Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 17:41
DrCruel
Wys³any: 2006-09-11, 10:13   Polerowanie bazy
Go¶æ
Wys³any: Nie Sty 22, 2006 7:20 pm Temat postu: polerowanie bazy
Pomalowa³em fragment zbiornika paliwa w motocyklu czarn± per³±. Malowane miejsce by³o dooko³a wyklejone ta¶m±, po wyschniêciu bazy odklei³em ta¶mê i kant przytar³em papierem 2500, oczywi¶cie lakier w tym miejscu zrobi³ siê matowy. My¶la³em nad przepolerowaniem tego miejsca past±, np. AutoMax i dopiero potem k³a¶æ klar, ale s³ysza³em, ¿e bazy nie mo¿na polerowaæ bo potem klar siê nie trzyma. Co mam z tym teraz zrobiæ?
Powrót do góry
marcin
Do³±czy³: 31 Lip 2005
Wys³any: Nie Sty 22, 2006 10:29 pm Temat postu:
Nie bardzo rozumiem po co przytar³e¶ baze papierem takich paraktyk nie polecam . Poniewa¿ jest to czarny kolor mozesz zaryzykowac i pomalowaæ klarem, ale lepiej chyba by³oby to jeszcze raz okleiæ tak samo i przyprószyæ lekko t± sam± baz± po czym rozkleiæ i pomalowaæ klarem. Na przysz³o¶c je¶li chcesz zgubic kant na ³±czeniu po³ó¿ raz grubo bezbarwny i po wyschniêciu wyszlifuj kanty i jeszcze raz pomaluj. Aha i ¿adnego polerowania bazy pod ¿adnym pozorem.
Pozdro
pyzdra1
Wys³any: 2007-02-10, 13:39
Witam wszystkich nowych i sta³ych forumowiczów. Na to forum trafi³em niedawno, a ¿e lakiernictwem sie troche interesuje i praktykuje to mam pytanie pochodne do tematu wy¿ej napisanego.
Je¶li po na³o¿eniu bazy per³y czy te¿ metaliku wyjd± mi jakie¶ ma³e syfki z powietrza (nie mam konkretnej komory) to co moge z tym fantem zrobiæ? Czy moge baze przejechaæ drobnym papierem ¶ciernym? Je¶li tak to na mokro czy na sucho?
online
Wys³any: 2007-02-10, 23:39
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Malujesz baz±. Wyschnie- przecierasz szmatk± antystatyczna. K³adziesz klar. Wyschnie- polerujesz. Na temat polerowania by³o juz tu pelno. Opcja szukaj siê klania :)
pyzdra1
Wys³any: 2007-02-11, 06:41
No ok. Tylko ¿e je¶li jakis syf sie przyklei do bazy to szmatk± antystatyczn± go na pewno nie usune
online
Wys³any: 2007-02-13, 21:50
MTGarage.
Mi tam nawet jak sie lekko cos z³apie (raczej zadko) to maluje normlanie klarem :) Tego nie widac, chyba, ze cos du¿ego...
