pio_len
Wysłany: 2009-08-30, 20:54   filtr powietrza
czy ktoÂś uÂżywa takiego filtra http://moto.allegro.pl/it..._jonnesway.html FILTR POWIETRZA SEPARATOR WODY JONNESWAY lub podobnego . do ilu mikronĂłw filtrujÂą te filtry , czy sÂą coÂś warte czy to tylko taki bajer
Nurglepl
Wysłany: 2009-08-30, 21:24
Kolego troche czasu jesteÂś na forum i nadal nia znasz zasad.
Przeczytaj regulamin ok ?
A teraz Ci podpowiem co Âźle:
- link jest zÂły (niedziaÂłajÂący)
- linki do produktĂłw z allegro siĂŞ podpisuje, czyli przykÂładowo dajesz link do filtra, to piszesz pod linkiem jego nazwĂŞ, model itd. Bo po czasie linki sÂą nie aktywne i wtedy taki post to jest ÂśmieĂŚ. Czyli usuĂą tego Âśmiecia, albo go napraw.
Wysłany: 2009-08-31, 08:19
Link dziaÂła,strona siĂŞ otwiera.Ja uÂżywam takiego filtra,a wÂłaÂściwie uÂżywaÂłem,bo okazuje siĂŞ,Âże po pewnym czasie traci swoje zdolnoÂści filtracyjne i naleÂży go wymieniĂŚ.Ale przy tej cenie nie jest to raczej problemem.
Ryba
Wysłany: 2009-08-31, 15:39
Mam ten sam typ tylko, Âże FOBO i sprawdza siĂŞ ;)
Nie wiem jak jest przy tym, ale proponuje Ci zakupiĂŚ dla 100% pewnoÂści taÂśmĂŞ teflonowÂą takÂą jak stozujÂą hydraulicy, gdzyÂż u mnie po poskrĂŞcaniu wszystkeigo powietrze strasznie uciekaÂło.
Nurglepl
Wysłany: 2009-08-31, 17:02
Link poprawiony, podpisany to i jest ok :)
Odporny na nitro :D
KiedyÂś uÂżywaÂłem takiego filtra, ale przestaÂłem, bo za dÂługi pistolecik jest. KupiÂłem filtr CKD (na ÂścianĂŞ) i trochĂŞ podmuchaÂłem przez te dwa filtry (CKD 1/2" + ten z linku) i wszystko byÂło zatrzymane na CKD a ten pod gunem byÂł suchy, wiĂŞc odkrĂŞciÂłem.
WiĂŞc jak masz zamiar trochĂŞ wiĂŞcej niÂż raz w roku siĂŞ bawiĂŚ w lakiernika to polecam wiĂŞkszy kupiĂŚ.
Wysłany: 2009-08-31, 18:46
Nurglepl napisał/a:
Rzeczywiscie, jeszcze jak dojdzie manometr to progi pomalowac troche ciezko :D Choc z PPS-em problem znika :spoko:
Wyrywanie chwastow
Nurglepl
Wysłany: 2009-08-31, 18:58
pio_len napisał/a:
ZapomniaÂłem napisaĂŚ. KiedyÂś na aukcji jakiejÂś wyczytaÂłem Âże do 20 mikronĂłw.
I jeszcze jedno. Ma³a jest pojemnoœÌ takiego filierka, wiêc co chwile trzeba go spuszczaÌ.
pio_len
Wysłany: 2009-08-31, 21:22
a tutaj mamy z filtracjÂą 3 mikrony http://www.allegro.pl/ite..._pistoletu.html ODWADNIACZ SEPARATOR WODY DO PISTOLETU . reduktor z filtrem mam przy kompresorze ale chce siĂŞ dodatkowo zabezpieczyĂŚ .
Nurglepl
Wysłany: 2009-08-31, 21:41
pio_len napisał/a:
TrochĂŞ to dziwne ze aÂż 3 mikrony. AÂż wierzyĂŚ siĂŞ nie chce.
pio_len
Wysłany: 2009-08-31, 22:06
juÂż na kilku aukcjach widziaÂłem takie filtry z filtracjÂą 3 mikrony . jak by tak byÂło to super sprawa.
Greg
Wysłany: 2009-09-01, 19:06
Nurglepl napisał/a:
ma³a :shock: :shock: to ma s³u¿yÌ tylko i wy³¹cznie do wy³apania kropelek tudzie¿ jakiegoœ paprocha z wê¿a a nie s³u¿yÌ jako g³ówny filtr :blee: musisz zastosowaÌ jakiœ lepszy filtr na kompresor ¿eby ten ca³y syf tam pierwsze porz¹dnie oddzieli³o od powietrza a tego ma³ego filterka zostaw dla pewnoœci ¿eby poradzi³ sobie z ostatecznym filtrowaniem :spoko:
zibi86
Wysłany: 2009-09-01, 19:46
Jezeli zamierzasz sie bawic w lakiernika to polecam ckd ja mam jakis duzy z reduktorem cisnienia chyba 10 mikronow na scianie ckd F1000 koszt 60 zÂł po nim M1000 koszt 139zÂł ten drugi wyÂłapuje do 0,1mikrona tylko przed nim musi byc ten F zeby przedÂłuzyc zywotnosc tamtego i pod pistoletem mam devilbissa 40zÂł i jestem bardzo zadowolny
optionall
Wysłany: 2009-09-02, 09:12
sklep z lakierami
Filtry powietrza dla zainteresowanych:
ró¿ni producenci
i tu (z podziaÂłem na producentĂłw wÂłaÂśnie) http://sklep.optionall.pl...ltry-powietrza/
