Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 04:11
kamilbusko
Wys³any: 2009-04-21, 20:34   ogrzewanie
zastanawiam siê jakie obrzewanie zastosowaæ wyremontowa³em po0mieszczenie gospodarcze od podstaw ale nie mam ogrzewania
omzigo
Wys³any: 2009-04-21, 20:42
omzigo
jak masz miejsce na zewn±trz pomieszczenia zastosuj nagrzewnice gazowa firmy master 40 kW z termostatem, rura do odprowadzania ciep³ego powietrza doprowad¼ ciep³o pod sufit a w kanale lub w posadzce wyci±g, ja mam tak i nie narzekam tylko nie odpalaj jej w miejscu gdzie lakierujesz to czysty zap³on... podrawiam
kamilbusko
Wys³any: 2009-04-21, 20:46
my¶la³em ¿eby zrobiæ ogrzewanie centralne
omzigo
Wys³any: 2009-04-21, 20:48
omzigo
jak do lakierowania to nie polecam... jak do strefy przygotowawczej to ok..
kamilbusko
Wys³any: 2009-04-21, 20:49
czemu do lakierowania siê nie nadaje
autograff
Wys³any: 2009-04-21, 22:18
kamilbusko napisa³/a:
nie nadaje sie do lakierowania z prostej przyczyny. wyciag wydmucha cale cieplo, a centralne nie zdazy nagrzac pomieszczenia do odpowiedniej temp wystarczajaco szybko.
Wys³any: 2009-04-22, 12:30
Sk±d: SC
za wentylatorem nadmuchowym wstaw po prostu nagrzewnice .
Wys³any: 2009-04-22, 17:44
Sk±d: SC
Kamil,a ja mam na mysli cos takiego:
http://www.allegro.pl/ite..._najtaniej.html
Ta nagrzewnica zasilana jest z pieca CO.Zaleta tego ustrojstwa jest bardzo szybkie nagrzewanie pomieszczenia.Przydalo by sie tylko na wlocie powietrza zainstalowac filtr kabinowy .Oczywiscie rozmiar nagrzewnicy musi byc dobrany do wielkosci pomieszczenia.Do pieca CO musisz zainstalowac pompke elektryczna, podniesiesz wtedy wydajnosc nagrzewnicy.
autograff
Wys³any: 2009-04-22, 20:18
a nie prosciej cos takiego? http://www.allegro.pl/ite...ata_kociol.html
Wys³any: 2009-04-22, 21:37
Sk±d: SC
Chcesz na lakierni uzywac ogrzewania z otwartym ogniem? Poza tym w zime masz zuzycie min .20 l oleju dziennie. Zakladajac ze uzywasz tylko od poniedzialku do piatku miesiecznie wychodzi 400 l.oleju.A skad go brac?Porownaj cene nagrzewnicy i pieca na olej.A CO i tak musi miec, bo jak ogrzeje np. drugie pomieszczenie,garaz, biuro? Poza tym lakiernia musi byc ogrzewana non stop cala zime, wiesz co sie dzieje np.ze swiezym podkladem jak temp.spadnie ponizej zera?
autograff
Wys³any: 2009-04-22, 23:29
o otwarty ogien nie ma co sie martwic jak piec bedzie w innym pomieszczeniu. co do spalania to ten piec pali wszystko, lacznie z przepalonym olejem, za ktory zaplacisz napewno ponizej 0,50PLN/L, takze koszty niewielkie. podoba mia sie pomysl z nagrzewnica, ale srednio realna wydaje mi sie jej wydajnosc do lakierni... ktos tego uzywa, zeby sie wypowiedziec jak to wyglada w praktyce?
omzigo
Wys³any: 2009-04-23, 06:55
omzigo
ja u¿ywam nagrzewnicy gazowej, 40kW pomieszczenie 30 kwadratów nagrzewa do 30 stopni wci±gu 2-4 min.
omzigo
Wys³any: 2009-04-23, 06:57
omzigo
A co do nagrzewnicy wodnej to na piecu który j± zasila musi byæ co najmniej 60-70 stopni bo siê strasznie szybko wych³adza woda w takim urz±dzeniu i nie nagrzeje tak szybko powietrza, po prostu trzeba paliæ ile siê da ...
michalLbn
Wys³any: 2009-04-23, 07:33
omzigo napisa³/a:
Ja uzywam takiego w³±¶nie wymiennika ciep³a i ogrzewam nim ca³y warsztat (prawie 100m kwadratowych) Na piecu ustawiam 50st. i nagrzewnica dmucha cieplutkim powietrzem.
autograff
Wys³any: 2009-04-23, 08:44
mozecie bardziej szczegolowo opisac jak to macie zamontowane?
Wys³any: 2009-04-23, 17:48
Sk±d: SC
omzigo napisa³/a:
...Albo zainstalowac piec o odpowiedniej mocy do kubatury pomieszczenia... :D
skot84
Wys³any: 2009-04-25, 23:19
Sk±d: Krotoszyn
omzigo napisa³/a:
omzigo jakiej u¿ywasz?? tzn jaka wydajno¶æ wentylatora i temperatura nawiewu??
Szukam w³a¶nie czego¶ do pomieszczenia takiej wielko¶ci jak twoje.
