GMC
Wysłany: 2009-09-04, 20:17   Jak wyj¹Ì szyby na uszczelkach?
Witam wszystkich bo to mĂłj pierwszy post.
ProszĂŞ o podpowiedzi jak zabraĂŚ siĂŞ do wyciÂągniĂŞcia szyb z samochodu Âżeby nie uszkodziĂŚ uszczelek i szkÂła?
Ryba
Wysłany: 2009-09-04, 21:03
jak wklejane to lepiej oddaÌ do zak³¹du, który to wytnie. Jak "wciskane" to œrubokrêt i podwa¿asz uszczelkê od wewn¹trz w rogu, potem cora¿ dalej i wypychasz szybê.
Wysłany: 2009-09-05, 08:14
Jak "wciskane" to ÂśrubokrĂŞt i podwaÂżasz uszczelkĂŞ od wewnÂątrz w rogu, potem coraÂż dalej i wypychasz szybĂŞ.
ja kiedyÂś uÂżywaÂłem do tego maÂłych blaszek. kilka sztuk i podwaÂżajÂąc uszczelkĂŞ od wewnÂątrz wciskaÂło siĂŞ jÂą pod rant karoserii
Wysłany: 2009-09-05, 08:23
Jak na uszczelce to na gwozdzikach. wciskasz gwozdzik w odstepach ok 10cm od kazdego od œrodka i jak masz ca³¹ góre i boki w gwozdzikach wypychasz od góry i sama szyba wychodzi. D³ubanina ale bezpieczna jak na blaszkach. Nie polecam srubokreta i zawijania uszczelki pod rant bo sie kaleczy guma.
Jak wklejena to zap³aÌ 100 i ch³opaki wytn¹ i wklej¹ szybe. Samemu tez mozna wyci¹Ì ale straszna mêczarnia, wole daÌ 100 i nic mnie nie obchodzi.
GMC
Wysłany: 2009-09-05, 12:28
ZrozumiaÂłem to tak:
Wciskam blaszkĂŞ lub gwoÂździki pomiĂŞdzy blachĂŞ karoserii a uszczelkĂŞ w odstĂŞpach co 10 cm a potem delikatnie odciÂągam koniec blaszki (gwoÂździka) od karoserii jednoczeÂśnie wpychajÂąc jÂą za rant karoserii. Jak juÂż jest caÂła gĂłra i boki tak zrobiona to wypycham na zewnÂątrz i do gĂłry szybĂŞ.
Dobrze zrozumiaÂłem, jak coÂś nie tak to poprawcie :)
DziĂŞki.
Wysłany: 2009-09-05, 16:08
co to za samochĂłd i ktĂłra szyba ??
lenin23
Wysłany: 2009-09-11, 18:41
A ja, szybe wklejanÂą wycinam dwoma zwojami linki z... hamulca rĂŞcznego, idzie aÂż siĂŞ dymi [dosÂłownie] ^^ i, zajmuje mi to okoÂło 15 min.
Ryba
Wysłany: 2009-09-11, 19:09
Ale nie zawsze sa siê wyci¹Ì strun¹ czasme to nie mo¿liwe przez uszczelkê.
LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy
