-BARON-
Wysłany: 2009-05-01, 23:10 co proponujecie czerwony akryl czy czerwona baza+clar
w³asnie jak w temacie bêde sobie psika³ w³asne autko Peugeot 205 takie moje ma³e oczko w g³owie i co lepiej wedle was dac czerwony akryl czy zaszaleÌ i czerwona baze +klar ,jakie bed¹ tego ró¿nice na gotowo ??? Co s¹dzicie. |
Greg
Wysłany: 2009-05-01, 23:19
Pomógł: 6 razy Posty: 149
wg mnie lepiej "zaszaleĂŚ" i poÂłoÂżyĂŚ baze+ klar. Dla mnie lepiej siĂŞ maluje takim sposobem Akryl to akryl... po jakimÂś czasie straci swĂłj poÂłysk Ja osobiÂście radze drugÂą opcje w szczegĂłlnoÂści jeÂśli to Twoje maÂłe oczko Na swoim nie ma co oszczĂŞdzaĂŚ Przynajmniej ja tak robie :P |
Wysłany: 2009-05-02, 08:26
jak mĂłj szanowny przedmĂłwca,baza +klar. |
Ryba
Wysłany: 2009-05-02, 09:34
Pomógł: 5 razy Posty: 430 Skąd: Radomsko
Ja teÂż potwierdzam, sam bĂŞde tak malowaĂŚ, wiesz jak to jest z maowieniem czerwonego - szybciej niÂż inne i duÂżo gorzej to wyglÂąda |
Wysłany: 2009-05-02, 10:41
Dobry akryl sie swieci jak baza + klar. Jak dasz TANI klar to bedzie bardziej matowy po szczotkach myjki niz akryl Standox'a |
_________________ Bart
zelek-lakiernictwo
Wysłany: 2009-05-02, 19:48
Posty: 35 Skąd: z Warsztatu
kilka razy w Âżyciu lakierowalem akrylem i jestem na nie nic mnie do niego nieprzekonuje
Lepiej Baza + dobry klar |
-BARON-
Wysłany: 2009-05-02, 20:47
czyli zaszalec i tradycyjnie zapytam jako baza ixell jako klar dp3750 dobre zestawienie a moze macie propozycje jakiegoœ konkretnego czerwonego takiego krwistego a nie jak¹œ tam cenzura³ke. |
Grzesiek11
Wysłany: 2009-05-02, 22:08
Pomógł: 1 raz Posty: 98
Nie ma jak to baza i dobry klar |
Wysłany: 2009-05-03, 11:53
Klar DP 3750 to bdb klar. A kolor znajdziesz w mieszalni. |
tajmus
Wysłany: 2009-10-10, 22:40
Posty: 71 Skąd: Gorlice i okolice
Witam szanowne grono po dluzszym czasie nieobecnosci... no udzielania sie. Jestem na etapie reanimacji swojej fiesty "drugiej dziewczyny". Podloga zrobiona, dziury polatane i zabezpieczone brunoxami epoksydami itp. Wszystkie repertuarki wstawione. Czeka mnie jeszcze przygotowanie pod malowanie ale to temat opanowany. Mysle zeby nie zasmiecac nowym tematem napisze tutaj o co biega. Czasu malo ostatnio troche na kompa wiec forum tylko przelecialem tak ooo. Kwestia malowania calego auta. CZYM<???> Aktualnie jest stary majacy juz prawie 15 lat akryl z palety Forda, niebieski Ontario bodajze. Chce pomalowac cale auto tylko w sumie nie wiem czy po prostu dobry akryl DuPoint'a czy szalec drozej i baza z klarem. CHOLERNIE podoba mi sie ten kolorek http://moto.allegro.pl/it..._seat_lb5n.html . Taka perÂła AUDI VW SEAT LB5N INDIGOBLAU PERLEFFEKT. Mam pistolet dobrze wszystkim znany AZ3 HTE2 takze powinien ladnie to klasc.
Wiec. Jaka jest roznica w przygotowaniu i malowaniu pomiedzy perÂła o ktorej mowa w linku a normalna baza?? Tez tak samo daje sie podklad akrylowy, potem kladzie sie baze i na to klar?? Czy moze jest inna procedura kladzienia perelki?? A jak sie to ma do techniki malowania?? Takie samo cisnienie ruchy itp?? I na koniec jak to sie przeklada na koszty ogolne malowania calego auta?
Troche sie spisalem ale chcialem przedstawic na szybko swoj dylemat o co mi dokladnie chodzi. Bylbym wdzieczny gdybyscie sie postarali w miare mozliwosci na kazde pytanie podac konkretna odpowiedz. Po zakonczonych pracach napewno przedstawie to wszystko w odpowiednim temacie i dziale tutaj na forum. Z gory dziekuje za czas na mnie poswiecony. POZDRAWIAM |
_________________ www.fiestaklubpolska.pl
http://lakierowanko.info/...hp?t=3246#33565 |
Greg
Wysłany: 2009-10-11, 14:04
Cytat: | Jaka jest roznica w przygotowaniu i malowaniu pomiedzy perÂła o ktorej mowa w linku a normalna baza?? Tez tak samo daje sie podklad akrylowy, potem kladzie sie baze i na to klar?? Czy moze jest inna procedura kladzienia perelki?? A jak sie to ma do techniki malowania?? Takie samo cisnienie ruchy itp?? I na koniec jak to sie przeklada na koszty ogolne malowania calego auta |
Przygotowanie pod perÂły- musisz bardzo dokÂładnie przygotowaĂŚ pod ten kolor- jest bardzo wymagajÂący bo widaĂŚ najmniejsze nawet niedorĂłbki, zaÂłamania itp. Proponuje uÂżyĂŚ kontrastu Âżeby sprawdziĂŚ ewentualnie, czy wszystko jest cacy. Potem podkÂład szlifujesz P1000- P1200 i lecisz z bazÂą, potem klar. CiÂśnienie takie same jak zwykle i technika ta sama. Byle wylaĂŚ baze na gÂładko bez chmurek i cieni.
co do kosztĂłw lakierowania- za ile kupisz materiaÂły tyle wyjdzie kasy- robisz sam wiĂŞc koszty zamykajÂą sie w doborze materiaÂłu
CO do wyboru pomiĂŞdzy akrylem Dp czy baza + klar to zaleÂży czy chcesz mieĂŚ to autko dla siebie czy planujesz go w bliskiej przyszÂłoÂści sprzedaĂŚ. No i przede wszystkim to zaleÂży czy chcesz mieĂŚ taki kolorek co podaÂłeÂś w linku- bo jesli tak to odpowiedzi juÂż sam sobie udzieliÂłeÂś |
tajmus
Wysłany: 2009-10-18, 21:55
Autko robie dla siebie. I planuje je zostawic... Sie ma pier%%olca na punkcie fiesty... Zreszta zapraszam do linku ponizej Tylko czy dam rade nie spier%%olic roboty?? W koncu bede pierwszy raz malowal cale auto... Z baza i klarem wiecej roboty bo malo tego ze 2-skladnikowy to jeszcze podklad musze klasc i wiadomo z matowieniem duzo wiecej roboty. Mysle ze AZH3 pomoze mi w tym hehe. I jeszcze 1. Czy 15 stopni w garazu srednio nie wplynie mi za bardzo na lakier itp... Mam garazyk dosc duzy a ogrzewany malym piecykiem gazowym tylko |
tajmus
Wysłany: 2009-10-19, 07:35
