawi kleju na bank, i kiedy bedziesz malowal baza maloj cienkimi warstwami wtedy unikniesz nabudowania sie farby i innych problemow ja swoje autko robilem w wodzie i no problemo
Plik ¶ci±gniêto 9723 raz(y) 36.69 KB
klimeq
Wys³any: 2009-04-08, 19:46
Sk±d: Stryków
czyli podsumowuj±c :D
pomijaj±c juz szpachlowanie podk³adowanie itd. nak³adam czarn± baze pó¼niej robie bia³e paski po uprzednim ca³kowitym wyschniêciu bazy i pó¼niej przed klarem mam to matowaæ czym¶ czy tylko odt³u¶ciæ czy jak??
zed
Wys³any: 2009-04-08, 19:55
klimeq napisa³/a:
jak chcesz biale paski to nie latwiej prysnac biala baza tam gdzie pasek ma byc ,zakleic te miejsce tasma liniowa i calosc na czarno a potem tylko zrywasz tasme i klar
klimeq
Wys³any: 2009-04-08, 20:01
Sk±d: Stryków
zed ten problem juz mi pomogli¶cie rozwi±zaæ ;) moje pytanie teraz czy jak juz skoñcze z tymi bazami to czy przed kklarem trzeba to matowaæ czy tylko odt³u¶ciæ??
zed
Wys³any: 2009-04-08, 20:05
nic nie matuj jak zdejmiesz tasme to przed klarem tylko pylochlonem przeleciec i lakier
klimeq
Wys³any: 2009-04-08, 20:49
Sk±d: Stryków
pylochlon?? a moze byæ benzyna ekstrakcyjna??
Wys³any: 2009-04-08, 20:51
Sk±d: ko³obrzeg
klimeq napisa³/a:
chodzi o ¶ciereczkê antystatyczn± do py³u. nic nie matujesz, nic nie odt³uszczasz.
klimeq
Wys³any: 2009-04-08, 20:53
Sk±d: Stryków
aha. ok dziêki wielkie wszystkim. Jak czegos nie bêde wiedzial to napisze ;]
Wys³any: 2009-04-09, 17:27
masz 2 kolory. Zaklejasz ranty odcinki jednego koloru ta¶ma na zakrêty tak± termoplastyczn±. Rezte zwyk³± ta¶m±. Malujesz jeden kolor i suszysz to. Po wyschnieciu (zmatowieniu siê bazy) odklejasz i zaklejasz to co malowa³es wczesniej tak samo tasm± termoplastyczn± i reszt lepk± czy papierem zale¿nie od rozmiarów. Malujesz baz±. po przeschniêciu bazy, zrywasz wszystkie lepki i ta¶my , przecierasz szmatk± antystatyczn±... i ca³osc pokrywasz bebarwnym. Wysuszona baza nie ma prawa odejsc z ta¶m±. Robi³em tak L200 Mitsu na 2 kolory i gra.
Wys³any: 2009-04-11, 23:11
Sk±d: SC
Zamieszczam krotka fotorelacje:
Plik ¶ci±gniêto 39 raz(y) 87 KB
Plik ¶ci±gniêto 37 raz(y) 58.33 KB
Plik ¶ci±gniêto 35 raz(y) 53.33 KB
Plik ¶ci±gniêto 36 raz(y) 52.39 KB
Plik ¶ci±gniêto 52 raz(y) 70.26 KB
Wys³any: 2009-04-11, 23:15
Sk±d: SC
cd...
Plik ¶ci±gniêto 37 raz(y) 50.87 KB
Plik ¶ci±gniêto 39 raz(y) 50.17 KB
Plik ¶ci±gniêto 37 raz(y) 55.65 KB
Plik ¶ci±gniêto 40 raz(y) 55.67 KB
Plik ¶ci±gniêto 38 raz(y) 65.8 KB
Wys³any: 2009-04-11, 23:17
Sk±d: SC
cd...
Plik ¶ci±gniêto 50 raz(y) 106.92 KB
Plik ¶ci±gniêto 52 raz(y) 90.63 KB
Plik ¶ci±gniêto 45 raz(y) 60.15 KB
Wys³any: 2009-04-11, 23:21
Sk±d: SC
Troche nie w kolejnosci, poradzicie sobie ;) Wesolych Swiat!!!
michalLbn
Wys³any: 2009-04-11, 23:27
no no solidna robota. Widaæ dok³adno¶æ. :spoko:
