kamilmjk
Wys³any: 2009-07-02, 18:05 Zabawa z ¿ywic± ?
Posty: 97 Sk±d: WGM
Mi³o mi do³±czyæ do rona uzytkowników tego forum, tudzie¿ serdecznie chcia³em siê przywitaæ
Mój pierwszy temat wi±¿e siê z sytuacj±, która ujêta jest na zdjêciach. W nied³ugim czasie samochód z racji rdzy na nadkolach zostanie oddany w rêce blacharza. Natomiast mniejsze rzeczy chcia³em zrobiæ sam. My¶la³em o zastosowaniu ¿ywicy dla wszystkich przypadków poni¿ej. Dla klapy baga¿nika oczywi¶cie opcja "zamek out". Proszê o opinie Koledzy.
Plik ¶ci±gniêto 83 raz(y) 54.4 KB |
Plik ¶ci±gniêto 69 raz(y) 69.56 KB |
Plik ¶ci±gniêto 100 raz(y) 67.37 KB |
Plik ¶ci±gniêto 72 raz(y) 73.13 KB |
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-02, 18:24
Ja bym poleca³ tak:
Zjechaæ to szczotk± drucian± na flexie.
Nastêpnie po dok³adnym oczyszczeniu daæ podk³ad reaktywny. (niech postoi 24 h)
W t± dziurkê daæ drobine ¿ywicy z ma³ym kawa³eczkiem maty.
A na resztê szpachel
Podk³ad
Farbka |
Bodzio
Wys³any: 2009-07-02, 19:22
--B_C_G--
kamilmjk
Wys³any: 2009-07-02, 19:24
Posty: 97 Sk±d: WGM
na rancie zrobiæ miejsce na mate i zawin±æ <?>...usztywni to mijsce reperacji. Co do klapy daæ mate 1+1 300g? mo¿e uda siê bez modelowania je¶li rdza nie posune³a sie wystarczaj±co pod lampe. |
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-02, 22:11
No najlepiej by by³o wspawaæ, ale do tego to ju¿ trzeba umiejêtno¶ci.
Nic nie zawijaæ na rantach, bo jak to bêdzie wygl±da³o ?
Ja bym da³ mate tylko na tyln± klapê (ko³o zamka i lampy) w t± dziurê. Ale najpierw trzeba porz±dnie oczy¶ciæ i daæ podk³ad reaktywny, ¿eby zaraz nie wysz³o. |
stek
Wys³any: 2009-07-02, 22:25
Ch³opaki, ja bym 1i4 obrobi³, natomiast 2i3 wstawka gdy¿ pod tymi parchami bankowo dziury i k³opoty. |
Wys³any: 2009-07-03, 07:22
¦wiête s³owa,polaæ mu Jak nie usuniesz tej rdzy,to ja przewidujê opcjê klapa out za nied³ugi czas. |
kamilmjk
Wys³any: 2009-07-03, 10:40
Posty: 97 Sk±d: WGM
No to nie dobrze jak spawaæ trza bêdzie. Zobaczê po oczyszczeniu, mo¿e to tak ¼le nie wygl±da.
jacenty 741: masz na my¶li brak mo¿liwo¶ci zastosowania ¿ywicy w miejsce zamka? My¶la³em o tym, dlatego, ¿e mog± byæ problemy z zabezpieczeniem miejsca spawania od wewn±trz...w klapie mo¿e nie byæ dziur by oczy¶ciæ i psiukn±æ czym¶ na przysz³o¶æ.
stek: co proponujesz pod klamkê?
Odno¶nie nastêpowania po sobie kolejnych czynno¶ci: po³o¿e podk³ad i mozna jaki¶ czas ¶migaæ bez farby, czy nie polecacie. Pytam ze wzglêdu na potencjalne utrudnienia w stosunku do mo¿liwo¶ci czasowych.
PS. dziêki za podpowied¼ |
Wys³any: 2009-07-03, 12:47
Zastosowac mo¿esz zawsze,tylko pytanie,ile czasu up³ynie,zanim nieusuniêta rdza zje blachê pod spodem do tego stopnia ¿e ¿ywica te¿ nie bêdzie mia³a czego siê trzymaæ.Wniosek:¿ywica w takim miejscu to tylko prowizorka. |
kamilmjk
Wys³any: 2009-07-03, 13:33
Posty: 97 Sk±d: WGM
jacenty 741: powierzchnia zardzewiala zostanie wyciêta, a je¶li nie bêdzie zbyt du¿a, co oka¿e sie po oczyszczeniu, to my¶la³em ¿eby ³adnie zabezpieczyæ kanty i go³± blache, a potem po³o¿yæ ¿ywice 1+1. Spawanie na takiej powierzchni, nie nale¿y ju¿ jednak do prac, które wymagaj± duzych umiejêtno¶ci, wiêc nie upieram sie przy jednym w weekend zdejmê plastik z klapy i zobacze czy praktycznie bêdzie mozliwe spawania i zabezpieczenie.
My¶le jak wstawiæ co¶ pod klamkê, bo tak jak napisa³ stek ¿ywica chyba nie podejdzie. |
Wys³any: 2009-07-03, 13:49
2,3, mo¿liwe, ¿e i 4 zdjêcie ale nie koniecznie wymagaj± wyciêcia zgnilizny i wstawienia ³atek z blachy! inna opcja nie wchodzi w grê bo rdza zaraz siê pojawi po kilku tyg lub miesi±cach... |
kamilmjk
Wys³any: 2009-07-06, 09:21
Posty: 97 Sk±d: WGM
Za³±cze rysunek pogl±dowy jak plan rysuje/rysowa³ siê w mojej g³owie. Je¶li ¿ywica nie ma tutaj zastosowania, bior±c pod uwagê, ¿e wykonana reperacja ma cechowaæ siê ¿ywotno¶ci±...to proszê Koledzy o wyt³umaczenie genezy dzia³ania i tego co eliminuje zastosowanie danej techniki.
