pitterek
Wys³any: 2009-05-30, 12:51 1K standox
Pomóg³: 3 razy Posty: 306
Witam. W ostatnim czasie wymogi uni i PIPu zmusi³y szefostwo do przej¶cia na farby wodne. Mamy teraz mieszlanik i ca³± technologie standoxa. Tu w³asnie pojawia siê moje pytanie. jako izolator pod podk³ad akrylowy technik poleci³ podk³ad 1K ze standoxa.
Da³ do niego wskazówki: na³ó¿ jedna pe³n± zamkniêt± warstwe nie na mokro Jak to zrobiæ?? jedna, pe³na zamknieta i nie na mokro???
Panowie czy Wy u¿ywacie tego podk³adu?? jak sie go stasuje??? |
_________________ Pit
Wys³any: 2009-05-30, 14:23 Re: 1K standox
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
pitterek napisa³/a: | Witam. W ostatnim czasie wymogi uni i PIPu zmusi³y szefostwo do przej¶cia na farby wodne. Mamy teraz mieszlanik i ca³± technologie standoxa. Tu w³asnie pojawia siê moje pytanie. jako izolator pod podk³ad akrylowy technik poleci³ podk³ad 1K ze standoxa.
Z du¿ej odleg³o¶ci od elementu,czyli na pó³sucho.Najlepiej zapyliæ 2-3 razy z przerwmi ok.3-5 min.. |
Wys³any: 2009-05-30, 17:52
Nie wiem jak na wodzie ale ja u¿ywa³em izolatora Standoxa na 1X na wylewke. i pauza z 10 minut. To przy szlifowaniu na sucho 600 kr±¿ek pod baze. Tylko teraz pytanie....czy izolator jest na wodzie czy konwencja.
I jak sie zachowa baza wodna jesli izolator jest konwencja?
To prawie jak M/M |
_________________ Bart
pitterek
Wys³any: 2009-05-31, 01:07
mebArth napisa³/a: | Nie wiem jak na wodzie ale ja u¿ywa³em izolatora Standoxa na 1X na wylewke. i pauza z 10 minut. To przy szlifowaniu na sucho 600 kr±¿ek pod baze. Tylko teraz pytanie....czy izolator jest na wodzie czy konwencja.
To prawie jak M/M |
Mebi nie kapuje troche o czym piszesz. Izolator o którym mowa jest izolatorem po podk³ad akrylowy jak zaznaczy³em w pierwszym po¶cie i niewiem jaki to ma zwi±zek z baz±. Je¶li to bêdzie dla Ciebie wskazówka to moge napisac ¿e izolator jest rozcieñczalnikowy a baza któr± teraz stosujemy wodna. |
Wys³any: 2009-05-31, 11:07
A to ja my¶la³em ze to pod baze...widocznie nie doczyta³em. To to ja nie wiem.... Nie znam siê. |
Wys³any: 2009-05-31, 11:21
pitterek ! ¦wietnie ¿e ju¿ przeszed³e¶ na wodê ! ... ale z tymi wymogami UE i PIP to
szefostwo da³o siê wkrêciæ ! Poszukaj na forum ostatnich postów na ten
temat bêdziesz ¶wiadomy wymogów i jak "woda" bêdzie sprawiaæ jakie¶
k³opoty to nie bêdziesz musia³ narzekaæ z szefami na przepisy ! |
pitterek
Wys³any: 2009-05-31, 14:18
PROJEKTER napisa³/a: | pitterek ! ¦wietnie ¿e ju¿ przeszed³e¶ na wodê ! ... ale z tymi wymogami UE i PIP to
w taim razie poprosze o linka do odpowiedniego tematu |
Wys³any: 2009-05-31, 14:47
Wys³any: 2009-05-31, 14:51
Wys³any: 2009-05-31, 15:01
Wys³any: 2009-06-01, 10:56
[ izolator jest rozcieñczalnikowy a baza któr± teraz stosujemy wodna.[/quote]
W³a¶nie dlatego nie mo¿na wylewaæ pe³nych warstw.Rozcieñcz. musi szybko odparowaæ. |
lukas
Wys³any: 2009-06-03, 17:59
Pomóg³: 5 razy Posty: 339
@pitterek, podaj symbol tego izolatora. 1K rozpuszczalnikowe pod 2K to ciekawe? Oczywi¶cie nie mówiê o miejscowych psikniêciach przy przetarciach ale o "systemowym zaleceniu". Lepiej dopytaj. |
pitterek
Wys³any: 2009-06-03, 19:09
dopytam dopytam |
