Snejl
Wys³any: 2009-09-22, 18:24 Pierwsza przygoda z aerografem
Oto moja pierwsza praca. Pierwszy raz kiedykolwiek dotkn±³em aerograf. Jest praca na zwyk³ym tshircie ma³ych rozmiarów. Do prac nad tym u¿y³em raczej wszystkiego co najtañsze. Aerograf to chiñczyk za 89 z³, minikompresor 4bar oraz farby idea stoffa. Nie chcia³em porywaæ siê na co¶ dro¿szego, bo nie wiedzia³em co z tego wyjdzie. Wrzucam zatem moj± pracê i mam nadziejê, ¿e doradzicie co¶ w sprawach sprzêtu jaki dla tych technik jest najodpowiedniejszy.
Rihanna.jpg Rihannashirt |
| Plik ¶ci±gniêto 272 raz(y) 425.28 KB |
sebsa
Wys³any: 2009-09-22, 18:40
jak na pierwszy raz gitara a jak przeniosles wzor na koszulkeszkic z reki??ale to jest na koszulce to niech sie wypowie spec od tego typu prac PrimoOne |
Snejl
Wys³any: 2009-09-22, 18:57
Szkic zrobi³em o³ówkiem. Pó¼niej opiera³em siê na wydrukowanym zdjêciu i wspomaga³em czasem krzywikami. Swoj± drog± walczy³em z tym 4-5h. Ostro siê napoci³em |
sebsa
Wys³any: 2009-09-22, 21:23
no to jak szkic z lapy no to 5+ wszystkie proporcje sa |
Wys³any: 2009-09-23, 09:39
Snejl
Wys³any: 2009-10-26, 14:16
Witam ponownie. Nie chcê otwieraæ nowego w±tku, ¿eby nie ¶mieciæ na forum, wiêc wrzucam tutaj zapytanie co do sprzêtu. Postanowi³em dalej walczyæ z airbrushem i zamierzam zakupiæ co¶ lepszego. Przegl±da³em sprzêt w stosunku do moich mo¿liwo¶ci finansowych i najbardziej trafnym wyborem wyda³ mi siê ten:
http://cgi.ebay.com/IWATA...#ht_4231wt_1165
Je¶li kto¶ zna ten aero prosi³bym o jakie¶ komenty Z góry dziêki. |
PrimoOne
Wys³any: 2009-10-26, 15:05
Pomóg³: 7 razy Posty: 477 Sk±d: Polska / Opole
Snejl
Wys³any: 2009-10-26, 15:28
No to elegancko, bo ju¿ siê napali³em na niego.
Gorzej jest u mnie z wybraniem dobrego kompresora. W tym temacie jestem zielony. My¶lê, ¿e obecnie móg³bym wydaæ 600-700 z³ i tutaj muszê zdaæ siê na jakie¶ propozycje.
Ewentualnie zawsze mogê poczekaæ i co¶ do³o¿yæ je¶li ju¿ naprawdê warto. |
Majkel
Wys³any: 2009-10-26, 18:14
Ja do pracy w domu u¿ywam kompresora senco:
http://www.aerografia.com...&products_id=62
+ma³y, do¶æ szybko nabija butlê, w miarê cichy
-cichy ale w nocy w bloku lepiej nie pracowaæ, drogawy ale w tej cenie nic innego nie znalaz³em
Mi osobi¶cie dobrze siê z nim pracuje. Malowa³em zarówno ¶ciany jak i obrazy ale na tira bym siê nie porwa³:) |
Tadeusz
Wys³any: 2009-10-26, 23:47
| dodam tylko, ¿e w np. Castoramie cena owego Senco oscyluje w okolicach 500. Je¿eli nie zale¿y Ci na miejscu ani ha³asie (a zawsze mo¿na przecie¿ wyg³uszyæ), czyli np. mieszkasz w domu, a pracownie zrobi³e¶ sobie w piwnicy, kup sobie jak±¶ wiêksz± i mocniejsz±, o wy¿szej wydajno¶ci, bêdziesz np. móg³ pó¼niej popróbowaæ z klarowaniem, ma³a tylko do aero. |
Snejl
Wys³any: 2009-10-27, 14:41