Krótki opis:
1. Wyciêcie elementu z nowotworem
2. zabezpieczenie krawêdzi po ciêcie <reaktywny>
3. ¯ywica 1+1 (warstwa maty ze strony zew. i wew.)
4. szlif
5. szpachel
6...etc.
z góry dziêki.
Plik ¶ci±gniêto 107 raz(y) 45 KB |
pikacz
Wys³any: 2009-07-06, 10:06
skoro masz zamiar taki kawalek wyciac to pozostaje tylko wstawienie nowego kawalka blachy o zywicy zapomnij zwlaszcza ze to miejsce pod zamek !
zamiast kupowac zywice wygrzeb w garazu kawalek blaszki kup jakiegos czteropaka i podjedz do byle jakiego zakladu spawalniczego niech ci przylapia |
kamilmjk
Wys³any: 2009-07-06, 11:06
Posty: 97 Sk±d: WGM
zamek stan±³ w miejscu tyle czasu temu, ¿e poprzedni w³a¶ciciel tego nie pamiêta:)
OK...to robimy spawane. Tylko co:
wyci±æ, oczy¶ciæ, zabezpieczyæ i pojechaæ z gotow± blaszk±, ¿eby ogarneli sobie wszystko, czy zrobiæ im dodatkowo felc we w³asnym zakresie? Nie mam tylko felcarki:] |
stek
Wys³any: 2009-07-06, 21:58
kamilmjk napisa³/a: | zamek stan±³ w miejscu tyle czasu temu, ¿e poprzedni w³a¶ciciel tego nie pamiêta:)
wyci±æ, oczy¶ciæ, zabezpieczyæ i pojechaæ z gotow± blaszk±, ¿eby ogarneli sobie wszystko, czy zrobiæ im dodatkowo felc we w³asnym zakresie? Nie mam tylko felcarki:] | Witaj , po co siê tak anga¿ujesz?poprostu zajed¼ poka¿ o co chodzi i po sprawie. blacharz zrobi, a co felcarkê kupisz aby im zrobiæ felc ? dwie stówy w plecy bo tyle kosztuje. zrobio na styk i bêdzie ok. tym bardziej ¿e od ¶rodka jest dobrze zabezpieczyæ element. Pzdr. |
kamilmjk
Wys³any: 2009-07-07, 07:22
Posty: 97 Sk±d: WGM
Nie no felcarki nie chcê kupowaæ, mysla³em o home made felc:) nie wiem tylko jak wypada zajechaæ do fachowca
Na czasie bêde siê tym zajmowa³. Oczywi¶cie muszê znale¼æ co¶ na wstawkê pod klamkê:)
Powiedzcie mi jeszcze: mam do zrobienia nadkola i b³otniki tylne + wlew paliwa. Blacharz powiedzial 250/strone z przygotowaniem do lakierowania. Jak waszym zdaniem wygl±da cena? okolice Warszawy. |
Ryba
Wys³any: 2009-07-07, 09:49
Ciekawe co to znaczy z przygotowaniem do lakierowania ?? Bo jesli kit na go³e spawy a od spodu baranek i wszytko wyrównane "¿eby by³o" to chyba bez sensu.
Zobacz sobie ile to jest roboty tutaj http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1827 To takie samo pade³ko jak Twoje tylko, ¿e wcze¶niejsza generacja. |
kamilmjk
Wys³any: 2009-07-07, 12:53
Posty: 97 Sk±d: WGM
Ryba: znam ten topic na pamiêæ zazdroszcze i podziwiam. Zrobi³bym to sam po uprzednim zapoznaniu z technik± i ¶rodkami, ale nie mam miga:/
U blacharza uprzednio powiedzia³em...ma byæ pod lakier i wystawiamy rachunek. 250,-
Ps. znajomy mechanik chcia³ za to samo, bez rachunku 150,-
Jeszcze po szkole, jaki¶ rok temu pracowa³em jako spawacz tig, gdybym wtedy mia³ taki problem, to w ogóle bym nie pyta³ o opinie na temat ceny us³ui blacharskiej:D |
kamilmjk
Wys³any: 2009-08-04, 12:52
Posty: 97 Sk±d: WGM
Cze¶æ!
Uda³o mi siê znale¼æ blacharza, który w formie wspó³pracy, pomo¿e mi doprowadziæ Hanie do porz±dku. Jako ¿e obstaje za doborem materia³ów ze swojej strony, chcia³em Was prosiæ o opinie na temat producentów w bran¿y lakierniczej.
Piszecie w wiêkszo¶ci, ¿e najlepiej nie mieszaæ produktów odmiennych marek. Trzymaj±c siê tej zasady musia³bym zdecydowaæ siê na konkretnego producenta, b±d¼ od niej odst±piæ, w jakim¶ niewielkim stopniu...ale kiedy?
-reaktywny
-akrylowy
-szpachle (wype³niaj±ca, wykoñczeniowa)
-no i lakier...
...z zewn±trz, samochód bêdzie ca³y lakierowany. Ze wzglêdu na oszczêdno¶æ (ale t± zdrow±) mowa bêdzie o akrylowym. Projekt przewiduje zmiany w kolorze pokrywy silnika i dachu (czarny)
Sory za rozwi±z³o¶æ;) z góry dziêki za opinie. |
optionall
Wys³any: 2009-08-04, 14:04
sklep z lakierami
Posty: 57 Sk±d: Gdynia
