Przesunięty przez: DrCruel 2009-04-25, 05:11 |
kamilbusko
Wysłany: 2009-04-21, 21:34 ogrzewanie
zastanawiam siĂŞ jakie obrzewanie zastosowaĂŚ wyremontowaÂłem po0mieszczenie gospodarcze od podstaw ale nie mam ogrzewania |
omzigo
Wysłany: 2009-04-21, 21:42
omzigo
jak masz miejsce na zewnÂątrz pomieszczenia zastosuj nagrzewnice gazowa firmy master 40 kW z termostatem, rura do odprowadzania ciepÂłego powietrza doprowadÂź ciepÂło pod sufit a w kanale lub w posadzce wyciÂąg, ja mam tak i nie narzekam tylko nie odpalaj jej w miejscu gdzie lakierujesz to czysty zapÂłon... podrawiam |
kamilbusko
Wysłany: 2009-04-21, 21:46
myÂślaÂłem Âżeby zrobiĂŚ ogrzewanie centralne |
omzigo
Wysłany: 2009-04-21, 21:48
omzigo
jak do lakierowania to nie polecam... jak do strefy przygotowawczej to ok.. |
kamilbusko
Wysłany: 2009-04-21, 21:49
czemu do lakierowania siĂŞ nie nadaje |
autograff
Wysłany: 2009-04-21, 23:18
kamilbusko napisał/a: | czemu do lakierowania siĂŞ nie nadaje |
nie nadaje sie do lakierowania z prostej przyczyny. wyciag wydmucha cale cieplo, a centralne nie zdazy nagrzac pomieszczenia do odpowiedniej temp wystarczajaco szybko. |
Wysłany: 2009-04-22, 13:30
Pomógł: 11 razy Posty: 551 Skąd: SC
za wentylatorem nadmuchowym wstaw po prostu nagrzewnice . |
Wysłany: 2009-04-22, 18:44
Kamil,a ja mam na mysli cos takiego:
http://www.allegro.pl/ite..._najtaniej.html
Ta nagrzewnica zasilana jest z pieca CO.Zaleta tego ustrojstwa jest bardzo szybkie nagrzewanie pomieszczenia.Przydalo by sie tylko na wlocie powietrza zainstalowac filtr kabinowy .Oczywiscie rozmiar nagrzewnicy musi byc dobrany do wielkosci pomieszczenia.Do pieca CO musisz zainstalowac pompke elektryczna, podniesiesz wtedy wydajnosc nagrzewnicy. |
autograff
Wysłany: 2009-04-22, 21:18
Wysłany: 2009-04-22, 22:37
Chcesz na lakierni uzywac ogrzewania z otwartym ogniem? Poza tym w zime masz zuzycie min .20 l oleju dziennie. Zakladajac ze uzywasz tylko od poniedzialku do piatku miesiecznie wychodzi 400 l.oleju.A skad go brac?Porownaj cene nagrzewnicy i pieca na olej.A CO i tak musi miec, bo jak ogrzeje np. drugie pomieszczenie,garaz, biuro? Poza tym lakiernia musi byc ogrzewana non stop cala zime, wiesz co sie dzieje np.ze swiezym podkladem jak temp.spadnie ponizej zera? |
autograff
Wysłany: 2009-04-23, 00:29
o otwarty ogien nie ma co sie martwic jak piec bedzie w innym pomieszczeniu. co do spalania to ten piec pali wszystko, lacznie z przepalonym olejem, za ktory zaplacisz napewno ponizej 0,50PLN/L, takze koszty niewielkie. podoba mia sie pomysl z nagrzewnica, ale srednio realna wydaje mi sie jej wydajnosc do lakierni... ktos tego uzywa, zeby sie wypowiedziec jak to wyglada w praktyce? |
omzigo
Wysłany: 2009-04-23, 07:55
omzigo
ja uÂżywam nagrzewnicy gazowej, 40kW pomieszczenie 30 kwadratĂłw nagrzewa do 30 stopni wciÂągu 2-4 min. |
omzigo
Wysłany: 2009-04-23, 07:57
omzigo
A co do nagrzewnicy wodnej to na piecu ktĂłry jÂą zasila musi byĂŚ co najmniej 60-70 stopni bo siĂŞ strasznie szybko wychÂładza woda w takim urzÂądzeniu i nie nagrzeje tak szybko powietrza, po prostu trzeba paliĂŚ ile siĂŞ da ... |
michalLbn
Wysłany: 2009-04-23, 08:33
Pomógł: 2 razy Posty: 184
omzigo napisał/a: | ja uÂżywam nagrzewnicy gazowej, 40kW pomieszczenie 30 kwadratĂłw nagrzewa do 30 stopni wciÂągu 2-4 min. |
Ja uzywam takiego w³¹œnie wymiennika ciep³a i ogrzewam nim ca³y warsztat (prawie 100m kwadratowych) Na piecu ustawiam 50st. i nagrzewnica dmucha cieplutkim powietrzem. |
autograff
Wysłany: 2009-04-23, 09:44
mozecie bardziej szczegolowo opisac jak to macie zamontowane? |
Wysłany: 2009-04-23, 18:48
omzigo napisał/a: | A co do nagrzewnicy wodnej to na piecu ktĂłry jÂą zasila musi byĂŚ co najmniej 60-70 stopni bo siĂŞ strasznie szybko wychÂładza woda w takim urzÂądzeniu i nie nagrzeje tak szybko powietrza, po prostu trzeba paliĂŚ ile siĂŞ da .. |
...Albo zainstalowac piec o odpowiedniej mocy do kubatury pomieszczenia... |
skot84
Wysłany: 2009-04-26, 00:19
Posty: 22 Skąd: Krotoszyn
omzigo jakiej u¿ywasz?? tzn jaka wydajnoœÌ wentylatora i temperatura nawiewu??
Szukam wÂłaÂśnie czegoÂś do pomieszczenia takiej wielkoÂści jak twoje. |
