pio_len
Wys³any: 2009-08-30, 19:54 filtr powietrza
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-30, 20:24
Kolego troche czasu jeste¶ na forum i nadal nia znasz zasad.
Przeczytaj regulamin ok ?
A teraz Ci podpowiem co ¼le:
- link jest z³y (niedzia³aj±cy)
- linki do produktów z allegro siê podpisuje, czyli przyk³adowo dajesz link do filtra, to piszesz pod linkiem jego nazwê, model itd. Bo po czasie linki s± nie aktywne i wtedy taki post to jest ¶mieæ. Czyli usuñ tego ¶miecia, albo go napraw. |
Wys³any: 2009-08-31, 07:19
| Link dzia³a,strona siê otwiera.Ja u¿ywam takiego filtra,a w³a¶ciwie u¿ywa³em,bo okazuje siê,¿e po pewnym czasie traci swoje zdolno¶ci filtracyjne i nale¿y go wymieniæ.Ale przy tej cenie nie jest to raczej problemem. |
Ryba
Wys³any: 2009-08-31, 14:39
Mam ten sam typ tylko, ¿e FOBO i sprawdza siê
Nie wiem jak jest przy tym, ale proponuje Ci zakupiæ dla 100% pewno¶ci ta¶mê teflonow± tak± jak stozuj± hydraulicy, gdzy¿ u mnie po poskrêcaniu wszystkeigo powietrze strasznie ucieka³o. |
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-31, 16:02
Link poprawiony, podpisany to i jest ok
Odporny na nitro
Kiedy¶ u¿ywa³em takiego filtra, ale przesta³em, bo za d³ugi pistolecik jest. Kupi³em filtr CKD (na ¶cianê) i trochê podmucha³em przez te dwa filtry (CKD 1/2" + ten z linku) i wszystko by³o zatrzymane na CKD a ten pod gunem by³ suchy, wiêc odkrêci³em.
Wiêc jak masz zamiar trochê wiêcej ni¿ raz w roku siê bawiæ w lakiernika to polecam wiêkszy kupiæ. |
Wys³any: 2009-08-31, 17:46
| Nurglepl napisa³/a: |
Kiedy¶ u¿ywa³em takiego filtra, ale przesta³em, bo za d³ugi pistolecik jest |
Rzeczywiscie, jeszcze jak dojdzie manometr to progi pomalowac troche ciezko Choc z PPS-em problem znika |
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-31, 17:58
| pio_len napisa³/a: | | do ilu mikronów filtruj± te filtry |
Zapomnia³em napisaæ. Kiedy¶ na aukcji jakiej¶ wyczyta³em ¿e do 20 mikronów.
I jeszcze jedno. Ma³a jest pojemno¶æ takiego filierka, wiêc co chwile trzeba go spuszczaæ. |
pio_len
Wys³any: 2009-08-31, 20:22
a tutaj mamy z filtracj± 3 mikrony http://www.allegro.pl/ite..._pistoletu.html ODWADNIACZ SEPARATOR WODY DO PISTOLETU . reduktor z filtrem mam przy kompresorze ale chce siê dodatkowo zabezpieczyæ . |
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-31, 20:41
| pio_len napisa³/a: | Zapomnia³em napisaæ. Kiedy¶ na aukcji jakiej¶ wyczyta³em ¿e do 20 mikronów.
Trochê to dziwne ze a¿ 3 mikrony. A¿ wierzyæ siê nie chce. |
pio_len
Wys³any: 2009-08-31, 21:06
| ju¿ na kilku aukcjach widzia³em takie filtry z filtracj± 3 mikrony . jak by tak by³o to super sprawa. |
Greg
Wys³any: 2009-09-01, 18:06
Pomóg³: 6 razy Posty: 149
ma³a to ma s³u¿yæ tylko i wy³±cznie do wy³apania kropelek tudzie¿ jakiego¶ paprocha z wê¿a a nie s³u¿yæ jako g³ówny filtr musisz zastosowaæ jaki¶ lepszy filtr na kompresor ¿eby ten ca³y syf tam pierwsze porz±dnie oddzieli³o od powietrza a tego ma³ego filterka zostaw dla pewno¶ci ¿eby poradzi³ sobie z ostatecznym filtrowaniem |
zibi86
Wys³any: 2009-09-01, 18:46
| Jezeli zamierzasz sie bawic w lakiernika to polecam ckd ja mam jakis duzy z reduktorem cisnienia chyba 10 mikronow na scianie ckd F1000 koszt 60 z³ po nim M1000 koszt 139z³ ten drugi wy³apuje do 0,1mikrona tylko przed nim musi byc ten F zeby przed³uzyc zywotnosc tamtego i pod pistoletem mam devilbissa 40z³ i jestem bardzo zadowolny |
optionall
Wys³any: 2009-09-02, 08:12
sklep z lakierami
Posty: 57 Sk±d: Gdynia
