klimeq
Wys³any: 2009-04-07, 22:57 jak na³o¿yæ 2 kolory pod jeden klar?
Posty: 98 Sk±d: Stryków
| Jak w temacie. mam do pomalowania kask na czarny kolor i przez ¶rodek ma i¶æ bia³y lub srebrny pasek i teraz mam pytanie jak to zrobiæ. Czy mo¿na na³o¿yæ baze poczekaæ a¿ wyschnie pó¼niej zrobiæ ten pasek i to wszystko na konieæ pokryæ klarem czy musze najpierw zrobiæ ca³o¶æ na czarno klar pó¼niej ten pasek i z nowu klar (oczywi¶cie po uprzednim zmatowieniu poprzedniej warstwy)?? |
Wys³any: 2009-04-07, 23:09 Re: jak na³o¿yæ 2 kolory pod jeden klar?
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
| klimeq napisa³/a: | | ... mo¿na na³o¿yæ baze poczekaæ a¿ wyschnie pó¼niej zrobiæ ten pasek i to wszystko na konieæ pokryæ klarem... |
dokladnie tak jak piszesz. |
klimeq
Wys³any: 2009-04-08, 08:38
| ale po nalozeniu tych 2 kolorów mam to czym¶ zmatowaæ przed polo¿eniem klaru? |
michalLbn
Wys³any: 2009-04-08, 08:50
Pomóg³: 2 razy Posty: 184
| nie. Malujesz kask na czarno czekasz a¿ baza wyschnie, robisz na tym pasek ze srebrnej bazy, czekasz a¿ wyschnie i od razu klar. Ca³¶c powinna trwaæ przy tej pogodzie krócej niz godzinê |
michalLbn
Wys³any: 2009-04-08, 08:51
| bazê mo¿esz podsuszyæ sprêzonym powietrzem |
Wys³any: 2009-04-08, 08:59
| Z tego co rozumiem pasek bêdzie maskowany ta¶m±, pewnie vinylem, potem papier.... czy nie zerwie czarnego przy zdejmowaniu maskowania....? |
klimeq
Wys³any: 2009-04-08, 10:34
| do³±czam siê do pytania wy¿ej |
bartek
Wys³any: 2009-04-08, 10:43
Posty: 92 Sk±d: Warszawa
jezeli kupisz tasme do odcieæ 3M'a lub APP nie ruszy Ci bazy.
ponad to nie bedzie trzeba szorowac pozniej resztek kleju
caly swoj motocykl, tak wlasnie robilem :
wyszlo chyba git ? |
Wys³any: 2009-04-08, 11:59
Chodzi³o mi o czas... czy baza jak zgubi po³ysk to jest na tyle mocna, ¿eby nie zci±gn±æ jej ta¶m±?
Co masz na my¶li mówi±c ta¶mê do odciêæ? chodzi o fineline? je¶li tak, to dalej lecisz papierow±, plus papier.... mam racjê? Nie bojê siê o klej, tylko o delikatno¶æ "¶wierzej" bazy. |
Wys³any: 2009-04-08, 12:12
Po prostu odrywaj bardzo delikatnie tasme i nic nie powinno sie stac o ile uzyjesz bazy "rozpuszczalnikowej", czyli tradycyjnej.Na "wodzie" mozesz miec problem.Poczytaj forum, temat walkowany non stop. |
michalLbn
Wys³any: 2009-04-08, 12:22
| Ja tak robi³em jak baza tylko wysch³a zwyk³a ta¶ma. Odrywa³em z wyczuciem. Nie by³o problemów |
bartek
Wys³any: 2009-04-08, 12:30
| LoboLoco napisa³/a: | Chodzi³o mi o czas... czy baza jak zgubi po³ysk to jest na tyle mocna, ¿eby nie zci±gn±æ jej ta¶m±?
tak dokladnie - 3M fineline.
na rowni z odcieciem papier i tasma papierowa. |
Jeszcze nie natkn±³em siê na temat przyczepno¶ci ta¶my maskuj±cej do bazy konwenci/wody zaraz po stracie po³ysku.... forum poczytujê jak by¶ chcia³wiedzieæ....
