Rafal-1
Wys³any: 2009-09-03, 00:21   DEVILBISS SLG Starting Line za ok 300z³ Brak opinii
Rafa³
Witam!
Czy kto¶ moze wyra¼iæ swoj± opiniê na temat tego pistoletu SLG Starting line dysza 1.3?
Jst on dostêpny na allegro na aukcji numer 719628874 u sprzedawcy o nicku rj67.
Jest tez na innej aukcji numer 724947432 dro¿szy ale zdysz± 1.4 i nie wiem czy to jest ten sam model bo ma bardzo ma³e zapotrzebowanie na powietrze. Go¶æ podaje 137 L/min. O ile to prawda by³by to rewelacyjny wynik je¶li chodzi o zapotrzebowanie na wiatr.
Jestem zainteresowany zakupem bo potrzebuje przyzwoitego nie kosmicznie drogiego pistoletu do bazy i bezbarwnwgo do prac dorywczych przy autach. Niestety w sieci nie ma opinii na temat tego sprzêtu. Jedynie na stronie producenta jest on w zestawach hobby czyli dla poczatkuj±cych do celów hobbystycznych.
Cieklawe jakie by³oby porównanie do Air Gunsa AZ3 HTE 2?
Nurglepl
Wys³any: 2009-09-03, 08:16
Sk±d: Gryfino
Kolego. Niedawno by³ temat o air gunsa. W temacie dosz³o porównanie do evo-u. Poczytal a mo¿e siê zdecydujesz na evo-t jak masz wiêkszy kompresor a jak ma³y to air gunsa.
Ten co piszesz z takim ma³ym zapotrzebowaniem to pewnie wersja mini czyli do zaprawek.
Wys³any: 2009-09-03, 09:01
Pistolety do zaprawek maj± z regu³y dyszê 0,8.
Rafal-1
Wys³any: 2009-09-03, 22:54
Rafa³
Czyta³em kilka razy te wszyskie opinie i porównania na forum o pistoletach do ok 500z³.
Pyta³em o SLG a nie o FLG !!!, bo o FLG te¿ by³o mówione a tak¿e porównywane z air guns±. FLG to koszt 500z³ wiec wybra³bym w twej cenie air gunsê.
Pistolety zaprawkowe to chyba nie dysza 1,3 lub 1,4 i nie z kubkiem 600ml wiêc wed³ug mnie nie jest to pistolet zaprawkowy.
Pyta³em czy ktos kiedy¶ u¿ywa³ i ma opiniê na temat pistoletu Devilbissa z serii Starting Line a nie Finish Line?
zed
Wys³any: 2009-09-03, 23:28
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1636
Wys³any: 2009-09-05, 23:00
jacenty 741 napisa³/a:
dziwne,bo moj ma 1,3 ^^
Wys³any: 2009-09-05, 23:43
Sk±d: SC
gola napisa³/a:
A moj ma dysze 1 mm.Urzywam DeVilbissa SRI, napewno do tego modelu sa dostepne dysze 0.8, 1.2, 1.4mm.
Matik
Wys³any: 2009-09-07, 21:58
te¿ mnie to ciekawi, bo w sumie to ciekawa propozycja, dlatego wys³a³em zapytanie do sprzedaj±cego na temat tego guna. Jak odpisze to poinformujê Was :spoko:
Rafal-1
Wys³any: 2009-09-07, 23:38
Rafa³
Rozmawia³em ze sprzedawc± i nie poleca specjalnie tego modelu. Jest to najtañsza propozycja Devilbissa w odpowiedzi na tani± chiñszcyznê. Podobno jest bardzo du¿a ró¿nica w jako¶ci wykonania i nak³adania materia³u miedzy tym SLG za 333z³ a modelem FLG Trans-tech za 500z³. Ja odpuszczam bo potrzebujê pistolet z dysz± 1.3 do VHS a tran tech ma 1.4 i wiêksze zapotrzebowanie na powietrze. Biorê to co sprawdzone i wychwalane - Air Gunsê HTE 2 :)
Matik
Wys³any: 2009-09-08, 13:02
odpisa³ w ten sposób: "cze¶æ,slg jest pistoletem du¿ym w technologii hp.wystêpuje tylko z dysz± 1,3mm
pozdrawiam"
[ Dodano: 2009-09-08, 13:05 ]
Na stronie DV te¿ by³o, ¿e to jest produkt przeznaczony dla amatorów. Wiadomo, ¿e nie bêdzie tak dobry jak modele profesjonalne ale my¶lê te¿, ¿e nie padnie po kilku lakierowanich. Szkoda, ¿e nikt go nie ma. By³oby wiadomo jak sprawuje siê w praktyce.
Wys³any: 2009-09-08, 13:18
Sk±d: SC
Rafal-1 napisa³/a:
FLG tez nie jest pistoletem z gornej polki.Cos wiecej na ten temat Znajdziesz pod linkiem:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1939
Wyrywanie chwastow
Ryba
Wys³any: 2009-09-08, 19:38
Sk±d: Radomsko
hehe ten "rj67" to ma sklep w moim mie¶cie i tam lezy ten pistolet. patrzy³em dotyka³em - z wygl±du fajny, ale spróbowaæ mi ju¿ nie dali ^^
devilbiss
Wys³any: 2009-12-08, 21:41
jestem serwisantem devilbissa wiec powiem wam ze SLG to smiec i jest zakaz sprzedawania go w Unii Europejskiej.... FLG jest duzo lepszy... polecam go wsrod pistoletow z przedzialu do 600 zl...
ze sredniej polki polecam Graco Razor koszt okolo 900 zl netto