Mówi±c szczerze widzia³em, ¿e czêsto ludzie proponuj± SENCO je¶li chodzi o airbrush. Raczej w moim przypadku ha³as nie stwarza problemu i my¶la³em o klarowaniu. Tylko na serio nie mam pojêcia na jakie parametry zwróciæ uwagê. Co prawda stara³em siê co¶ poczytaæ, ale tylko zam±ci³o mi to w g³owie i ¿aden konkretny model nie znalaz³em. |
Wys³any: 2009-10-27, 14:55
| Patrz na wydajno¶æ na wydechu i porównaj z zapotrzebowaniem pistola jakim bêdziesz lakierowa³ w pu¼niejszym czasie (w litrach na minute)... najlepiej jak znajdziesz co¶ z zapasem tzn. wieksza wydajno¶æ ni¿ zapotrzebowanie. Poczytaj dzia³ dla lakierników, tam debata na temat kompresorów jest powszechna. Bo je¿eli bêdziesz lakierowa³ to jeszcze liczy siê pojemno¶æ zbiornika wyrównawczego... ogólnie nie chce powtarzaæ tematu, bo by³o serio wa³kowane w dziale dla lakierników. |
Snejl
Wys³any: 2009-10-27, 15:20
Spoko. Po prostu przejrzê, wybiorê co¶ i wtedy najwy¿ej wrócê z propozycjami |
Snejl
Wys³any: 2009-10-27, 19:27
artbike
Wys³any: 2009-10-27, 20:26
| Spoko, daj± radê. Tylko bêdzie bardzo g³o¶no. Ja kupi³em co¶ takiego z uszkodzon± sprê¿ark± i w jej miejsce zamontowa³em agregat od lodówki. Dzia³a super. |
manieks
Wys³any: 2009-10-28, 04:10
Pomóg³: 1 raz Posty: 112 Sk±d: Gdynia
je¿eli cha³as nie stanowi problemu, to mo¿esz sobie kupiæ który¶ z tych znalezionych na ale-ale sprzêcików, zawsze pó¼niej da siê zrobiæ z tym to co sugeruje artbike
s± to sprê¿arki 50/50 - wiêc masz a¿ 50% szans, ¿e trafi Ci siê model, który bêdzie ³askaw rozkraczyæ siê przed up³ywem gwarancji
ale patrz±c na pierwsz± Twoj± robótkê to do tego czasu pewnie staæ Ciê ju¿ bêdzie na lepiejszy sprzêt |
_________________ - ALS IXN XAN -
Wys³any: 2009-10-28, 08:29
Kolega pisa³ co¶ o klarowaniu... wiêc lodówka pistola raczej nie poci±gnie... do wiêkszego elementu pistole z dysza 1,4 tez bêdzie ciê¿ko, da rade ale bêdzie prawie non stop chodzi³... jezeli szukasz czego¶ na pocz±tek to nadadz± siê oczywi¶cie... potem kupisz jaki¶ lepszy, jak sie wkrêcisz
Ciê¿ko pokazaæ palcem co jest najlepsze... poszukaj opinii o tych modelach na necie, zestaw za i przeciw, z cenami, z twoimi oczekiwaniami (porównaj wydolno¶æ i zapotrzebowanie)... i powinno ci siê udaæ co¶ wybraæ. |
Bodzio
Wys³any: 2009-10-28, 20:12
--B_C_G--
Wys³any: 2009-10-29, 08:15
| Tego pistoletu u¿ywasz tylko do bezbarwnego? Dysza 1,2 jest odpowiednia? |
Bodzio
Wys³any: 2009-10-29, 20:34
--B_C_G--
U¿ywam do bazy i bezbarwnego, dysza 1.2 i powiem tak, my¶la³em ¿e bêdzie za ma³a, nie bêdzie siê dobrze malowa³o, a jednak, i do tego i do tego jest ok. Tylko ¿e ja nie u¿ywam reduktora pod pistolet (po 1 rozwali³ mi siê, po 2 lepiej siê manewruje) i ustawiam go tak jak mi pasuje podczas malowania, tak aby by³± wygoda w malowaniu i efekt by³ zadowalaj±cy ale my¶lê ¿e ci¶nienie od 1,5 - 2,5 jest na pewno, bo na ¶cianie przy odwadniaczu mam ustawione 3,5-4 atm przy wci¶niêtym spu¶cie, ale do tego w±¿, filtr pod pistoletem i pozostaje regulacja przep³ywu przy pistolecie, której zawsze u¿ywam.