a porady typu rób ostro¿nie to NIC NIE POWINNO SIÊ STAÆ.... nie, dziêkujê, ju¿ jad³em... |
Wys³any: 2009-04-08, 15:12
| Podobny temat-http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1756 |
Wys³any: 2009-04-08, 16:04
Pomóg³: 6 razy Posty: 577
konwencja czy woda nie wazne chcesz miec pewnosc skubnij pannie suszarke do wlosow i tym susz szybko i pewnie i jesli o wode chodzi to mozesz walic tony tasmy odpowiedniej jakosci np 3m nie zostawi kleju na bank, i kiedy bedziesz malowal baza maloj cienkimi warstwami wtedy unikniesz nabudowania sie farby i innych problemow ja swoje autko robilem w wodzie i no problemo
| Plik ¶ci±gniêto 10022 raz(y) 36.69 KB |
_________________ hmmm |
klimeq
Wys³any: 2009-04-08, 18:46
czyli podsumowuj±c
pomijaj±c juz szpachlowanie podk³adowanie itd. nak³adam czarn± baze pó¼niej robie bia³e paski po uprzednim ca³kowitym wyschniêciu bazy i pó¼niej przed klarem mam to matowaæ czym¶ czy tylko odt³u¶ciæ czy jak?? |
zed
Wys³any: 2009-04-08, 18:55
Pomóg³: 7 razy Posty: 328
| klimeq napisa³/a: | czyli podsumowuj±c
jak chcesz biale paski to nie latwiej prysnac biala baza tam gdzie pasek ma byc ,zakleic te miejsce tasma liniowa i calosc na czarno a potem tylko zrywasz tasme i klar |
klimeq
Wys³any: 2009-04-08, 19:01
zed ten problem juz mi pomogli¶cie rozwi±zaæ moje pytanie teraz czy jak juz skoñcze z tymi bazami to czy przed kklarem trzeba to matowaæ czy tylko odt³u¶ciæ?? |
zed
Wys³any: 2009-04-08, 19:05
| nic nie matuj jak zdejmiesz tasme to przed klarem tylko pylochlonem przeleciec i lakier |
klimeq
Wys³any: 2009-04-08, 19:49
| pylochlon?? a moze byæ benzyna ekstrakcyjna?? |
Wys³any: 2009-04-08, 19:51
| klimeq napisa³/a: | | pylochlon?? a moze byæ benzyna ekstrakcyjna?? | chodzi o ¶ciereczkê antystatyczn± do py³u. nic nie matujesz, nic nie odt³uszczasz. |
klimeq
Wys³any: 2009-04-08, 19:53
| aha. ok dziêki wielkie wszystkim. Jak czegos nie bêde wiedzial to napisze ;] |
Wys³any: 2009-04-09, 16:27
| masz 2 kolory. Zaklejasz ranty odcinki jednego koloru ta¶ma na zakrêty tak± termoplastyczn±. Rezte zwyk³± ta¶m±. Malujesz jeden kolor i suszysz to. Po wyschnieciu (zmatowieniu siê bazy) odklejasz i zaklejasz to co malowa³es wczesniej tak samo tasm± termoplastyczn± i reszt lepk± czy papierem zale¿nie od rozmiarów. Malujesz baz±. po przeschniêciu bazy, zrywasz wszystkie lepki i ta¶my , przecierasz szmatk± antystatyczn±... i ca³osc pokrywasz bebarwnym. Wysuszona baza nie ma prawa odejsc z ta¶m±. Robi³em tak L200 Mitsu na 2 kolory i gra. |
_________________ Bart
Wys³any: 2009-04-11, 22:11
Zamieszczam krotka fotorelacje:
| Plik ¶ci±gniêto 41 raz(y) 87 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 39 raz(y) 58.33 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 37 raz(y) 53.33 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 38 raz(y) 52.39 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 54 raz(y) 70.26 KB |
Wys³any: 2009-04-11, 22:15
cd...
| Plik ¶ci±gniêto 39 raz(y) 50.87 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 41 raz(y) 50.17 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 39 raz(y) 55.65 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 42 raz(y) 55.67 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 40 raz(y) 65.8 KB |
Wys³any: 2009-04-11, 22:17
cd...
| Plik ¶ci±gniêto 52 raz(y) 106.92 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 54 raz(y) 90.63 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 47 raz(y) 60.15 KB |
Wys³any: 2009-04-11, 22:21
Troche nie w kolejnosci, poradzicie sobie Wesolych Swiat!!! |
michalLbn
Wys³any: 2009-04-11, 22:27
no no solidna robota. Widaæ dok³adno¶æ. |
