siwus2007
Wysłany: 2009-04-08, 12:30   Morka
panowie dziÂś sie bawiÂłem moim HTE2 i niewiem czy lakier nie byÂł za gesty bo w niektĂłrych miejscach wyszedÂł mi na poczatku efekt jakby powÂłoki papieru sciernego taka chropowata warstwa. Potem dolaÂłem rozcienczalnika i sie nawet Âładnie rozlaÂło:) coprawda to pierwszy raz byÂł lakieowania wiekszego elemetu ale morka byÂła zadowalajaca poza tymi miejscowymi efektami chropowatymi.
Czym to moze byc spowodowane bo moze zÂłe ustawieni pistola a nie gesty lakier bo wcale taki gesty nie byÂł
Wysłany: 2009-04-08, 12:33
jezeli nie na calosci tylko miejscami miales baranka ;) ,to mysle raczej ze umiejetnosci ;)
bartek
Wysłany: 2009-04-08, 13:42
nie wylales rowno klaru.
czyt. byly miejsca gdzie bylo go mniej, poniewaz za szybko machnales raczka
ew spadlo ci cisnienie na pistolecie.
tak sobie wroze z mojego (malego jeszcze) doswiadczenia :)
siwus2007
Wysłany: 2009-04-08, 15:53
no doswiadzcebnia brak dlatego cwicze:P moze bedzie lepiej niebaweam :)
Puki co to musze obczaic jaka musi byc gestosc lakieru aby sieÂładnie rozlewaÂło
Panowie idzie rozlac akryl na lustro? Czy raczej lustra dochodzicie po polerce??
Wysłany: 2009-04-08, 20:31
siwus2007 napisał/a:
ObczaiĂŚ wedle receptury producenta , przewaznie na puszce jest napisane. Jakim materiaÂłem malujesz?
Czy sie da na lustro wylac? .... Po co ci lustro? ktĂłre auto ma lustro fabrycznie? Zadne. Kazdy ma strukturke albo FIAT barana albo FORD grubsza mora. Robi sie tak jak sasiednie elementy sa pomalowane. Lustro to na Viperach i ferrari.
Wysłany: 2009-04-08, 22:14
mebArth napisał/a:
Wreszcie ktoœ napisa³ otym,¿e jak jest lustro-znaczy robiony.Owszem robi siê na lustro ca³oœciówkê na4-warswy lakieru na spesjalne zlecenia.Normalnie powinna wyjœÌ morka jak najbardziej zbli¿ona do fabrycznej.
siwus2007
Wysłany: 2009-04-09, 10:32
Ja aie ucze renolakiem (ze wzgledu na cene) na starych elemetach bo chce polakietowac swĂłj samochĂłd. jesli mĂłwiecie ze morka to noprmalka to w sumie jestem zadowolony pomijajÂąc to miejsce gdzie sie nie rozlaÂło (pewnie za maÂło materiaÂłu byÂło a nie chciaÂłem dolac bo sie baÂłem ze sie zleje)
Po co 4 warstwy? Aby byÂło pole manerwru do polerki aby lustro wyszÂło? czy to inne ma zastosowanie?
W sumie fajnei b byÂło gdyby byÂło lustro u mnie:) oko by mi cieszyÂło:)
siwus2007
Wysłany: 2009-04-09, 10:47
U mnei w sumie morke idzie spolerowac ta co zrobiÂłem tylko efekt tego taki ze to traci ten swĂłj blask ktĂłry byÂł przed polerowaniem:/ jest na to jakas rada? U was tez tak jest ze juz tak sie nie szkli???
Wysłany: 2009-04-09, 11:59
widocznie coÂś Âżle polerujesz.za sÂłabo ,zle gÂąbki i pasty dobierasz.
siwus2007
Wysłany: 2009-04-09, 12:53
baqo zgadaÂło by siĂŞ bo tania pasta i marny sprzet
Czyli mam rozumiec ze jak uzyje biaÂłej gÂąbki i G3 to bedzie bÂłyszczec sie jak psu jajca?:D hehe
Pewnie efektu nie bedzie takiego szklistego jak po wylaniu bez polerki tylko ze jakos trzeba bedzie sie smietkĂłw i morki pozyc
Wysłany: 2009-04-09, 13:24
Renolak jest bardzo ciezko dopolerowac.I to pod warunkiem ze malowales tydzien temu. Na drugi dzien nie ma co sie nawet zblizac z polerka.Moze lepiej uczyc sie na jakis tanich akrylach :?:
Wysłany: 2009-04-09, 15:34
przemo1972 napisał/a:
Tanie akryle?RozlewnoœÌ,krycie,po³ysk?Chyba ze nauka pos³ugiwania siê pistoletem.
michalLbn
Wysłany: 2009-04-09, 16:23
Kup sobie tania polerke za 120z³, bia³¹ gabkê i pastê g3+ mleczko i ucz sie na akrylach chemoutwardzalnych to moze sie nauczysz. Inaczej nigdy nie dojdziesz do wprawy. Z polerka te¿ trzeba d³ugo praktykowaÌ zeby efekt by³ naprawdê zadowalajacy i ¿eby nie spaliÌ plastikowych listew, lakieru i nie zjechaÌ rantów.
Wysłany: 2009-04-09, 16:57
No-limit napisał/a:
mebArth napisał/a:
To troszku przesadziÂłes z tym 4x.