Ogólnie polecam |
Snejl
Wys³any: 2010-01-22, 16:12
Niestety muszê siê przyznaæ, ¿e od wrze¶nia nic nie robi³em w sprawach aerografu. W ramach postanowienia noworocznego postanowi³em co¶ zmontowaæ oto wiêc najnowszy strza³ z dzisiejszego dnia. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê teraz systematycznie æwiczyæ, wiêc ta praca bêdzie odno¶nikiem. Sam jak na razie widzê co jest do poprawy wiêc pozostajê mazaæ.
| Plik ¶ci±gniêto 137 raz(y) 523.4 KB |
Wys³any: 2010-01-25, 07:57
Choæ jedno oko spuchniête to ogólne wra¿enie fajne... pani B napewno lepsza od pani R ... |
lak
Wys³any: 2010-01-26, 22:48
jest super dlamnie bomba ,dusza artysty jak nic.... |
Snejl
Wys³any: 2010-02-08, 14:41
( 2010-02-07, 18:13
Hugh Laurie, dzisiejszy niedzielny temat. Wybaczcie za zdjêcie,bo szpeci pracê, nie by³o sprzêtu. Jutro postaram siê wrzuciæ lepsze. ) ...
Dr Grzegorz Dom w lepszym wydaniu
| Plik ¶ci±gniêto 118 raz(y) 508.88 KB |
Asellus5
Wys³any: 2010-02-09, 20:19
Pomóg³: 2 razy Posty: 290
Z bliska-nalezaloby dopracowac szczegoly ale z daleka a tak bedzie przeciez koszulka ogladana wyglada bardzo fajnie! podoba mi sie! |
Wys³any: 2010-02-09, 23:07
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
Co¶ nie podobny do Grzesia, tylko czemu? mo¿e za wysokie czo³o albo zmarszczki pod oczami lub zbyt g³êboko osadzone oczy?
Poza tym jako portret to wypas.
Snejl
Wys³any: 2010-02-09, 23:21
Dok³adnie z tego zdjêcia jecha³em. Zauwa¿y³em sprawê z czo³em osobi¶cie. Niestety zauwa¿y³em te¿, ¿e lekka zmiana k±ta robienia zdjêcia powoduje deformacje moich prac i tu spowodowa³o 'przyrost' czo³a. Nie wiem jak najlepiej wykonywaæ zdjêcia.
| Plik ¶ci±gniêto 65 raz(y) 374.27 KB |
Wys³any: 2010-02-10, 00:42
| Nie wiem jaki masz aparat ale zak³adaj±c klatkê 35mm to ja bym próbowa³ z ogniskow± 80mm czyli lekki zoom, ¿adnych szerokich k±tów z bliska. |
Asellus5
Wys³any: 2010-02-10, 19:29
Crystal! slyszysz dzwon tylko nie wiesz gdzie on!!!!!!! nie doszukuj sie bledow tam gdzie ich nie ma,wiesz ze nie podobny ale nie wiesz gdzie! moze rad bys jakis udzielil a nie sie wymadrzal w stylu cos jest nie tak,ale nie wiem co-tak to dzieci na poziomie wieku przedszkolnego mowia!
podobienstwo jest 100% prawdopodobnie z zutnika kozystales Snej jak na moje oko to 99%! Jedyne co zawiodlo to cien! i focus,wyostrzyles to co jest rozmazane,nie powiem gdzie,to przyjdzie Ci z czasem i jak bedziesz analizowal sam swoje prace!
Nie przejmuj sie krytyka,pracuj i obserwuj! !!!!oby tak dalej! |
Wys³any: 2010-02-10, 22:44
| Asellus5 napisa³/a: | | nie doszukuj sie bledow tam gdzie ich nie ma,wiesz ze nie podobny ale nie wiesz gdzie! moze rad bys jakis udzielil a nie sie wymadrzal w stylu cos jest nie tak |
Nie doszukuje siê b³êdów, raczej chodzi³o mi o wypowiedz autora dlaczego co¶ jest nie tak bo skoro doszed³ do takiego poziomu to na pewno wie o co chodzi w przeciwieñstwie do mnie - ja tylko wiem ¿e zastanawia³em siê kto to jest na obrazie zanim przeczyta³em opis, dlatego pytam.
Ponadto wyrazi³em podziw dla umiejêtno¶ci autora.
Sprecyzuj w którym miejscu odbierasz moj± wypowiedz za wym±drzanie
Rad nie mogê udzieliæ z przyczyn opisanych powy¿ej.
Poza tym autor zrozumia³ o co mi chodzi i odpowiedzia³, po czym Ty nie wiadomo z jakiego powodu i w jakim celu przyjmujesz postawê ofensywn±. |
Snejl
Wys³any: 2010-02-11, 00:36
Dziêki wielkie za ka¿de komentarze. Wiem co jest ¼le i chcê to poprawiæ. Wszed³ nowy sprzêt IWATA HP-BC Plus + kompresor 24l. Ró¿nica miêdzy chiñczykiem, a czym¶ takim jest potê¿na. Polecam ka¿demu, bo to oszczêdza nerwów. To jednak dopiero moja 6 praca i na spokojnie zauwa¿am co jest do poprawienia. Wrzucam tak¿e prace, bo mo¿e moje spostrze¿enia s± subiektywne. Pozdro. |
Asellus5
Wys³any: 2010-02-13, 21:52
| Cytat: | | raczej chodzi³o mi o wypowiedz autora dlaczego co¶ jest nie tak |
Po 1-sze--autor nie pytal co jest nie tak z jego praca!
| Cytat: | | ja tylko wiem ¿e zastanawia³em siê kto to jest na obrazie |
po 2-gie autor to bardzoi dobrze wyjasnil
| Cytat: | | Hugh Laurie, dzisiejszy niedzielny temat | i jeszcze to | Cytat: | | Dr Grzegorz Dom w lepszym wydaniu | Czytaj wnikliwiej posty
| Cytat: | | Sprecyzuj w którym miejscu odbierasz moj± wypowiedz za wym±drzanie |
To bylo tu
| Cytat: | | Co¶ nie podobny do Grzesia, tylko czemu? mo¿e za wysokie czo³o albo zmarszczki pod oczami lub zbyt g³êboko osadzone oczy? |
gdybys zadal sobie trod sprobowania namalowania czegos przy uzyciu aero to moze bys docenil poziom portretowania jaki osiagnal SnejLKazdy potrafi sie wymadrzac patrzac siedzac wygodnie przed moitorem! ale nie kazdy potrafi malowac,nie kazdego stac aby wytrwac! |
Wys³any: 2010-02-14, 02:36
Niestety wygl±da na to ¿e siê nie rozumiemy, a szkoda bo ¼le odczytujesz moje intencje.
| Asellus5 napisa³/a: | | Po 1-sze--autor nie pytal co jest nie tak z jego praca! |
Tak, autor nie pyta³ ale ja pytam autora co wyja¶nia³em Ci w poprzednim po¶cie.
| Asellus5 napisa³/a: | | po 2-gie autor to bardzoi dobrze wyjasnil |
Tak, wyja¶ni³ ale napisa³em ¿e zanim przeczyta³em wyja¶nienie to zastanawia³em sie kto jest na obrazie.
| Asellus5 napisa³/a: | Cytat:
To bylo tu
Jak ju¿ wyja¶nia³em Ci w poprzednim po¶cie to nie jest wym±drzanie tylko pytanie(znak zapytania na koñcu)
| Asellus5 napisa³/a: | | gdybys zadal sobie trod sprobowania namalowania czegos przy uzyciu aero... |
Jak ju¿ wspomnia³em podziwiam Wasze osi±gniêcia, wyobra¿am sobie ile to jest pracy jednak nigdy siê o tym nie przekonam bo to nie moja dziedzina.
Asellus5, Snejl ¿yczê dalszych sukcesów, dobrze popatrzeæ na sumienn± pracê |
Snejl
Wys³any: 2010-04-03, 12:06
Zdjêcia lepszego niestety nie bêdzie, a szkoda, bo ma³o detali ukazuje.
| Plik ¶ci±gniêto 74 raz(y) 210.91 KB |
Snejl
Wys³any: 2010-04-03, 12:09
A tu treningowy Tomek dla ma³ej próby. Wcze¶niej budowa³em tonacjê wiêksz± ilo¶ci± odcieni. Tutaj spróbowa³em na 2 kolory. Stwierdzam, ¿e wygodniej mi.
| Plik ¶ci±gniêto 69 raz(y) 164.93 KB |
Neonis
Wys³any: 2010-04-03, 21:17
aerografit.pl
Posty: 192 Sk±d: Oswiecim
Trochê zniekszta³casz/mutujesz te twarze... Chodzi mi np o asymetrie (nos, usta, skronie). Dodatkowo dziwnie to zcieniowa³e¶ i wygl±da, jakby po³owa jego twarzy bardzo siê ró¿ni³a kszta³tem od drugiej (da³e¶ za mocny cieñ, który zbyt gwa³townie staje siê czerni± na JEGO lewym policzku, a na prawym zbyt delikatny).