Robi sie na 2x normalnie. POtem d³uga pauza z pó³ godziny i k³adziesz 3ci¹ warstwe klaru (wtedy nie zgazuje). Zeby by³o na lustro to albo trizact 3M albo 1500, poprawka 2000 i masz szk³o.
siwus2007
Wysłany: 2009-04-09, 22:55
Kolego michalLbn ale mi zalezy na opanowaniu pistola a nei polerki:) wola³ bym aby polerka mi nie by³a niezbedna:) Przyznam ze tak jak piszecie renolak sie lipnie poleruje choc wytrw¹³osc daje efekty. Jedynie co mnei drazni to to ze jest taki mieki i linie papilarne sie na nim odbijaja jak juz wypoleruje:P ale co tam. gdyby to by³ Akryl hemoutwardzalny to by by³a inna bajka ale szkoda mi lac w z³om grub¹ kase wiec cwicze na najtanszym.
panowie jak mam rozumiec 1,5 warstwy?:D jedna grubo polana a druga jakby przepylenie?
michalLbn
Wysłany: 2009-04-10, 08:13
Nawet dobry lakiernik w domowych warunkach poleruje syfy i tak bêdzie. UmiejêtnoœÌ polerowania to podstawa zaraz po umiejêtnosci po³o¿enia lakieru. Je¿eli masz jednolity kolor pod³o¿a to mo¿esz robiÌ warstwê prawie do wylania i po kilku minutach drug¹ do wylania ale to trudno mi okreœliÌ zale¿y te¿ od temperatury.
siwus2007
Wysłany: 2009-04-10, 10:57
ja bede dziaÂłaÂł na biaÂłej gabce i g3 tylko chciaÂłbym uzyskac jkanajwiekszy poÂłysk i lustro o ile zdoÂłam wiec pewnei trezba bedzie duzo naÂłozyc aby byÂło jak wyjsc na to lustro
michalLbn
Wysłany: 2009-04-10, 12:24
Ale zauwarz ze akryl to wygoda lakierowania w porĂłwnaniu z renowacjÂą i wÂątpie czy renowacja nauczysz sie lakierowac akrylem
Wysłany: 2009-04-10, 12:52
mebArth napisał/a:
No-limit napisał/a:
mebArth napisał/a:
Wczoraj na Hondzie Hornet po³o¿y³em 3x APP 3060.Poniew¿ ma byÌ na lustro pójdzie jeszcze 1,5 warstwy DP 3750S.Dlaczego DP?Dlatego,¿e ten APP ma h..w¹ rozlewnoœÌ.
Wysłany: 2009-04-10, 12:57
mebArth, Nie wiem jak,ale mĂłj post wkleiÂł siĂŞ w TwĂłj.PogrubiĂŞ to co dziÂś napisaÂłem.
Wysłany: 2009-04-10, 13:12
A probowales dodawac do renolaku ok.30-40% utwardzacza?Efekt bardziej zblizony do akrylu, wygodniej sie maluje i zdecydowanie lepszy polysk przed-jak i po polerce.
1,5 warstwy- czyli cienka warstwa wywolawcza , (taka kasza ;) ) plus pelna warstwa.
Wyrywanie chwastow
Wysłany: 2009-04-10, 13:18
Lub tzw. korektor w iloÂści 10% :tak:
Wysłany: 2009-04-10, 13:29
No-limit napisał/a:
Zanim wymyslili korektor dawalo sie zwyklego utwardzacza.z utwardzaczem ta emalia zachowuje sie podobnie jak akryl a z korektorem-nie bardzo. Grubosc warstwy przed i po wyschnieciu jest inna dla korektora i utwardzacza.Zawartosc rozpuszczalnika jest rowniez inna :)
Wyrywanie chwastow
Wysłany: 2009-04-10, 14:00
No-limit napisał/a:
Zgoda.Masz racjĂŞ.PodaÂłem tylko najtaĂąszÂą wersjĂŞ zbliÂżonÂą do akrylu.Najlepiej dodaĂŚ utw.2:1 w iloÂści 30%.
siwus2007
Wysłany: 2009-04-15, 01:01
michalLbn
Jak mam to rozumiec??? Chodzi o rozlewnosc, krycie???
michalLbn
Wysłany: 2009-04-15, 01:06
Tym sie maluje po prostu trochĂŞ inacza=ej i inaczej sie zachowuhe po chwili akryl inaczej renolak a jeszcze inaczej lakier bezbarwny.
michalLbn
Wysłany: 2009-04-15, 01:07
To ze mauczysz sie malowaĂŚ bez zaciekĂłw renolakiem nie oznacza ze nie nalejesz firan na lakierze bezbarwnym
siwus2007
Wysłany: 2009-04-15, 01:10
Zdaje sobei z tego sprawe ale przynajmneij ruchy sobie moze wyrobie
wastag
Wysłany: 2009-04-23, 17:00
panowie pytanie":
czy morke na bezbarwnym da sie spolerowac ze wyszÂło na lustro?
jest to caÂłkiem spora morka prawie jak baranek /zamyÂśliÂłem sie a ciÂśnienie spadÂło na pistolecie//amator??//
Grzesiek11
Wysłany: 2009-04-23, 17:14
Da sie spolerowac ;)
Wysłany: 2009-04-23, 17:32
wastag napisał/a:
panowie pytanie":
Na ile warstw bezbarwny? Jak na 2 to z ryzykiem przedarcia...jak na 3 to da sie
wastag
Wysłany: 2009-04-23, 18:45
2 ale laÂłem jak z wiaderka 0.3 l klaru na maske civic Vgen
i jeszcze i mo¿e mi krzykn¹Ì koleœ za tak¹ polerke samej maski bo niestety nie posiadam ani maszyny ani umiejêtnoœÌi
kamiloosek
Wysłany: 2009-04-23, 21:44
w takim przypadku jakim papierem to szlifowaÌ rêcznie (czym zacz¹Ì czym skoùczyÌ)??
A na mimoÂśrodowej jak??