Co nie zmienia faktu, ¿e od razu idzie poznaæ Adamka, a tobie naprawdê ¶wietnie idzie. Sam zapewne nie zrobi³bym lepiej ... |
_________________ Artystyczne malowanie aerografem: kaski, motocykle, tiry, samochody - Aerografit Studio |
Snejl
Wys³any: 2010-04-03, 22:34
| Nastêpnym razem bêdê podrzuca³ zdjêcia pierwowzorów. Twarz na zdjêciu by³a o¶wietlona z jego prawej strony( z lewej strony by³a ca³kowita czerñ zlewaj±ca siê z t³em). Swoj± drog±, to z ró¿nicami kolorów mam podobne wra¿enia. Teraz bardziej budujê kolor transparentnym czarnym. Walczê z mieszaniem farb itd. Wskazówki? Dalej jadê na Idea Stoffa. |
Neonis
Wys³any: 2010-04-04, 11:59
aerografit.pl
| Cytat: | | Twarz na zdjêciu by³a o¶wietlona z jego prawej strony ( z lewej strony by³a ca³kowita czerñ zlewaj±ca siê z t³em) |
Wiem, ¿e tak w³a¶nie by³o i w³a¶nie to Ci moim zdaniem nie bardzo wysz³o. My¶lê, ¿e to najbardziej dlatego, ¿e odzieli³e¶ ten czarny kolor od skóry tak nagle (zw³aszcza na odcinku czo³owo-skroniowym) a nie tonalnym przej¶ciem.
| Cytat: | | Nastêpnym razem bêdê podrzuca³ zdjêcia pierwowzorów |
Z³y pomys³ Tzn, je¶li chodzi Ci tylko o ocenê twoich umiejêtno¶ci to dobry...
Jednak we¼ pod uwagê, ¿e nikt patrz±c na twoje prace nie bêdzie przymyka³ oka na b³êdy patrz±c przez pryzmat pierwowzorów (o... bo w na zdjêciu by³o tak, to chyba mo¿e byæ takie niedoci±gniêcie)... Jak bêdziesz sprzedawa³ koszulki itp. ze swoj± prac± to do ka¿dej z nich bêdziesz przykleja³ zdjêcie pierwowzoru? Moim zdaniem nie powiniene¶ byæ tak kurczowo przywi±zany do projektu, czasami, ¿eby wszystko trzyma³o siê kupy trzeba co¶ lekko nagi±æ...
Mówiê Ci wiêc to co ja stwierdzam maj±c ¶wie¿e spojrzenie na twoj± pracê
Mówisz, ¿e jedziesz na "Ideach Stoffa" ... Mam pytanie:
U¿ywasz tych Idei Stoffa w sprayu, z których potem psikasz do zbiorniczka?
Je¶li nie to gdzie siê zaopatrzasz w te farby w wersji s³oiczkowej? |
Snejl
Wys³any: 2010-04-04, 22:11
Zgodzê siê, ¿e zdjêæ do³±czaæ nie bêdê, ale je¶li kto¶ chce pe³ne odwzorowanie to tak musi pój¶æ... klient nasz pan. Dla treningowych prac mo¿e powinienem troszkê w³asnej inicjatywy wdro¿yæ, bo przecie¿ po to æwiczê. Konstruktywna opinia, wiêc przyjmujê na klatê;)
Farby niegdy¶ zamawia³em z tej strony http://www.szal-art.pl/fa...dea-stoffa_162/ , teraz obecnie mam doj¶cie do Plastycznego w Poznaniu. |
Snejl
Wys³any: 2011-01-05, 12:58
Dawno nic nie doda³em. Mija rok jak postanowi³em uskuteczniaæ moje hobby, wiêc dorzucam co¶ z wczoraj. Twarz klienta. Proszê nie patrzeæ na czê¶æ d³oni oraz czapkê, poniewa¿ napalony nabywca nie chcia³ czekaæ na wysy³kê i przyjecha³ osobi¶cie po odbiór. Czapkê kaza³ koñczyæ 'tak aby by³o' od razu przy nim, wiêc jak widaæ odbiega od reszty... Wrzucam pracê, aby oceniæ moj± zmianê skilla portretowania na t-shirtach po up³ywie roku od zetkniêcia siê z aerografem. Dodam, ¿e z wykonania twarzy jestem do¶æ zadowolony. Pozdrawiam.
| Plik ¶ci±gniêto 86 raz(y) 81.76 KB |
PrimoOne
Wys³any: 2011-01-06, 10:35
